2111 -
Beiträge erstellt von h.w.stein-info
Hallo Reinhard
Vielen Dank für deine Info , aber daran liegt es nicht , was ich geschrieben hatte - denke , wenn man zu schnell an der Kontaktpunkt fährt passiert das .
Ich hab es schon geschafft das mein Plattenbau , auf einmal weg waren und sie nicht mehr wieder fand . Die Bodenplatte war auch nicht mehr da , wer weißt was ich da wohl gemacht hatte . Kann das leider nicht mehr nach voll ziehen .
Die Bilder die Ihr gesehen habt ist ein zweiter Versuch , denn ich auch direkt zwischen durch abspeichere .
Vielen Dank und viele Grüße
HnS
Hallo Reinhard ( Porrey61)
Danke für Dein Lob , auch dieses werde ich hiermit sofort erledigen .
Korrektur zu WBS 70c 4m
Dieser Fehler entstand durch das Kopieren der Beschriftung und hatte den nicht bemerkt .
Auch Dir muss ich einen gossen Lob geben , wie gut Du sie umgesetzt hast . Mit den Kontaktpunkte ist auch sehr gut , aber ab und zu sprang auch schon mal ein Gebäude auf den Kopf . Vielleicht darf man nicht zu schnell heran ziehen oder es liegt an mir .
Die sogenannten Plattenbau gibt es noch heute , auch wenn das Äussere sich geändert hat . Heute heissen sie Fertighäuser , dabei sind die Wände schon fertig - sie werden dann vor Ort nur noch an den Stellen platziert . Noch schellere Bauart sind die Container-Bauweise , die überall wohl eingesetzt wurden .
Auch ein Beispiel :
Hier habe ich erst die WBS 70 c 4m viermal nebeneinander gesetzt , darauf die einzelne Etagen . Sind die Etagen alle gesetzt entfernt man die vier WBS 70 c 4m .
Muss dabei sagen , das ich die Straße mittig geschoben habe . Mit Hilfe von Grundkörper ( Zylinder und Quader ) habe ich ein Unterbau gestaltet ( Brücke ) .
So sieht der Gesamtübersicht aus von beiden Seiten .
Die Grenzen bei Feuerwehrleiterwagen (beide) die im Katalog sind und der Hubwagen .
Gelber Pfeil beim Hubwagen , Grün und roter Pfeil einer der beiden Feuerwehr-Leiterwagen ( Feuerfighter und Seehund ) .
Die Feuerwehrwagen habe ich jetzt nicht dort platziert .
So kann man eine Siedlung auch gestalten -
- hier die Sicht aus einem PKW-Kamera (Cockpit) zu den Häusersiedlung .
Vielen Dank und viel Spass !
HnS
Hallo Werner
Schade , das es keine solche Möglichkeit gibt .
Kann man nichts machen , ich finde jedes Modell toll , ob besser ist von der Anwendung abhängig finde ich .
Vielen Dank
HnS
Hallo Modellbahnfreunde
Hier stelle ich von Porrey61 seine Plattenbau-Gebäude vor . Es gibt zur Auswahl mehrere Varianten von Modelle , einmal nur in Grau und einmal nur in Ziegelrot ( so benenne ich den Farbton hier ) . Seine Modelle sind sehr gut mit Kontaktpunkte versehen zum Anschluß nach oben und der Seite .
1. Plattenbau Modell ( Ziegelrot )
- Zu erstmal die Giebelseite ( Seitenanbau )
Rückseite ohne Wand siehe Bild , dies ist nur für einen Seitenanbau gedacht .
Hiermit wird begonnen ( EG-Etage ) Ansicht von vorne . Man erkennt es daran das es zwei Balkone hat und ein Treppenaufgang.
