Alle erstellten Inhalte von Atrus
Fahrstraßen per Wiederholung stellen
Sehr erstaunlich, aber alle Wege führen eben nach Rom. Sempre! Tja, also alles was ich zu diesem Thema weiß habe ich dir jetzt gesagt/gezeigt. Viellicht hilft es dir. Viel Glück und LG Atrus
Natürlich kannst du zwei Listen anlegen und die dann unabhängig von einander abfragen/abarbeiten. Aber dann würdest du ja einmal fragen ob es die Weichen überhaupt gibt und dann erst die Weichenstellungen ausführen, aber du wirst ja kaum Weichenstellungen abfragen wollen die es gar nicht gibt? Wenn ich dich da jetzt nicht komplett falsch verstanden habe. LG Atrus
Also einmal bin ich noch da. Meine EV sieht ja mittlerweile ganz anders aus. Hatte ich ganz vergessen. Bin gerade ganz woanders auf der Anlage, sorry! Ich habe die Blockstrecken inzwischen in den Fahrstraßen integriert, um die Ereignisse in den Signalen zu verringern und das Ganze etwas übersichtlicher zu gestalten! LG Atrus
Vielleicht hat es auch mit dem Namen "Element" in einer Liste bzw. bei Weiche schalten "Variable Liste/Tabelle" zu tun, wie du auf meinem Foto sehen kannst. Bei mir ist der Auslöser ja auch ein Signal aber eben anders formuliert. LG Atrus
Ja da muss ich erst einmal nachdenken, um deine Frage zu verstehen. Also bei mir wird jede Fahrstraße in einer eigenen Wiederholung mit den dazu gehörenden Listen ausgeführt die in dem jeweils betroffenen Signal hinterlegt sind. Da ich ja auch gleich die Reservierungen, Gleisbesetztmeldungen und die GBS Bausteine mit schalte. Nachdem ich weit über 100 Fahrstraßen benötige wäre mir das viel zu kompliziert, alles in einem Programm zu schreiben. Darf ich dich fragen was du damit genau bezweckst? LG Atrus
Hallo EmKo, ich kann es dir leider nur in der graphischen Ebene zeigen, weil ich noch kein Lua kann. Vielleicht kannst du das ja irgendwie in ein Lua Script umwandeln. LG Atrus
Gleisbesetzt oder nicht ?
Hallo MS-Sandokan, ich glaube Götz meint das im allgemeinen Sinn. Du umgehst damit quasi die EV weil du ja in diesem Falle weißt das ein Gleis frei ist. Aber es wird dies nicht mehr geprüft! LG Atrus
Seltsame Zeichen in der EV
Ja, du hast recht, sonst wäre das nicht über einen so langen Zeitraum unerkannt geblieben. Dürfte sich wohl eher um einen Einzelfall handeln. Von V4 zu V5 hat es mich übrigens auch ganz schön gefuxt! Hatte ja damals noch überhaupt keine Ahnung von Variablen und Co. LG Atrus
Hallo, nur so ne Frage, könnte es sein, dass mehrere Kopien von derselben EV da irgend einen Konflikt haben? LG Atrus
conditional change of direction
Hello Herman, i really agree with you in that case. It's simple boring, if you're very close to find a solution, but however, a little link is always missing in it. You've tryed it again and again, but you can't find the right way. And as well, you don't want to blame yourself, but in the end you have to ask somebody. So it's really good, to get some help at that moment. When ever i've had any problem in this direction and this in several times until now, i've always got some good explanations from the "MBS Forum", especially from @GoetzAnd i'm very thankful for that. Because otherways, one day i would have lost my interest to the MBS Studio, even it's an very exciting program. But that doesn't help you at all, if you don't understand the functions and everything which depends on it. Nice that your'e have fixed your problem. kind regards Atrus
Weichensteuerung vereinfacht
