fmkberlin
V5 Modelle von fmkberlin
Hallo Axel, erstmal Danke für Deine Blumen Du hat mich Missverstanden. Ich hätte ja jetzt schon eine Animation Einbauen können, die den Greifer füllt. Und anschließend ein Heraus fallendes Ladegut, ähnlich wie beim Bohrgerät. Ich möchte Damit aber warten, um wenn V6 kommt, zu Schauen ob es dann bessere Möglichkeiten gibt. Aber veröffentlicht wird der Kran noch in dieser Woche! Denn, nächsten Sonntag, geht wieder Los Viele Grüße Frank Edit: Tauschtextur komm natürlich auch noch!
Hallo Ronald, Danke für Deine Blumen. Genauso für die Klicks Du kennst ja den Standpunkt von Neo. Er möchte ja keine 2 Kräne, einmal mit und einmal ohne Kranfunktion. Ich hätte ihn auch gerne mit Kranfunktion gebaut, aber dat wird wohl Nix.
Hallo Gemeinde, Danke für die positiven Kommentare und die Klicks Raupenkran ist Fertig (_LOD0) Dieser Kran (Bagger) hat einen rein elektrischen Antrieb. Auch der Greifer! Er muss also immer ein Elektrokabel mit sich Ziehen. Zum Testen und für nette Kommentare- Entwurfs-ID: 69CE6DEE-E273-4FAE-9DC8-F0CCBC62AA10 Ich habe dem Greifer keine Ladung verpasst. Da möchte ich die neuen Möglichkeiten von V6 abwarten. Deshalb gibt es auch keinen integrierten Kranfahrer. Wer mal nach Wernigerode kommt - Dort soll es, auf dem Kohlehof der Harzer Schmalspur Bahn (HSB) noch zwei Exemplare geben. einen schönen Sonntag fmkberlin
Modelle von Tec
Hallo @streit_ross, mich würde in dem Zusammenhang Deine Meinung zu den Anlagen und Videos von "Koriander" interessieren! Viele Grüße fmkberlin
Hubert - Modellbau
Hallo Hans, einige meiner Sattelzugmaschinen lassen sich jetzt schon Absenken bzw. Anheben, so das eine Höhe der Sattelkupplung zwischen 900 mm und 1100 mm möglich ist. Es wäre schön gewesen, wenn Hubert bei seinen Trailern die Möglichkeit geschaffen hätte, sie durch Absenken (per Animation) an europäische Verhältnisse anzupassen. Ich müsste die Modelle wieder Überarbeiten, um sie an die neuen MBS-Versionen Anzupassen. Viele Grüße Frank
Länge der Schienen
Halo Thomas, da die WiKi, ich hoffe Du hast sie Studiert, nicht immer auf alle Fragen Antworten gibt, möchte ich Dir Empfehlen, nach Lösungen, für Deine Probleme, in den verschiedenen Viedeo-Tutorials, die es hier im MBS gibt, zu Suchen. Da wird Einem bei fast jedem Problem geholfen und man muss nicht Dauend an dem Programm Zweifeln! Für Dein aktuelles Problem - Wenn Du hier auf "Bearbeiten" klickst, kannst Du Dir jedes Gleis (Auch Weichen etc.), in welcher Geometrie Du es auch haben möchtest, selber erstellen. Nächtliche Grüße fmkberlin
Modelle von Shantyman
OK, da sind wirklich sehr dünne Geländer Gruß fmkberlin
Hallo Gemeinde, Danke für die positiven Kommentare und Klicks @streit_ross https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Bleichert_%26_Co.#Seit_1945 Die russischen Besitzer werden den Prudukten dann Namen ihrer Wahl verpasst haben. @Andy , wer immer Alles liest, ist klar im Vorteil In der Beschreibung der Helis gibt es einen Hinweis auf eine "Hubschrauber-Rettungswinde". Dazu gibt es auch noch Zubehör, wie Bergungsschlinge, Rettungswanne und dazu passendes Geschirr. Und für schwere Lasten gibt es einen "Lasten-Hubschrauber". Viele Grüße Frank
Hallo Gemeinde, Danke für die positiven Kommentare und Klicks Der Kran ist Fertig und der Entwurf Aktualisiert. Wenn es kein Mecker gibt wird er die Tage eingestellt. Das ist das nächste Projekt. Heisst "RK 3 Mitschurin". Einen guten Start in die heisse Woche fmkberlin
Modelle von Tec
Hallo Leuts, im "Miniatur Wunderland" gibt es jede Menge Gebäude und Häuser mit Inneneinrichtung! Ist das jetzt keine Modelleisenbahn? Im Zubehörhandel gibt es jede Menge von solchen Sachen zu kaufen. Bis zur einzelnen Weinflasche. es sind nur noch 28° fmkberlin
Hallo Stephan, an Deinem sehr gut gelungenen Turm gibt es noch eine (kleine) weiße Fläche - Und ja, die Wendeltreppe könnte ein bisschen Textur vertragen und das dünne Geländer (Wendeltreppe) nimmt keine Bauaufsicht ab. Aber auch so ist der Turm eine Berreicherung für den Katalog. Viele Grüße fmkberlin
Wasserfall (Cont-ID 43AB8905-1ACB-45FE-A177-A3D5A3A3E7F3) funktioniert nicht dynamisch
