Countdown wird nicht zurückgesetzt
Hallo Koriander, ich war bisher immer der Meinung, dass ein Countdown parallel mehrmals gestartet werden kann und damit auch genauso oft "abläuft", wie er gestartet wurde. Nun habe ich wieder was Neues dazugelernt (): Ein neu aufgezogener Countdown überschreibt eine noch aktiven Countdown desselben Namens, wirkt sich also genauso aus, als wenn man dem Start des Countdowns unmittelbar einen Stopp voranstellen würde. Beim Bearbeiten Deines Szenarios scheint sich das Modellbahn-Studio teilweise zu "verschlucken". Mich würde nun interessieren (ohne dass ich es selbst teste), ob das von Dir beschriebene Phänomen auch dann auftritt, wenn Du dem Start des Countdowns wirklich explitit ein "Stoppen" genau dieses Countdouns voranstellst. Wenn der Countdown beim Abarbeiten dieser Aktion nicht aktiv ist, passiert auch nichts. Ist der Countdown jedoch aktiv, wird er durch diese Aktion explizit gestoppt und kann dann in der nächsten Aktion (in derselben Ereignisdefinition) neu gestartet werden. Möglicherweise kannst Du hierdurch das von Dir beschriebene - nur gelegentlich auftretende - Phänomen definitiv ausschließen. Viele Grüße BahnLand
Taster und Leuchten für die EV
Hallo Andy, der einzige Unterschied der archivierten Elemente ist nur deren standardmäßige "Unsichtbarkeit" in der Katalog-Ansicht. Wenn Du diese auf der Anlage verwendest, sind sie bei den Betrachtern Deiner Anlage genauso sichtbar wie die übrigen Katalog-Elemente. Du kannst sie also ganz unbesorgt einsetzen. Der Sinn der "Unsichtbarkeit" besteht nur darin, dass "ältere" Modelle möglichst nicht mehr benutzt werden sollen, wenn es davon neuere Varianten gibt, und deshalb standardmäßig auch nicht mehr angezeigt werden. Leider sind beim Übergang von V3 nach V4 solche Elemente, die in V3 (noch) im Testverzeichnis gelegen haben, ebenfalls als "archiviert" eingestuft worden. Deshalb besitzen auch einige Elemente (wie z.B. diese GBS-Bausteine) diese Eigenschaft. Aber wie gesagt: der "Einsatzfähigkeit" tut dies keinen Abbruch. Viele Grüße BahnLand
Hallo Andy, gehe mal im Online-Katalog auf "Entdecken - Zusätzlich" und wähle die Filter-Einstellung "Archiv durchsuchen" aus. Schau Dir dann die Elemente an, die mit "GBS..." beginnen. Diese besitzen alle leuchtende Tasten. Beschrieben habe ich die Elemente in der Betragsfolge ab hier (zieht ich über mehrere Seiten bis hier). Brummi und ich haben vor, unsere beiden GBS.Systeme, die zueinander kompatibel sind, zu vereinen. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Viele Grüße BahnLand
Modelle von Reinhard
Hallo Reinhard, die "Fälschung" ist Dir gut gelungen! Viele Grüße BahnLand
ICM V2018
Hallo, man kann als deutscher "Südländer" ja halbwegs "erahnen" was mit den holländischen Beiträgen jeweils gemeint ist. Bemüht man für eine Übersetzung einen der mir bekannten Online-Übersetzungsdienste, kommt dabei folgendes heraus: Deepl: Ich kann nur sagen, drei Daumen hoch von jedem von uns. Mit freundlichen Grüßen Wüstenfuchs und seine Abkürzungen Google: Ich kann nur drei Daumen hoch von jedem von uns sagen. Mit freundlichen Grüßen Wüstenfuchs und seine Schnellkupplungen Übersetze ich "Wüstenfuchs und seine Kurzen" (das war wohl der Originaltext) nicht mit Google, sondern mit Deepl ins Holländische, kommt das heraus: Woestijnvos en zijn schoten Zurück-übersetzt ergibt dies: Wüstenfuchs und seine Schüsse Viele Grüße BahnLand
MBS
Hallo @udokowalleck, ein "MBS-Projekt<" ist nichts anderes als eine Anlage. Mit der Aussage ist gemeint, dass Du eine Anlage geladen oder erstellt haben musst, damit Du auf dieser Anlage das Plugin aufrufen und dort anwenden kannst. Die einfachste Anlage, die es gibt, ist eine "Neue Anlage", die zuerst einmal nur aus der automatisch hinzugefügten Bodenplatte besteht, und dann von Dir mit Gleisen, Rollmaterial und Zubehör bestückt werden kann. Dass die Anlage manchmal auch "MBS-Projekt" genannt wird, liegt einfach daran, dass das Modellbahn-Studio (MBS) in erster Linie dazu dient, eine Anlage zu projektieren, also am PC aufzubauen. Viele Grüße BahnLand
Bääh... im Tunnel steht Holz !!!
