2111 -
Beiträge erstellt von h.w.stein-info
Hallo Hubert
Sind die Tunnels auch für unterirdisch nutzbar , also unterhalb der Bodenplatte . Dann könnte ich mein U-Bahn Projekt weiter kommen .
HnS
Hallo Modellbahnfreunde
Eine andere neu gestaltende Anlage mit Plattenbau 1970 mit Straßen .
Die Spurweite ist auf HO ( 1:87 ) Grundbodenplatte auf 4,00m mal 2,00m . Geplante 3 Buslinien - Fahrweg in drei Farben freihändig Linien gezeichnet . Rechts ist zur Zeit ein Kirmes in Betrieb und auch ein paar Geschäfte .
Große und kleine Kreuzung , und auch mit einigen Einmündungen .
Zwei Ansichten der Gesamtansicht :
Einsatz von Verkehrsinsel .......
Die Beschriftung an den Hauseingängen werden die Hausnummern .... ( Text ) .
Und eine neues Design einer Hausfassade mit Farbstreifen ( Modern ) .
Auch eine eigene Beschriftung für ein Augenarzt ( ich ) .
Eine Erweiterung von Verkehrsschilder als Belohnung .....
.... Ups .
HnS
Hallo qju
Es gibt viele Varianten die man bauen könnte als Modellbauer , hier waren erst 6 vorhanden , die auf 9 schon erhöht wurden .
Hier gibt zum erstmal ein Modell , das ein zusammen setzen ermöglichst - auf Modulbau mit Kontaktpunkte , die in so einer Art neu ist im Katalog . Porrev61 hat in seinem Thread auch geschrieben , das es mehrere Möglichkeiten gibt . Aber als Ablenkung oder ausprobieren gute bzw. sehr gute Ergebnisse abgegeben hat und wird .
Bei der Beleuchtung könnte man was ändern , aber muss nicht unbedingt .
Den Fahrstuhl-Antriebmotorraum kann man doch sich noch selber gestalten , oder man nimmt den von fmkberlin aus dem Katalog .
Kleine Bemerkung nebenbei : Eine Begrüßung wär sehr nett .
HnS
Habe mir im Internet anreize gesucht und dabei habe ich es auch mal ausprobiert .
Einfach mit einer Ebene aus Grundkörper ( Katalog ) , das Ergebnis sieht so aus ......
........ schon haben die Plattenbauten einen anderes Aussehen ( höhere Plattenbauten ) .
Rechts davon eine Kombination von Giebel-Plattenbauten , die hinteren sind um 180° gedreht . Diese haben dann auf beiden Seiten Balkone .
Der Komplex ist in L-Form aufgebaut worden . Im vorderen Bereich eine Grünfläche mit Spielmöglichkeiten ( Rasen und abgenutzten Rasen ) . Grünanlage mit Bäume und Sträucher sind noch in Arbeit .
Mehr Ansicht kommt noch später , die Straßen auf der man Schienen sieht werden die Fahrbahnführung .
Sie werden später unsichtbar gemacht , weil die Straßen aus der alten Version von Seehund sind .
HnS
Hallo Frank
Danke !
Mit den Blinker als Lauflicht sah lustig aus beim Gelenkbus - Mittelwagen .
Viele Grüße und Helau
HnS
Hallo Werner
Habe meine Klicks schon verbraucht , aber schreiben kann man doch noch . Deine Anlage sieht viel versprechend aus , zumal was die Bilder zeigen . Bin auf die EV neugierig , wie sie angewandt wird von Dir .
HnS
Habe mal ein paar Infos zu den Plattenbauten gefunden .
Irgendwo in Berlin .... Bild oben .
In Augsburg sahen sie so aus .... Bild rechts , wobei im Bild links die neue Art entstand Plattenbeton - Fertigteile .
So große unterschiede zwischen Ost und West gab es wohl nicht . Nur so eng bebaut sehen sie nicht gut aus , aber war so gewesen aus Kostengründen . Wie ich gehört habe waren die Keller die Hälfte unter der Erden , der Rest oberirdisch .
Es gab bei uns in Westen auch Hochhäuser ohne Fahrstühle die höhere Etagen besaßen von mehr als 10 Stockwerke , aus Kostengründe wegen Geldknappheit eingespart wurden - Strafen waren die folgen . Nachbau von Fahrstühlen nur von außen möglich .
Die geplanten Fahrstuhlschächten wurden als Versorgung genutzt - seltsame Bauweise ?!?
Bemerkung von mir : Sachen gibst , die man nicht begreifen kann .
