5478 -
Beiträge erstellt von Roter Brummer
ICH HABE ES HINBEKOMMEN!!!
vor 48 Minuten schrieb Neo:du brauchst nur zwei Keyframes, ein Frame für die Ausgangsposition und ein Frame für die Endposition
Naja, drei waren schon nötig, nämlich noch einer für die Mittelposition. Damit stimmen die Anschlussgleise ganz exakt.
Brummi -
Hallo @EASY,
das ist die Lösung!
Jetzt muss ich nur noch zusehen, wie ich das einbaue und ob ich das schaffe.
Deshalb nochmals zu meiner Sicherheit:
Kreis hat als Animation nur Rotation - Gerade hat Rotation und Position als Animation?
Wie viele Animationsschritte nehme ich am besten für +/- 19°?
Vielen Dank
Brummi -
Hallo @ralf3,
danke für das Lob.
vor 2 Minuten schrieb ralf3:Wie ist das eigentlich bei Drehscheiben? Können Loks da über die Bühne hinausfahren, wenn keine Anschlussgleise bei der entsprechenden Bühnenstellung vorhanden sind?
Nein, die bleiben am Rand stehen.
vor 3 Minuten schrieb ralf3:Wenn nicht, dann könnte man die Segmentdrehscheibe ja als Drehscheibe mit verschobenem Mittelpunkt und nur 3 Abgängen betrachten.
Das Modell ist eine Drehscheibe, die sich aber nur in einem begrenzten Bereich drehen lässt. Und ja, der Mittelpunkt ist verschoben, und das ist das Problem, weil der befahrbare Bereich vor und hinter dem Mittelpunkt immer gleich lang ist. Also geht der hintere befahrbare Bereich entsprechend über das Modell hinaus.
Brummi -
Hallo @Hawkeye,
vielen Dank für deine Überlegungen. Leider wird es nicht funktionieren, weil
- eine Weiche/Drehscheibe zwar rein theoretisch einen _CP_Target enthalten könnte, dieser aber, genau wie der Bremskontakt, keinerlei Wirkung zeigt. Das habe ich schon in einem anderen Zusammenhang ausprobiert.
- die angehängte Spur wird die Drehbewegung nicht mitmachen. Auch das ist schon getestet worden.
Insgesamt sollte es aber auch kein Notkonstrukt werden, sondern wie eine ganz normale Drehscheibe funktionieren, was es im Prinzip auch tut:
Allerdings ist der Bremskontakt zwingend notwendig, damit die Lok nicht über das Bühnenende hinaus fahren kann.
Brummi -
Ich habe jetzt noch probiert, einen Bremskontakt in die Drehbühne einzubauen. Man kann dann zwar im Gleiseditor eingeben, dass dort auf 0 abgebremst werden soll, aber diese Eingabe ist letztendlich wirkungslos.
vor ziemlich langer Zeit wurde schon einmal über eine Segmentdrehscheibe diskutiert.
Ich habe jetzt einmal angefangen, eine solche zu bauen: Die grellen Farben dienen temporär nur dazu, das Ganze korrekt anzupassen.
Und jetzt komme ich zum Problem:
Nach schier unendlicher Frickelei in Sachen Einbauhöhe, Abrollhöhe, Drehwinkel usw. funktioniert das Teil jetzt. Aaaaber: Zumindest nach meinem Kenntnisstand kann man die virtuelle Fahrspur (orange im kleinen eingeklinkten Bild) nur so einbauen, dass ihr eigener Mittelpunkt mit dem Drehpunkt zusammenfällt. Die Fahrspur muss aber bis zum rechten Rand der Grube reichen, weil sonst kein Fahrzeug auf den drehbaren Teil auffahren kann.
Ich habe auch schon ausprobiert, diese Drehspur so kurz zu halten, dass sie nur bis an das linke Ende der Drehbühne geht und eine zusätzliche Spur bis zum rechten Rand hinzugefügt. Diese Zusatzspur macht aber dann die Drehbewegung nicht mit.
Das größte Problem ist also, dass die Lok nicht am Ende der Drehbrücke anhält, sondern bis zum Ende des Drehgleises weiterfährt. Das lässt sich nur über einen Bremskontakt abstellen. Und an diesem Punkt komme ich nicht weiter.
Hat jemand eine Idee, wie das Problem gelöst werden kann, so dass die Drehspur sowohl am linken als auch am rechten Ende der Drehbühne endet?
Brummi -
Hallo @RoniHB,
jetzt sieht der Wagen doch richtig klasse aus.
Das mag jetzt nach Nietenzählerei aussehen, bringt meiner Meinung nach aber das ganze noch ein Stück weiter. Ist es möglich die Pfosten des oberen Geländers an den Stellen 2 und 3 (von außen gezählt) noch senkrecht zu machen? Wie gesagt, das klingt nach Kleinkrämerei, wertet das Modell aber bestimmt noch weiter auf.
Hoffentlich gibt es jetzt nicht Haue.
Brummi -
kleine Sonntagsbastelei:
Am längsten hat das Timing der diversen Abläufe gebraucht, bis alles so einigermaßen passte. Der LKW braucht fünf Fahrten, bis das Silo voll ist.
Viel Spaß beim Zuschauen.
Brummi -
Eine Lok fährt ja auch nicht 50km/h oder mehr auf eine Drehscheibe und wenn man vorher sanft auf 1km/h abbremst. fällt es garantiert nicht auf.
vor 44 Minuten schrieb prinz:Die leichte Verschiebung nach rechts ergibt sich aus den Verzögerungswerten der Lok.