Hallo Stefan, kann es sein, dass Du bei Deinen Löchern jedes Raster einzeln ausschneidest, indem Du für jedes Raster einen eigenen Mausklick durchführst? Nur so kann ich mir erklären, dass Du "ewig" brauchst, um ein "vernünftiges" Loch in die Landschafts-Oberfläche zu stanzen. Ich habe ebenfalls festgestellt, dass das Programm beim "Ansetzen" der Maus zum Löschen oder Wiederherstellen von Oberflächenbereichen eine ziemlich lange "Anlaufzeit" benötigt, bis das erste Loch tatsächlich ausgestanzt oder wieder verfüllt wird. Wenn Du dann die Maustaste weiterhin gedrückt hältst und mit der gedrückten Maustaste über weitere Rasterfelder des Oberflächenprofils fährst, werden die weiteren Lochbereiche sofort ausgrestanzt oder wieder verfüllt, ohne dass es zu der Zeitverzögerung nach dem Drücken der Maustaste kommt. Eine weitere Möglichkeit, das Ausstanzen eines Lochs in der Bodenplatte zu beschleunigen, besteht darin, die Stanzfläche des "Stempels" analog zum Pinsel beim Texturieren der Landschaftsoberfläche zu vergrößern. Dann wird das Loch nämlich mit einem Mausklick gleich in der Größe des Stempels ausgestanzt oder verfüllt. Auch hier kannst Du das Loch mit gedrückt gehaltener Maustaste weiter vergrößern oder verkleinern, ohne die Anlaufzeit beim neuen Ansetzen des Stempels abwarten zu müssen. Beim "Feintuning" (also beim genauen Festlegen des Loch-Randes, nachdem der "grobe" Teil erledigt ist) wirst Du jedoch weiterhin mit dieser Anlaufzeit bei jedem neuen Mausklick leben müssen. Warum es diese Verzögerung beim Ansetzen des Löschens oder WIederherstellens von Oberflächen-Bereichen gibt, kann Dir nur @Neo erklären. Viele Grüße BahnLand
Verändertes Outfit für vorhandene Modelle
Hallo zusammen, ich habe den "Wulle"-Zug im ZIP-Paket dieses Beitrags um ein weiteres Fahrzeug ergänzt. Beim Vorbild handelt es sich um den Steuerwagen VS 97 605 (997 605-1) der Zahnrad-Schienenbus-Reihe, die von Reutlingen aus über die Steilstrecke Honau-Lichtenstein mit Riggenbach'scher Zahnstange auf die Schwäbische Alb hinauf fuhr. Dieser Wagen wurde vom Verein "Zahnradbahn Honau-Lichtenstein" restauriert und erhielt eine Seitenwerbung des "Spätzle"-Herstellers "ALB-GOLD". Wie dieses Fahrzeug habe ich nun auch die beiden anderen Fahrzeuge des "Wulle"-Zuges mit den tatsächlich zugewiesenen Betreibsnummern (VT 98 (798 469-3) und VB 98 (998 417-8)) versehen. Viele Grüße BahnLand
Gleise mit EV-Funktionen austauschen
Hallo, Brummmmmmmmmm Viele Grüße BahnLand
Hallo Modellbahnspass, ! Viele Grüße BahnLand
Hallo Modellbahnspass, leider geht das so nicht. Denn die Farbzuordnung aus der Multitextur ist durch das Original-Modell fest vorgegeben. Insbesondere ist die Farbzuordnung aus einem bestimmten Texturbereich auch für das Fensterband "fest eingebrannt". Die Modifikation der Farben erreiche ich wirklich nur dadurch, dass ich die Textur austausche. Wenn jedoch die Farbe für mehrere Oberfllächenbereiche des Modells von derselben Stelle der Textur "abgegriffen" wird wie hier für das Fensterband und den restlichen Teil der Karosserie (Unterteil und Dach), kann die Farbtrennung auch durch das Verändern der Textur nicht herbeigeführt werden. Auch das "Weglassen" der Farbe für bestimmte Bereiche ist hier nicht möglich, da die prinzipielle "Bemalung" der Modell-Flächen (ja oder nein) durch das Modell und nicht durch die Textur festgelegt wird (letzere spezifiziert nur die Farben selbst). Viele Grüße BahnLand
Neueste Modellbahn-Planungen
