Roter Brummer
Aktuell
Liest ein Thema: Neue Beta-Version 9.5 (Funktions-Update)
75 Jahre Grundgesetz
...und morgens gibt es KMMUZ
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr
Hallo zusammen, vielen Dank für eure positiven Rückmeldungen. Ich habe das Modell "Mischwald" zur Begutachtung und zwecks Kritik und Verbesserungsvorschlägen als Entwurf hochgeladen: E9FEEDC9-5C77-4720-BA87-109C5D192769 In der Modellbeschreibung ist die Reihenfolge in der Vorgehensweise exakt beschrieben (deutsch und englisch). Ich bin gespannt auf euer Feedback. HG Brummi
Hallo zusammen, ich habe jetzt komplett auf Texturen umgestellt, die mit dem Programm "TreeIt" erstellt worden sind. Dann habe ich bei meinem Nachbarn eine Drohne ausgeliehen und einen Rundflug um die 1m² große Anlage aufgenommen. Der Vorteil bei den Texturen ist, dass ich keinerlei Urheberrechtsfragen klären muss, weil die Grundlage für dieselben allesamt von mir selbst erstellt wurden. Außerdem haben die so erstellten Texturen den Vorteil, eine höhere Durchsicht und damit verbundene Filigranität zu erzeugen. HG Brummi
Flixtrain
Hallo @Truckman, in V7 wirst du die Modelle nicht sehen können. Dafür sind sie zu aktuell. In V8.5 sind sie garantiert da, in V8 eventuell. Was Chris dir zeigen wollte ist, dass diese Modelle als Variationen im Modell "DB Bm-Waggons (2.Klasse)" enthalten sind. HG Brummi
Hallo zusammen, vielen Dank für die Kommentare und die Likes. Bei jetzt 12 Variationen innerhalb des Modells und bei zusätzlicher Neigung von 5° in X- und Y-Richtung kann man ein solches Ergebnis erzeugen: Wie man sehen kann, sind 408 Bäume "gepflanzt" worden. HG Brummi
Hallo zusammen, wie der Titel schon erahnen lässt, geht es um die manchmal recht mühsame Aufforstung auf unseren virtuellen Modellbahn-Anlagen. Dazu habe ich als Ausgangsbasis drei gerade zweigleisige Module zusammen gesteckt. Irgendwie wirkt der Nadelwald etwas gleichmäßig, geradezu uniform. Eben so, wie der typische deutsche Wirtschaftswald. Das wollte ich ändern. Um mir die Sache so einfach wie möglich zu machen, habe ich zunächst ein Modell mit einem polygonsparenden Baum erstellt und diesem weitere sechs sehr unterschiedliche Variationen beigefügt. Nachdem der ursprüngliche Nadelwald aus den Modulen entfernt war, habe ich den ersten Modellbaum auf die Arbeitsfläche gezogen und sofort das mehrfache Duplizieren eingeschaltet. Wichtig ist, dass die drei Haken bei zufälliger Drehung um die Z-Achse, bei zufälliger Skalierung und bei zufälliger Variation gesetzt werden. Die Werte wurden dabei unverändert übernommen. Die Hauptrolle spielt eigentlich die zufällige Variation, denn das Modell besitzt davon ja insgesamt sieben Stück. Das setzen der Bäume geht in der technischen Ansicht sehr flott voran, denn die Bäume sind so konstruiert, dass man sie dort als eingefärbte Achtecke sieht. Nach relativ kurzer Zeit sieht das dann so aus. Da im Modell sowohl Laub- als auch Nadelbäume stecken, entsteht automatisch ein zufälliger Mischwald. Mit noch mehr Variationen würde natürlich die Abwechslung nochmals vergrößert. Mit reinen Laubbaum-Variationen oder reinen Nadelbaum-Variationen wären dann auch Laubwälder oder Nadelwälder ziemlich einfach und vor allem zügig zu erstellen. Wie ist die optische Wirkung einzuschätzen? Was ist von der Vorgehensweise zu halten? Sollen solche Waldmodelle in den Katalog? HG Brummi