Bezeichnung: WBS 70b Giebel / Auswahl: Etage 0b Giebel Licht0 (Standard) alle Lichter aus
weitere Auswahl: Etage 0b Giebel Licht1 nur Balkon links Licht an
Etage 0b Giebel Licht2 nur Balkon rechts Licht an
Etage 0b Giebel Licht3 alle Lichter an
Das nächste ist oder sind die Etagen zwischen EG und Dach Ebenen ( ab 1. OG bis X. OG )
X. OG steht für bis zum Ende der Etagenhöhe .
Bezeichnung: WBS 70b Giebel / Auswahl: Etage b Giebel Licht0 (Standard) alle Lichter aus
weitere Auswahl: Etage b Giebel Licht1 nur Balkon links Licht an
Etage b Giebel Licht2 nur Balkon rechts Licht an
Etage b Giebel Licht3 alle Lichter an
Zum Abschluß der obersten Etage oder Ebene das Dach
Bezeichnung: WBS 70b Giebel / Auswahl: Dach b Giebel keine Beleuchtung
Als Beispiel mit allen drei Ebenen .......
Und nun zusammen aufgebaut ........
Wie schon geschrieben haben die Giebel Modelle keine Rückenwand.
Nun kommt das WBS 70c 4m Modelle
Beginnend wieder mit EG Etage ... wobei hier zwei Möglichkeiten genommen werden kann .
.... oder .....
Bei den Durchgang gibt es keine Beleuchtung , erst bei dem Standard mit Beleuchtung .
Bezeichnung : WBS 70 c 4m Auswahl : Durchgang
oder als Gebäude ......
Bezeichnung : WBS 70 c 4m Auswahl : Etage 0c 4m Licht0 ( Standard ) alle Lichter aus
weitere Möglichkeiten zur Auswahl : Etage 0c 4m Licht1 vorne links und hinten rechts Licht an
Etage 0c 4m Licht2 vorne rechts und hinten links Licht an
Etage 0c 4m Licht3 all alle Lichter an
Dann kommt die OG-Etage/n
Bezeichnung : WBS 70 c 4m Auswahl : Etage c 4m Licht0 ( Standard ) alle Lichter aus
weitere Möglichkeiten zur Auswahl : Etage c 4m Licht1 vorne links und hinten rechts Licht an
Etage c 4m Licht2 vorne rechts und hinten links Licht an
Etage c 4m Licht3 all alle Lichter an
Auch nun als Abschluß das Dach ........
Bezeichnung : WBS 70 c 4m Auswahl : Dach c 4m auch hier keine Beleuchtung
Jetzt kommen die große Modelle die mit WBS 70 a oder WBS 70 b bezeichnen sind.
Die A Varianten sind im Treppenhaus der Höhe angepasst ( sinngemäß ) , wobei der B Variante die Anpassung außen mit einer Treppe befindet .
Hier gibt es 4 Auswahlmöglichkeiten : EG-Ebene
Ich nehme mal an , das die Balkonseite die Rückseite ist . Das ist aber eigentlich egal welche Seite vorne sich befindet .
Bezeichnung : WBS 70 a " Balkon links " Standard
Bezeichnung : WBS 70 a " Balkon rechts " Mirror
Auswahl : Etage 0a Licht0 ( Standard ) ; alle Lichter aus ; alle Seiten
weitere Auswahl : Etage 0a Licht1 Balkon-Seite (mittleres Fenster Licht an )
andere Seite (beide Außenfenster Licht an )
Etage 0a Licht2 Balkon-Seite (beide Außenfenster Licht an )
andere Seite (mittleres Fenster Licht an )
Etage 0a Licht3 alle Lichter an (beidseitig)
Bezeichnung : WBS 70 b " Balkon links " Treppenaufgang außen Standard
Bezeichnung : WBS 70 b " Balkon rechts " Treppenaufgang außen Mirror
Auswahl : Etage 0b Licht0 ( Standard ) ; alle Lichter aus ; alle Seiten
weitere Auswahl : Etage 0b Licht1 Balkon-Seite (mittleres Fenster Licht an )
Etage 0b Licht2 Balkon-Seite (beide Außenfenster Licht an )
Etage 0b Licht3 alle Lichter an (beidseitig)
Bei den Etagen-Ebene sind die Beleuchtungen genau so zugeordnet , darum wiederhole ich das nicht nochmal
nun auch hier der Abschluß des Daches bei den 4 Möglichkeiten .
Wenn man genau hinsieht , sind die Balkone mit den Aufgang etwas kleiner als die ohne Treppen .
Nun zeige ich eine Kombination aus allen diesen Modellen . Allerdings muss ich hier erwähnen , daß die verschieben in der schräge waagerecht die Einrastung deaktiviert werden muss .
