seit einiger Zeit werkle ich schon in V6 an meinem aktuellen Anlagenprojekt Baden-Baden 2.0, welches ich jetzt auch nach V7 übernommen habe.
Aufgabenstellung an mich selber war:
Mach was Sinnvolles aus dem Noch Fertiggelände Baden-Baden!
Grundsätzlich finde ich dieses Fertiggelände nämlich gar nicht schlecht, vor allem die Streckenführung auf der Bergstrecke gefällt mir.
Klar ist alles ein wenig überladen, aber wer halt nur  1,70x1m Platz hat, will ja auch nicht auf alles verzichten.
Was in meine Augen aber gar nicht geht ist der "Hauptbahnhof", mit seinen viel zu kurzen Bahnsteigen.
Eine Lok und zwei Waggons sind nicht gerade das, was ich unter einem ordentlich langen Zug verstehe!
Auf dem Bild sieht man die Problematik sehr gut. Hier habe ich zuerst den originalen Gleisplan aufgebaut um dann Änderungen vorzunehmen.
Gleichzeitig ist es natürlich Teil der Aufgabe die Landschaft so wenig wie möglich zu verändern - klar: Man kauft ja kein Fertiggelände um dann die Landschaft groß zu verändern!
Die Idee war dann die hinteren Weichenverbindungen zu entfernen um längere Bahnsteiggleise zu bekommen. Gleichzeitig habe ich im vorderen Bereich die Weichenverbindungen verändert um später weniger "Sägezahnfahrten" aus dem Betriebswerk vorne zu haben.
Damit sind jetzt schon Züge bis zu 5 Waggons auf der Hauptstrecke möglich, was ich als ordentlich empfinde.
Danach habe ich den HBF und die angrenzenden Abstellgleise überdeckelt um einerseits Platz für etwas Stadt zu bekommen und andererseits optisch Tiefe zu gewinnen.
Die Strecke in im Inneren mit ihren sehr kleinen Radien wurde an eine Lokalbahngesellschaft übergeben, die zwar auf Normalspur arbeitet, sonst aber mit eher bescheidenen Mitteln und kurzen Zügen ihren Dienst verrichtet.
Wie ihr seht ist alles noch im Bau, weitere Bilder folgen.
Schönes Wochenende!
Bearbeitet von Bahnalltag
vor 5 Stunden schrieb Bahnalltag:
Schönes Wochenende!
Das ist ja lustig vor gar ned all zu langer zeit hatte ich ein Thema hier aufgemacht wo es um das Thema NOCH - Anlagen gegangen ist. Und ob sich jemand vorstellen könnte die NOCH Anlagen nachzubauen. Damals war es so das sich unterm Strich eigentlich niemand für das Thema interessiert hat
Und jetzt kommst du  mit der Baden Baden daher 😅. Find ich super das du diese Anlagen auch gut findest 👍👍👍
Ich selber weiss jetzt endlich wie man Höhenunterschiede auf die Anlage bringt. Und dieser neue Wissenstand hat mich nämlich auch vor ca 3 tagen dazu bewogen mal zu versuchen so eine NOCH-Anlage nachzubauen
Ich habe mich dann auf der NOCH Seite umgesehen und mich für die Rosenheim entschieden. Jetzt versuche gerade die Rosenheim nachzubauen. Orientieren tu ich mich hierbei einzig und allein Nur an den bildern auf der Noch Seite
In der Praxis ist das ganze aber sehr schwierig genauso umzusetzten da man natürlich nicht diesselben Gebäude im MBS hat wie man sie auf der Anlage bräuchte. Man muss also in der Gestaltung etwas Flexibel sein. Dennoch versuch ich aber natürlich einigermaßen an die Orginal Noch-Anlage ran zu kommen
Momentan hab ich probleme die Tunnel auszuhöhlen. Da stecken nämlich die Berge drin. Schaut recht komisch aus 🤣
Ich wünsche dir gutes gelingen und werde dann mal schauen was bei mir am ende rauskommt
Danke dir!