Vielen Dank für die Bemerkungen und Klicks " Gefällt mir " .
HnS
Hallo Frank
Auch mir gefällt die Idee mit den Brücken-Viadukte sehr gut .
Prima!
Eine andere Sache ist , bitte überprüfe noch mal die Gelenkbusse-Teile .
Habe bei den Nachläufer oben kein Bremslicht mehr , bei den Vorderwagen seitlich keine Blinker ( abgebildet ja , ohne Funktion ) und den Mittelwagen linke Seite Blinker als Lauflicht ?
Dies sind nur ganz kleine Fehler die ich feststellte - sonst ist es dir sehr gut gelungen .
Viele Grüße und vielen Dank
HnS
Hallo Lutz
Der Ton vom Fernseh fand ich gut , wer hat dann schon so ein außer gewöhnlich Nebeneffekt im Video .
Ich habe aber jetzt schon eine ganz andere Steuerung ( Neu? ) , ist nicht mehr wie bisher .
Ist das bei der anderen Version behoben worden ?
Oder hat das damit nichts zu tun ?
Gruß HnS
@ Hallo Reinhard ( Porrey61 )
Habe auch auf deinen Thread es abgebildet , eine Idee die ich bei uns auch üblich war ( 1960-1970 ) .
Original waren allerdings die Seitenwände von den Balkone nicht ganz so - aber egal , sehen auch so gut aus .
Die Decken ( als Boden für kleine Planzen ) , damit wollte man ein bisschen GRÜN zurückholen , die so sonst verloren war .
Meine mit deinen Gebäude geht das auch sehr gut , mit etwas Fantasie kann man es so gestalten .
HnS
Hallo Reinhard
Eine allgemeine Frage , gab es nur die zwei Farbtöne oder auch noch andere ?
HnS
habe das falsche Bild ausgetauscht gegen das richtige .
Damit man es erkennt habe ich ein roten Pfeil gesetzt im Bild .
Damit ist es jetzt von mir korrigiert worden .
Sorry , war keine Absicht !
Vielen Dank an Reinhard ( Porrey61 ) und alle Modellbahnfreunde für die Klicks "Gefällt mir " , auch für die Bemerkungen .
HnS
Dank an Reinhard (Porrey61) , hat er noch ein paar Modelle der Plattenbau 70er Jahre-Serie ( ehem.DDR )erweitert .
Das sie alle zusammen sind , habe ich einzeln aufgestellt - linke Seite ( Standard ) - rechte Seite ( Mirror ) ; falls vorhanden .
Gleichzeitig sind sie auch von beiden Seiten gegenüber gestellt ( nebeneinander ) .
Die oberen Modelle sind rötlich und die unteren in grau .
In der Höhe sind keine Grenzen gegeben , aber bedenkt an den Baukräne .
Und nun als Bilder die Modelle alle nach einander .
..... und hier die Ergänzungen ( NEU ! )
Normal dürfte kein Fehler vorkommen , bitte eventuell überprüfen .
Damit sind jetzt die Modellübersichten hintereinander zusammen gefasst .
Als Beispiel der Platzierung ....
.... oder so ....
Von den Kombinationen war ich so begeistert , das man selbst entscheiden kann , wie breit und hoch man bauen kann .
Wünsche allen viel Spass beim Bauen und gestalten . Bedanke mich auch bei Reinhard für weitere Ergänzungen die kamen .
HnS
Reinhard
Meine Planung der Garage Ein- und Ausfahrt - das war gestern noch da - und heute ist das weg .
Hab das abspeichern vergessen und der PC hat neu gestartet lauf des Tages .
Hallo Reinhard
Es muss nicht sofort sein , nimm deine Pläne so , wie Du weiter kommst .
Das braucht ja auch seine Zeit , warte gern - aber Ideen kann man schon schreiben .
Nach Karneval habe ich auch wieder mehr Zeit , am 04.02. haben wir hier Viertelzug ( kleiner Rosenmontag ) .
Da bin ich auch jetzt schon im Stress , Planung fertig - Vorbereitung zu 80% offen .
Ich schätze jede Arbeit der Modellbauer und gestaltende Modellanlage .
HnS
Hallo Henry
Meine Arbeitsplatte liegen einige Dinge herum , die ich schon vorbereitet habe .
Das rot umrahmte Rechteck ist eine vorübergehende Lösung , die oberhalb der zweiten Platte nicht sichtbar ist .
Wenn Du meinst das Teil mit dem roten Pfeil , das ist ein Fahrstuhl für ein anderes Gebäude .
