  1. Hallo, ... da bist Du nicht alleine... diese Frage taucht immer wieder auf... @Neo ... und bei dem Tooltip... ... kommt man nicht zwingend auf die Idee den kleinen Pfeil für das Einfügen aus Datei / Katalog zu nutzen Gruß EASY
  2. EASY antwortete auf RoBa-MoBas Thema in Technischer Support
    Hallo @RoBa-MoBa, ... siehe hier Einen Key bekommst du nicht, du kannst aber die Steam-Version direkt im Programm aus mit deinem Benutzerkonto hier verknüpfen. Im Studio gibst du dafür einfach die E-Mail des Benutzerkontos an, der Rest geht automatisch. Viele Grüße, Neo Gruß EASY
  3. Hallo, ... die Falle liegt allerdings bei Dir Du hast in Deiner Definition der Funktion "function IsStartKontakt(keyword, kontakt)" "keyword" als Variablenname. Dies ist im MBS lua ein Schlüsselwort! (auf das Du ja auch noch abfragst) if kontakt.variables[keyword .. "_Start"] == keyword then... kann in diesem Fall niemals "true" sein. Mit... function IsStartKontakt(key, kontakt) if kontakt.variables[key .. "_Start"] == keyword then return true else return false end end ... geht auch die 1. Variante... Gruß EASY
  4. Hallo, der einzige Umweg, der mir einfällt ist, den Schlagwortnamen (die Schlagwortnamen) in einer Objekt-Textvariablen (Liste Objekt-Textvariable) zu hinterlegen und diese dann abfragen. Dann hast Du eine (namentlich bekannte) Variable für weitere Verzweigungen... dies steht allerdings etwas entgegen zu dem eigentlichen Sinn von Schlagworten, da man so prinzipiell natürlich dann auch nur über die Variable arbeiten könnte. Gruß EASY
  5. Hallo @Chaosgrummi, ... noch ein kleiner Hinweis: Wenn Du im Simulationsmodus ein Fahrzeug markierst, dann wird mit einen animierten grünen Pfeil die aktuelle Fahrtrichtung des Fahrzeugs angezeigt (auch wenn es steht) [MBS V9]... ... Ziele können nur festgelegt werden, wenn sie in Fahrtrichtung liegen... deshalb: Gruß EASY
  6. Hallo, einfach gar nicht ... die Variablen gehen über (eindeutige) Namen. Wildcards sind im MBS nicht vorgesehen. Prinzipiell geht es nur über eine Referenzliste als Variable z.B. "Variablennamen" mit allen Variablennamen, die in einer Schleife durchlaufen wird. Um auf alle Objekte zuzugreifen gibt es ... layout:enumEntities() Und so würde ein Listendurchlauf beispielsweise aussehen... local t = $("Ereignisse").variables["Variablennamen"] for _,v in ipairs(t) do layout:enumEntities(function (entity) entity.variables[v]=nil end) end ... dabei muß man allerdings bedenken, daß bei jedem Durchlauf allen Objekten die Variable zugewiesen wird und da "nil", diese jedoch nicht als solche gespeichert bzw. [wenn vorhanden] gelöscht wird (also nicht erschrecken beim Verfolgen in Ereignisprotokoll...). Für Schlagwörter gäbe es noch als Alternative eine Liste z.B. "SwNamen" mit den Namen aller Schlagwörter, die durchlaufen wird... t = $("Ereignisse").variables["SwNamen"] for _,v in ipairs(t) do local s=layout:getEntitiesByKeyword(v) for _,sw in ipairs(s) do sw.variables[v] = nil end end ... so werden beim Listendurchlauf nicht immer alle Objekte angesprochen sondern nur die, mit dem entsprechenden Schlagwort... ... etwas "einfacheres" ist mir [leider] nicht eingefallen... wäre aber vielleicht etwas für die "Wunschliste" Gruß EASY
  7. Hallo @gmd, Neo hat es eigentlich schon beschrieben. Noch ergänzend dazu ein Wort zu "Spezialfall". Du hast eine Szene mit Straßenverkehr, bei dem es z.B. keine Weichen im eigentlichen Sinn gibt. Bedenke bitte, daß es im MBS auch noch den Schienenverkehr gibt und da spielen für den Anfangszustand die Stellungen von z.B. Weichen und Signalen eine bedeutende Rolle (wenn diese im Test in ihrer Stellung verändert werden, sollten sie schon zurückgesetzt werden...) Gruß EASY