Links noch mit einrasten und rechts ohne einrasten Funktion , auch solche Möglichkeiten sind gegeben .
In der Höhe sind keine Grenzen gegeben , aber man sollte doch vor Augen haben und auch das der Baukran 8 Ebene benutzt werden kann .
Man kann auch die Modelle etwas anheben und dann die Bodenplatte mit der Höhe anpassen , so kommt man auch dem REALEN nahe .
Das gleiche wär auch mit dem graufarbigen Plattenbau so möglich .
Viel Spass und Erfolg beim Ausprobieren , vielen Dank .
VG
HnS
Danke für die " Gefällt mir " klickst und Bemerkung .
Zu @ Berlioz , Hallo
Wie schon Porrey61 geschrieben hat sind Kontaktpunkte vorhanden in gleicher Höhe . Um aber eine schräg gesetztes Gebäude zu erreichen muß man das " Automatische Einrasten " deaktivieren - sehr wichtig . Oder man setzt vorher alle Modelle der Plattenbauten von Porrey61 erst zusammen und schaltet dann das " Automatische Einrasten " deaktiviert ein . Danach schiebt man das ganze zu der Position in der man das haben will . Der erst Vorgang fand ich aber doch leichter einzeln zu platzieren , weil man noch etwas besser verschieben kann . Werde eine Erklärung zu den Plattenbauten als Anleitung herstellen . Die dann alle Varianten vorstellt , als Einzeln und in Kombinationen .
Zu @ Porrey61 , Hallo
Danke für die kurze Mitteilung an Berlioz .
HnS (Hans)
Möchte oder habe vor einen Feuerwehrmann mit den Leiterkorb des Feuerwehrmann mit hochfahren zulassen .
Frage : Geht das überhaupt ?
Meine Idee war mit der Kameraführung das zu lösen . Fehlgeschlagen !
Bekomme keinen Fixpunkt mit Verknüpfung an den Korb .
Wenn es keine Möglichkeit gibt - Könnte man das eventuell im Modell intergrieren mit ein- und ausblenden .
Das Modell stammt von Seehund ! Seehund ist zur Zeit nicht in der Lage ( Gesundheit ) .
Ein zweiter Leiterwagen ist von Feuerfighter im Katalog zufinden . Wenn Du das auch hier lesen solltest Werner ( Feuerfighter ) , könnte man da was machen ?
Bitte um Antwort und Hilfe !
Hier ist eine Anlage in V4 aufgebaut " Neue Siedlung " .
Draufsicht im BAU
Hauptziel : mit diesen Plattenbauten eine Siedlung gestalten .
Die Hauptstraße " Am neuen Park " auf dem ein BMW Isetta in der Nebenstraße einfährt .
Von hier schaut man von der Straße " Neues Viertel " auf die Plattenbauten auf der Hauptstraße . Nach rechts schräg kommt man zum OBI und EDEKA . Rechts der Hauptstraße kommt man zum ALDI NORD und ein paar Geschäfte .
Ein kleiner (nebenbei) Einblick zu meiner neuen Anlage .
HnS ( Hans )
Hallo Seehund
Auch von mir eine gute Genesung und alles gute für die Zukunft - bin mit den Gedanken bei Dir !
Herzliche Grüße
Hans ( HnS )
Hallo le-petit
Hier kann ich mich nur anschliessen , da muss die deutsche Bahn sich was einfallen lassen , wenn die so was sehen .
Dein LKW muss wohl verankert sein - ist aber doch sehr gut ausgeführt 10 x .
HnS
Hallo Wüstenfuchs
Die Datei als Vorlage wär toll , bräuchte aber vielleicht auch ein paar Erklärungen .
Meine E-Mail lautet für alle nutzbar die mir was schicken wollen :
h.w.stein-info@web.de ( bitte alles Kleinschreiben )
Wüstenfuchs , das sieht ja MEGA aus , ich glaube das sind alles Kopien - nein , Scherz beiseite , das ist Dir sehr gut gelungen .
Bei meinen Belag habe ich unsichtbare Gleise integriert , so daß die Personen auch darauf gehen können .
Skalierung ist auf 0,1 mm
Wenn diese Teile in den Katalog gehen sollten , müsste dies auch wie bei den Modelle eine eigene Stelle haben .
