torreypines Geschrieben 23. Januar 2019 Geschrieben 23. Januar 2019 Hallo, ich hatte das letzte Mal vor 25 Jahren Kontakt mit einer H0 Anlage, möchte aber meinem Sohn zu seinem Geburtstag eine kleine Platte aufbauen. Ich habe eine Startpackung von Märklin 29711 gekauft und habe gerade eben versucht, mit Modellbahnstudio einen zweiten, inneren Kreis anzufügen, und ein einfaches Rangier/Abstellgleis. Ist alles Märklin C-Gleis. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand mal den angehängten Gleisplan prüfen könnte, ob ich keine grösseren Fehler gemacht habe, bevor ich die zusätzlichen Gleise kaufe. Die Weichen sollen im Handbetrieb vom Rand erreichbar sein, und wir werden anfangs nur einen kleinen Bahnhof und eine kleine Lagerhalle dazu bauen. Vielen Dank im voraus, Micha jakob_2kreise_1rangiergleis.mbp
Holzwurm Geschrieben 23. Januar 2019 Geschrieben 23. Januar 2019 Hallo Micha, klick mal auf das Icon (Technische Zeichnung ) wenn du deine Anlage geöffnet hast. Dort passt es nicht zu 100 % an zwei Anschlüssen : Gruß Stefan
brk.schatz Geschrieben 23. Januar 2019 Geschrieben 23. Januar 2019 Hallo Micha, erstmal, willkommen im Klub!.. Fährt der Zug im Uhrzeigersinn, kommst du vom Außengleis in den inneren Gleis -Ende. Gegen den Uhrzeigersinn gelangt der Zug nie nach innen... Holzwurm (Stefan) hat auch noch 2 Schwachstellen entdeckt die du eventuell mit Flexgleisen (sofern es bei Märklin C-Gleis-System welche gibt) ausbügeln könntest. Gruß Karl
torreypines Geschrieben 23. Januar 2019 Autor Geschrieben 23. Januar 2019 Hallo Stefan & Karl, viele Dank für eure Hilfe. Ich habe versucht, die Schwachstellen zu korrigieren (nun da ich die technische Ansicht kenne). Würde es so prinzipiell funktionieren? Gruss Michael jakob_2kreise_1rangiergleis_korrektur.mbp
brk.schatz Geschrieben 23. Januar 2019 Geschrieben 23. Januar 2019 Oh ja, das sieht gut aus. Gruß Karl
torreypines Geschrieben 23. Januar 2019 Autor Geschrieben 23. Januar 2019 Na dann kann es ja losgehen. Sind die Kurvenradien noch o.k. um mit einem kleinen Güterzug zu fahren? Wir haben leider nicht viel Platz im Kinderzimmer. Danke & Gruss, Michael
Holzwurm Geschrieben 23. Januar 2019 Geschrieben 23. Januar 2019 Kleiner Tipp noch. Das erste Gleis sollt m.M. nach immer ein gerades Gleis sein und die Rotation auf eine gerade Gradzahl eingestellt werden. ( 0, 90 ) Die Anlage ist jetzt 180 x 90 Gruß Stefan
brk.schatz Geschrieben 23. Januar 2019 Geschrieben 23. Januar 2019 Nun, ich bin fürwahr kein Märklin -" Experte " mehr denke aber die 30° Gleise schafft ein kleiner Güterzug locker. Gruß Karl
Henry Geschrieben 23. Januar 2019 Geschrieben 23. Januar 2019 Hallo Micha, Nach Deinem 1. Entwurf ist die gewünschte Plattengröße etwa 2100 mm lang und ca 1000 mm breit (ermittelt durch Auszählung der Gleislängen und Radien). Ich habe danach einen passenden Entwurf erstellt, indem der Gleisabstand, der sich aus den Weichen ergibt, mit 77,5 mm eingehalten wird der Parallelkreis mir dem Radius R2 gebildet wird. Eine Alternative für einen passenden Kreisbogen mit R1 ist rechts oben in gelb angedeutet. Geraden sind so angeordnet, daß sich auch unter Benutzung von Weichen die Rasterlänge von 360 mm ergibt (entspricht Radius 1 oder den Gleisen 24172 + 24188). Ein Bereich ist ausgeblendet, hier kann die Anlage beliebig verkürzt oder verlängert werden. Ich habe den Maßstab auf 1:87 = H0 eingestellt. Flexgleis gibt es nicht. Jakob_2kreise_1rangiergleis-1a_HK.mbp Viele Grüße, Henry
