MX1954LL
Alle erstellten Inhalte von MX1954LL
  1. Hallo SputniKK, Hab die Uhr mal in meine GBS Bausteine eingelassen, kommt gut Grüße Lothar
  2. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Hallo SputniKK, da muss ich was korrigieren, die Burg würde immer gleich aussehen, da es vom Burghaus die Variationen für die verschiedenen Bausätze gäbe, aber vermutlich keine verschiedenen für die Burg. So hatte ich das gedacht. Wobei die Variation für die Stadtmauer und die der Burg schon gleich aufgebaut wären. Die Variation vom Altstadtblock hätte aber schon den Unterbau. Bin mir noch nicht ganz schlüssig. Schöne Grüße Lothar
  3. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Hallo zusammen, zuerst mal danke für eure Klicks. Habe weiter gebaut und nur so zum Spaß aus vorhandenen Meshes die Faller Burg B-4961 erstellt. Dabei kam mir folgender Gedanke: Faller hat ja seine Spritzlinge in verschiedenen Bausätzen mit unterschiedlichen Farben verwendet. Als Beispiel mal das "Burghaus". Das erste Modell, bei dem ich das eingebaut habe ist die Stadtmauer B-923 (Entwurf AFB8DC65-B673-4E2D-9CE9-D9E02233325E) mit über 11000 Polies. Danach im Altstadtblock B-924 modifiziert (311BDFCE-0C80-4081-A73A-98E9C0BA83C4) Dabei habe ich die Fenster wesentlich vereinfacht und bin auf 2800 Polies runtergekommen. Dann habe ich die Stadtmauer B-923 ohne das Burghaus exportiert und einen _CP für das Burghaus eingebaut. (7263BB47-CFD6-4BEE-8A06-556CDC0C3658) nur noch 4777 Polies. Eine Variation des Burghauses (E282D54F-B886-4247-AE28-37EF4F0078D9) hat auch einen _CP bekommen. Die Stadtmauer ist dadurch von 11000 auf 7500 Polies geschrumpft. Dadurch benötige ich keine LOD Stufen mehr, da alle Teile unter 5000 Polies bleiben. Das würde auch bei der Burg positiv wirken. Was meint ihr zu dieser Vorgehensweise? Komplette Bausätze erstellen oder vorhandene Teile mit _CP's ausstatten und 4 oder 5 Variationen vom Burghaus erstellen? Bin gespannt auf eure Meinungen. Schöne Grüße Lothar
  4. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Hallo zusammen, habe heute die ersten 4 Modelle aus dem Altstadtblock hochgeladen, mit der Bitte an @Neo zur Freigabe. Die ID's sind geblieben, nur beim Kiosk musste ich die Textur noch verkleinern. Diese Meldung hatte ich auch noch nicht, liegt vermutlich an der Größe des Modells. Schönen Sonntag zusammen Lothar
  5. MX1954LL antwortete auf kurt-vogts Thema in Fragen zur Planung
    Hallo Martin, das funktioniert bestens mit Faller Schienen. Endlich mal jemand der auch mit AMS spielt Allerdings muss ich Götz recht geben mit der Version von MBS. Ich habe hier mit V5 angefangen und heute mit V7 ist die ganze EV wesentlich einfacher in der Anwendung. Den Bahnübergang von Faller habe ich nachgebaut und sonst noch einiges von Faller. Alleine die Gleiskontakte in V7 machen einem das Leben erheblich leichter. Was genau willst du mit dem Bahnübergang steuern? Schöne Grüße Lothar
  6. MX1954LL antwortete auf brk.schatzs Thema in Modelle
    Hallo Kalli, man kann deutlich sehen, dass du auf dem Land groß geworden bist, wer kennt die Dinger sonst noch im Original. Sehen super aus, mit genau dieser Lichtstärke, ich kann sie förmlich riechen..... Grüße Lothar
  7. MX1954LL antwortete auf brk.schatzs Thema in Modelle
    sieht wesentlich besser aus. Toll gemacht. Dann kommt noch ein Saloon Grüße Lothar
  8. MX1954LL antwortete auf brk.schatzs Thema in Modelle
    Hallo Karl, mit dem blau hast du vl. recht, aber was mir gut gefällt, sind die Farbfehler auf den Balken. Grüße Lothar
  9. MX1954LL antwortete auf brk.schatzs Thema in Modelle
    Hallo Karl, der würde vom Stiel her passen Grüße Lothar
  10. MX1954LL antwortete auf EASYs Thema in Modelle
    Hallo @Reinhard, ich glaube @Wüstenfuchsmeinte bei der beweglichen Mittelachse das Original, nicht unsere Modelle. Für die Modelle müsste meiner Meinung nach von @Neo ein weiteres _WheelSet generiert werden. Was mich aber in allen von @BahnLandgezeigten Unterboden Ansichten stört, sind die Spurkränze, welche in die Schienen laufen. Das ist bei dem Seehund Modell nicht so. Ich meine, wenigstens 2 der 3 Achsen sollten richtig auf den Gleisen sitzen. Schöne Grüße Lothar
  11. MX1954LL antwortete auf EASYs Thema in Modelle
    Brainstorming, das liebe ich hier bei euch Grüße Lothar
  12. OK, dann hab ich das zu kompliziert gesehen, ist also ein simpler Pythagoras. Grüße Lothar
  13. Hallo @Henry, Gleis 2 hat Z=30, den Winkel hab ich von dir quasi übernommen mit 13,2 grad. grüsse Lothar
