Virtuelle Depots und virtuelle Verbindungen
ThoLav
 Share
Recommended Posts
Moin,
1. Ich benötige immer noch einen Schattenbahnhof.
2. Kann ich einen bestimmten Zug aus der Vitrine holen oder nur der Reihe nach?
3. Du kennst virtuelle Depots aus anderen Bahnsimulationen?
Edited by ThoLav
Link to comment
Share on other sites
Beispiel für ein virtuelles Depot.
Züge die in diesem Depot aufbewahrt werden, müssen nicht gerendert werden.
Es können bis zu 999 Züge im Depot aufbewahrt werden. Der Platzbedarf und Aufwand zum Bauen steht in keinem Verhältnis.
Man kann mehrere Depots auf der Anlage haben.
Edited by ThoLav
Link to comment
Bei Zügen verstehe ich, dass viele User den Nutzen eines virtuellen Depots unterschätzen. Die hat man gerne alle sichtbar parat.
Für Autos ist solch eine virtuelles Depot aber ein feiner Luxus. Es spuckt einfach an mehreren Punkten auf der Anlage Fahrzeuge aus einer vorgegebenen Liste aus und sammelt sie an ebenfalls markierten Stellen wieder ein. Diese Stellen versteckt man am Anlagenrand, in Tunnels etc. und hat so ständig abwechslungsreichen Straßenverkehr.
Hier ist ein Beispiel:    8C87AB40-B986-4408-B50F-9D204F95E188
Edited by Goetz
Link to comment
ja also dass du solch ein virtuelles Depot meinst, ging aus deinem Eingangspost nicht hervor. So etwas würde ich für das MBS auch gut finden. In MBS geht das nur so, wie in dem Link beschrieben, die Fahrzeuge müssen sich auf der Anlage befinden, um sie per Skript "beamen" zu können.
LG Ronald
Link to comment
vor 13 Stunden schrieb ThoLav:
Ich muss mich korrigieren. Das Depot hat kein Limit (ausser dem Programm zur Verfügung stehende Speicher ).
Link to comment
wäre es nicht sinnvoll, virtuelle Gleisverbindungen und virtuelle Depots in einem "Portalobjekt" zusammenzufassen? Eine virtuelle Gleisverbindung ist am Ende ja auch nur ein "virtuelles Depot", nur mit dem Unterschied, dass der Ausgang nicht der Eingang ist. Fände ich aus Nutzersicht verständlicher, wenn man einfach zwei Portale auf der Anlage platziert anstatt Gleise "virtuell" verbindet.
Link to comment
vor 1 Minute schrieb Neo:
Das wäre eine Überlegung wert.
In EEP sind sie technisch verschieden, weil eigentlich jede Nahtstelle zwischen zwei Gleisen eine "virtuelle Verbindung" ist. Man trennt die Gleise nur räumlich, ohne diese Verbindung zu verlieren. Damit springen Züge Waggon für Waggon über diese Nahtstelle. Das virtuelle Depot ist eine Liste und Züge werden am Stück ein- und ausgegeben. Das ist notwendig, weil in diesem Fall die Zugmaschine (und damit der Anker auf dem Gleis) komplett verschwindet und erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder auftaucht. Im Gegensatz zur virtuellen Verbindung, bei der jedes Fahrzeug nur versetzt wird.
Wenn du das alles in einem "Portal" vereinen kannst, ist das sicher klasse und nutzerfreundlich.
Link to comment
Hi
Man muß einiges beachten.
Zuerst einmal müßte man Züge komplett mit allen Eigenschaften und Verknüpfungen/Beladungen speichern können.
Laden dieser Züge in das Portal
Import/Export des Portalinhalts
Austausch zwischen den Portalen. (Fährt in A rein und aus B raus)
Dann das Starten der Züge, wenn sie an einem Fahrtregler hängen.
Kameraeinstellungen.
Gleisbildstellpultbelegungen.
Lua Steuerung.
u.s.w.
Mache da gerne Beta Tests :-)
Thomas
Link to comment
vor 2 Stunden schrieb Andy:
die Idee ist eigentlich Klasse. Aber was da eingespart wird, geht wieder verloren, weil jeder den ganzen Katalog in die Anlage bringt...
Sind eigentlich erstmal nur Verknüpfungen zu den Modellen.
Die kommen erst auf die Anlage, kurz bevor sie aus dem Portal fahren.
Wenn das so machbar ist ;-)
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