torreypines Geschrieben 24. Januar 2019 Autor Geschrieben 24. Januar 2019 Hallo Henry, vielen Dank für Deine Mühe, sieht sehr gut aus. Gruss Michael
streit_ross Geschrieben 24. Januar 2019 Geschrieben 24. Januar 2019 Hallo Micha, falls Du demnächst noch weitere Gleispläne in H0 zum Nachbauen suchst, wird Du hier fündig: https://www.maerklin.de/de/erlebnis/maerklin-magazin/downloads/gleisplaene-und-maerklin-freunde/ Seit 2005 bis vorerst 2018 sind jährlich 6 mal Gleispläne vorgestellt worden, sowohl mit den genauen Gleisnummern für Märklin-C Gleise als auch Märklin-K-Gleise als auch den Höhenangaben der einzelnen Gleise über Bodenplatte. Dazu gibt es dann noch Fotos vom Endzustand der Anlage, ab einem bestimmten Jahrgang sogar aus mehreren Perspektiven. Gruß streit_ross
Siejay Geschrieben 25. Januar 2019 Geschrieben 25. Januar 2019 Hallo, hier gibt es auch noch schöne Gleispläne bzw. Anlagen in H0 von Märklin in Bezug auf die Start- und Erweiterungspackungen inkl. einer Übersicht der Gleisgeometrien. https://www.maerklin.de/fileadmin/media/service/faq/Broschüre_C-Gleis_Gleispläne_Ergänzungspackungen.pdf Und wer hier noch tiefer einsteigen möchte, kann sich von der Märklin Broschüre "Gleisanlagen" aus dem Jahre 1982 inspirieren lassen. http://s341536299.onlinehome.us/maerklin-buecher/maerklin-0700-h0-gleisanlagen.pdf Viele Grüße, Siejay
BahnLand Geschrieben 25. Januar 2019 Geschrieben 25. Januar 2019 Hallo @Siejay, das von Dir hier zitierte Gleisplanbuch hat mich an meine Jugendzeit zurück erinnert, wo ich tagenlang mit der Gleisplan-Zeichenschablone über dem Tisch gesessen bin, um wahnsinnig große Märklin-Gleispläne zu entwerfen, für die man eine Turnhalle gebraucht hätte. Einen solchen Riesen-Gleisplan habe ich noch. Ein weiterer mit einem unheimlich langen Gleisvorfeld vor einem Kopfbahnhof ist mir leider irgendwie abhanden gekommen. Damals hätte ich schon das Modellbahn-Studio sehr gut gebraichen können. Viele Grüße BahnLand
Siejay Geschrieben 25. Januar 2019 Geschrieben 25. Januar 2019 Hallo Bahnland, freut mich wenn Du Dich hier an Deine Jungendzeit zurück erinnern kannst. Geh mir auch immer so wenn ich auf diverse Unterlagen jener Zeit stoße. Ich hoffe jetzt aber nicht ein neues Projekt bei Dir angestoßen zu haben. Ja das MBS hätte man damals wirklich gut gebrauchen können. Ideen gab es ja genug. Aber wie heute auch es fehlten die Räumlichkeiten und die finanziellen Mittel. Viele Grüße, Siejay
Holzwurm Geschrieben 25. Januar 2019 Geschrieben 25. Januar 2019 vor 8 Stunden schrieb BahnLand: Einen solchen Riesen-Gleisplan habe ich noch. Hallo BahnLand, Darf man darauf mal ein Blick werfen ? Gruß Stefan
