hubert.visschedijk
    1785
Alle erstellten Inhalte von hubert.visschedijk
  1. Voll funktiontüchtig ! Mfg Hubert
  2. Hallo alle, Könnte es sein, dass es mir gelingt, dies in ein aktuelles Modell umzusetzen? Es sind schließlich nur zwei spuren hier mit jeder 2 weichenstellungen. Mfg, Hubert Vielleicht sollte ich nur diesen Teil zeichnen und die Spuren so hinzufügen, wie sie sind. Die Spline Strasse erledigt den Rest. TESTEN !
  3. Hans, I soll das wie die andere machen, nicht ? Mit ein _CP_Spline. Und dan ist gelb auch moglich ! (eigentlich war das auch das idee, hab es nur drin gemacht um es mal zu sehen ins MBS ) Mfg, hubert
  4. Danke bisher fur den clicks und likes ! Ich entwickle ein Modell ein wenig weiter, diesmal mit Schaltern, so dass 2 Spuren zu einer gehen, und eine zu zwei zurückgeht. Wie auf dem Bild ... Aber jetzt wieder zum Kanal usw... Ich werde auf diese Modelle in der Zukunft zurückkommen, obwohl ich sie brauchen werde, um die Kanalstraßen zu entwickeln ... Mfg. Hubert
  5. Hans, ich habe noch nicht einmal versucht mit EV zu programmieren. Ich hätte keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Aber ich muss sagen, dass Sie immer diese genialen Ideen oder Lösungen dafür haben. Wie dieser ! Gratz! (herzlichen gluckwunschen) Mfg Hubert
  6. großartig wunderschön Mfg HUbert
  7. Bedankt ! Und hier sind noch zwei Stücke, während ich inspiriert bin ... (bahnland hat die decke 1 mm hoher gesetzt, die streifen sind 0,2 mm ) Mfg, hubert
  8. Hallo alle Da ich versuche so viele Variablen wie möglich zu erfinden, habe ich mir diese Möglichkeiten ausgedacht .... Vor allem die Brücke. Auch 3 Texturen wie der Rest der Modelle (ich begann mit 5 aber dachte, dass es zu viel sein könnte) Aber warte, da fehlt eine Seite! So wechselst du die Brücke in eine Vorderwand. Da diese auch in 3 Texturen sind, können Sie jeder Seite eine andere Textur geben. Wer weiß, dass du einer Seite eines kompletten Kanals ein anderes Aussehen geben willst? Die Zäune werden getrennt kommen, so dass diese auch von Schwarz zu Grün wechseln können. Und dann kam ich mit dieser Version. Vielleicht möchte jemand in der Zukunft das schaffen ... (was bedeutet, dass ich auch mehr kompatible Straßenkreuzungen machen muss ... etc; ok, es hält einen Mann beschäftigt) Übrigens sind diese Straßenbahnschienen fantastisch! Mfg , Hubert
  9. Hallo Andy, Hallo Andy, Ich habe aus 70 cm langen Schienen eine Rampe auf die Höhe gemacht, die ich wollte. Dann, Stück für Stück, habe ich den Winkel jedes Stückes im Sketchup nachgebildet. Also, was Sie auf dem Bild sehen, ist eine unsichtbare gleisenrampe und der Kanalstrassenrampe mit der gleichen Krümmung. Der unsichtbare gleisenrampe ist mit seinem Spline an die Hauptstraßenkreuzung angeschlossen. Diese Straßenkreuzung hat auch eine regelmäßige _CP, die das kanalrampemodell verbindet. So verbindet sich alles immer zusammen auf dem Platz und in der gleichen Höhe. Die Kanalstrasse selbst (mit zaun und andere moglichkeiten) verbindet sich wieder (seit es ein Spline ist) wieder mit der (unsichtbare) Gleisrampe. So ist es wirklich möglich, dass Fahrzeuge durch die Straßen fahren. Mfg hubert
  10. Halle alle Jeden tag ein schritt weiter... Mfg
  11. FMK, Danke fur die antwort. Es geht um diese höhe, "wartet seit dem 15. Juli auf die Freigabe durch Neo. Siehe auch Seite 9 in diesem Thread." Es tut mir so leid. Ich dachte, es wäre das gleiche, aber in MBS manuell geändert. Mfg Hubert