Geschwindigkeitsänderung direkt hinter einem Signal
Stimmt. Asche über mein Haupt. Und als Strafarbeit 100 mal schreiben: "Ich stelle nie mehr Behauptungen auf, ohne diese vorher überprüft zu haben." HG Brummi
Das ist meiner Meinung nach nicht nötig, denn wenn die Variable nicht existiert, wird das Ereignis auch nicht ausgelöst. In dem Fall ist die am Signal eingestellte Geschwindigkeit automatisch der Default-Wert, oder um es ohne denglisch zu sagen, der vor-eingestellte Wert. So soll es ja eigentlich auch sein. HG Brummi
Dazu eine Beispielanlage: V-Soll.mbp
Hallo @Spurwechsel, du müsstest einfach allen betroffenen Signalen ein gemeinsames Schlagwort verpassen. Wie dieses Schlagwort heißt, spielt keine Rolle. Dann legst du ein Ereignis beim Verlassen eines Gleiskontakts mit diesem Schlagwort an. Dort kannst du dem auslösenden Fahrzeug entweder eine fest definierte Geschwindigkeit zuweisen oder die Geschwindigkeit aus einer Variablen innerhalb des auslösenden Fahrzeugs. Es sind dann keine zusätzlichen Gleiskontakte nötig. HG Brummi
Renault Magnum
Hallo @SualokinK, sehr schöne Modelle. Ich kannte solche Vierachser bisher nur als Kipper oder Tieflader. Abgesehen von Sonderbauarten für Feuer- und Bundeswehr. Bei den Renaults ist mir aufgefallen, dass man durch den Kühlergrill auf den Boden durchsehen kann. HG Brummi
Flixtrain
Program the rotation of a person on a virtual track
Hallo zusammen, Geht jetzt alles! Karoline auf dem Markt.mbp HG Brummi
Brummis Bastelkiste
Da muss ich mich jetzt erst mal durchwurschteln.
Brummis Bastelkiste
- Brummis Bastelkiste
Hallo @BahnLand, das ist klar. Einerseits war es meine Intention, diese zusätzlich nötigen Polygone einzusparen und andererseits eventuell im Wagen positionierte Personen und Gegenstände mit zu beleuchten. Von daher bin ich darauf auch sehr gespannt. Ich hatte auch schon überlegt, ob man beide Vorgehensweisen, also äußere _LC-Schale und zusätzliche _LC-Inneneinrichtung kombinieren sollte. Dann würde zwar die Inneneinrichtung besser sichtbar, aber die zusätzlich positionierten Modelle innerhalb des Waggons würde das ja dann auch nicht betreffen. Danke für den Hinweis. Ich habe das gleich umgesetzt. Man sieht den Effekt hier anhand des sehr engen Radius 1 beim Märklin C-Gleis. Die Räder stehen ganz ordentlich auf den Schienenprofilen, aber das "Verhakeln" der Puffer lässt sich nicht vermeiden. Da bräuchten wir im MBS eine funktionierende Kurzkupplungs-Kinematik, die wie bei der Modellbahn die Fahrzeuge in den Kurven etwas auseinander drückt. D4BF25E7-03D3-4CB6-8ACE-6F2F1A64CB2C HG Brummi- Brummis Bastelkiste
Hallo @EASY, danke für den Hinweis. Ich habe jetzt einfach die Nomenklatur in der anim-Datei geändert. Das erschien mir der einfachste Lösungsweg zu sein. Die Reihenfolge der Animationen ist dabei dieselbe geblieben. D4BF25E7-03D3-4CB6-8ACE-6F2F1A64CB2C HG Brummi- Brummis Bastelkiste
Hallo @Herman, es sind nur die Flächen texturiert, die man im kompletten Modell auch sehen kann. Nur so können zusätzliche Polygone eingespart werden. Ich denke, niemand wird das Dach ausgeblendet lassen, wenn die Figuren innerhalb des Modells platziert worden sind. Only the surfaces that can be seen in the complete model are textured. This is the only way to save additional polygons. I don't think anyone will leave the roof hidden if the figures have been placed inside the model. HG Brummi- Siggis Modellbau