Hallo Modellbahnspass, mir gefällt, wie Du die Ideen immer sofort aufgreifst und irgendwie gleich in eine Anlage umsetzt. Nur schade, dass Du das alles mit dem alten 3D-Eisenbahnplaner machst, dessen Anlagen sich meines Wissens nicht mehr in das Modellbahn-Studio V4 umsetzen lassen (oder doch?). Viele Grüße BahnLand
- Video
Hallo Michel, Du hast es schon korrekt beschrieben. Allgemein ist es die Verkleidung des Fahrzeug-Unterbaus (des Chassis). Bei den "Schürzenwagen" (den DRB-Schnellzugwagen mit Baujahr um 1939) waren die kompletten Seiten mit Schürzen (herabgezogenen Blechen zwischen den Drehgestellen) verkleidet. Auch bei der DB wurden teileweise die seitlichen Wände als Schürzen noch weiter heruntergezogen (z.B. bei der Touropa-Liegenwagen aus den 1950er Jahren oder den Eurofima-Wagen). Die klassischen DB-D-Zugwagen der UIC-X-Bauart oder die Eilzugwagen (z.B. die Silberlinge) hatten degegen keine seitlichen Schürzen. Viele Grüße BahnLand
Hallo Michael, Du musst deshalb nicht die EV oder die betroffenen Ereignisdefinitionen neu schreiben. Es reicht, wenn Du die Referenzen an die ausgetauschten Objekte anpasst. Wenn nur wenige Ereignisdefinitonen betroffen sind und Du weißt, welche das sind, ist das kein besonders großer Aufwand: Füge zuerst das neue Objekt (hier das Straßenstück) hinzu, ohne vorher das ursprüngliche Objekt (her das Gleisstück) zu löschen. Wenn Du in Deiner Ereignisdfefinition die ursprünglichen Namen beibehalten möchtest, hänge an den Namen des alten Objekts einen Suffix (z.B. mache aus dem Namen "abcde" den Namen "abcde###") und gib den ursprünglichen Namen "(hier im Beispiel "abcde") dem neuen Objekt. Öffnen nun die Ereignisdefinition(en) die von dem Objektaustausch betroffen ist/sind. Dort findest Du als Referenz nun anstelle des Namens "abcde" den mit Suffix versehenen Namen "abcde###" vor. Ändere diesen nun in der/den betroffenen Ereignsdefiniton(en) in den ursprünglichen Namen "abcde" ab. Damit wechselt die Referenz in der jeweiligen Ereignisdefinition vom alten Objekt auf das neue Objekt. Jetzt kannst Du das alte Objekt "abcde###" löschen, ohne dass hierdurch die betreffene(n) Ereignisdefinition(en) "beschädigt" wird/werden. Bitte beachte beim Tauschen eines Eisenbahngleises in ein Straßenstück, dass beide Objekte verschiedene Fahrbahnhöhen besitzen (in H0 das Eisenbahngleis 5,44 mm und das Straßenstück 2,5 mm). Du musst also in Deinem Gleisplan alle aneinander hängenden Gleisstücke in Straßenstücke umwandeln. Sonst machen Deine Fahrzeuge beim Übergang zwischen diesen beiden Fahrbahn-Typen "einen Satz" um 2,94 mm nach oben oder unten. Solltest Du mehrere in der EV berücksichtigte Objekte austauschen wollen, die EV schon etwas größer sein, und Du eventuell schon den Überblick verloren haben (so geht es zumindest mir bei meinen großen Ereignissteuerungen), so kannst Du mit dem XML-Auswerter aus diesem Beitrag Deine komplette Ereignissteuerung in eine Textdatei umwandeln. Diese zeigt Dir in lesbarer Form alle Deine Ereignisdefinitonen in jener Reihenfolge an, in welcher Du sie in Deiner Ereignissteuerung hinterlegt hast. Wenn Du nun die Namen aller auszutauschenden Objekte wie oben beschrieben mit einem eindeutigen Suffix erweitert hast, kannst Du mit einer einfachen Suchfunktion (z.B. in Notepad) alle Referenzen auf die auszutauschenden Objekte finden. Wenn sich der neue und der alte Name jedes auzutauschenden Objekts nur durch diesen Suffix unterscheiden, brauchst Du für