Ja, die Problematik kenne ich, wenn man nur nach Bilder "abkupfern" muss, aber das ist ja bei einem Gleisplanheft auch nichts anderes.
Ich versuche das alles nicht zu ernst zu nehmen!
Gutes Gelingen dir und viel Spaß in Rosenheim!
Hallo @Bahnalltag
Mit deiner Optimierung/Reduzierung des Gleisplanes hast du genau den richtigen Weg eingeschlagen. Die Überladung könnte (je nach Geschmack) noch weiter reduziert werden, wenn anstatt de großen Bahnhofgebäudes ein "mittlerer" Bahnhof aufgestellt wird und ein weiteres Abstellgleis zu Gunsten eines Güterschuppens weicht. Die Szenerie gleicht den "Verlust" wahrscheinlich aus.
Modellbahnspass
Hallo @Modellbahnspass:
Das mit dem Bahnhof ist eine gute Idee, das muss ich mir anschauen!
Als Kurstadt könnte ein IC-Halt ja trotzdem angemessen sein.
Die Idee mit dem Güterbereich hatte ich auch schon, der Bereich vorne ist bisher eine eher mittelbrauchbare Gleiswüste...
Hallo @Bahnalltag
Lass dich jetzt nicht von der Größe meiner Anlagengestaltung in H0 verwirren. Ich habe HH-Dammtor als Querbau über die Gleisanlagen gestellt. Das geht natürlich auch mit angemessenen kleineren Modellbahnhöfen. (nur mal so als Anregung für alternative Gedanken ein Bild von einer meiner H0-Anlagen.)
Modellbahnspass
Ich muss mich ein klein wenig korrigieren wo ich gesagt habe man könne sich nur anhand der Bilder beim Nachbau solcher NOCH Anlagen orientieren. Wie ich jetzt bemerkt habe kann man zu mindestens einige Gleispläne auf der NOCH Seite runter laden. Vielleicht hilft dir das auch weiter. meine Rosenheim hingegen habe ich heute Fertiggestellt jedoch tatsächlich nur anhand der Bilder ohne einen gedownloadeten Gleisplan
Zitat
vor 14 Stunden schrieb Markus Meier:
Achso, ich dachte, das wusstest du schon! ;)
Den Güterbereich habe ich inzwischen auch bereinigt und sinnvoll gestaltet:
Heraus kam ein Ladegleis mit zwei Güterschuppen und ein Freiladegleis mit Kopframpe dahinter.
Das Stumpfgleis in der Mitte kann z. B. zum abstellen von Triebfahrzeugen genutzt werden.
Links am Anlagenrand musste ich noch ein kleines Brett nach vorne anfügen, aber ich wollte unbedingt einen Kran haben! :)
Dank kräftigem Kopieren von @Roter Brummer funktioniert er inzwischen sogar. Danke dafür!
Die Ausgestaltung kommt natürlich noch. Auch die Schalter und weißen Flächen dienen nur zum testen.
Hallo @Bahnalltag
Das Gesamtbild hat sich nach meinem Geschmack erheblich gebessert. Du bist sogar noch einen Schritt über meine Anregung weitergegangen und hast nicht nur ein Gleis geopfert zu Gunsten einer Vorbildsituation.
Was mir noch aufgefallen ist: Der Springbrunnen ist m.E. an der Tunneleinfahrt fehl am Platz. Den würde ich eher am Bahnhofsvorplatz hinstellen. Vielleicht baust du doch noch mal in real;)
Modellbahnspass
Nun ja, so ganz Abwegig ist diese Idee für Baden-Baden nicht.
Diese Wasserspiele -
beinden sich direkt über einer Tiefgarage.
Wir waren auf unserer letzten WoMo-Tour gerade Dort.
Wenn ich es geahnt hätte, gäbe es noch ein Foto, welches das belegt.
fmkberlin
Ja, grundsätzlich finde ich das für eine Kurstadt schon angemessen, vielleicht ein weniger pompös.
Dann hätte ich mehr Platz für den kleinen Park.
Ich schau mal durch den Katalog
Freut mich, dass ihr schönes Wetter hattet!
