Roter Brummer
Anlage Keilbahnhof
Hallo @alexander42, ich erlaube mir dein obiges Bild zu kommentieren. Bei der großen Bahn standen (stehen) bei der Kombination von mechanischem Hauptsignal und mechanischem Sperrsignal die beiden Signale immer (meistens?) dicht hintereinander, wie man hier sehen kann. HG Brummi
Modelle von Reinhard
Rueckfahrmonitore der ICEs
Wie wäre es mit einer freien Kamera?
Module - Update auf V9
Hallo zusammen, heute gibt es mal wieder ein paar bewegte Bilder HG Brummi
Tims Modellbau 2022
Hallo Tim, deine letzte ID kann nicht gefunden werden. Das Modell mit den Glühbirnen schwebt 2mm über der Bodenplatte. Sonst: sehr, sehr schön. HG Brummi
kann sie.
Hallo zusammen, hier nun das Modul mit der kleinen Flussüberquerung. Die kleine Brücke mit den Wanderern im Hintergrund ist nicht nur ausschmückendes Beiwerk, sondern kaschiert zudem den verräterischen Blick auf den Übergang zur Kulisse. Selbst bei dieser extremen Ansicht von schräg oben ist im Bereich des Wanderstegs davon auch nichts zu sehen. Lediglich direkt links daneben kann man bei ganz genauer Betrachtung etwas erkennen. HG Brumi
Hallo zusammen, wie bereits angekündigt, haben wir hier zwei Bilder vom fertigen (???) Bahnübergangs-Modul. Spaßfrage: Wo beginnt der Hintergrund? HG vom modulierenden Brummi
Modelle von BahnLand
So, Herr Besserwisser. Es geht übrigens um Senf und nicht um Ketchup. Quicumque melius scit, rectus est.
Es ist doch wunderbar, dass wir neuerdings Mitgliedern mit solch einer enormen Lebenserfahrung und noch größerem technischen Wissen in unseren Kreisen geduldig in ihren Ausführungen folgen dürfen. Das hat bisher wirklich schmerzlich gefehlt.
Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche zieh’n und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben dreh’n da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken Sie dann drauf
Hallo @BahnLand, zunächst vorweg: Von Wissen kann bei mir keine Rede sein. Ich könnte mir es so vorstellen: Zunächst wird der kleine Hebel (roter Pfeil) nach oben gedreht und damit die erste Türsperre entriegelt. Dann wird wahrscheinlich der untere Hebel (blauer Kasten) gegen den Uhrzeigersinn um 90° gedreht, damit er nicht über die Tür hinaussteht. Es wäre denkbar, dass damit die Verschlussstange entriegelt wird, die jetzt nach unten gezogen werden kann. Jetzt ist die Tür komplett frei und kann geöffnet werden. Mit drei ??? auf dem Kopf Brummi
Hallo zusammen, eigentlich ging es mir darum, zu testen, wie und ob die momentan im Entstehen begriffenen Gebirgskulissen mit den im Katalog befindlichen zweigleisigen Modulen harmonieren. Inzwischen hat sich das Ganze aber zu einem ernstzunehmenden Projekt der kompletten Modulanpassung ausgewachsen und ist bereits so weit fortgeschritten, dass mit einer tatsächlich zu erwartenden Renovierung der Modul-Reihe zu rechnen ist. Zum Beweis hänge ich einige Bilder und Beschreibungen an. Der linke Abschluss zeigt neben der kompletten Neugestaltung der Begrünung eine Hintergrundkulisse, die an der Autobahn in einem sehr engen Bogen verlaufen musste. Von daher ist dort die Richtungsänderung noch gut erkennbar. Es wurden aber auch noch etliche Details hinzugefügt, die es zum Zeitpunkt des ursprünglichen Modells noch gar nicht gab. Das Modul mit dem Bahnübergang beweist zum einen, dass hier noch reichlich gewerkelt wird, illustriert aber auch den Versuch, den Übergang von der 3D-Landschaft in die zweidimensionale Kulisse so weit zu kaschieren, dass ein fließender Verlauf entsteht. Alle Bemühungen, eine Straße, die im rechten Winkel auf die Kulisse zuläuft, im Bild fortzusetzen, sind bisher kläglich gescheitert. Das liegt zum Teil auch daran, dass die Kulissen gestreckt und gestaucht werden können und dann die gemalte Straßenbreite überhaupt nicht mehr passt. Von diesem Modul dann später mehr. Das Tunnel-Modul wurde fast komplett überarbeitet. Hier haben wir einen fließenden Übergang von Mischwald in einen im Gebirge üblichen Nadelwald. Von daher passt der Hintergrund mit dem Mont Blanc ganz gut an diese Stelle. Bei der zweiten Ecke verläuft der Hintergrund in einem größeren Bogen, wodurch der geänderte Schattenwurf kaum noch auffällt. In der Mitte wurde der Wald gerodet und durch eine Kuhweide ersetzt. Damit wird der Blick auf den hintergründigen Stausee frei. Zum Schluss noch ein Blick auf das rechte Ende. Die Krümmung des Hintergrunds ist hier mittelstark. HG Brummi
