2507 -
Beiträge erstellt von fmkberlin
Zitat
fmkberlin
manche Modelle könnten Spätzünder sein. Urplötzlich werden sie gehamstert.
Andy Hallo Andy,
mit V6, mit den neuen Möglichkeiten, wird es sicherlich, sehr Schnell, viele, phantastisch Animierte, Humans geben!
So wurde es zumindest Angekündigt.
Warum, soll ich mich, bei der Anerkennung,für den Treppensteiger, noch Abstrampeln?Viele Grüße
fmkberlin
Hallo Axel,
das sieht wieder sehr Gut aus
Ich würde mich aber nicht auf den Treppenszeiger fixieren!
Angesicht des Enormen Zuspruchs zu diesem Modell, habe ich mich Entschlossen, an der Sache nicht weiter zu machen.
Ich müsste etliche Modelle noch von V3 nach V5 konvertieren und Darauf hab ich nun keinen Bock mehr.Viele Grüße
Frank
Hallo Gemeinde,
ich habe da mal wieder was Kleines -
"Kleiner Beton-/Mörtelmischer"
Ist Eingestellt und Wartet auf Neo.
fmkberlin
@BahnLand das Problem lässt sich vielleicht mit Verzögerungen (Timer?) lösen. Der User müsste dazu Allerdings Probieren und Testen, um die richtigen Einstellungen zu Finden.
Den Futurewunsch an @Neo , eine Animation an einer bestimmten Stelle per EV zu Stoppen, gibt es ja schon länger. Aber wollen wir Darauf warten?
@Andy ich bin mir nicht Sicher, ob es den Ticker braucht. Denn, anders als bei den Seilbahnen, lässt sich der Einstellwinkel des Kollegen über die EV verstellen.
Es müssen ja nicht unbedingt geschwungene Staßen oder Treppen verwendet werden.@brk.schatz - Danke für Deine Blumen
fmkberlin
Hallo Gemeinde,
Danke für Eure Klicks
Beim Studieren des Treppensteigers von @Koriander hatte ich eine Idee
Der Kollege lässt sich per Animation nach Vorne oder Hinten Neigen. Dadurch kann er Senkrecht Bergauf oder Bergab laufen.
Ich habe ihn als Entwurf eingestellt Content-ID: 862FCC1E-0AB7-4511-85AB-C0DF9B0250F2
Bitte mal Testen!
Ist das Sinnvoll oder Nicht?
fmkberlin
Hallo Koriander,
wie immer Super gemacht
Mit dem Treppensteiger, das ist ja eine listige Lösung!
Muss man erstmal drauf Kommen.Viele Grüße
fmkberlin
JA
Frank
Hallo Brummi,
hast Du auch mal einen Test mit _LC-Licht und Ausgeblendeter Verglasung gemacht?
Frank
Hallo Brummi,
das wird wieder ein -Produkt von Dir!
Aber, ich finde die Sitzverhältnisse, auch wenn es "nur" 2.Klasse ist, doch sehr beengt -
Es würde vielleicht Reichen, die Rückenlehnen schmaler (Dünner) zu Machen.
Außerdem sind die Sitzflächen zu tief. Sitzhöhe im Allgemeinen ca. 45 cm.
Und angedeutete WC-Türen wären auch nicht Schlecht.Viele Grüße
Frank
Hallo Sportsfreunde,
Entwurfs-ID: A00154FB-3BAB-4FBB-B594-A6EB11E35C9D
Die Kollegen sind als Fahrzeug eingestellt lassen sich per Animation von der Aufrechten- in die Abfahrts-Haltung verstellen.
Wenn es keine Klagen gibt, werde ich sie demnächst in den Katalog Einstellen.
Karl, noch Danke für Deine Blumen und Danke für die Klicks
fmkberlin
Hallo Götz,
Alles Kar
Danke
Frank
Wieder mal typische "EASY's"
Niemand sonst, hat solche Ideen und setzt sie so Super um!
Allerdings habe ich ein kleines Problem.
Die Anzeige der rechten Uhr - ich weiss nicht so Recht, "Was soll es Bedeuten"Viele Grüße
Frank
Hallo Frank,
ein einfacher Tisch mit 4 echigen Beinen sollte 60, im Idealfall 52 Polys haben.
Wenn Du runde Beine hast, sind 106 Poys garnicht Schlecht.Bei Zylindern versuche mit weniger als 32 Seiten auszukommen.
Frank
Hallo Tec,
die Kb spielen im MBS eine eher untergeordnete Rolle.
Wichtig sind die Polygone. Wenn Du da, z.Bsp. über 5000 kommst, muss eine _LOD-Stufe hinzugefügt werden.
fmkberlin
Hallo BahnLand,
Danke für die Tolle Arbeit!
Jetzt sollten die User die passenden Gleise ohne Probleme finden!Viele Grüße
fmkberlin
Hallo Karl,
Danke für Deine Blumen Natürlich auch Danke für die Klicks!
@brk.schatz, Karl die Skiläufer gibt es nicht im Katalog.
Ist nur Zufällig ins Bild geraten. Er ist zu einer Zeit entstanden, als mir Bewiesen wurde, das meine bewegten Menschen eigentlich alle Schrott sind.
Weil es ja viel Besser geht. Da ist meine Motivation, weiter solche Modelle zu bauen, natürlich auf Null gesunken.Allerdings, hat sich, nach dem man meine Modelle Schlecht gemacht hat, aber von dieser Seite absolut nichts Getan.
Heißt, ich warte bis heute auf bewegte Menschen von der Seite.Mit den neuen Möglichkeiten von V6 erwarte ich dann auch, von anderen Modellbauern, eine Fülle von animierten Menschen und Tieren.
Gruß Frank
Hallo Brummi,
dann müssen aber die Tragbalken Dicker -
Frank
Hallo Brummi,
die Rampe muss noch Stützen bekommen!
So eine frei Schwebende Konstruktion mag an einem Balkon möglich sein,
aber nicht an einer LaderampeVG
fmkberlin
Hallo fzonk, Henrik und Brummi,
Habe die Uhr Eingestellt -
Ganz Rechts sind Einzelbausteine.
Wen es interessiert, die Uhr hat 4320 Frames. Jedes einzeln Animiert.
@Wüstenfuchs, Neo hat die Piloten frei gegeben.
fmkberlin
Hallo Gemeinde,
Danke für die Klicks und die Blumen
Ich hab da wieder ein Büschen gebastelt -
Digitaluhr für MBS-Echtzeit -
Erstmal als Entwurf Content-ID: CFB78A77-2ECF-478D-8CA5-DE318BD0C8EF
Es würde mich Freuen, wenn jemand noch eine Tauschtextur dazu Zeichnen und mir zur Verfügung stellen würde.
fmkberlin
Hallo Brummi,
DIN 18065
fmkberlin
Unter Dampf
in Anlagen
Hallo Berlioz,
wenn ich es Richtig Sehe, hast Du da mein Viadukt an den Ohren.
Das hat eine Textur, die Du nicht im Katalog findest.
Deshalb sollte die Stützmauer eine andere Textur, z.Bsp. Beton, haben.
Wenn es nicht Pressiert, ich bastle Gerade an ein paar Unterführungen.
Braucht aber noch einige Tage und dann muss Neo sie ja auch noch Freigeben.
fmkberlin