den Austausch der Referenz in den betroffenen Ereignisdefinitionen auch nicht lange zu suchen, da dann in der Objektliste das alte und das neue (einzutauschende) Objekt direkt untereinander stehen. Mit der hier beschrieben Methode sollte es Dir also auch bei einer größeren Ereignissteuerung mit einer größeren Menge auszutaiuschender Objekte möglich sein, den Austausch auch in der Ereignssteuerung mit überschaubarem Aufwand vorzunehmen, ohne dass in der EV irgendwo etwas übersehen wird. Grundsätzlich solltest Du ersetzte Objekte nicht löschen, wenn die von Dir oben gezeigte Meldung auftritt. Finde dann zuerst die betroffene Ereignisdefinition nach der hier beschrieben Methode, und wiederhole den Löschvorgang erst, wenn Du die betroffene Ereignisdefinition korrigiert hast. Tritt die Meldung beim Löschen des alten Objekts nicht auf, wird dieses auch in der EV nicht mehr referenziert. Inzwischen hat mich @SputniKK mit seiner Antwort überholt, aber ich hoffe, dass Dir diese Antwort trotzdem noch weiter hilft. Viele Grüße BahnLand
Video
Hallo, ich vermute, dass dieser Beitrag gemeint war. Dort hatte ich die Anlage "Flughafen (alles außer Züge)" von @fzonk erwähnt (im Online-Katalog unter der Content-ID B7412CA4-8498-4DE3-BABA-CE8A03365877 zu finden), bei der genau die von @Wüstenfuchs genannten Flugbewegungen realisiert wurden. Einen speziellen Forumsbeitrag zu diesem Neigungsmechanismus gibt es meines Wissens nicht. Viele Grüße BahnLand
Preisfrage
Hallo Andreas, die interessantere Variante ist jedenfalls jenemit dem Kellereingang. Noch eine Frage zum Brauhaus: Ist der Saal mit dem Sudkessel nachts nicht beleuchtet? Das wäre nach meinem Empfinden bei Nacht der "interessanteste" Teil. Viele Grüße BahnLand
Hallo, hier kommt nun das dritte Paket: MBE-Modelle PEG.zip An dieser Stellen möchte ich mich noch ganz herzlich bei @seehund bedanken, dass ich seine Modelle neu anstreichen und dann hier veröffentlichen darf. Viel Spaß damit und viele Grüße BahnLand
Hallo Reinhard, Danke für den Hinweis, So ist es halt, wenn die Finger zu dick oder zu eigensinnig sind. Viele Grüße BahnLand
SputniKKs Bastelseite
Hallo @SputniKK, klar kenne ich des "Kaiser's" Satz. Doch ist der hier in der Gegend nicht so exotisch wie möglicherweise in anderen deutschen Gefilden, und außerdem ist diese Sportart nicht so mein Metier. Ich fand da mal eine Aussage meiner Schwiegermutter ziemlich einprägend: "Sollen sie doch jedem einen Ball geben. Dann müssen sie sich auf dem Rasen nicht darum streiten." Viele Grüße BahnLand
Hallo @SputniKK, wer sind DIE ? Viele Grüße BahnLand
Straßenverkehr
Hallo @fzonk, klasse gemacht! Es macht Spaß, hierbei zuzuschauen! Viele Grüße BahnLand
Hallo zusammen, hier kommt nun das zweite Paket mit den "Wulle"-Fahrzeugen (Motor- und Beiwagen) + AlbGold-Steuerwagen . MBE-Modelle Wulle.zip Viele Grüße BahnLand
Hallo, neben dem Bau völlig neuer Modelle versuche ich ja ab und zu, älteren Modellen aus frühreren MBS-Versionen, in denen es noch keine Tauschtexturen gab, ein neues Outfit zu geben - soweit dies mit der im Modell vorgefundenen Texturierung möglich ist. Dieses Mal ist @seehund's Schienenbus dran. Ich habe mir in den ASSET-Dateien des Triebwagens und des langen und kurzen Anhängers die Texturen angeschaut und durch Zuordnung von "Falschfarben" zunächst versucht, die Flächen zu identifizieren, die durch einzelne Texturbereiche "bemalt" werden. Das erste Bild zeigt das Modell mit den "Falschfarben". Die