Hallo frenkyboy, wenn ich den Wasserfall auf eine V5 Anlage ziehe, funktioniert er sofort. Viele Grüße fmkberlin
Hallo Gemeinde, ich habe, mit Unterstützung durch EASY, die _LOD0 vom Kran Fertig – Bitte mal Testen. Entwurfs-ID: 7C4FC8EC-0324-46F1-B5D2-D3D92309B92F Als ich bei meinen Recherchen zum IFA H3A diesen Kran Entdeckt habe, wusste ich sofort, den willst du bauen. Er passt perfekt zu Neo’s Kranprogramm, weil er keinen ausschiebbaren Arm hat. Außerdem fällt der Fehler in @Neos Programm nicht weiter auf, weil er keine große Hubhöhe hat. @EASY - Nochmal vielen Dank für Deine Hilfe. Noch ein schönes Wochenende fmkberlin
Jim Knopfs Bastelecke 2020
Hallo Jan, Du musst in diesem Fall nicht im Anlagen-Katalog, sondern im Modell-Katalog suchen- In dieses Feld muss die ID eingefügt werden. Viele Grüße fmkberlin
Hallo Axel, Ist Dir sehr Gut gelungen Nur ein büschen zu Groß ist er noch. Der Burner wäre, wenn das Licht noch ein wenig Flackern (kleiner/größer skalieren ?) würde. Viele Grüße Frank
Karls Modellbau
Hallo Karl, verändere mal die größe der Textur und Speichere sie. Dann wieder auf die alte Größe verändern und wieder Abspeichern. Bin aber nicht Sicher, ob das hilft! Ein gutes Nächtle Frank
Hallo Stephan, Glückwunsch, zu dem gelungenen Modell Wenn der Turm in Deiner Nähe ist, wie wärs mit eigenen Fotos? Sonntägliche Grüße fmkberlin
Hallo Axel, Super Modelle Aber wie wäre es mit _CP's (Kontaktpunkten)? Viele Grüße Frank
Ronis Projekte
Hallo Ronald, ich würde in beiden Fällen auf die Kranfunktion Verzichten! Selbst wenn Du Schüttgut oder Stahlschrott als eigenständiges Objekt definierst, wirst Du keine realistische Darstellung schaffen. Denn, in beiden Fällen setzt der Kran die Last nicht ab, sondern lässt sie aus einer gewissen Höhe fallen. Deshalb würde ich nur auf Animationen Setzen und das Ladegut durch Skalieren, Ein- Ausblenden. Für weitere Erörterungen kannst Du Dich gerne per PN bei mir melden. @Neo - Es geht nicht gegen Dein Kranprogramm, sondern um eine realistische Darstellung bei Schüttgut- oder Magnetgreifern. Und es ist meine persönliche Meinung. Es gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten. Viele Grüße fmkberlin
Ronis Projekte
Hallo Ronald, kann es sein, das sich noch ein Entwurf herum Treibt ? Viele Grüße fmkberlin
NS Koploper Update
Hallo Hubert, Perfekt Viele Grüße Frank
Hallo Gemeinde, Alle fast Richtig Es wird ein ADK 3 (Bleichert-Kran) auf einem IFA H3A – Der Kran wurde in den 50er Jahren, als Aufsatz, für verschiedene LKWs, vor Allem für die Sowjetunion, gebaut. Ich habe ihn aber auch auf einem Opel-Blitz gefunden. Er hatte einen rein elektrischen Antrieb. Der Strom wurde von einem Generator, der von einem Nebenantrieb angetrieben wurden, erzeugt. Es gab auch die Möglichkeit, ihn an externe Stromquellen anzuschließen. Ich habe auch ein Video gefunden, da hat ein Kran ein mobiles Stromaggregat hinter sich her gezogen. Da das Alles schon Mitte der 50er war, habe ich dem LKW eine Blinkanlage spendiert. Es gibt aber noch eine Menge zu Tun. Viele Grüße fmkberlin
Hallo Gemeinde, Danke für Eure Klicks Ich habe den LKW H3A und die DDR-Anhänger Final in den Katalog eingestellt. Neo hat sie auch schon Freigegeben. Danke Hier ist mein neuestes Projekt - Wer Weiss Was ? Noch einen schönen Restsonntag fmkberlin
@quackster, Ich habe mich sehr gefreut, mal wieder etwas von Dir, wie soll ich sagen, zu hören. Viele Grüße Frank
Hallo Gemeinde, Vielen Dank, für die zahlreichen Klicks Die letzten Modelle für die H3A Familie sind Fertig - Erstmal wieder als Entwurf - LKW Content-ID: B0DAEEB3-7E37-4F13-80A7-2B1E322F817F Anhänger Content-ID: 1C40E45B-7140-462E-943F-50B0F6B73762 Erzählen möchte ich hier noch, das diese Kippfahrzeuge damals nur Hydraulikpumpen hatten, die von Hand betätigt werden mussten. Es musste also, wie bei einem Wagenheber, kräftig, mit einem Aufsatzhebel gepumpt werden. Das konnte schon 15 Minuten (oder auch Mehr ?) Dauern. Aber das ging immer noch Schneller, als das Abladen von Hand Die Modelle Kippen allerdings Schneller. Das ist auch, weil sie Variationen sind, nicht Anders möglich.