Hallo Eddie, freut mich wenn ich dir irgendwie helfen konnte. Macht auf jeden Fall Sinn zu Erst etwas überschaubares zu bauen. Du kannst dir dann in Ruhe überlegen, wo die Haltestellen hin sollen und wie deine Straßenbahnen diese anfahren sollen. Mit Straßenbahnen habe ich noch nicht so viel gebaut aber man hat da relativ oft sehr ähnliche Programmabläufe, zumindest in den Haltestellen. Wenn du im Forum in das Suchfeld rechts oben einmal "Straßenbahn" eintippst, werden dir einige sehr interessante Beiträge zum Thema Straßenbahn angezeigt. Schau dir die einmal in Ruhe an. Die gelben und grünen Gleise in meiner Anlage markieren jeweils die Beschleunigungsabschnitte und Bremsstrecken in den einzelnen Blöcken. Das Vorsignal für zum Beispiel Block 04 A, befindet sich dann exakt zwischen den grünen und gelben Gleisen im Block 03 A. Betritt egal welcher Zug und egal in welchem Block, ein Vorsignal, so wird in der EV die Signalstellung des nächsten Blocksignales abgefragt. Und weil jedes Vorsignal mit seinem Blocksignal verbunden ist (siehe Foto), nimmt das Vorsignal immer die selbe Stellung wie das Blocksignal ein sobald dieses schaltet. Und abhängig von der Signalstellung wird der auslösende Zug dann beeinflusst oder auch nicht. Die Gleise werden später natürlich wieder eine andere Textur bekommen. Wenn du ein Signal mit einem anderen verbinden willst, klickst du zu erst auf verbinden bei Eigenschaften im ersten Signal (siehe Foto) und und dann klickst du das zu verbindende Objekt, also in diesem Fall das zweite Signal an. Es wird dir dann angezeigt, mit welchem Signal es verbunden ist. Dies funktioniert auch mit den GBS Signalen im Gleisstellpult. Dies zu deiner Info. LG Artrus
PPs: jetzt werde ich schon langsam müde, "Tschuldigung" aber das muss ich dir noch sagen, sonst macht das alles keine Sinn. Jeweils die blau hinterlegten Zeilen im Ereignisprotokoll, stellen ein Ereignis in der EV dar(auch die roten aber dazu später). Und wenn du eine blau hinterlegte Zeile mit Doppelklick links öffnest, dann kommst du automatisch zu dem Eintrag in der EV und siehst so, welche Ereignisse, Bedingungen usw. du ausgewählt hast und falls etwas nicht funktioniert hat, ist das eine große Hilfe bei der Fehlersuche. Du kannst dir quasi in Echtzeit ansehen, was gerade passiert und das ist manchmal gar nicht so wenig in nur einer Sekunde. Jetzt aber echt, LG Atrus
PS: Habe ich natürlich wieder vergessen. Du kannst verschiedene Szenarien simulieren: 1. in dem du Blocksignale auf Hp0 setzt, der Zug darf dabei das Vorsignal aber noch nicht passiert haben, weil sonst der Bremsweg nicht mehr ausreichen würde. Soll heißen, der Zug würde ein rotes Signal überfahren. Das würde wiederum einen Nothalt erzwingen. Den habe ich aber noch nicht programmiert. Du wirst sehen, dass der Zug dann sehr langsam abbremst und mit Hilfe eines Bremskontaktes schön vor dem Blocksignal stehen bleibt. 2. Du setzt das betroffene Blocksignal nachdem der Zug zum stehen kam wieder auf Hp1. Der Zug fährt dann mit einer, in der Lok gespeicherten Geschwindigkeit wieder langsam an, bis er diese erreicht. Beim nächsten Vorsignal erhält er dann neue Informationen. 3. Du setzt das betroffene Blocksignal auf Hp1 noch bevor der Zug zum Stehen kommt. Er wird dann sofort wieder auf die eingestellte Vmax beschleunigen und erst gar nicht zum Stillstand kommen ( Sinn einer Blockstrecke ). Es gibt für jeden Streckenblock noch eine zusätzliche Modul Variable (siehe Foto). Deren Zustand ist die Zahl 0 wenn der Block frei ist. Muss ein Zug stehen bleiben (wartender Zug im Signal) wird die Variable auf 1 gesetzt. Erst wenn der Block (= Blocksignal) verlassen wird, wird auch die Variable wieder auf 0 zurück gesetzt. Diese Variablen habe ich aber für ganz andere Dinge wie, Gleisbesetztmeldung, Fahrstraßen Abfrage und einiges mehr eingerichtet. Die kannst du im Moment ignorieren. Ich sage es dir nur, weil die im Protokoll dann manchmal zu sehen sind. Du kannst im Protokoll rechts oben (siehe Foto) mit dem Symbol + auch noch Variablen, Timer und Verzögerungen überwachen! Aber ich denke das ist jetzt genug fürs Erste LG Atrus