Hallo @siggi, gefällt mir sehr gut. Wenn ich zwei Vorschläge machen dürfte: Das Dach erscheint mir auf den Vorbild-Fotos etwas flacher zu sein und hat den für Graubünden typischen "Knick". Die Dachfarbe ist beim Modellbau Atelier Pirovino zwar auch so dunkel, aber im Original scheint es heller und ins bräunliche zu gehen? HG Brummi- Brummis Bastelkiste
Hallo zusammen, Problem mit der LOD1 gelöst: Es dürfen keine Gruppen mit gleichem Namen vorhanden sein, die selbst noch Untergruppen besitzen. Also hat das Modell jetzt drei LOD-Stufen, die auch bei der korrekten Entfernung umschalten. Wenn man den Detailgrad auf hoch einstellt, ist der Wechsel kaum noch wahrnehmbar. Ich habe noch etwas an der Beleuchtung geschraubt. Die Textur so zu erstellen, dass einmal der Verlauf von hell nach dunkel einigermaßen ohne sichtbare Übergänge hinkommt und zum anderen genügend Durchsicht erhalten bleibt, war eine echte Geduldsprobe. Beste Ergebnisse gibt es abends um sechs oder morgens um fünf Uhr. Die ID des Entwurfs ist gleich geblieben: D4BF25E7-03D3-4CB6-8ACE-6F2F1A64CB2C HG Brummi- Brummis Bastelkiste
Nochmals hallo, ich habe, glaube ich, eine ganz passable Lösung für das Innenlicht gefunden. Es ist sozusagen eine halbautomatische Beleuchtung. Durch die Verwendung eines lichtempfindlichen Sensors in Form dreier Meshes mit dem Präfix _LC schaltet sich das Licht ab einer bestimmten Dunkelheit automatisch ein. Durch eine zusätzliche Animation kann das Licht aber auch komplett ausgeschaltet werden. Die Grundstellung ist "an". Wenn man also das Modell ohne weitere Maßnahme auf die Platte zieht, greift die Automatik. Es wäre schön, wenn jemand das (und bei Belieben auch die anderen Funktionen) einmal ausprobieren und hier Rückmeldung geben könnte. Die ID des Entwurfs lautet: D4BF25E7-03D3-4CB6-8ACE-6F2F1A64CB2C HG Brummi Nachtrag: Das Modell hat nur eine LOD2-Stufe. Die LOD1 liegt zwar vor, zeigt aber (noch) nicht den gewünschten Effekt. Es werden Teile automatisch ausgeblendet, die eigentlich noch da sind.- Brummis Bastelkiste
Hallo zusammen, zunächst ganz herzlichen Dank für die vielen "gefällt mir". Das spornt an, weiter zu machen. So wurden eine ganze Reihe Animationen und Gimmicks eingebaut. Ebenso wurde für die Beleuchtung gesorgt. Hier muss nichts geschaltet und doppelt gebaut werden. Die Beleuchtung geschieht einfach durch die Emissivität der Scheiben. Das spart Polygone. Außerdem sind eventuell hineingesetzte Menschen automatisch mit beleuchtet. Eventuell wird das aber dann doch noch ein- und ausblendbar gemacht, denn so leuchtet es ja immer. Auch bei eventuell abgestellten Waggons. HG Brummi- Flixtrain
Hallo zusammen, die beiden FlixTrain-Waggons sind bei den 2. Klasse-Wagen als Variation eingepflegt und warten auf Freigabe. HG Brummi- Brummis Bastelkiste
Hallo zusammen, so sieht es im Modellbahn-Studio aus. Die Lok stammt vom verstorbenen Erbauer der momentan im Katalog stehenden Donnerbüchsen. Möge @seehund mit einem gütigen Lächeln verständnisvoll auf mein Machwerk schauen. HG Brummi- Texturen
Naja, immer noch besser als Moni`s Nagelstübchen. - Brummis Bastelkiste
