Roter Brummer
Aktuell
Liest ein Thema: Portal hängt Züge ab
Brummis Bastelkiste
Hallo zusammen. Aufgrund des letzten Videos von fex war mir klar, was zu tun ist. Also habe ich kurzerhand alle von mir erstellten Blautannen in eine zusätzliche Winterversion verwandelt. Die Tannen ohne Schnee sind natürlich weiterhin da. HG Brummi
Brummis Bastelkiste
Vielen Dank für euer Lob. @ Henry: Ist so etwas (vielleicht dann mit einzeln anzufügenden Ständer) nicht besser geeignet? http://www.auhagen-shop.de/product_info.php?info=p112_halbportalkran.html HG Brummi
Brummis Bastelkiste
Hallo Bahnland, das mit der Schiene hatte ich auch schon überlegt. Dann wäre es ein Gruppenobjekt geworden. Doch dann kam heute Abend telefonische Hilfe durch fmk-Berlin. Und schwupp läuft das Ganze. Es kann an jeder Stelle angehalten und dort der Haken gehoben und gesenkt werden. Nochmals vielen Dank an Frank. HG Brummi
Brummis Bastelkiste
Hallo zusammen, ich habe in den letzten Tagen an diesem Kran aus dem Faller-Sortiment gebastelt. Jetzt möchte ich die Laufkatze (quer) und das Heben und Senken des Hakens einzeln ansteuern. Die Animationen sind vorhanden und hintereinander auf der Timeline abgelegt. Wie bekomme ich das Teil dazu, dass ich mit der ersten Animation quer verfahren kann, an beliebiger Stelle anhalte und dann den Haken an beliebiger Stelle heben und senken kann? HG Brummi
Prinzipielles zu den Plugins
Hallo Easy, kein Grund in Panik auszubrechen! Wie du schon selber geschrieben hast: Wer Plugins nicht benutzt, ist selber schuld! Die damit zusammen hängenden Fragen gehen meiner Meinung nach darauf hin zurück, dass der Fragensteller sich nicht kundig gemacht hat. Es ist halt viel einfacher, eine neue Funktion zu fordern, als sich Gedanken darüber zu machen, wie man es (meist relativ einfach) selber machen kann. Das ist wohl unserer Informationsgesellschaft zu verdanken. Man erforscht nicht mehr selbst eine Lösung, sondern macht andere dafür verantwortlich, dass sie nicht sofort eine Lösung meines Problems bereitstellen. Fazit: Mach mal immer weiter mit deinen Plugins. Das bringt das komplette Projekt auf jeden Fall voran. HG Brummi
Umbennen bei Selektieren
Sehe auch gerade, dass dort nur Gleise umbenannt werden können.
Hallo, dazu gib es doch ein nützliches Plugin, das diese Aufgabe vollautomatisch erledigen kann. HG Brummi
Textur spiegeln
Hallo Neo, wäre es möglich, eine Zusatzfunktion "spiegeln" der Textur bei den Grundkörpern einzufügen? Ein mögliches Anwendungsgebiet wären dann z.B. die Hintergrundkulissen. Da man die selbe Textur einmal rechts und einmal links herum auf eine Ebene aufbringen könnte, wären quasi endlose Hintergründe möglich, ohne dass man dafür extra eine gespiegelte Textur erzeugen muss. Herzliche Grüße Brummi
BillerBahn
Hallo Modellbahnspass, die Anlage ist 100 mal 155 cm groß. Der Plan ist größtenteils mit dem MBS entstanden und gereift. Ganz wunderbar ist dabei, dass man das ausgedachte Betriebskonzept vor Baubeginn ausgiebig testen kann. Meine Sammlung an Biller wächst langsam aber stetig und es sind auch Sachen dabei, die aus meiner eigenen Kindheit stammen. So bin ich überhaupt auf die Idee gekommen. LG Brummi P.S.: Wenn gewünscht, kann ich nach und nach noch mehr Bilder von der realen Anlage einstellen.
BillerBahn
Hallo Wüstenfuchs, danke für die Rückmeldung. Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass es sich nicht um fertig gekaufte Felsstücke handelt, sondern diese wurden aus entsprechenden Stücken Dämm-Material heraus geschnitzt und mit mehreren Farbaufträgen koloriert. Die Tunnelgalerie ist aus MDF-Platten geschnitten, verklebt, verspachtelt, geschliffen und ebenfalls mehrfach gestrichen. Bleibt noch zu sagen, dass die Grundfarbe der Felsen leicht mit Quarzsand versetzt wurde. Ein bisschen Grümzeugs und zunächst mal fertig. Verfeinerungen kommen dann später. LG Brummi
BillerBahn
Neue Modelle vom Seehund
Hallo Seehund, das ist ja grandios ! Ich muss mal gerade meinen Unterkiefer von der Tischplatte aufsammeln. Herzliche Grüße Brummi
Ich suche Verkehrsschilder
Hallo zusammen, Neo hat dankenswerterweise das erste Set der Verkehrsschilder (Serie 100) veröffentlicht. Diese sind jetzt von der Performance her soweit optimiert, wie es ging. Die anderen Serien folgen dann nach und nach. HG Brummi
Hallo Neo, anbei mal das Verkehrsschild 101 ohne Transparenz. LG Brummi 101_ohne_transparenz.zip
Hallo Neo, natürlich kann ich das mit dem Ausmodellieren des Schildes ausprobieren. Die Schilder haben alle in der letzten Version übrigens keine Rückseiten mehr. Es wäre aber auch sehr hilfreich, wenn die Modellbauer eine Art Handreichung hätten, in der beschrieben ist, auf welche Merkmale eines Modells mehr und auf welche weniger Wert zu legen ist. So könnte man die Modelle von vorne herein optimieren. Texturgröße Transparenz Polygonzahl Anzahl Unterobjekte Wo sollten die Prioritäten liegen? HG Brummi
Hallo Neo, die bereits vorhandenen Warnbaken haben alleine 108 Polygone, meine Kombination kommt mit insgesamt 18 Polygonen aus. HG Brummi
Hallo zusammen, das Zeichen 151 kommt alleine ja gar nicht vor, sondern muss mit der dreistreifigen Bake kombiniert werden. Außerdem steht diese Kombination rechts und links der Straße: Die zweistreifige und einstreifige Bake für rechts und links folgen dann noch. HG Brummi
- Neue Beta-Version 2.4.1.0
Hallo Neo, obwohl Hobbyfreak die Verkehrsschilder schon nutzen kann, steht bei mir im Katalogstatus immer noch "wartet auf Freigabe". LG Brummi
Hallo quackster, klicke mit der rechten Maustaste auf eine Körper. Es öffnet sich ein neues Fenster. Dort wählst du den Punkt "Kanten abmildern/glätten" an. Es geht wieder ein neues Fenster auf. Dort stellst du mit dem Schieberegler einen passenden Wert ein. Das Ergebnis siehst du sofort auf dem ausgewählten Körper. So kann man scharfe Kanten abmildern. Der Pfosten der Schilder ist übrigens ein einfacher Quader, sieht aber durch die Kantenglättung fast wie ein runder Pfahl aus. LG Brummi
Gotthard Nordrampe zwischen Erstfeld und Göschenen
Hallo BahnLand, da ich momentan in Sachen Computer nur mit einem Notebook bewaffnet bin, kann ich die Anlage leider nicht laden. Das Ding ist einfach zu schwach auf der Brust. LG Brummi
