973 -
Alle erstellten Inhalte von MX1954LL
Hallo Stefan, bei meinem Container LKW meinte ich eigentlich die von Faller, die kann man nicht stapeln Gruß Lothar
Hallo Morsdorf, danke für deine schnelle Antwort. Die "Wendeltreppe" ist einfach durch Anstellen entstanden. Die 135° hab ich , damit kleine Stufen entstehen in 30 4,5° Stücke geteilt in die Ebene gelegt und dann angestellt. So ist die Wendeltreppe entstanden. Deine Kurven sind da natürlich eine wesentliche Verbesserung. Bin gespannt. Schönes Wochenende Lothar
So, hier das Beispiel Grüße Lothar Wendel.mbp
Hallo , dann komm ich noch mit Faller AMS Fahrbahnen, die müssten zu mindest dick genug sein. Werde nachher noch meine Beispiel Kurvenwendel mit 135° als mbp hochladen. Vielleicht findet Morsdorf die Zeit sich daran zu verlustieren Schöne Grüße Lothar
genau so, Jahrzehnte lange Erfahrung
Herzlichen Dank, Bahnland, genau das ist es gewesen. Jetzt funzt alles wie gewollt Hab jetzt auch die Trigger Liste im Wiki gefunden. Manchmal arbeite ich mich halt von hinten an das Problem ran, geht solange gut, solange das Problem nicht ausschlägt Nochmals Danke Lothar
Hallo Bahnland, nach deiner Vorgabe war ich mit einem Gleis erfolgreich den Zug in Doppeltraktion zu starten und zu stoppen mit Objektvariablen. Wenn ich jetzt für das zweite und dritte Gleis, die selbe Vorgehensweise programmiere und die 1 durch eine 2 bzw. eine 3 für das dritte Gleis ersetze, funktioniert das nicht. Wenn ich den Namen in der Variablenliste manuell eintrage, strtet jeder Zug problemlos und stoppt bei rot. Der Name des Triebfahrzeuges wird aber nur bei Gleis 1 eingelesen. Bei Gleis 2 kommt der Name des Gleises und bei 3 kommt gar nichts. Hilfe ruft ein verzweifelter Lothar
hö, hö, das ist Hartschaum aber gekleistert wurde reichlich
Hallo Holzwurm, ist ja nett, wie du dich in meine Anlage reinhängst Das Problem ist, das Ding existiert so. In der Bauphase hat sich die Höhe aus der niedrigsten Möglichkeit für die Oberleitung im Tunnel an einer 7 mm MDF Platte ergeben. Hab gerade nochmal nachgemessen. Es sind 81 mm. Im MBS hat mich das nicht gestört. Gruß Lothar
@Holzwurm, Bei meiner Anlage müssen die Container LKWs unter den Brücken durchpassen, deshalb auf 85 mm Höhe. Im Bahntunnel sind Oberleitungen verlegt, die mit Funktion sind, auch die brauchen Bauhöhe. Grüße Lothar
Hallo Gemeinde, ich schließe mich meinem Vorredner an und verfolge diese Fred mit dem größten Interesse. Eine Aktion läuft in meiner EV schon mit Variablen, dank der Hilfe der Mitstreiter, könnte aber nicht behaupten, es richtig verstanden zu haben. Wen's interessiert, auf meiner AMS Anlage wird Gleis 3 wegen Doppeltraktion mit Variable gesteuert. Gruß Lothar
Hallo Brummi, die Sehnen an den genannten Fahrdrähten sind weg, Danke dafür. Jetzt hab ich bei meiner Bahn eine Situation, die mir noch nicht ganz gefällt. Verwendet wurde der TunnelAnfang um links weg in den Lokschuppen Bereich zu kommen. Dieser Fahrdraht zeigt noch leichte Sehnen und da ich diesen Tunnel Anfang nicht verdreht gefunden habe, hab ich mir mit dem Isolator beholfen. Die Bilder zeigen die beiden Varianten. Ich weiß, Jammern auf hohem Niveau..... Wäre da was machbar? Grüße Lothar
"Verdrehung" von Gleisen / Strassen bei Berganstellung
MX1954LL antwortete auf Bertram-Wills Thema in Fragen zur Planung
Hallo Marsdorf, habe mir deine Neigetechnik angeschaut, das ist echt der Wahn, was du da an Aufwand reingesteckt hast. Sieht aber super aus Gruß Lothar P.S.: werde jetzt meine AMS Brückenauffahrt in Angriff nehmen -
Danke Andy , hat funktioniert. Schönen Abend Lothar
Die Gruppe auf der Anlage hat doch kein vorschau Bild???
