5503 -
Beiträge erstellt von Roter Brummer
vor 9 Minuten schrieb Markus Meier:
Ist es bei den Rhätischen Wagen nicht vorgesehen das sie am Ende Lichter haben ?
Ich könnte dir jetzt eine Antwort mit sämtlichen Informationen schreiben, aber heute darfst du dich mal selber schlau machen.
Tipp: Im Katalog wirst du fündig - inklusive der nötigen Erläuterungen durch den Modellbauer.
vor 10 Stunden schrieb Markus Meier:
Wieviel Wagen sind mit einer realistischen Zuggarnitur angehängt ?
Das ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich
die kurzen Einheitswagen sind jetzt im Katalog abrufbar.
Vielen Dank an @Neo für die Freischaltung.
Als nächstes müssen dann die Rungenwagen (im Vordergrund zu sehen) fertig konstruiert werden.
Brummi -
Ich bin davon ausgegangen, dass hier die Qualitätsansprüche nicht erfüllt sind.
quasi als Ausstellungsanlage für die Modelle nach RhB-Vorbild habe ich das hier angefangen:
Es fehlen aber noch gefühlte 1000 Kleinigkeiten.
Damit kann ich dann in Bild, eventuell auch in bewegten Bildern neue Modelle präsentieren.
Eventuell wird (wenn gewünscht) die Anlage, sobald die darauf verwendeten Modelle freigeschaltet sind, auch veröffentlicht.
Brummi -
Hallo @BahnLand,
ich bewundere immer wieder deine akribische Recherche, deine absolut logische Durchführung eines Projekts, die Exaktheit der Ausführung und die perfekt durchdachte Zusammenstellung der Variationen.
Vielen Dank
Brummi -
vor 1 Stunde schrieb Goetz:
Wenn du den Durchmesser des Tanks noch ein wenig verringerst, dann kann ein Mensch auf der Plattform drum herum laufen.
Das scheint mir (in der Realität) notwendig gewesen zu sein. Zur Wartung ebenso wie für die Bedienung.Offensichtlich nicht:
vor einer Stunde schrieb JimKnopf:ich finde das Untergestell ist etwas zu kräftig ausgefallen.
Brummi -
Danke.
Jetzt kann man nur raten, was denn klappt, bzw. nicht klappt. In meinem Beispiel klappt alles.
vor 6 Minuten schrieb Neo:
gib mir einfach die Content-IDs der Modelle
Super. Da sind:
Holzladung-kurz 015746E2-A5F2-4314-9A8F-D4208095E45E
Holzladung-lang DF041868-5C40-4612-98DB-7B88F26C38CE
Vielen Dank
Brummi -
während ich noch an einigen kleineren Korrekturen an den Einheitswagen bastele, habe ich zwischendurch mit den Rungenwagen angefangen.
Die Holzladung von @fmkberlin dockt automatisch auf der Ladefläche an, muss aber noch mit dem Waggon verknüpft werden.
Daher meine Farge an @Neo: Im Waggon selbst sind _CP_Target verbaut. Die Holzstapel (kurz und lang) haben aber offensichtlich nur normale _CP verbaut. Ist es dir möglich, diese Kontaktpunkte in _CP_Sorce umzuändern? Dann entfällt die Prozedur mit der Verknüpfung. Für die bisherige Nutzung der Modelle würde das ja keinen Unterschied machen. Da sich @fmkberlin ja leider ganz aus dem Forum zurückgezogen hat, kann ich ihn nicht mehr selbst darum bitten.
Brummi -
vor 22 Minuten schrieb prinz:
nur die Animation zum Schließen zu verwenden
Zwei Animationen zum Schließen und Öffnen machen schon Sinn, denn sonst stimmt die Animation des Lichtzeichens beim Öffnen nicht.
Brummi -
Hallo @Kai61,
ich schlage vor, im Fenster für die Objektauswahl temporär auf eine der Schranken um zu stellen. Dann kannst du gezielt eine Animation auswählen und die Schreibweise ist garantiert die richtige. Anschließend stellst du auf die Wiederholung zurück. Die Auswahl bei der Animation bleibt dabei erhalten.
Brummi -
die Modelle der Ge 4/4 II der Rhätischen Bahn sind nunmehr hochgeladen und warten auf Freigabe.
Nach Veröffentlichung stehen sie dann hier zur Verfügung:
742E6323-4A5F-4F82-AB6C-59F44E313D19
Im nächsten Schritt werden die kurzen Einheitswagen weiter optimiert und mit zusätzlichen Farbvarianten versehen.
Brummi -
Hallo @WalterW,
wenn du magst, kannst du dir ja die "Historische Anlage 01" ( ID 639864FB-BD7D-4F98-B5B7-455176D54261) anschauen.
Dort gibt es in der EV einen Eintrag namens "Abfahrt Personenzug". Hier wird genau das von dir gewünschte Procedere ausgeführt.
Brummi -
Hallo @David Teide,
eine Textur in deinem Modell hat eine Kantenlänge, die keine Zweierpotenz ist.
a texture in your model has an edge length that is not a power of two.
Neue Beta-Version 8.5.5.0
in Beta-Bereich
Hallo @Neo,
mir ist es jetzt schon zweimal passiert, dass der Bildschirm des MBS blau wird, wenn ich bei einer geladenen Anlage die fps auf den Energiesparmodus oder zurück schalte. Einen Fehlerbericht kann ich dir leider nicht zusenden, weil das Programm selbst einfriert.
