Steffen.L. Geschrieben 6. Januar 2016 Teilen Geschrieben 6. Januar 2016 Hallo,ich möchte mit einem Ereignis, “Zug betritt Gleis einen Zug“ verlangsamen und dann zum stoppen bringen.So habe ich mal die Gleise aufgebaut, beim Gleis „0“ soll der Zug dann stehen bleiben.Ab dem Gleis „-13“ soll der Zug langsamer werden.Habe nun im Ereignis das ausgewählt: Unter Bedingungen das: Und in der ersten Aktion das:In der zweiten Aktion dann das: Muss das Gleis im Ereignis immer dasselbe sein wie in der Aktion?Denn wenn ich die zweite Aktion einstelle mit dem Nächsten Gleis dann geht es nicht mehr! Danke für eure Hilfe. Gruß Steffen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EASY Geschrieben 6. Januar 2016 Teilen Geschrieben 6. Januar 2016 Hallo Steffen,Ereignis -> (Bedingung) -> Aktion(Aktionen)... in dieser Reihenfolge läuft die Ereignisverwaltung ab.Du hast als Ereignis "Zug betritt ein Gleis" ("Diesellok V100" und als Gleis "-13")... wenn dieses Ereignis eintritt, wird Deine Bedingung ("Form Haupsignel HP1" ist "geschlossen") überpruft und wenn diese zutrifft werden die Aktionen der Reihe nach abgearbeitet. Du hast als 1. Aktion (übersetzt) Geschwindigkeit der Lok "Diesellok VT100" auf -70 setzen, wenn sie sich auf Gleis "-13" befindet.... als 2. Aktion (übersetzt) Geschwindigkeit der Lok "Diesellok VT100" auf -60 setzen, wenn sie sich auf Gleis "-12" befindet.... Du hast also auch in der Aktion eine Bedingung -> Lokgeschwindigkeit setzen, wenn sich die Lok auf einem bestimmten Gleis befindet... in der 1.Aktion ist diese Bedingung erfüllt... in der 2. Aktion ist diese Bedingung nicht erfüllt (!).Die Aktion (Aktionen) werden unmittelbar mit dem Eintritt des Ereignisses ausgeführt (die Lok befindet sich also bestimmt noch auf Gleis "-13" weshalb die Bedingung für die 2. Aktion bestimmt nicht erfüllt ist...)... Du hast die Aktionen als Reihenfolge angesehen... wenn die Lok auf "-13" ist, dann setze die Geschwindigkeit auf -70... wenn sie sich dann (später) auf "-12" befindet setze die Geschwindigkeit auf -60... "Wenn sie sich dann" geht nicht, da das Ereignis ja dann schon "längst" vergangen ist... Du müßtest also für jedes Gleis ein eigenes Ereignis setzen mit der entsprechenden Aktion setzen.... ich hoffe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt zu haben.GrußEASY Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Henry Geschrieben 6. Januar 2016 Teilen Geschrieben 6. Januar 2016 Hallo Steffen,angenommen, Du fährst mit 200 in den Abschitt ein, der die Lok auf 50 verzögern soll - mit der Anweisung in der EV die Lokgeschwindigkeit herabzusetzen, geschieht dieses dynamisch - Du mußt Dir keine Gedanken machen, auf welchem Gleis die herabgesetzte Geschwindigkeit erreicht wird. Fahre auf das Signal zu und entscheide je nach Signalstellung, ob die Lok halten oder wieder dynamisch beschleunigen soll.Ein praktisches Beispiel gibt es unter Kleine Anlagen / Dingskirchen - Museumsbahn auf dem Gleisbildstellpult in der EV zu sehen.Viele Grüße,Henry Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Steffen.L. Geschrieben 7. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 7. Januar 2016 Hallo EASY und Henry,danke für eure Antworten. Ah jetzt ja eine Insel. Jetzt versteh ich wie das Ereignis abläuft.Dachte dass ich auch in meinem Fall die Aktionen nacheinander ablaufen lassen könnte! Habe das Verlangsamen und Anhalten mal mit mehreren Ereignissen erstellt.Da taucht dann ein anderes Problem auf, dass das letzte Ereignis / Aktion, Geschwindigkeit auf 0 setzen, nicht immer eintrifft oder andere Ereignisse übersprungen werden.Habe schon die Ereignisse von der Menge her reduziert aber das hat es nicht wesentlich besser gemacht. Der Zug hält mal und mal nicht! Ich habe unter Anlagen