Sorry der Schalter sitzt links
@kdlamann, die 4002 war auch bei mir der Einstieg, allerdings schon mit weißen Rändern und den Kleineren Pulten mit Lenkrad. Die Grauen 4-fach Pulte hab ich mit Bordmitteln gebaut und die Tasten springen nach 0,5 sec. wieder zurück. Die Weichen werden von den Fahrzeugen wieder zurückgesetzt, wie bei Faller auch. Drehbare Tasten, wollte ich nciht, weil die ja bekanntermaßen die Spulen der Weichen gekillt ,und Schlaglöcher rein geschmolzen haben Alle oberen Tasten auf den Fleischmann Pulten bleiben gedrückt, bis der andere Schaltzustand gewählt wurde. @Andy, wenn der Berg hinten rechts fertig ist, lad ich richtig hoch, solange ich daran noch bastle, nur als Entwurf. Der Schalter recht soll noch durch eine automatische Steuerung der Andreas Kreuze ersetzt werden. Frage: wie bekomme ich von der Anlage diese in den Favoriten gespeichert? Parallel plane ich auch an der Erweiterung der Anlage. Da kommen dann bestimmt auch noch Fragen. Danke allen für die Klicks Gruß Lothar
Hallo Gemeinde, für alle AMS Fans hab ich meine Anlage als Entwurf hoch geladen.(A56E85DF-0818-4F4B-A899-530364C85126) Dabei wollte ich so nahe wie möglich an meine reale Anlage mit analoger Steuerung herankommen. Einzig die Ampelschaltung ist im realen Modell so nicht vorhanden. Das will ich erst mit einer eventuellen Digitalisierung realisieren. Das Layout war ursprünglich aus der Faller Broschüre Verkehr entnommen und war für 6 Fahrzeuge im Halbwellen Betrieb gedacht. Dafür wurde die Ampelsteuerung nachempfunden. Für die Kreuz Weichen ist mir noch keine bessere Lösung eingefallen Kritik und Anregungen sind willkommen. Grüße Lothar
- 19 Antworten
- 13
Hallo zusammen; auf Grund einer Anlage mit digitalen Steuerobjekten von Henry aus Jun.2014 hab ich nun gefunden, wie man einen Taster automatisch zurücksetzen kann. Um möglichst nahe an meiner realen Anlage zu sein, hab ich das Fleischmann Dreiwege Stellpult mit Bordmitteln nachgebaut. Man braucht jetzt aber die EV Für alle Fleischmann Fans als Anhang. Bitte Kritik und Anregungen. Gruß Lothar Fleischmann DRW.mbp
Super Brummi, Mauer als Spline, endlich hat das getrickse mit Flächen und ersetzen ein Ende Danke Lothar
Danke Neo, damit funktioniert es. Aber wenn ich die Fleischmann Pulte nachempfinden möchte, hab ich noch nicht gefunden, wie das geht. Das sind Taster, die automatisch wieder in ihre Ausgangslage springen. Und die Dreiwegeweiche kann damit von Rechts ab direkt nach links ab umgestellt werden. Der von dir empfohlene Taster funktioniert sequenziell und in der Fleischmann Weiche musste ich die Vorzeichen der Winkel tauschen, damit rechts auch rechts angezeigt wurde. Hat schon mal jemand die Fleischmanns nachgestellt? Gruß Lothar
Hallo Feuerfighter, und alle anderen auf der Suche nach einer Schaltmöglichkeit für 3Wegeweiche, habe ich diesen älteren Post gefunden. Wenn ich diesen Schalter mit der Weiche verknüpfe, sehe ich den Zustand der Weiche am Schalter,nach Ändern der Winkel auch richtig angezeigt nach jedem Doppelclick auf die Weiche. Aber vom Schalter aus schaltet die Weiche nur von Gerade auf Rechts ab. Danach kann ich auf dem Schalter clicken was ich will, es geht nichts mehr. Gibt es im MSB einen Schalter, mit dem ich die Dreiwegeweiche gezielt umschalten kann, oder muss das mit der EV gelöst werden? Schöne Grüße Lothar
Streitross, den Satz merk ich mir.... für den nächsten Stammtisch!! Grüße Lothar
