5478 -
Beiträge erstellt von Roter Brummer
vor 25 Minuten schrieb jloos:
Hat jemand einen Vorschlag?
Hallo Jürgen,
nimm doch einen Signalausleger.
Brummi -
Hallo Tim,
jetzt kommt der Nietenzähler.
Im Erdgeschoss scheint Nässe im Lichtschalter zu sein. Das blitzt ordentlich, wenn man ein- und ausschaltet. Gefährlich das!
Die Nummern an den Stellhebeln müssten um 90 Grad verdreht vorne und hinten an den Hebeln sein. Für den Stellwerker soll sie ja ohne Verrenkungen in beiden Stellungen ablesbar sein.
Und jetzt mein persönliches Empfinden: Bei den neu gestrichenen Holzverkleidungen (z.B. Feuerbach) ist mir persönlich zu den sonst sehr dezenten Texturen die Farbe zu knallig. Aber das ist, wie gesagt mein persönlicher Eindruck.
Beim Schornstein bin ich mir nicht sicher. Sind die in Innenräumen nicht immer verputzt?
Bitte alles als Vorschlag betrachten. Nur bei den Stellhebeln, da ist das wirklich so.
Brummi -
Dem schließe ich mich an. Ich wünsche allen ein in allen Bereichen gutes und zufriedenes 2024.
Brummi -
Hallo Hermann,
am besten gibst du jedem Auto dasselbe Schlagwort, z.B. "Kfz". Über dieses Schlagwort kannst du dann alle Autos in einem Ereignis starten oder anhalten.
Brummi -
vor 32 Minuten schrieb prinz:
Wo früher das Ortsschild St. Arnold stand, fand ich jetzt ein Verkehrszeichen, das ich in der Realität noch nicht gesehen habe
Hallo Wolfgang,
danke für den Hinweis. Nachdem ich die Datei erneut in den Katalog geladen hatte, trat der Fehler bei mir auch auf. Ich habe das jetzt korrigiert. Eigentlich müsste es dann auch bei allen anderen richtig sein.
Brummi -
ich habe das Ganze jetzt als "Historische Anlage 08" hochgeladen.
zu finden ist die Anlage unter der ID
6F49950A-35B8-4357-B081-CB633A56AE09
oder im Katalog in der Kategorie "Sets" - "Aus historischen Gleisplänen"
Eventuell kommen später noch ein paar Rangierfahrten aus und in den Lokschuppen hinzu. Oder ihr probiert es selbst.
Viel Spaß beim Knöpfchendrücken, Züge beobachten, Einzelheiten erkunden oder was auch immer.
Brummi -
Ich bin zwar kein Lua-Experte, aber so müsste es gehen.
if (#layout:getVehiclesOn($("GKT1")) > 0) or (#layout:getVehiclesOn($("GKT2")) > 0) or (#layout:getVehiclesOn($("GKT3")) > 0) then if ($("FS1").active) or ($("FS2").active) or ($("FS3").active) then $("Taster").state = ($("Taster").state + 1) % $("Taster").stateCount end end
Brummi -
Hallo @SualokinK, hallo zusammen,
ich habe mir mal erlaubt, ein kleines Video zu drehen.
Keine Angst, das Video ist auf "Nicht gelistet" gestellt, kann also nur von hier aus angesehen werden.
Brummi -
Hallo Tim,
sehr schöne Gebäude sind das. Für mein Empfinden könnte die Variante "Isny" etwas weniger Sättigung in der grünen Bretterverschalung vertragen.
Zum Licht in der Parterre. Ich habe von einem Eisenbahner einmal erklärt bekommen, dass dort in einem einzigen Raum die Hebelgewichte zur Spannung der Stelldrähte untergebracht sind. Wenn da also jemand drin arbeitet, scheint das Licht durch alle Fenster. Das Licht könnte dort meiner Meinung nach auch etwas gedimmter ausfallen.
Brummi -
Machst du dann auch Farb-Variationen?
Großes Kino! Ganz großes Kino!
