ralf3 Geschrieben 2. August 2019 Geschrieben 2. August 2019 Hab gerade eine gelesen: Bemerkungen: Wenn Sie weiche Bleistiftmine oder der Spitzer mit spitzistem Modus sich schärfen, achten Sie drauf, mit kleiner Gewalt drin einzustecken. Sonst führt das leicht zur gebrochenen Spitze oder zum Maschienedefizit wie Verfallen des automatischen Stoppens nach der Arbeit. Da sind die Anleitungen hier doch erheblich verständlicher. angeleitete Grüße, Ralf
Roter Brummer Geschrieben 2. August 2019 Geschrieben 2. August 2019 Wteetn, dsas du dseein Text lesen kannst? Das 3D-Mlaehbdlon Siduto utezürntstt Sie auf eafihnce Art und Wesie bei der pterekefn Pnnulag Irher Menbilhseeldaon auf Ihrem PC. Vlereegn Sie Gilese in allen gggeiänn Seeuiwrptn, dlareitgeetu und mbrßhcasatgeset. HG Brummi
Andy Geschrieben 2. August 2019 Geschrieben 2. August 2019 Da ihr gerade beim Rätseln seid und das gerade auf meiner News-Seite erscheint - es scheint da Diskussionen um das richtige Ergebnis zu geben, obwohl's klar ist! 8 / 2 ( 2 + 2 ) = ?
Andy Geschrieben 2. August 2019 Geschrieben 2. August 2019 (bearbeitet) Da sind die beiden Lösungen. 16 ist richtig. Erst die Klammer Dann ist es 8 / 2 * 4. Da gibt es keine Priorität. Das geht von links nach rechts. Also 4 * 4. Lua macht's auch richtig: print(8/2*(2+2)) Bearbeitet 2. August 2019 von Andy
Andy Geschrieben 2. August 2019 Geschrieben 2. August 2019 News gibt's auch: Arbeit für die Modellbauer, München kriegt als erste Stadt Bahnsteigtüren - für die U-Bahn. Was so Vollidioten bewirken können. Schaurig.
ralf3 Geschrieben 2. August 2019 Autor Geschrieben 2. August 2019 Mh.. Tokio hat die schon lange, auch ohne Vollidioten...
Roter Brummer Geschrieben 2. August 2019 Geschrieben 2. August 2019 8 / 2 ( 2 + 2 ) = ? ist ungenau. (8 / 2) ( 2 + 2 ) = 16 8 / [2 ( 2 + 2 )] = 1 Es gibt keine Regel, dass Division vor Multiplikation geht. Eine v.l.n.r.-Regel ist mir bisher noch nicht untergekommen.
maxwei Geschrieben 2. August 2019 Geschrieben 2. August 2019 Am 2.8.2019 um 18:39 schrieb Roter Brummer: 8 / 2 ( 2 + 2 ) = ? ist ungenau. Erweitern ist sogar ganz genau, links vor rechts brauchts da auch nicht, da zuerst IMMER die Klammer berechnet wird, ergo: 8/2*4 ergibt immer 16, du kannst nicht nach deinen Belieben eine eckige Klammer einfügen, ist genau geregelt. lg max
streit_ross Geschrieben 2. August 2019 Geschrieben 2. August 2019 Aber es gibt doch die uralte Regel: Punktrechnung geht vor Strichrechnung. Die Division ist von daher auch eine Punktrechnung. Der Begriff Punkt steht nicht als Alleinstellungsmerkmal für die Multipilikation, sonder ist nur als einfach zu merkendes Regelwerk zu verstehen. Die Strichrechnung ist nicht nur die wörtlich zu nehmende -Rechnung, also Subtraktion, sondern auch die durch zwei sich kreuzende Striche symbolisierte Addition. Von daher ist die richtige Lösung 16. Gruß streit_ross
Roter Brummer Geschrieben 2. August 2019 Geschrieben 2. August 2019 Und was ist mit Rechenvorteil? Wo steht, dass ich nicht zuerst multiplizieren und dann dividieren darf?