roten Flächen sind mit einem kleinen Textur-Viereck bemalt, das somit fast für die komplette Karosserie verwendet wird. Es besteht daher beispielsweise keine Möglichkeit, den Triebwagen zweifarbig (mit andersfarbigem Fensterband oder Dach) zu bemalen. Ebenso ist es nicht möglich, an der Front irgendwelche Bildmotive aufzubringen. Anders sieht es mit der Seitenwand aus. Diese wird aus einem größeren Texturbereich erzeugt (hier viokett dargestellt und insbesondere die gezeigte Beschriftung enthaltend), in dem es möglich ist, Bild- und Beschriiftungsmotive aufzutragen. Einzig das in Regenbogenfarben dargestellte Lüftingsgitter stört hier, weil es nicht entfernt werden kann. Die beiden Gelbtöne entstammen aus einem Zebra-gestreiften Texturbereich, der insbesondere für die Dachsicken, aber auch für die blanken Metallstreifen und die Pufferhülsen verwendet wird. Unter Berücksichtigung dieser Voraussetzungen habe ich folgende Fahrzeug-Abwandlungen erzeugt: Schienenbus mit seitlicher Wulle-Werbung, wie er in Baden-Württemberg als Museumszug "Roter Flitzer" unterwegs ist. Eigentlich sollte der Schriftzug mit den Siegeln größer ausfallen. Da ich aber den Bereich des Lüftungsgitters aussparen musste, ist das Motiv etwas kleiner geraten. Auf den beim Vorbild vorhandenen Schriftzug "Roter Flitzer" an den Stirnseiten musste ich aus den oben beschriebenen Gründen komplett verzichten. Es gibt beim Vorbild auch noch eine Variante mit seitlicher Jägermeister-Werbung. Diese zieht sich jedoch über die gesamte Seitenfläche und müsste daher auch über das Lüfungsgitter in der Seitenwand gezogen werden. Da der Texturbereich für dieses Gitter auch für die anderen Gitter in der Dachkante verwendet wird, kann die Jägermeister-Werbung nicht auf diesen Texturbereich übertragen werden. Demzufolge würde das seitliche Lüftergitter innerhalb der Jägermeister-Werbung rot hervorstechen. Ich habe daher auf die Realisierung der entsprechenden Schienenbus-Variante verzichtet. Bei der Hersfelder Kreisbahn (HKB) gab es neben dem einzigen in Deutschland eingesetzten Glieder-Schienenbus auch Einzelfahrzeuge des Typs VT 98 (Triebwagen), VB 98 (langer Beiwagen) und VB 142 (kurzer Beiwagen). Diese Zugkombination konnte weitgehend Vorbildgerecht dargestellt werden, weil es an den Frontseiten keine Anschriften gibt und der seitliche Schriftzug mit dem Stadtwappen von der Größe her etwa passt (es gibt da beim Vorbild verschiedene Größen-Varianten). Bei der Prignitzer Eisenbahn-Gesellschaft (PEG) fuhren meines Wissens nur Schienenbus-Triebwagen. Eigentlich hatten diese ein rotes Fensterband (originales DB-rot). Aber da für die gesamte Karosserie (außer den Seitenwänden unter den Fenstern) dieselbe "Mini-Texturausschnitt" verwendet wird, kann ich diese Zweifarbigkeit nicht darstellen. Ich habe daher den Triebwagen insgesamt blau eingefärbt. Auch das PEG-Emblem an den Stirnseiten konnte ich nicht aufbringen. Dagegen konnte ich an den Seiten unterschiedliche Bechriftungen auftragen. MBE-Modelle HKB.zip Leider sind die mbe-Dateien für die gezeigten Fahrzeuge recht groß, ich kann daher hier in der beiliegenden ZIP-Datei nur die mbe-Dateien der 3 HKB-Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Für die mbe-Dateien der PEG-Fahrzeuge und des Wulle-Zuges muss ich jeweils 24 Stunden warten, um wieder ein Kontigent zum Hinzufügen weiterer Anhänge zu erhalten. Die Fahrzeuge werden entsprechend etwas später nachgereicht. Viele Grüße BahnLand
- Video