  14. Hallo zusammen, mit dem Tipp von Henry zur Ermittlung der Koordinaten von c und d komme ich mit der "Diagonalen im Quader" auf 283,78 mm.(Formel siehe oben) Grüße Lothar
  15. Hallo zusammen, für mich ist das eine Diagonale im Quader, oder liege ich da falsch? Dazu habe ich dies im Netz gefunden: Wie rechnet man an einem Quader? Die meisten Berechnungen sind sehr einfach direkt auf das Rechnen mit Rechtecken zurückführbar. Für die Oberfläche gilt, da die Seiten 6 Rechtecke sind und je zwei davon den Flächeninhalt a*b bzw. b*c bzw. a*c haben: Oberfläche=2*(a*c+b*c+a*b). Das Volumen ist einfach a*b*c, wobei a,b und c die drei Kantenlängen sind.Die Diagonale von einer zur gegenüberliegenden Ecke hat die Länge Wurzel aus(a²+b²+c²), wie leicht durch zweimalige Anwendung des Satzes des Pythagoras folgt.Ein Quader ist durch drei Angaben stets eindeutig bestimmt. Link: https://www.mathepower.com/quader.php Also können wir die Quader Seiten a, b und c aus den Koordinaten von Gleis 2 bestimmen, wenn wir die Gleislänge kennen. Schöne Grüße Lothar
  16. MX1954LL antwortete auf brk.schatzs Thema in Modelle
    Hallo Walter, _CP's sind Kontaktpunkte, mit denen kann man Modelle ausstatten, die an bestimmten Positionen einrasten sollen. Damit fluchten Karl's Gebäude genau. Ein weiteres Beispiel sind Markisen an Gebäuden, mit _CP's braucht der Anwender nicht lange fummeln, um die richtige Position zu finden. Schönen Sonntag Lothar
  17. Hallo Luck, soll der 1.Stock die 2. Ebene werden? auf welcher Höhe über der Bodenplatte? 18 mm, wie geschrieben geht ja wohl nicht. Schöne Grüße Lothar
  18. Hallo Luck, deinen erstellten Plan, wie Henry schreibt einfach exportieren und die dabei erzeugte Datei hier einstellen. Dann kann dir geholfen werden. Grüße Lothar
  19. MX1954LL antwortete auf EASYs Thema in Modelle
    Dem möchte ich mich voll anschließen. Grüße Lothar
  20. MX1954LL antwortete auf EASYs Thema in Modelle
    Hallo @EASY, wieder ein ausgefallenes Modell von dir, sieht klasse aus. Dabei fiel mir bei der dreiachsigen Konstruktion dieses Fahrzeugs wieder auf, dass im MBS eine _WheelSet Variante fehlt um die Kompromisse bei den Achsen in Kurven zu beseitigen. @BahnLand hatte mir vor kurzem dabei geholfen, eine "Lösung" dafür zu bauen, was für mich eine ziemliche Fummelei war und ohne seine aktive Hilfe (wie immer) wäre ich nicht zum Ziel gekommen. Wobei bei engen Radien diese "Lösung" auch nicht optimal aussieht. Beispielbild ist mit Fleischmann R 415 mm gemacht. Schöne Grüße Lothar
  21. MX1954LL antwortete auf Andys Thema in Modelle
    Dürfen wir anderen das auch wissen? oder müssen wir dumm sterben? Grüße Lothar
  22. Hallo Remo, generelle oder gravierende Fehler sehe ich auf die schnelle keine. Als Tipp würde ich bei meinen Planungen mehr Ebenen einführen, die man dann , wie dein Widenbad , aus oder einblenden kann. So z.B. alle Gebäude auf eine Ebene, Gleisgruppen auf eine Ebene, etc. somit wird das eventuelle Fehler suche einfacher, weil man immer dahin schauen kann, wo es klemmt. Dann würde ich zuerst die Gleisverlegung abschließen und Probefahren, bevor ich etwas dazu baue. Dein Bahnübergang z.B. kann so nicht funktionieren, da ein Schrankensockel auf einem Gleis steht. Dann sehen Bahnübergänge mit z.B. dem Gleis G04Rillengleis realistischer aus. Einfach ausprobieren und hier weiter Fragen stellen, wenn es klemmt. Viel Spaß wünscht Lothar
  23. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Hallo zusammen, in der ruhe des ersten Weihnachtsfeiertages habe ich das schiefe Haus aus Faller B-924 abgeändert. Es hat wegen der Aussage von Neo zur Gärtnerei Erika von Andy jetzt nur noch eine Animation. Kamin und Gaube gibt es jetzt als Variation wählbar. Sind in diesem Fall zwar nicht sehr viele Polygone, aber ich will mich gerne an die Regeln halten und der Frame Rate entgegenkommen. Das Licht ist abgedunkelt und Schatten hat es auch bekommen. Neu als Entwurf hochgeladen, damit ihr es prüfen könnt. Schöne Feiertage Lothar ID: 5E081703-A204-4B39-8CD3-364C5EFCFA6E
  24. MX1954LL antwortete auf Klartexters Thema in Modelle
    Hallo Walter, ich habe deine Straßenbahn mal auf Gleise ohne Unterbau gestellt und unten rein geschaut. Irgendwie scheinen mir deine Drehgestelle zu den Schienen leicht verdreht zu sein. Dann flimmert deine Ziehharmonika noch , wenn alle drei hintereinander gekuppelt sind. Hier könnte ein Höhenunterschied von 0,1 mm schon helfen. Viel Spaß beim Weiterbauen Lothar
  25. Hallo ihr MBS Freunde, ein friedvolles und entspanntes Weihnachtsfest aus Hohenzollern, mit einem herzlichen Dankeschön an alle meine Helfer und an Neo für dieses so entspannende neue Hobby. Wünscht Lothar