  12. FMK, Ich habe eine andere Frage; Wie hoch ist dieses Betonteil in Millimeter? Weil ich vorhabe, das _CP meiner Modelle auf eine kompatible Höhe zu setzen, damit sie sich verbinden können. Das zweite Bild ist, wo ich meins platziert, für jetzt. Mfg Hubert
  13. FMK, Zuallererst möchte ich sagen, wie sehr mir dieses Modell gefällt! Ich habe in der Vergangenheit auch eine Schleuse gebaut und Bahnland hat mir geholfen, die Animation in der x-Datei zu bearbeiten (nochmals vielen Dank dafür), aber ich habe das Projekt fallen lassen, weil es 11 Texturen hatte und ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie ich das lösen soll. Nachdem ich das gesagt habe, kann ich nicht widerstehen, eine Verbesserung vorzuschlagen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, ein Modell nach Abschluss zu wiederholen. Aber ich würde das nächste vorschlagen; Den Betonteil herausnehmen, wie auf dem Bild gezeigt. Es erscheint, wenn die Türen geschlossen sind und deshalb auch die Wasserlinie warf. Der zweite Vorschlag wäre, während der Bearbeitung des Modells an der Außenseite der Modellkanten ein zusätzliches _CP hinzuzufügen, um eine weitere Option zum Verbinden der Stahlwände zu haben. (Position auf dem Bild gezeigt) Letzter Vorschlag, vielleicht ein Verbindungsstück, um zwei schleuse nebeneinander zu platzieren? Einen größeren zu bauen würde vielleicht zu viel verlangt sein .... was bedeutet, dass ich vielleicht zu meinem Modell zurückkehren muss! Mit großer Bewunderung für Ihr Modell und Grüße, Hubert
  14. Ok, Problem gelöst. Ich habe Kopien von x-files _LOD2 gemacht, sie mit anderen Namen umbenannt, weil sie sowieso irgendwie gleich aussehen würden. Jetzt habe ich individuelle für jedes Modell gemacht. Gelöst, keine Verzerrung mehr. eine andere Lektion gelernt ... nie zu alt für einen, nicht wahr? Mfg Hubert.
  15. Hallo alle, Kann mir jemand erklären, warum das passiert? (beim Herauszoomen der Modelle) Mfg Hubert
  16. Wie ist das möglich ? Mfg, Hubert
  17. Supermodelle !
  18. hello Simon, There is this plugin you can use to place the catenaries automatically. Have you tried that one allready ? Its the "oberleitung setzen" plugin. There is also a videos on youtube on it. No sound, but it might help. https://www.youtube.com/watch?v=Tz89Tu4c-7M But i am sure there will be more response coming, to explain better then i do. With kind regards, Hubert
  19. Hallo alle, Die inneren Straßen mit poller (oder ohne, oder gemischt), die von der Kanalkreuzung in die Nachbarschaft führen. Nur Einbahnstraßen. Zählen Sie gut für die Menge an Optionen ..... Das war es wieder für heute. Aufgabe: Finde den Fehler! Mfg, Hubert
  20. Oder eine andere Option, mit nur roten Reflektoren, 4 Einheiten in einem Quadrat (mit _Cp_Spline) als Schutz für Bäume. Mfg Hubert
  21. Hallo allen Danke für all die Klicks und Komplimente bisher (auch in der varlist) Ich habe große Freude daran, die Modelle zu machen, da MBS im Vergleich zu anderen mehr Möglichkeiten zum Erstellen und Entwickeln bietet. Zumindest meiner Meinung nach. Nach meinem Wissen sind _LC- oder _LS-Gruppen nicht mit anderen Objekten in einem Modell mit Spline-Konfiguration möglich. Aber, dieser hölzerne Diamantkopf-Poller ist ein sehr nettes Modell zu haben, besonders wegen der Reflexionsstreifen, die es hat. Dazu ein Modell mit zwei Pollern und einer _CP_Spline, um es zu ermöglichen. Mfg Hubert
  22. Sehr schönes modell ! Mfg Hubert