Goetz Geschrieben 2. August 2019 Geschrieben 2. August 2019 (bearbeitet) Am 2.8.2019 um 18:39 schrieb Roter Brummer: Eine v.l.n.r.-Regel ist mir bisher noch nicht untergekommen. Erweitern Dann hast du eine elementare Rechenregel verpasst! Gleichwertige Rechenoperationen ( wie z.B. Multiplizieren und Dividieren) werden immer der Reihe nach von links nach rechts durchgeführt Grundsätzlich gibt es keine Schreibweisen für Rechenoperationen, die ungenau (= nicht eindeutig) wären. Bearbeitet 2. August 2019 von Goetz
ralf3 Geschrieben 2. August 2019 Autor Geschrieben 2. August 2019 ok, ich wäre dann für 8 das statistische Mittel aus beiden Ergebnissen........von links nach rechts...
ralf3 Geschrieben 2. August 2019 Autor Geschrieben 2. August 2019 oder hatte mein Taschenrechner im Statistikmodus jetzt ein Maschienedefizit?
brk.schatz Geschrieben 2. August 2019 Geschrieben 2. August 2019 Hallo Brummi, Bezug auf deinen 1. Beitrag hier: endlich erscheint hier mal vernünftiges deutsch, mit dem man klar kommt. Gruß auch an alle Karl
streit_ross Geschrieben 2. August 2019 Geschrieben 2. August 2019 Die Punkt-Strich-Regelkommt nicht zur Anwendung, wenn eine Rechenaufgabe nur aus Multiplikation und Division besteht. In solch einem Fall muss aber nach der von links-nach- rechts-Regel verfahren werden. Sonst kann es sein, dass ein anderes Ergebnis herauskommt. Beispiel Gruß streit_ross
ralf3 Geschrieben 2. August 2019 Autor Geschrieben 2. August 2019 Forumsdrift....wie doch aus einer kleinen Bemerkung über die witzige Gebrauchsanweisung für meinen neuen elektrischen Anspitzer eine ernsthafte mathematische Lehrstunde werden kann.....nicht nur die Kontinentalplatten driften.....
EASY Geschrieben 2. August 2019 Geschrieben 2. August 2019 Hallo, ... Ihr wisst ja (oder auch nicht) es ist 42... denn 42 ist die Antwort auf alles...(... durch die Galaxis)... .. und unabhängig davon ob vor dem Punkt gestrichen wird, in welche Richtung gerechnet wird, der Spitzer elektrisch anspitzt oder die Kontinentalplatten driften... Gruß EASY
Berlioz Geschrieben 2. August 2019 Geschrieben 2. August 2019 Mathe ist natürlich nicht ungenau. In obigem Beispiel ist allein die Schreibweise ungenau bzw. zweideutig. Dafür sorgt das Benutzen des Schrägstrichs als Bruchstrich. Gruß, Berlioz
metallix Geschrieben 2. August 2019 Geschrieben 2. August 2019 Moin allerseitz Da klappt man augen und lepptop auf um in so eine neue spach & rechen weltordnung zu stolpern......gruselig GENIAL. Also freistil beim schreiben bekommt von mir alle hoch. Das ist eine riesige erleichterung nicht mehr so genau auf gross oder Kleinschreibung achten zu muessen abba dafuer auch weniger auf rischtische buchstabenfolge von woertern. Die loesung der mathotik aufgabe ist einfach: 6 oder 12 oder 24 (packungsgroessen fuer bier in New zealand) oder 20 (Kastengroesse fuer bier in Germanien). Am besten davon etliche besorgen und sich gemeinsam beim vernichten des flaschen/doseninhaltes ueber weitere loesungsansaetze und regeln austauschen. So duerften zukuenftige verschwommene aussagen zumindest aus sicht der ursachenforscher eindeutig erklaerbaer sein. Cheers Tom
Andy Geschrieben 2. August 2019 Geschrieben 2. August 2019 ... und mit den Bahnhofstüren könnt ihr euch Zeit lassen. Da startet 2023 ein Versuchsprojekt, und dann soll es 20 Jahre dauern. Plus ein bißchen wegen Brandschutz und so. Naja, dann stehen da die Türen, aber der Rest ist weggerostet. Tom - mir fällt eben erst auf - Du hast kein ä ö ü und ß auf der Tastatur, richtig? (latürnich!)
metallix Geschrieben 2. August 2019 Geschrieben 2. August 2019 Hier faellt mir noch eine interesante rechenaufgabe ein die sich mir einst in einer langweiligen englisch stunde in der berufsfachschule erschloss. Das ergebniss taugt als verbalangriff fuer kopfstehende.....((9x9)99)-666 = Cheers Tom
Andy Geschrieben 2. August 2019 Geschrieben 2. August 2019 17364232 - nicht richtig, aber sauschnell!