HnS
Ich finde eine nur Aussage " Gefällt mir NICHT " reicht nicht aus , da der Grund nicht bekannt ist .
Geht es um Technische oder um den Geschmack , weil da sonst das Problem nicht beseitig wird oder werden kann .
Man sollte auch bei positiven und halt auch bei negativen eine Bemerkung machen .
In manchen Fällen reicht wohl ein " Gefällt mir " , aber da ist eine Begründung nicht gegeben .
Wenn mir was nicht gefällt oder gefällt finde ich eine kleine Begründung immer noch schöner , dies ist allerdings meine Meinung .
Früher wurde auch für vieles gesprochen und geredet , was ich heute bemerke immer weniger wird - finde es sehr traurig .
Auch wenn es Leute gibt die nicht sehr gut schreiben oder fehlerhaft schreiben - aber der Inhalt erkennbar ist ziehe ich dieses vor .
HnS
@Hallo Reinhard
Hätte ein kleinen Wunsch , auch wenn ich selber geschafft habe . Damit es so aussieht wie im Bild bei der untere Etage ( ohne Eingang oder Treppe ) .
Um es so hinzubekommen habe ich auch ein wenig getrickst .
Vorübergehende Lösung:
Grund deiner Aussage war , das die Balkone NICHT sich selbst tragend sind .
Meine IDEE kam dann so .......
Man beginnt mit der untere Etage 0 ( EG ) setzt dann die nächsten Etagen darüber gehabt .
Mein Trick : Habe die Etage 0 umgewandelt zu Etage 1 , somit habe ich dann KEIN Eingang mehr .
Dann nahm ich 3 mal die Teile 0c 4m ,die wiederum ein großes Teil der Breite entspricht . Die Enddeckung war rein zufällig und auch für mein Zweck sehr brauchbar .
Im Bild sieht man allerdings die Spiegelung , die man mit Pflanzen und Bäume bedecken könnte .
Damit habe ich wieder die Statik wieder hergestellt .
An Reinhard ( Porrey61
Frage : Könnte man noch eine Ergänzung für diesen Fall hinzufügen ?
Eine nebenbei Frage : Gab es in der Zeit der 70er in DDR auch Tiefgaragen - Tiefgaragenein- und ausfahrt ?
Wenn es sie nicht gab , könnte man nicht trotzdem sowas herstellen .
Mir ging es nur die um die Zufahrt der Garage ( Ein- und Ausfahrt ) ......
Die könnten man bei den Teile WBS 70 c 4m ergänzen ( Durchfahrt ) . Meine Vorstellung !!
Vielen Dank auch wieder im Voraus und viele Grüße
HnS
Hallo Reinhard
Das sieht doch schon super aus , so sind auch andere Möglichkeiten gegeben .
Vielen , vielen Dank !
HnS
Hallo Reinhard
Lass Dir Zeit , als erstes war es für mich eine Idee eine Siedlung zu bauen mit verschiedene Varianten .
Dieses wollte ich aber mal auch den ANDEREN Mitglieder nicht vorenthalten .
Natürlich ist es im Westen nicht anders gewesen , Gebäude bis 5 Stockwerke brauchten nach Vorschrift so mir bekannt ist keinen Aufzug bauen . Aber in der heutigen Zeit werden auch für Behinderte gedacht , was ich auch sehr bevorzuge .
Selbst an den alten Bahnsteige werden solche Maßnahmen vorgenommen .
Wartehalle in Bahnhöfe werden abgeschafft , weil die Verbindungen besser sein sollten .
Eins muss ich noch erwähnen , an den Aufzüge habe ich ein bisschen getrickst , damit ich den Fahrstuhl Boden in der Gebäudehöhe hatte . Sie sind also nicht mehr auf Kontaktpunkte versehen . Bei der Fahrstuhlkabine muss man dann die Führungsgleise etwas kürze machen , als mit den normalen Kontaktpunkt . Experiment gelungen , wenn man es weißt .
Vielen Dank für weitere Möglichkeiten deiner Seite , über die sich alle freuen .
Wär ich eine Frau , würde ich Dich knutschen , somit muss ein Handschlag als Dank reichen .
Vielen Grüße
HnS
@ Hallo Reinhard
Das Freud mich anderen Anreiz zugeben auch wie Du als Modellbauer und Modellbahn .
Ich werde auch nicht mehr Veränderungen herstellen , mit den Giebelplattenbau war nur eine andere Idee , wie man es auch noch gestalten könnte .
Aber eins muss ich doch noch machen , wie ich schon vorher geschrieben habe .