Hallo Eddie, ich glaube ich hatte den Entwurf versehentlich gelöscht, sorry! Habe soeben einen neuen hochgeladen: 15D9F5F9-5753-49FC-B8C9-1935D013E62D Einfach in der Starseite auf On Line Katalog gehen, rechts oben die ID eingeben und auslösen. Sollte dann eigentlich gleich im Bild sein. Mit Doppel Klick links öffnen. Wird ein bisschen dauern bis sie dann auf deinem Rechner geladen ist. Da fährt übrigens gerade ein Zug von Wels Richtung Linz. Der IC 405. Du kannst dir das Protokoll aufmachen und so schrittweise mit verfolgen was gerade passiert. Speziell bei den Signalen, Schaltern und Gleiskontakten. Ich habe dir auch ein Bild Vom "Lokinhalt" gemacht. Diese Informationen hat die Lok schon hinterlegt. Damit fällt es dir leichter, z.B. Bedingungen zu setzen, weil nur die Lok mit dem Schlagwort "Gleis 02" ein bestimmtes Ereignis auslöst oder Geschwindigkeiten z.B. V100 schon in der Lok gespeichert sind. Aber ich glaube das wird jetzt ein bisschen viel auf einmal. LG Atrus
Hallo Eddie, ja genau wie du vermutet hast. Man kann die Ereignismodule benennen wie man will. Mit Mausklick rechts kommst du in ein Auswahlmenü, dort kannst du diverse Änderungen vornehmen Ich würde dir aber wirklich raten ein paar Videos anzuschauen, da kann man einiges lernen. Zum Beispiel diese Serie von Wolfgang Pinzer. Manche davon sind schon etwas älter, aber sowie ich das sehe, brauchst du erst mal eine gründliche Basis Einschulung und da ist es in den meisten Fällen egal ob die noch im V5 oder schon im V6 gedreht wurden. Du kannst dir auch gerne meine Anlage als Entwurf ansehen 3E889710-940B-4DCC-B72B-160FBC84FF1C nur weiß ich nicht ob dir das wirklich hilft oder dich eher verwirrt. Ich bin da auch noch kein Profi und es gibt viele Leute im Forum, die sich da echt gut auskennen. Rechts oben auf der Starseite des Forum gibt es auch eine Suchfunktion, da gibst du einfach ein was du wissen willst (Schlagwort genügt) und in den meisten Fällen kommen dann einige Antworten zu einem bestimmten Thema ins Bild. Da es mittlerweile über 6000 Themen mit über 81000 Beiträgen gibt, bin ich mir fast sicher, das auch für dich etwas passendes dabei ist! LG Atrus
PS: Hallo noch einmal, es ist auch sehr gefährlich, "allen Fahrzeugen" auf "allen Gleisen" eine Änderung zu geben, wenn es nicht definiert ist, auf welchem Gleis sie gerade Stehen! LG Atrus
Hallo SY-DU, zu aller erst verdient deine Anlage meinen Respekt, da sie bis jetzt, so viel ich weiß, die erste Anlage ist, die noch um einiges größer ist als meine Rekorde!! Würde mich interessieren welchen Rechner du dafür benützt. Wenn ich deine Anlage hochlade, bin ich bei 6%CPU, 7%RAM und 39%GPU. Mit nur einer Ansicht. Ich arbeite mit HP WS Z800, 48Gbyte Ram, Intel X5550 Dual(allerdings im Bios auf alle Prozessoren umgestellt) also 8 Core's zugleich und HP Nvidia P5000 mit 16Gbyte onboard. Ich frage das darum, weil meine Anlage auch sehr groß ist und ich einmal die Grenzen meines Rechners ausloten möchte. Aber abgesehen davon, zum Thema Straßenbahnen gibt es da bereits einige interessante Videos auf YouTube @Goetz und unzählige Beiträge im Forum und wie Prinz schon richtig sagte, es ist immer abhängig davon, welches Ziel "Du" mit einem Ereignis erreichen willst! Zum Thema "alle Fahrzeuge", sind meines Wissens alle Fahrzeuge betroffen, die sich momentan auf deiner Anlage befinden, sofern sich diese auf einem Gleis, Straße, Spline usw. befinden um auch "fahren" zu können und keiner weiteren Bedingung unterliegen wie, Schlagwort, Variable usw. Dafür braucht es keine Listen oder Tabellen, es sei denn, du willst bestimmten Fahrzeugen bewusst andere Eigenschaften oder Geschwindigkeiten geben. LG Atrus