Ich freue mich sehr das ich ein paar gefunden habe die es interessant finden .
Das Traggerüst oder das Hängegerüst hat mich auch sehr angetan , schon mal für welche Einsatzgebiete es gebraucht werden kann .
HnS ( Hans W. )
Hallo Modellbahn- und Modellbauerfreunde
Auch hier wieder ein Danke schön für Eure Interesse und Meinung . Wenn so etwas gebaut werden soll im 3D-MBS sollte es möglichst auf Standard sein . Ein paar Zusätzliche Möglichkeiten sind gern gesehen von mir .
Was ich selbst brauche ist ein Gerüst für Brücken und auch für Baustellen , eventuell Bühne . Aber das sind meine Bedürfnisse , es soll ja auch den anderen Mitglieder hier einfach zu benutzen sein . Auch ist richtig die Feldlänge eines Gerüst , aber da könnte man schon was machen mit einer Art variablen Längeneinstellung . So denke ich mal könnte man das wohl lösen .
Für den Versuch ein Gerüst zu modellieren oder aufbauen freue ich mich sehr Wüstenfuchs . Da ich selbst auch noch einige Dinge suche für Anwendungen , die man auch noch verwenden kann .
Was ich nicht weisst , ob man auch mit Animation einrichten kann . Mit der EV kann man ja alle einzelne Teile nach und nach einblenden . Voraussetzung das man das Gerüst schon richtig gesetzt hat .
Falls fmkberlin das hier auch lesen sollte , könntest Du bitte noch einen LKW - Gerüstwagen ergänzen - im Voraus vielen Dank .
Ich hab jetzt mal ein paar Übungen mit Blender versucht mit den Videos von Feuerfighter " Haus bauen " , gelingt mir noch nicht richtig - mmh -- weiter versuchen .
Für einen realen Bau einer Anlage ist es noch mehr interessant - für Klein- und Standardanlage wohl weniger .
Viele Grüße und Dank
HnS
Hallo @Berlioz und Hallo @Wüstenfuchs
Erstmal Danke für Eure Info und Meinung zu diesem Thema.
Ich bin kein Gerüstexperte , habe aber viele Seiten im Internet mir angesehen ( Bilder , Videos , PDF-Dateien die brauchbar waren ) . Da ich noch nicht mit Blender oder SketchUp zurecht komme , habe ich es halt mit Bordmittel versucht .
Es bestimmte Stellen von Details die ich bewusst weg lies , weil sie mir zu klein waren . Wollte brauchbare Bilder haben die ich als Textur einsetzen wollte . Noch habe ich leider keine gefunden , die ich verwenden könnte .
Ich gehe mal davon aus , auch wenn es Bordmittel-Teile sind und die Polys noch klein bleiben , das sie eine Chance hätten .
Habe mal ein Tragegerüst ( einfach ) mit nicht zuviel Details , also etwas grob hergestellt .
Hier fehlen noch die Quer- und Diagonal Verbindungen . Zuerst die Originalbilder und danach mein Versuch ....
Anfangsrahmen Höhe 71 cm ; darauf wird aufgebaut - darunter werden Spindelfüße oder Räder angebracht .
Abschluss- oder Ausgleichsrahmen Höhe 50 cm ; kann als Endstück oder für Differenzbereiche eingesetzt werden .
Rahmen im mittleren Turmbereich 1m ; Das ist der eigentliche Aufbauteil des Gerüstes .
Das sind erst die Verbindungen ..... die weiteren Bilder zeigen die Verbindungen usw. .
Beginn ohne Spindelfüße ......
Endbereich des Gerüst darauf werden noch Halterklammer mit H-Bohlen aufgelegt -? oder wie man das nennt ?
Hier als gesamtes Gerüst mit Markierungen der Einzelteile .
An den Anschlussverbindungen müssen eigentlich noch Löcher sein , aber so war es einfache .
Soweit bin ich jetzt gekommen , das aufbauen der Teile will ich durch einblenden erzielen mit der EV , auch soll ein Kran das Gerüst aufnehmen können .
Also so wie es jetzt ist kann man schon erkennen , das es dem Original nah kommt auch ohne kleine Details .