Werbetafeln
Hallo zusammen, zunächst einmal vielen Dank für die Likes. Das motiviert. Es geht natürlich auch moderner. Mein momentaner Lieblingskandidat ist natürlich Nummer drei in der oberen Reihe. HG Brummi
Werbetafeln
Walters Modellbau
Hallo @Walter, das Problem liegt hier wahrscheinlich in den Einstellungen des direct.x-Exporters. Wenn du dort in den Einstellungen wieder die alten Werte einstellst (alles auf zentriert), sollte es wieder passen. HG Brummi
Hintergründe virtuell erzeugt
Hallo @Derrick, Naja, immerhin. Nach meinem Kenntnisstand sind die Ergebnisse nach Bearbeitung mit der KI nicht unbedingt zufrieden stellend. Aber mit der Windows-eigenen Software "Windows Fotoanzeige" kommt man relativ zügig zu ersten Ergebnissen. Bei genauerer Betrachtung erkennt man, dass am Fernsehturm und am Kloster noch Artefakte vorhanden sind. Das überzeugt noch nicht. Noch deutlicher wird dies, wenn man sich das Kloster näher anschaut. Man sieht, dass an vielen Stellen eine mühsame händische Nacharbeit nötig wäre. Die Treppeneffekte lassen sich hingegen gar nicht vermeiden, weil zum einen die Texturgröße begrenzt ist und zum anderen keine fließenden Übergänge zur Transparenz hin möglich sind. Wobei hier der Effekt sofort auffällt, wenn man die Anlage von leicht oben betrachtet. Der Wolkenhintergrund hört im MBS bei Höhe Null auf. Dann sind beim Betrachtungswinkel von schräg oben die Wolken weg oder schlimmer noch, hören mitten in der Szene abrupt auf. HG Brummi
Es geht los im Keller
Hallo Ralf, ich drücke dir die Daumen für eine schnellstmögliche Genesung. Alles Gute Brummi
Neue Anlage veröffentlicht
Meines Wissens nach, ist es zur Zeit nicht möglich, die Geschwindigkeit der Drehung in Korrelation zum Durchmesser zu bringen. Solltest du dazu eine Lösung innerhalb der Modellkonstruktion anbieten können, wäre das für die Modellbauer sehr hilfreich. Das wäre die optimale Lösung, wenn wir von dir wüssten, wo man den Durchmesser (oder ist es doch der Radius?) im Modellbau eintragen kann. Der ist leider nicht mehr aktiv. Und welche Parameter sind das genau?
In H0 sind es 588,51mm, das macht in 1:1 51,20m. Das wiederum kommt durch die Auflösung der Grafik mit 512 Pixeln Höhe. HG Brummi
Hallo zusammen, ich habe mich noch weiter mit den Kulissen für Industrielandschaften beschäftigt. Hauptsächlich sind sie in der Höhe gewachsen, damit man sie auch teilweise im Boden versenken kann. Sie sind noch nicht ganz fertig. Es fehlen beispielsweise noch weitere Variationen. Bei der Kombination mit zusätzlichen Mittelgrund-Motiven, die der Szene innerhalb schon bestehender Arrangements wesentlich mehr Tiefe verleihen, bin ich mit meiner momentanen (altersbedingt nicht mehr ganz so steilen) Lernkurve persönlich recht zufrieden. HG Brummi
Hallo zusammen, die Serie für Flachland-Anlagen ist als Entwurf veröffentlicht. 90672886-E0B6-4C12-95CC-88CB2AB7B0DDWer mag, darf sie gerne ausprobieren. Anregungen, Fragen und Kritik sind erwünscht. Hinweise zur Nutzung sind bitte der internen Modellbeschreibung zu entnehmen. HG Brummi
3D-Modellbahn Studio live auf Twitch
So. Und jetzt kommt hinzu, dass man eine Modelleisenbahn eher selten aus der Perspektive eines Preiserleins auf dem Bahnsteig betrachtet, sondern eher aus der Perspektive eines Modellbahners mit einem Blickwinkel von schräg oben. Und nun?
