Hallo Zusammen.  Den Deichselstapler ( im Volksmund Ameise ;) ) und den 32 T Schwerlaststapler habe ich im
Katalog gestellt. Warte nur noch auf die Freigabe von Neo.
Viel Grüße : Hermann
Hallo Herman,
die ersten drei Ameisen fürs Stückgut Terminal sind Heute geliefert worden.
Hier ein Beweisfoto:
Mein Speditionsleiter (links) mit dem Cheflageristen Stückgut (rechts) bei der begutachtung des neuen Arbeitsgerätes.
Wüstenfuchs
Hallo Wüstenfuchs .... dann können die Lageristen jetzt richtig loslegen ;)
Gruß: Hermann
Moin Zusammen. Ich werde die Tage noch den 3,5 t Gabelstapler bauen. Diese Zeichnung ist meine Vorlage.
Gruß: Hermann
Hallo Zusammen.  Ich habe den 32t Stapler noch einmal überarbeitet. Die Beschriftung und das Rundum-Licht aus
den Katalog habe ich entfernt. Die Rundum-Lichter sind selber gebaut. Jetzt hat der Stapler noch zusätzlich, Spiegel,
Scheinwerfer und Rücklicht bekommen. Ich hoffe, das Neo ihn jetzt für die " Allgemeinheit " frei gibt.
Gruß: Hermann
Hallo Zusammen .... ich habe mich an einen sehr großen Projekt gewagt. Ein ganzes Werk will ich bauen. Von Rohstoff bis
zum Versand. Es handelt sich um ein Werk was Graphit-Brennelektroden zur Stahlherstellung herstellt. Vor ca 30 Jahren
habe ich in einen Chemiewerk in Frankfurt gearbeitet. Das besondere bei diesen Werk ist, das das Graphit-Werk war zu
erst am Standort. Das Chemiewerk wurde einfach rundum gebaut. Das erste Werksmodell was ich gebaut habe, ist ein
so genannter Schacht- Ofen - Halle.
Hier sieht man einen Schacht-Ofen, der frisch mit Brenn-Elektronen bestückt wurde. Der Ofen hat die Maße von 4x4x5 Meter
( H/B/T). Er wurde mit 32 Elektroden bestückt.
Hier ein Bild nach dem Brand. Die Elektroden wurde zwei Tage bei 1400 Grad ( Heißluft ) gebrand. Der Ofen mußte
danach  vier Tage auskühlen, bevor er mit neuen Schamott-Steinen neu ausgekleidete wurde. Die Elektroden  bestehen
aus hoch verpresster Kohle.
Hier kommt die Heißluft zum Brenne rein. Die Heißluft wird im Werkseigenen Kraftwerk erzeugt.
Hier ein Bild in die Ofen-Halle
Noch ein Bild von der Vorderseite.
Um das Werk komplett zubauen, fehlen nur noch die Kohlesilos, die Mischhalle, dass Presswerk, die  Graphitierung,
das Kraftwerk und der Versand.
Gruß: Hermann
Hallo Zusammen. Bevor ich das Graphitwerk weiter baue, habe ich mit den 3t Stapler angefangen. Er macht mehr
Arbeit, als der 32t Stapler.
Gruß: Hermann
Hallo Hermann,
deine Modelle sehen wieder Top aus.
Wüstenfuchs
  • 2 Monate später...
Moin Zusammen.  Es hat etwas länger gedauert.... War hier im Forum nur kurz, hatte privat was zu erledigen. Heute habe
ich den Stapler fertig gestellt. Es ist ein 3 Tonnen Stapler. Wie ihr wisst, ist der Gabelstapler für die Allgemeinheit und wurde
im Katalog gestellt. Warte nur noch auf die Freigebe.
Gruß: Hermann3_t_gabelstapler.jpg
Hallo Zusammen. Die Tage habe ich auch meinen Raupen-Kran umgestaltet. Ich wollte ihn jetzt in Netz stellen. Da taucht ein
Problem auf. Ich habe irgendwo eine fremde Textur (Stahl 2). Kann sie einfach nicht finden. Kann mir jemand sagen, wie
ich solche Texturen problemlos finden kann. Hier sind 2 Bilder von den Umbauen.
Gruß: Hermann
  • 1 Monat später...
Hallo Zusammen.:)
Nach "langer" Abwesenheit .... melde ich mich mal wieder mit einen neuen Modell. Einen kleinen Baukran. Wie immer
habe ich mich wieder aus dem MBS-Katalog bedient. Das Modell ist wie immer für die "Allgemeinheit". Der Baukran
wurde von mir 2x gruppiert (Kranunterbau und Krankaufbau).