BahnLand Geschrieben 25. Januar 2019 Geschrieben 25. Januar 2019 Hallo Stefan, ja. Ich versuche morgen am Tag mal, ihn abzufotografieren. Es ist ein Märklin-Metallgleis-Plan (Maßstab 1:10 gegenüber H0) auf 4x2 DIN-A4-Seiten. Vielleicht hacke ich ihn auch hier mal ein (ist ja schon alles fest eingezeichnet). Viele Grüße BahnLand
BahnLand Geschrieben 26. Januar 2019 Geschrieben 26. Januar 2019 Hallo Stefan, wie versprochen kommt hier der "Riesen-Gleisplan", den ich nun schon vor fast 50 Jahren mit der Märklin-Zeichenschablone gezeichnet habe. Es gibt ihn zweimal - einmal nur mit allen Märklin-Gleisen und einmal mit verdeckten Tunnelstrecken und vererinzelt eingezeichneten Bauwerken. Leider sind die Bilder nicht besonders gut geworden, weil wir derzeit Wetter-mäßig eine ziemlich "mäßige" Beleuchtung haben. Und da man deshalb in "Klein" nicht so sehr viel sieht, habe ich die Fotos in "Originalgröße" noch einmal in einem zip-Paket beigelegt. Gleispläne (Märklin-M-Gleis).zip Ebenfalls bereits mehr als 50 Jahre alt ist ein weiterer beigelegter Gleisplan, der in etwa einer stationären Modelleisenbahnanlage des Modelleisenbahnclubs Reutlingen entspricht. Es war dies meiner Erinnerung nach die erste Modelleisenbahn-Ausstellung überhaupt, die ich damals (noch zusammen mit meinem Vater) besuchte. Da mich die Anlage immens beeindruckt hatte, versuchte ich dann im nachhinein, sie aus der Erinnerung heraus mithilfe der Märklin Gleisplanschablone nachzuzeichnen. Allerdings gehörte die hier eingezeichnete Faller-Straße nicht dazu. Das AMS-Straßensystem war damals gerade ziemlich neu auf den Markt gekommen und hatte mich sehr beeindruckt. Darum ist sie einfach mit darauf gekommen. Im Gegensatz zu meinem Märklin-Gleisplan muss die Original-Anlage eine Zweileiter-Anlage (vermutlich Fleischmann) gewesen sein. Denn ich kann mich noch gut an einen für mich damals sehr exotischen Dieseltriebwagen erinnern, von dem ich erst Jahre später erfuhr, dass es ein Schnelltriebwagen der Bauart Hamburg war, der damals ausschließlich von PIKO in der DDR als Gleichstrom-Fahrzeug hergestellt wurde. Der MEC Reutlingen baute wenige Jahre später in einem alten Eisenbahnwagen eine Spur-N-Anlage auf und stellte diese dann anstelle der alten H0-Anlage aus. Von der H0-ANlage habe ich nie wieder etwas gehört. Die in jenem Anlagenplan enthaltene Artikel-Liste spiegelt sehr schön die damaligen Preise wieder, von denen man heute nur "träumen" kann. Viel Spaß beim Anschauen wünscht BahnLand
torreypines Geschrieben 21. April 2020 Autor Geschrieben 21. April 2020 Hallo zusammen, ich habe mit den Kindern in den letzten 14 Monaten immer mal wieder an der Anlage gebaut und für ein Erstlingswerk ist es gar nicht schlecht geworden. Wichtig für die Kinder waren viele Häuser und Figuren, es ist also ein bisschen voll geworden. Danke nochmal für die Hilfe mit dem Gleisplan.
torreypines Geschrieben 21. April 2020 Autor Geschrieben 21. April 2020 ... und hier noch unsere kleinen Bahnhöfe und die Feuerwehr (die war besonders wichtig). Gruß Michael
maxwei Geschrieben 21. April 2020 Geschrieben 21. April 2020 Hallo @torreypines, na dann mach dich mal an die Arbeit um das auch im MBS umzusetzen. lg max