Die Angaben von Maßen habe ich durch 87 geteilt , das entspricht der Spurweite HO ( 1:87 ) .
Vielen Dank und Viele Grüße
HnS
Fortsetzung 2 :
Und nun ein paar wichtige Bezeichnungen der Einzelteil eines Gerüstes .
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Bild 10
Aus solchen Bestandsteile wird ein Gerüst zusammen gesetzt .
Jetzt ist mein bestreben diese Einzelteile in eins zusammen zusetzen , durch die weiteren Aufbau soll dann immer ein Teil eingeblendet werden .
Auch hatte ich ein Versuch ausprobiert mit einen Kran das aufsetzen - das war mir gelungen .
Meine Überlegung ist wie ich alle Teile in EINS habe und durch Animation oder durch Einblendung die Teile sichtbar zumachen .
Da ich hier noch am Schreiben war hatte Porrey61 mir geschrieben .
Hallo @Porrey
Das es für alle nicht so interessant werden würde konnte ich mir schon vorstellen .
Gehe ich aber davon aus , wenn ich eine Modellbahnanlage baue, auch solche Kleinteile selber zusammen bauen muss .
Fertigmodelle gibt es auch - ok ; aber nichts ist schöner als selbst sein Anlage zubauen mit den Kleinteile .
Das macht erst eine Anlage einzigartig oder besonders .
Wer ein Tüffler und Basler ist macht solche Dinge alles selbst - Muss aber auch zustimmen das bei Rollmaterialen und Schienen doch die Schwierigkeit durch den Hersteller abgenommen wird . Aber auch da gibt es schon geeignete Bausätze .
Meine Überlegung zuvor war das ich einen Modellbauer besprechen könnte , wie man so ein Projekt mit Blendet oder anderen Programm erstellen kann mit zuschaltbaren Animationfunktion , die mit der EV genutzt werden kann .
Bedanke mich für Deine Meinung und Bemerkung .
Für alle die diesen Gedanken teilen wie ich , würde ich mich freuen .
Gleichzeitig soll es auch einen Anreiz geben , auch veränderbare Größe von Modelle geben - wie es schon ein paar Modelle schon gibt .
Viele Grüße und herzlichen Dank für Eure Meinungen
HnS
Vorwort : Bräuchte einen bereitwilligen Modellbauer für Gerüstbau aus Einzelteile - Bitte per Mail eine Nachricht an mich schicken .
Möchte ein paar Bilder euch zeigen wie ein Gerüst fertig aus sehen kann, und das auch im MBS Version 4 möglich ist .
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Bild 10
Bild 11
Bild 12
Bild 13
Bild 14
Bild 15
Bild 17
Bild 18
Bild 19
Bild 20
Bild 21
Bild 22
Bild 23
Das waren ein paar Gesamtbilder eines Gerüst , wer bemerkt hat beim Betrachten waren auch Spezialstelle integriert .
Leider kann ich mit den Bilder nicht weiter machen , da ich schon die 4MB erreichte . Die nächsten Bilder zeigen die Einzelteile eines Gerüst . Auch die entsprechende Bezeichnung der Teile werde ich angeben .
Für den Haus- oder Brückenbau braucht man ein Gerüst , Es gab zwar schon ein Gerüst von Feuerfighter , aber nur als festes Teil .
Durch den Bau des Objekts in der Höhe , wollte ich ein Gerüst mit der Höhe anpassen . Das geht halt nur mit Einzelteile vom Gerüst .
Die Simulation des Bau soll jeden einzelne Schritt darstellen , so war mein vorhaben .
Wie man sehen konnte können die Bauarbeiter auf dem Gerüst sogar gehen .
Da ich alle Teile einzel gebaut habe mit Grundkörper , will ich noch versuchen ein paar Teile durch EINBLENDEN den nächsten Schritt weiter gehen .
In meinen Versuch habe ich durch einen Kran das Gerüst aufbauen lassen , hat auch funktioniert - manchmal hatte ich ein paar Teilstücke nicht verknüpft , das war schon ärgerlich wieder an der richtige Stelle zusetzen .
Um auf den Boden das erste Stück zu setzen nahm ich ein transparente Abstellfläche , die ich auch entsprechend angepasst habe .