Sandokan's erste Anlage mit MBS
Hallo MS-Sandokan, ich weiß nicht ob dir das eine große Hilfe sein wird, sende hier meinen Entwurf Content IT: 3E889710-940B-4DCC-B72B-160FBC84FF1C Da sich unsere Anlagen in einem ähnlichen Baufortschritt befinden. Meine Blockstrecke ist eigentlich fertig, es fahren nur noch keine Zügen von selbst weg. Man muss die Ausfahrsignale noch von Hand stellen, so ähnlich wie bei dir mit den Schaltern. Die Personenzüge werden dann vollautomatisch ihre Runden drehen. Das Szenario sieht dann so aus: Es gibt drei Schattenbahnhöfe die über Blockstrecken mit Wels verbunden sind. Von diesen fahren alle 10 Personenzüge relativ zeitnahe nach Wels. 5 von Linz, 3 von Attnang und 2 von Schärding. Dann tauschen sie quasi die Plätzte und fahren wieder zurück zum Schattenbahnhof. Es gibt für jeden Zug ein eigenes Gleis. Ausnahme Wels, dort müssen sich IC und IR die Gleise teilen. Also die Ziele meiner Züge stehen somit fest. Das Ganze wird dann mit einem Schalter ausgelöst und immer wenn eine Sequenz abläuft, werde ich gefragt ob ich sie neu starten möchte oder nicht. Das hängt mit den Güterzügen zusammen, die sich später die Blockstrecken ja mit den Personenzügen teilen müssen und ich noch nicht weiß, ob sich das alles auf einmal ausgeht, oder die Personenzüge dann einfach eine kurze Pause einlegen. Die Fahrstraßen habe ich den Ausfahrsignalen bzw. Schaltern hinterlegt und werden über Wiederholungen aus Listen abgefragt. Ich habe versucht meine EV so übersichtlich als möglich aufzubauen, mal sehen ob du das auch so siehst. Da ich gerade das Stellpult baue und in diesem natürlich auch alle Fahrstraßen, Weichenstellungen, Gleisbesetztmeldung usw. abgebildet werden sollen, habe ich da gerade eine ziemliche Baustelle. Ach ja, die noch gelb gefärbten Gleise stellen immer den Bremsabschnitt eines Blockes dar, die grünen die Beschleunigungsstrecke. Es gibt vor jedem Blocksignal und vor den Bahnsteigsignalen jeweils einen Bremskontakt. So bleiben die Züge immer schön vor den Signale stehen. In jedem Block gibt es weiters ein Vorsignal, über das der Zustand des nächsten Hauptsignales ermittelt wird und das den auslösenden Zug dann dementsprechend beeinflusst. In den Blöcken 02A - 04A bzw. 07A - 08A ist auch noch eine Schnellfahrstrecke eingebaut, die aber nur ausgelöst wird, wenn die nächsten 2 Blöcke frei sind. Also "Doppelblock = Vmax" Am Besten du startest einfach einen der Züge von Hand und gibst ihm V100, dann kannst du im Protokoll schön mit verfolgen, was da gerade passiert. Die Schnellzüge eignen sich dazu am Besten. Leider sind noch nicht alle Fahrstraßen ganz fertig programmiert, sodass manchmal auch noch Weichen von Hand gestellt werden müssen! Den geplanten Verschiebe Bahnhof kann ich nur als Foto anhängen, da ich die Gleispläne vorher veröffentlichen müsste. Dafür fehlen mir aber die Rechte. Schau es dir einfach mal an. Solltest du noch Fragen dazu haben bin ich gerne bereit sie zu beantworten soweit ich kann! Ich hoffe dein Rechner hat kein Problem mit der Anlagengröße. Sind auch erst um die 4000 Teile verbaut. LG Atrus
ÖPNV Haltestelle
But not in the easter Time! Best regards Atrus
ÖPNV Haltestelle
Ja, und zu Ostern könnte man auch noch Eier verstecken... LG Atrus
ÖPNV Haltestelle
Hallo Siejay, cooles Video! Außerdem Gras ist immer gut LG Atrus
ÖPNV Haltestelle
Hallo Siejay, ich dachte es wäre schon perfekt aber bei dir gibt es immer noch Steigerungen! Du ziehst das wirklich durch. Respekt! LG Atrus