des Monats 2/2015 Bergwandern in Budenheim, gesehen das der Ersteller Neo, hier Züge sanft abbremst und wieder anfahren lässt.Hier geschieht es immer Schrittweise, immer 1mm/s mehr, bis die Endgeschwindigkeit erreicht ist, beim Anhalten dann umgekehrt.Verstehe es nur noch nicht wie er den Zug mit den Ereignissen die er verwendet hat, verlangsamt, anhält und dann wieder los fahren lässt, so dass er sanft bremst und sanft anfährt. Danke Gruß Steffen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EASY Geschrieben 7. Januar 2016 Teilen Geschrieben 7. Januar 2016 Hallo Steffen,... nur zur Info: Neo ist der Programmentwickler und hat die Anlage im Forum vorgestellt... der Erbauer ist Holger.... was Holger da gemacht hat ist schon etwas "fortgeschrittener"... z.B. zum Beschleunigen startet er einen Countdown (mit kurzer Zeiteinstellung) der immer wieder neu gestartet wird. Immer wenn dieser Countdown abgelaufen ist, wird eine Variable (von 0 beginnend) um +1 hochgezählt... der Wert dieser Variablen wird nun der Lok als Geschwindigkeit zugeordnet. Dies geschieht so lange, bis die Endgeschwindigkeit erreicht ist.GrußEASY Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Steffen.L. Geschrieben 7. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 7. Januar 2016 Hallo EASY,ah, ok danke. Das mit dem Countdown und dem hochzählen habe ich in Holgers Anlage gefunden.Habe auch gesehen dass er für jeden Countdown je ein kurzes Gleis erstellt hat. Da ich ja erst seit ein paar Tagen mich mit dem 3D-Modellbahn Studio beschäftige, muss ich mich da noch mehr rein lesen und Versuch macht ja auch Kluch ;-)Werde es mal mit Countdown’s auf meiner kleinen Testanlage versuchen ob ich das hin bekomme, wenn nicht mache ich es so wie Henry gemeint hat. Das Anfahren und Abbremsen auf Holgers Anlage sieht super aus aber es ist auch viel Arbeit!Danke Gruß Steffen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wopitir Geschrieben 7. Januar 2016 Teilen Geschrieben 7. Januar 2016 Hallo Steffen,im Wiki fidest du unter Video-Tutorials auch welche über die EV. Hier wird auch eine Möglichkeit zum sanften Abbremsen vorgestellt.Gruß Wolfgangwopitir Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
quackster Geschrieben 8. Januar 2016 Teilen Geschrieben 8. Januar 2016 hallo Steffen,wenn du auf der startseite vom 3d-mbs unter community und experimentelle anlagen schaust sind auch einige beispiele zu deinem thema vorhandenvg quackster Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vermanus Geschrieben 8. Januar 2016 Teilen Geschrieben 8. Januar 2016 Hallo liebe Leute, das mit gecountetem Bremsen und Beschleunigen ist genial. Habe natürlich sofort aufgegriffen und erweitert. Da bei meinen Anlagen die Züge unabhängig fahren sollen, muss ich über die Strecke das Bremsen steuern. Dazu gibt es Formeln: Weglänge/Beginngeschwindigkeit=Zeit --> Beginngeschwindigkeit/Zeit=Verzögerung. Und jetzt beginnt das Problem: Verzögerung = mm/s2, d.h. ich muss die Wurzel aus Verzögerung ziehen, dann habe ich Geschwindigkeitsverminderung pro Sekunde. Aber Wurzelziehen in der EV? MfG Vermanus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Roter Brummer Geschrieben 8. Januar 2016 Teilen Geschrieben 8. Januar 2016 Hallo zusammen,die sauberste Lösung wäre sicher, wenn man jeder Lok an geeigneter Stelle im Programm einen eigenen Beschleunigungs- bzw. Bremsfaktor zuweisen könnte. Dann wäre die EV nicht mit Zeitoperationen belastet.HGBrummi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EASY Geschrieben 8. Januar 2016 Teilen Geschrieben 8. Januar 2016 Hallo Neo,... die indirekte Fragestellung von Brummi hatte ich auch schon mal... Erinnerung als Anregung GrußEASY Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