Da es viele Arten von Gerüstsysteme gibt , habe ich erstmal ein einfaches gewählt , was auch am meisten benutzt wird .
Was ich noch herstellen will ist eine Verschalung Gerüst , das ebenfalls mitwachsen kann .
Ich selbst bin kein Gerüstbauer , aber habe mich mit Infos beschäftigt , die ich gebrauchen konnte .
Teil 2 folgt ........
HnS
Hier habe ein versucht nach Schritten der Bauphase eine Brücke zubauen , so ähnlich einer Animation - oder doch Animation .
Auch habe ich versucht möglichst vieles aus dem Katalog zu verwenden , auch wie die unvermeinlichen Bordmittel " Grundkörper " .
Die Brückensäulen ( Stützen ) sowie die Brückenelemente die auf den Stützpfeiler liegen .
Jetzt kommen meine Brückenteile nach Bauabschnitte ........
Hier ist rechts eine Originale Brücke von Feuerfighter mit neuen Splines-Straßen und 2 Brückengelände - 1.Versuch
Jetzt eine andere Variante mit Splines-Straße und Splines-3D-Modell Bahnsteig mit Gelände - 2. Versuch
Nun den Einsatz mit Bordmittel das Grundgerüst der Brücke die nach weiteren Fortschritt wie rechts im Bild aussieht .
Hier ist noch keine Fahrbahndecke vorhanden .
Hier sieht man unter der Brücke vom Berg aus hin zum Stützpfeiler .
Hier waren noch andere Gelände eingesetzt , die aber geändert wurden wegen der Optik .
Die schwarzen Klötzen sollen die Schwingdämpfer darstellen , die können auch mit den Kran aufgesetzt werden - Wie ?
Ganz einfach , darunter sind transparente Abstellflächen die so verkleinert sind , das sie nicht ins Auge fallen trotz näheren Zoomen .
Selbst die Stützen sind so aufgebaut , damit es auch sieht wie der Baufortschritt erfolgt .
Die Abstände habe ich hier mal näher zusammen gestellt . Unter den Bahnsteig , was für mich den Randstein der Brücke dient oder sogar als Bürgersteig für die Brücke ( eine gewisse Vorstellung sollte vorhanden sein ) .
Die hier gezeigte Seite ist schräg von den Bergansicht - dies soll eine gesamt Übersicht geben - falls gelungen .
Gut den Berg ist nicht toll , aber kann bekommt ein Berg in 5 Min hin mit bisschen Grünanlage .
Hier ist es die Seite von Berg zur Brückenüberführung , am Berg das Endstück muss ich noch besser gestalten .
Und nun die andere Seite der Ansicht . Mir ging es erstmal nur um die Brückenbau und nicht der Landschaft .
Das letzte Bild nur von oben gesehen , die einzelnen Phasen der Baufortschritte .
Von rechts nach links beginnen , Brücken-Unterteil ( Grund ) , dann kommen die Seitenteile Aufsätze - Das sind die Grundkörperteile .
Aufliegend die Fahrbahnen , ja Fahrbahnen , es sind mehrere an einer Stelle die durch einblenden und ausblenden die nächsten Schritte bewirken ( EV gesteuert möglich oder durch mehrere Schalter ) . Danach kommen die Gelände beidseitig Schritt für Schritt heran , auch die werden durch einbleinden und ausblenden erreicht .
Was fehlt noch ? Ja , wenn Bedarf ist noch die Laterne , Schilder u.a. .
Ich hab auch ein Versuch probiert einer Ausweichestelle oder Überholvorgang auf der Brücke - das man eventuell an einer bestimmte Stelle auswechselt werden kann . Aber ist noch ein Testversuch , wenn das mir gelingt komme ich auch damit einen weiteren Schritt weiter . Die Anlage ist überwiegend nur zum den Aufbau der Brücke gegeben . Auch wenn einige Dinge mit der EV gesteuert werden . Ein Kreislauf ist hier nicht gegeben - da es nur die einzelne Schritte zeigen sollte - wie man eine Brücke von Berg zu Berg oder , oder .