Bitte noch eine große Menge anderer dazu.
@Herman: Kupplungen ausschalten, dann passiert das nicht.
Brummi -
vor 19 Stunden schrieb happyfool:
aber auch kritisches Feedback
Hallo Matthias,
ich hätte einen Vorschlag für deinen Gleisplan. Und zwar betrifft es die Stelle. wo sich die zweigleisige Strecke verzweigt. Meiner Meinung nach würde es eleganter aussehen, wenn die Weichen bereits in der Kurve lägen. Ich habe versucht, das zu illustrieren:
Ich weiß jetzt allerdings gar nicht, ob das mit dem von dir benutzten Gleissystem geht, denn die Gleisnummern auf deinen Bildern sind so klein, dass man sie nicht ablesen kann.
Bitte als Vorschlag betrachten.
Brummi -
vielen Dank für die .
Es gibt noch eine kleine "Tüftelei" am Rande.
Das händische Aufladen der Container funktioniert ja problemlos. Dann habe ich für die Verladung mittels Containerkran die Kontaktpunkte aus dem Katalog an den Kontaktpunkten des Wagens eingerastet und wollte die Container auf diesen absetzen lassen. Das geht leider nicht, weil bei der Kranfunktion in den Simulationsmodus umgeschaltet wird und die Kontaktpunkte dann nicht mehr sichtbar sind. Also würde für diesen Fall wieder die alte Methode herhalten müssen, was aber sicher nicht Sinn der Sache sein sollte.
Die Pfeile deuten auf vier kleine gelbe Quadrate. Diese sollen für die händisch hochzuklappenden Haltezapfen stehen. Um die Optik geht es aber gar nicht, sondern dieses kleine Zusatzmodell hat innerhalb der Quadrate eine weitere Fläche, die man aber nicht sieht. Das Modell klinkt sich wie die Container an die Tragwagen an und verbindet sich automatisch mit diesem. Es können weiterhin Container wie gehabt händisch aber auch mittels Kran (drag and drop) aufgeladen werden, wenn man mit dem Mauszeiger vom Kran aus zur (unsichtbaren) Fläche zwischen den vier Quadraten zieht. Auch dann verbinden sich die Container mit dem Waggon.
Es gibt die Dinger für beide Größen (20 und 40 Fuß).
Man braucht also keine Zauberei und auch keine Jeanni, um demnächst die Container problemlos via Containerkran zu verladen.
Brummi -
Ich glaube, bei Modellbahn-Loks mit eingebautem Decoder muss man das Licht auch separat schalten. Es geht also nicht mehr wie bei den alten Analog-Bahnen automatisch an und aus.
In der Realität muss der Lokführer dafür übrigens auch einen Schalter betätigen.
eher durch Zufall bin ich bei der Recherche im Netz auf den zweiteiligen Containertragwagen Sggrss 80 gestoßen. Vor allem waren exakte Konstruktions-Zeichnungen sehr hilfreich, so dass ich ziemlich flott einen solchen nachbauen konnte.
Da im Modellbahn-Studio pro Modell nur zwei Drehgestelle eingebaut werden können, gibt es ein vorderes...
...und ein hinteres Modell.
Der Vorteil besteht darin, dass auch enge Modellbahn-Radien (hier: Märklin C-Gleis) befahren werden können.
Es passen bis zu zwei 40 Fuß- und/oder bis zu vier 20 Fuß-Container auf die Ladefläche.
Da ich mit der Layer-Technik im Grafikprogramm langsam fitter werde, ist die Textur kein Foto mehr, sondern eine komplett selbst erstellte Foto-Montage. Dadurch sind Farbvarianten und ziemlich scharfe Beschriftungen problemlos möglich.
Brummi -
vor 21 Minuten schrieb Shantyman:
die Dampfpartikel über die EV aktivieren bzw. deaktivieren kann
Hallo @Shantyman,
schau mal bei den "Aktionen" --> "Zusätzlich" nach.
Signal unter der Bahnsteigüberdachung
in Fragen zur Planung
Oder so:
