metallix
Alle erstellten Inhalte von metallix
  1. ....noch eine idee. Anstatt die kupplungen von lok oder tender oder von den bei BahnLand erwaehnten kombinationen anzusprechen sollte es auch funktionieren wenn man grundsaetzlich die entsprechende kupplung des ersten gezogenen waggons anspricht. Dann entfaellt der ganze aufwand mit dem herausfinden von welchem lok/tender, lok/lok usw kombinationen um dort schliesslich die richtige kupplung anzusprechen. Cheers, Tom
  2. Moin moin Ich denke es sollte mit der lokerkennung funktionieren, wobei in den bedingungen eine abfrage nach dem typ lok eingetragen sein sollte. Hierbei gibt dann jede lok in einer objektvariablen an was fuer ein typ ( z.b „Tenderschlepper“) sie ist. Alle nicht „Tenderschlepper“ koennen direkt abkuppeln und alle „Tenderschlepper“ teilen in einer zweiten objectvariablen mit welchem tender sie denn ziehen (ich denke das sollte direkt mit copy/paste geschehen, damit auch der korekte name benutzt wird um den tender ansprechen zu lassen). Moeglicherweise genuegt auch einfach nur eine abfrage um entweder den korekten tender ansprechen zu lassen oder falls keiner vorhanden dann eben die lok direkt (Bedingungen erfuellt/bedingungen nicht erfuellt) . Cheers, Tom
  3. Das gilt so im grossen und ganzen noch obwohl is schon etwas aelter ist. Cheers, Tom.
  4. Ein einrasten von gleisen (oderauch aen anderen objekten) auf der bodenpatte gibt es (so wie von Baki beschrieben) nicht. Man kann gleise und objekte, unabhaengig von ihrer hoehenlage (3D oder dreridimensional) im arbeitsraum (was die bodenplatte oder sogar das ganze "MBS universum" meint) fixieren. Jedes object aber auch jede ebene bietet den kleinen pin mit dem das geschieht (Ist er weiss = unfixiert >ein klick und das objekt ist aktiviert; ist er rot = fixiert>doppelklick und das objekt ist aktiviert. "Dann verschiebe ich die Badenplatte und das Gleis bleibt an seiner Stelle schweben. Erstmals ist der Fehler (vor der Neuinstallation) aufgetreten, als ich zwei u-förmige Bodenplatten nach dem Tutorial zusammengebaut hatte, um eine Einfahrt nach unten zu bekommen. Die Platte ist mir dann regelmäßig "abgeschmiert", d.h. plötzlich fing sie an, sich leicht zu drehen und in´s Nirwana zu verschwinden". Ha, das ist etwas ganz anderes!!! Hier ist die objekte verknuepfen funktion gefragt (diese schraege 8 rechts neben dem auge und dem pin). Um objekte mit anderen objekten zu verbinden muss sie gedrueckt werden (faerbt sich dann blau und sieht aus wie eine schraege 0 mit einem strich durch). Dazu das zu verknuepfende object aktivieren, dann in seinem objectfenster die verknuepfungstaste druecken, und schliesslich das object mit dem es verknuepft werden soll mit doppelklick bezeichnen. Es koennen auch ganze objektgruppen verknuepft werden (also im falle von gleisen erst mal alle in eine gruppe zusammenfassen). Vorsicht! Auf keinen fall "doppelt verknuepfen! (also anschliessend das vorherige zielobjekt mit dem vorherigen zu verknuepfenden objekt " zurueck" verknuepfen) das fuehrt zu den symphtomen das die objekte sich auf wundersame weise zu bewegen anfangen. Cheers, Tom.
  5. Vermutlich wurde beim sichtbar/unsichtbarmachen der kleine pin neben demauge gedrueckt. Ist er weiss genueg 1 klick. Ist er rot braucht es 2. Cheers, Tom.
  6. Wenn der zug punktgenau und weich abgebremst anhalten soll muss das zu verlasssende gleis ein wenig frueher plaziert sein und das verlassen einen coutdown ausloesen nach dessem ablauf der zug anhaelt. Das weiche abbremsen laest sich sehr schoen in der lok einstellen, ebenso wie das beschleunigen. Einfach mal probieren....und spaeter den countdown dann anpassen damit der zug exact an der stell stopt die gewuenscht ist. Cheers, Tom.
  7. Guten Morgen Also hier mal die antwort fuer dwn Firefox browser: Wen du diese ahaenge anklickst sollte ein fenster erscheinen das fragt ob du die datei oeffnen oder speichern willst. Die wahl oeffnen habe ich noch nie genutzt. Bei speichern wird die datei in deinen download ordner runtergeladen. Dort kann sie angeklickt werden was automatisch das MBS mit dieser datei started, falls es nicht schon offen ist. In dem fall bietet es dir an die gerade geoeffnete anlage zu sichern bevor es die runtergeladene datei oeffnet. Viel spas. Tom
  8. I'm happy to help you out.
  9. Hallo Lobo Also da wage ich mal mit einem reiskocherzitat zu wiedersprechen >nix is unmoeglich! Allerdings gebe ich dir auch eingeschraenkt recht. Fuer einen alleine ist es unmoeglich.....aber als starke gruppe gaebe es chancen. Sehr gut das du auch die mopeds ins spiel bringst. Die gehoeren ja logischerweise auch in ein realistisches szenario. Und hier vielleicht insbesonders auch die kleinkraftraeder von Kreidler und Herkules sowie mofas und nachkriegs mopeds. Heutzutage kaum mehr vorstellbar das wir die dinger voellig legal ohne helm fuhren! Was dann wenigstens die digitale helmpflicht in dieser epoche verbannt. Witzigerweise hat ja das hausbesetzer haus sogar eine alte Zuendap werbung. Wenn man dann richtig detailverliebt zur sache gehen will brauchen wir auch ein paar fahrraeder mit hochlenkern a la easy rider und bananensattel die man ja damals gerne nachruestete um normale fahrraeder in bonanza raeder aufzuhuebschen....... Bis demnaechst Tom
  10. Hah Bahnland.....dank deiner verlinkungen weiss ich nun genau was kleiner und grosser ist. Hab ich eigendlich ganz gut getroffen bei meier antwort an Lobo. Aber ich gebe gerne zu das ich bis jetzt immer dahte der grosse waere der nachfolger vomkleinen gewesen. Ich habe einen kleinen als 1:18 modell. Das koennte ja vielleicht mein erstling in sketchup werden. Danke Beste Gruesse auch an Dich aus dem winterlichen New Zealand Tom
  11. Hey Lobo Besten Dank fur die richtigstellung. Ich hatte einfach mal meinem herzen frein lauf gelasssen und drauflos getipselt.....ich bin jetzt nicht so bewandert in der typology : der kleine ist der mit den schmalen rueckleuchten und einfachen scheinwerfern und ich glaube maximal 1300er motor? Der grosse ist der mit den verschieden grosssen doppelscheinwerfern und runden rueckleuchten mit dem 1600er motor. Waren und sind einfach schicke autos ganz im gegenteil zu der meistens uniformierten massenware die heutzutage als rollware auf den strassen kurvt. Das digitale modellbahnern bietet ja sagenhafte moeglichkeiten sich kreativ ohne materialaufwand, den zeitaufwand verbuchen wir mal 100% unter spas, auszutoben. Meine vision ist gerade, eine anlage zu bauen die ich dann in verschieden epochen- evolutionen abwandeln kann. Ich bin bj 58 und habe also erinnerungen von ab den fruehen 60igern bis mitte der 90er wie es so auf den schienen und strassen im rhein main gebiet aussah. Das angebot an schienenrollmaterial ist gut aber bei autos und lkw, sogar bei maschienen und landmaschienen eher einepochig - derzeitgenoessig, also nicht so passend zu meiner idee. Uebrigens ich bin schlossermeister, also kollege von dir.
  12. Hi allerseits Ich bin noch recht neu hier und bastel an meiner ersten anlage. Auch ich wuerde mir wuenschen das mehr 60er-70er jahre modelle auftauchen. BMW neue klasse, 02er, 2500,2800,3000, 3.0CSI, Isetta, Ford Transit, Capri, Consul, 17m , 15m 12m, Mercedes 180, 190, 220, 280SE, VW 1500,1600 als limousine, variant ,fliesheck, Carmanghia coupe und cabriolet, Opel Rekord A,B,C,D, limousinen und kombis, Kadet A, B, C, limousine, fliesheck, combi, Kapitaen, Diplomat, Fiat850 coupe + limousine, Citroen DS, 2CV, Renault 4,6,8,12,16, BritishLleyland Mini um mal einige zu nennen. Idealerweise in den typischen farben so das man nicht das gleich auto immer nur in einer farbe auf der anlage sieht Auch fiel mir auf das die verkehrsschilder lueckenhaft und eigendlich nur aktuell sind. Hinweisschilder u Ortschilder haben sich auch ueber die jahrzehnte veraendert. Ich lerne gerade mit Blender und Scetch-up umzugehen und werde bestimmt bald selber einige brauchbare modelle erstellen. Grosses lob an Neo und alle anderen die diese spielereien ermoeglichen und am leben erhalten. Tom