Ein Brückenvorschub der Oberteile könnte man mit Dummy-Lok realisieren , nur fehlt hier ein passendes Vorschubgerätes ( Kran ) als Modell . Habe extra es nicht als Baueinleitung unter "Anleitung / Tutorials" gestellt . Da ich noch einige Dinge möglicher Weise verändere oder gegeben falls umbauen muss .
Was mich aber freuen würde was ich davon hält . sowas mit dem 3D-MBS zu realisieren , als mögliche Bausatz auf einer Anlage . Ich denke , da schon viel mehr mit der Version 4 möglich ist - als mit der Version 3 .
Bitte um Bemerkung , die mehr aussagekräftig sind als nur " Gefällt mir " - Danke !
HnS
Allgemein : Es gibt keine sinnlose Ereignisse oder Funktionen , dazu zählen auch die Nutzung von Variablen ( feste Werte , ermittelte Werte oder ausgelesene Werte - das sind mathematische Regeln die fest liegen ).
Auch wenn nicht alle dies sofort verstehen kann , ist es nach Grundregeln aufgebaut , so ist auch die EV .
Man muss sich schon ein wenig oder auch mehr damit sich beschäftigen .
An Hand von Beispiele wird versucht die Regel von der EV näher zubringen .
Einige haben mit sowas vorher niemals zutun gehabt , andere in ähnlicher Weise . Und doch gibt es für beides eine Logik , die man erklären kann und könnte .
Jeder muss sich schon die Mühe machen , einen gewisse Vorstellung wie sowas abläuft , was nicht immer einfach ist .
So wie die EV aufgebaut ist , sollte eine einfache Steuerung gestellt werden . Hätte die EV noch viel mehr Ansatzpunkt für Auslöser würde sie noch schwere zu verstehen .
Wenn man sich das aber mal vorstellt , wird jeder Schritt nach dem anderem ausgeführt . Auch wenn es etwas mehr Schreiberei sein sollte .
Beispiel : Man kann nicht Gas und Bremsen gleichzeitig - so sagt die Logik "ENTWEDER" oder "ODER" , sinnvoll .
Andere sagen es geht doch - ja, würde es gehen , aber was leidet oder verschleißt denn an Material .
Darüber kann man auch eine Logik erklären , was ich aber nicht weiter eingehen will - sollte selbsterklärend sein .
Wie ich einen Auslöser bezeichnet liegt klar in der EV vor , auch wenn einige Bezeichnungen nicht sofort erkenntbar sind .
Werden alle Auslöservarianten gegeben , die einen bestimmten Zweck erfüllen müssen .
Wie kann man denn noch vereinfachen die EV , wurde oft geschrieben , passende Möglichkeiten wurde vorgelegt und aber da waren immer noch unzufriedene Antworten gegeben worden .
Mein Vorschlag war und ist einige Dinge von Auslöser einzeln zu bringen , so wie auch das Video teils zeigt .
Nur wenn man nicht bereit ist , sich mit der Sache auseinander zu setzen , kann man sich auch nicht beklagen .
Sind alle vorgestellte Möglichkeiten einmal zusammen zur Übersicht , kann man so denk ich auch einige vergleiche stellen .
Wo möglicherweise eine bessere Lösung erzielen kann , die so normal nicht gegeben ist .
Ich werde auch hier eine Übersicht zusammen stellen und dann einige Anwendungen .
So sollte es auch für Ottonormalverbraucher verständlich sein .
Was bringt Sinn im Leben , da splittern sich die Meinungen auch , und doch hat jeder das gleiche Ziel .
HnS
Bin immer noch bereit diese Aufgabe zustellen und sie auszuführen - danach werde ich dann sehen ob es sich gelohnt hat .
Hallo Morsdorf
Noch müsste man noch einen Modellbauer finden , der bereit ist solche spezielle Brückenteile , sowie so ein Vorschubgerät/kran zubauen .
Zwar könnte man das kurzfristig mit Bordmittel machen , aber dann haben die anderen Mitglieder nichts davon .
Hoffe das sich da einer finden lässt .
Ja, ich fand das auch ganz toll , warum nicht auch für das 3D-Modellbahn Studio .
Danke für deine Meinung und Info .
HnS
Ich habe so eine Lösung der Straßenanpassung für die Höhe .
Obwohl beide Flexgleise optisch auf gleicher Höhe liegen , haben sie für das Fahrzeug / die Fahrzeuge unterschiede.