Gruß aus GÖ/ Hermann
Bearbeitet von Hermann
Hallo Zusammen !
Nun habe ich den " Kleine " Baukran auf Reise geschickt. Wie immer habe ich mich auch aus dem Katalog bedient.
Hallo Hermann,
feine Sache Das, gefällt mir (y) Auch, wie Du mit vorhandenem Modellen aus dem Katalog arbeitest.
Habe da aber mal ne Frage - Die Vorderräder, Deines Krantransport ist klar, aber wie bist Du an die hinteren Zwillingräder gekommen? Ist nur Neugierde ;)
Grüße aus Berlin
Frank
Hallo Frank .... Deine Frage kann ich ganz leicht beantworten. Es geht aber leider nicht bei allen Fahrzeugen. Bei zwei Aufliegern
funktioniert es ( Schwerlast-Tiefbettauflieger und Sattelzug Kippauflieger). Ich markiere z. B den Kippauflieger. Gehe ins Menü
Bearbeiten und lösche die Gruppe. Markiere den Aufbau und lösche ihn und so habe ich nur noch die Achsen.
Gruß aus Göttingen ...... Hermann
Hallo Hermann und Frank,
bei der Schwerlast-Sattelzugmaschine funktioniert das auch:
56e1f23c166c5_rder01.thumb.jpg.3de460dd2
Gruß Stefan
Hallo Stefan ....  Bei den LKWs habe das noch nicht ausprobiert.
Gruß: Hermann
Hallo Hermann
Danke für Deine Info! Erstaunlich, auf was für Ideen Ihr kommt ;)
@Hermann & Stefan - Es müsste bei allen Sattelzugmodellen funktionieren. Egal ob Auflieger oder Zugmaschine, weil ich sie alle, aus technischen Gründen, als gruppierte Modelle einstellen musste.
Grüße aus Berlin
Frank
Moin Frank und Stefan.
Ich muß mit den Auskommen, was ich zur Zeit zum Modellbau zur Verfügung habe 9_9
Leider funktioniert " Blender" nicht auf meinen Computer. Sonst würde ich auch animierte
Modell herstellen.
Gruß aus Gö/ Hermann
Hallo Hermann,
Du kannst auch mit Sketchup (mit etwas Nacharbeit) animierte Modelle herstellen. Siehe hierzu beispielsweise diesen Tutorial-Artikel.
Hallo Zusammen ..... Ich habe gerade gemerkt, das die Betongewichte vom Baukran zu klein sind. Ein Baugleicher Kran ... der
Firma Liebherr steht bei mir in der Nähe. Habe mich aber nicht an die original Maße gehalten. Hauptsache er passt optisch in
die Anlagen.
Hallo Hermann,
Blender funktioniert nicht auf Deinem PC? Was funktioniert denn nicht? Welche Version benutzt Du? Hast Du Blende installiert oder die portable Version herunter gelden?
Franz
Hallo Franz. Das Problem ist, das ich Blender nicht auf "deutsch" umstellen kann. Sobald ich umgestellt
habe, hatte ich nur noch dicke schwarze Punkte als Text. Ich habe mir vor ein paar Tagen, Sketchup heruntergeladen.
Viel üben konnte ich aber mit den Programm noch nicht (war krank und baue auch zwischen durch an einen RC-Ketten
bagger. (Bruder CAT Raupenbagger )). Zur Zeit habe ich nur meinen alten Laptop (9 Jahre alt).
Gruß : Hermann
ich habe den Kran ein wenig verändert ( Gewichte vergrößert ). Hier eine kleine Baustellen-Szene,
Das Panorama habe ich unter "Kleine Anlagen" gespeichert.
Gruß : Hermann
  • 4 Wochen später...
Moin Zusammen.  Ich habe heute wieder angefangen, nachdem ich die Anlage " Grosshausen" fertig gestellt habe, an meinen
Graphit-Werk weiter zubauen. Heute habe ich die erste Maschine der Presshalle fertiggestellt. Es handelt sich um die Presse.
Die Presse wird von oben, mit chemisch behandelten Kohlenstaub bestückt. Der Staub wird dann hydraulisch komprimiert und
dann mit sehr hohen Druck ( ein paar tausend Tonnen) durch eine runde Matrize "horizontal" gepresst. Es fehlen nur noch die
Mischbehälter und das Abkühlbecken.
Gruß : Hermann
Hallo Zusammen. So .... ich bin ein bisschen weiter mit den Bau der Presshalle. Eigentlich baut man erst die Halle und dann
richtet man sie ein ;).  Die Presse und das Abkühlbecken mit den vollautomatischen Kran sind soweit fertig.
Gruß : Hermann