Diese tritt nicht mehr auf, wenn man in der EV die Geschwindigkeitsregulierung auf den "Ist"-Wert einstellt.
vor 44 Minuten schrieb prinz:und so die Lok mit Abstand zum Gleisende stehen bleibt (und somit nicht den Gleiskontakt erreicht).
Das kann umgangen werden, wenn in der Lok die automatische Verzögerung abgeschaltet wird. Dann fährt die Lok bis ans Gleisende.
Das sieht in der grafischen EV dann so aus:
Im Lua Script steht das:
vehicle.autoDeceleration = false local v = vehicle if v:hasEngine() then v.currentSpeed = 0 end
Brummi -
vor 7 Stunden schrieb simonjackson1964:
Filling a wagon with coal. Sure, it's possible to put a coal textured primitive in the wagon and make it visible and invisible. Heck, I've even had it move up and down on a length of virtual track, as the wagon fills and empties, but that's complex and there are a lot of open wagons that have full and empty variants. it would be a lot easier to just switch between them
Have you had a look at this?
794E88A3-1032-4DFA-9305-C8385B6659B2
Nachdem ich jetzt nochmals gründlich nachgedacht habe, wurde das Ding unter "Infrastruktur > Straßenverkehr" hochgeladen. Das Häuschen steht ja auf jeden Fall an einem Verkehrsweg, der nicht schienengebunden ist (Eingang zum Vergnügungspark/Zoo, Ausfahrt von einem Parkplatz, etc.). Dagegen ist die Verbindung zu einem Fabrikgelände nicht zwingend vorgegeben, kann aber natürlich sein. Allerdings wäre auch hier wieder eine Straße und/oder Fußweg vorhanden. Was nicht heißen soll, dass z.B. auch eine Aufstellung am Eselsrücken eines Ablaufbergs als Rangierbude durchaus denkbar ist. In dem Fall könnte man nochmals über eine "verdreckte" Variante nachdenken.
Brummi -
vor 9 Minuten schrieb maxwei:
Da würde sich doch auch eine etwas verdreckte und abgenutzte Version anbieten?
Hallo Max,
hatte ich zuerst auch überlegt. Wenn man aber die Bildersuche nach "Pförtnerhaus" laufen lässt, findet man in dieser Bauweise nur solche, die sehr ordentlich gepflegt sind. Ausnahmen sind solche, die nicht mehr genutzt werden. Da werden dann sofort die üblichen Schmierfinken tätig.
vor 9 Minuten schrieb Klartexter:Ich denke, hier ist es am besten aufgehoben.
Hallo Walter,
daran hatte ich auch gedacht, war mir aber dann zwischen dieser Kategorie und "Infrastruktur/Straßenverkehr" unschlüssig. Das Ding könnte ja z.B. auch an einem Zubringer zu einer Fähre stehen.
Brummi -
In welche Kategorie des Katalogs gehört so ein Häuschen denn eigentlich?
passt doch!
Der Chef kommt wohl gerade vorbei, um zu sehen, ob der Egon bei der Arbeit ist.
Ich werde auf jeden Fall noch eine Animation einbauen, mit der das Dach ausgeblendet werden kann. Dann kann man den Egon da bequemer auf den Stuhl setzen.
Frage an die Gemeinde: Wäre eine Animation der Tür
- gewünscht?
- chic?
- überflüssig?
Brummi -
auf der Anlage "Container Terminal" steht an der Stelle mit der Straßenanbindung dieses Häuschen:
Das will nun vom Stil her gar nicht so recht passen, aber es gibt kein anderes Modell, das von der Größe her als Pförtnerhaus brauchbar wäre. Also habe ich mal angefangen was zu basteln.
Jetzt müssen noch passende Texturen her.
Brummi -
Hallo Thomas,
nachdem dein Beitrag in den richtigen Thread verfrachtet wurde, antworte ich dir auch hier.
vor 3 Stunden schrieb Thomas_103:Wo werden denn die Oberleitungstrafos und die Hänger mit Gewicht real eingesetzt. Also an welcher Stelle?
- Der Oberleitungstrafo ist mit einem Trennschalter ausgestattet. Damit wird der Bahnstrom z.B. für ein bestimmtes Gleis, für Bahnhofsteile oder auch für einen ganzen Bahnhof ein- und ausgeschaltet. Deshalb liegt das Modell auch bei den Masten für die Quertragwerke und dockt an einem solchen Mast korrekt an. Es fehlen im Set dann eigentlich die Trennstellen, die aber so filigran sind, dass man sie bei ausgebauter Landschaft gar nicht mehr sehen würde.
- Die Zwischenhänger befinden sich, wie der Name schon sagt, über Gleisen, die zwar von einem Quertragwerk überspannt werden, aber keine Oberleitung haben. Sie können zum Lastausgleich auch mit Gewichten versehen sein.
Brummi -
Brummis Bastelkiste
in Modelle
ich glaube, ich bin (nochmals großen Dank an @EASY) fertig.
Die Gleise haben eine Tauschtextur und können so den Anschlussgleisen angepasst werden. Der äußere, etwas tiefere Rand dient dazu, Löcher, die in der Grundplatte beim Einbau zwangsläufig entstehen, zu verschließen.
So sieht ein solches Loch möglicherweise aus. Nach Einbau der Segment-Drehscheibe
sieht man davon fast nichts mehr.
Die Segment-Drehscheibe ist nur für kürzere Loks gedacht. Wenn man aber hinten noch kurze Gleisstummel ansetzt
kann die volle Bühnenlänge genutzt werden und auch eine 86er passt drauf.
Ich habe das Modell zwecks Test mal als Entwurf hochgeladen
5E3BDE69-C6DA-4CA8-8384-725E8604BFB7
und bin gespannt.