So kann man trotz gleicher Höhe der >Gleise die Fahrzeuge heben oder auch senken auf der Fahrbahn .
Dieser Trick habe ich bei Gehsteig verwendet ; vielleicht nichts neues .
HnS
Hier hatte ich eine Idee ein Fahrzeug auf die Straßen zu lenken und die Räder in der Fahrrichtung zu drehen.
Die Achse sollen die innen und außen Räder antreiben ( Elektromotor ) .
Der Dummy auf der Straße bringt die Führung und an der Seite je das drehen der Räder . Sie drehen sich in der Richtung , wie sie sich in Fahrrichtung bewegen .
Test eines Elektroantriebs für ein Fahrzeug.mbp
Dieses Bild zeigt eine Achse auf beide Seiten ein RAD ( aus dem Katalog ) , die Führungschiene hat je ein Dummy-Antrieb < RAD ( Räder ) rechts > oben sowie unten .
Der Unterschied der beiden zum Vergleich ist , daß die unteren Räder je Achse und innen sowie außen sich drehen in Fahrrichtung .
Unten im Bild sieht man mit der Achse verknüpft ( verbunden ) , das dafür sorgt die Drehung der Räder .
Durch den grünen Schalter wird das VORWÄRTS - Drehung angesteuert ( Schalterstellung unten ) .
Durch den roten Schalter wird das RÜCKWÄRTS - Drehung angesteuert ( Schalterstellung unten ) .
Sind beide Schalter in Stellung oben , bleiben die Dummy - Antriebe aus .
Die Schalter sind zwar mit der EV programmiert , die aber NUR alle Antriebe den Befehl geben ( AN / AUS ) .
Für die Fahrrichtung VORWÄRTS ist die FAHRZEUGGESCHWINDIGKEIT auf PLUS-WERT ohne +Zeichen .
Für die Fahrrichtung RÜCKWÄRTS ist der FAHRZEUGGESCHWINDIGKEIT auf MINUS-WERT mit einen -Zeichen .
Also keine besondere oder schwierige Programmierung .
Durch dieses Beispiel möchte ich die Modellbauer animieren ein Test-Fahrzeug zubauen.
Ich möchte eine Brücke bauen die aus Einzelteile besteht , diese Brückenteile werden zusammen gesetzt und dann über ein SpezialförderungKran über Brückenpfeile geschoben bis zur Mitte der Brücke . Dieser Kran den ich so Bezeichne hebt das Brückenteil an und fördert es nach vorne Stück für Stück . An der passende Stelle wird es wieder abgelassen auf den Brückenpfeile - Schwingdämpfer .
Leider sind sollte Brückenteilstücke noch nicht im Katalog , auch nicht so ein Spezialförderkran oder wie man das nennen mag .
Es gibt auf YouTube auch Filme über so ein Ablauf von Brückenbau , das hat mich auch sehr begeistert es nach zu bauen .
Das so ein paar Bilder von Brückenbau , die letzten 4 Bilder sind aus China , aber auch hier können sie eingesetzt werden .
HnS , der versucht es auch mit dem 3D-Modellbahn Studio zu schaffen
Hallo Hans-Martin
Dein Bild 1 + 3 wär so richtig , daß das schon mit der Version 4 geht -Toll-
HnS
DDR 70er Jahre Plattenbauten allgemein
in Anleitungen und Tutorials
Wollte auch mich Bedanken für die " Gefällt mir " Klicks von Euch .
Ich freue mich immer , wenn ich Euch Anreiz oder Hilfestellung geben kann , wie
viele von Euch auch .
Was ich auch noch bemerkt habe , wenn ich mit den Gebäude Ebene 0 ( EG ) nah an einer Straße komme , zieht der Kontaktpunkt der Straße das Gebäude heran .
Meine Empfehlung : erst die Gebäude und danach die Straßen setzen . Wenn jemand wie ich , auch die Straßenführung selber gestalten will , sollte nicht so nah an die Gebäude ( parallel ) und zu kurze Gleise einsetzen . Was gut funktioniert ist , das man Personen durch den Eingang führen kann , als würden sie ins Haus gehen ( sinngemäß ) .
HnS