Für alle : Dies wär auch noch möglich , wenn man ein bisschen überlegt . Diesmal nahm ich eine Kombination mit Fahrstuhl ( Aufzüge ) , auch wenn sie so nicht gaben .
So das warst erstmal als Beispiele , jetzt warte ich auch auf die NEUEN ERWEITERUNGEN von Porrey61 .
Vielleicht kann man auch andere Modelle von Gebäude mit Fahrstuhl kombinieren !
HnS
Eine weitere Idee von mir , wie man die untere Etage leicht kaschieren kann .
Hier wird eine untere Etage zur oberen Etage umgewandelt , somit entsteht eine Lücke siehe beide rote Pfeile ( Bild oben ) .
Da ich Modelle genommen habe , die einmal Balkon links u d einmal Balkon rechts haben , die auch nebeneinander gesetzt sind . Durch ergänzen von WBS 70 c 4m grau werden diese Lücken wieder gefüllt .
Um es einfacher zu machen werden diese wieder zu einer Gruppe zudammen gefasst . Danach schiebt man die Gruppe in der Lücke bis sie einrastet . Auch wieder eine Vereinfachung die Einrastung ausschalten . Mit ein wenig nach hinten ( innen ) schieben oder an den Koordinaten am Gismo " X oder Y " den Wert verändern .
So sieht es aus beim Einrasten in das Modell , wo eine Spiegelung entsteht .
Hier ist noch nicht ganz richtig verschoben worden , ein bisschen muss noch geschoben werden , das sind in meinen Fall ein paar mm .
So war es vorher obere Bild und jetzt so untere Bild .........
oder eine andere Ansicht
Viel Spaß beim ausprobieren !
HnS
Nun Stelle ich eine andere Möglichkeit mit den Plattenbau-Gebäude vor , hier nahm ich die graufarbigen Farbton der Modelle .
Zuvor habe ich die Giebelseiten schräg +/- verdreht , auch begonnen mit der EBENE 0 und die Etagen aufgesetzt , wie Porrey61 beschrieben hat . Als letztes die Dach-Ebene zum Abschluß , wie Ihr es noch sehen wird . Es ist ratsam diese Stelle erstmal als separates Teil zubauen . Danach hab ich die beiden unteren Etagen gelöscht , alles markieren und in einer Gruppe verbunden .
Danach baut man ein Komplex mit den anderen Modellen . Auch hier wird zum Schluß die Modelle gruppiert , danach wird dieses Gruppe kopiert und um 180° gedreht . Man schiebt die Kopie so nah heran , das man an Wand zu Wand keine Lücke mehr hat .
Warum ?
So hat man auf beiden Seiten Balkone , wenn man die Bodenplatte dreht oder das Modell . Auch hier sollten vorher beide Gruppen nochmal zur Gruppe verbunden werden ( so hat man wieder eine Gruppe ) .
Jetzt werden die Seiten mit den schrägen Giebelteile an den Seiten platziert . siehe Bilder . Diese einzelne Schritte kann ich auf Wunsch noch nachstellen .
Mit diesem Vorgang bekommt man wieder eine ganz neue Modellform eines Gebäude . Somit ist auch eine Abwechslung von Gebäude gegeben .
Man kann auch noch Stützen den Vorbau ( Giebelseite ) bzw. Giebelplattenbau setzen .
Was mich besonders gereizt hat , wieviele Möglichkeit man erreichen kann . Wenn man dann noch die Beleuchtungstufen von den Modelle mit der EV simuliert , kommt auch leben in den Gebäuden .
Das nächste wird ein Gebäude mit Aussen-Fahrstuhl / -Fahrstühle von fmkberlin geben .
Ich bedanke mich auch wieder für die weiteren Klicks " Gefällt mir " .
HnS
Modelle Hubert
in Modelle
Hallo Hubert
Danke für deine Antwort , mir ist leider auch ein Fehler unterlaufen .
Wollte mit der Frage auch gern wissen , ob damit , deinen Tunnels auch Weichenbereiche heraus nutzbar wär .
Damit wollte ich sagen , das man von einen Tunnel in ein anderen Tunnel herein kommt ( Verbindungstunnel ) .
Die könnten ein- und bzw. zweispurig sein ; Auch mittlerweile für Eisenbahn und Automobil .
Da ja BahnLand diese Tunnels gebaut hat und auch neue dazu kommen , kann er bestimmt auch da ein paar Tipps geben .
Die Texturen sind auch gut , die Du gewählt hast - man kann nicht alle haben .
Vielleicht als Anreiz ....
HnS