  8. Hallo, ... in Deiner Antwort liegt liegt ein wichtiger Aspekt. Ich nehme an, daß Neo mit "Zuständen" wohl mehr auf den Zustand von z.B. Weichen, Signalen... angesprochen hat und das läßt sich nicht "mit einem einfachen loeschen aller temporarer variablen regeln" und da beginnt die Schwierigkeit für @Neo, Deinen "Spezialfall" zu berücksichtigen bei dem dies (anscheinend) keine Rolle spielt. P.S. ... es ist zwar etwas mehr Aufwand aber mit STRG+C (markierte Objekte) und STRG+V läßt sich auch einfach eine Objektliste in einer z.B. Modulvariablen füllen. Dann bist Du unabhängig von eindeutigen Namen. Mit zwei Tastern und den dazugehörigen Ereignissen kannst Du dann die Anfangs-position / -rotation z.B. als Objektvariablen abspeichern und die Objekte wieder auf die Anfangs-position / -rotation bringen... so habe ich dieses "Problem" schon einmal für mich gelöst. Gruß EASY
  9. Hallo, ... danke für den Hinweis. Ich habe noch etwas herumexperimentiert. Wie es aussieht liegt es tatsächlich an der Ausgabe im Visual Studio 2022 und die Newtonsoft Bibliothek arbeitet korrekt. Wenn da noch jemand einen Tipp hat, an welcher Stelle man da noch etwas an den Einstellungen drehen könnte... gerne! (... die Microsoft Hilfe dazu ist zwar interessant aber [wie gewohnt] mehr verwirrend als hilfreich...) Gruß EASY
  10. Hallo, ... du denkst zu kompliziert... ... beides steht im Ereignisprotokoll (ein Ereignis [event] wurde ausgelöst... also muß es das auch geben) Gruß EASY
  11. Hallo, ... Zeit für eine Pause? (... um aus dem Fokus des Programmierens zu kommen) Gruß EASY
  12. Hallo, ... es gibt das event... ... mit den Rückgabe Parametern "depot" -> welches Depot, "vehicle" -> welches Fahrzeug, die Du auswerten kannst. Oder hat sich Deine Frage nur auf das Portal bezogen? @Neo wäre nach meiner Meinung logisch, wenn es auch ein event wäre, da eigentlich eine Verbindung zwischen zwei Gleisen (Spuren) darstellt und auch "betreten" und "verlassen" wird (wie ein Gleis / Straße). Gruß EASY
  13. EASY antwortete auf gmds Thema in Fragen zur Steuerung
    Hallo, ... ist das auch der Grund warum es mir nicht gelingen mag eine "print" Kommando über die JSON Schnittstelle zu senden? {"jsonrpc":"2.0","method":"layout.invokeScript","params":"print('Hallo Welt')","id":2} ... zeigt (bei mir) im Ereignisprotokoll nichts an. Gruß EASY
  14. Hallo, aus den Versuchen von @Wopke und @Phrontistes ist immerhin ersichtlich, daß der KI folgende Informationen zur Verfügung stehen... Die Organisation von Gleisen über den Katalog erfolgt über IDs Es gibt unterschiedliche Gleissysteme Die Gleise lassen sich in ihrer Geometrie verändern Der prinzipielle geometrische Aufbau erfolgt über Segmente ... ich möchte wirklich niemand zu nahe treten, aber ich würde einmal behaupten, daß nicht jedem Anwender des MBS um alle Punkte weiß. Von der prinzipiellen Logik her, wären beide Skripte anwendbar [wenn auch etwas "kindlich naiv" betrachtet]. Was ich daran bemerkenswert finde, daß die KI lua Kommandos erfindet um ein Ergebnis präsentieren zu können... da würde mich sehr interessieren, wie das zustande kommt / woher diese "Informationen" stammen. Gruß EASY
  15. Hallo, Da es mir geholfen hat Ereignisse über die JSON Schnittstelle auswerten zu können, anbei die JSON Struktur der einzelnen Ereignisse... (die Namen von Objekten oder Rückgabewerte sind beispielhaft...) { "jsonrpc": "2.0", "method": "layout.eventTriggered", "params": { "id": "{E5555398-A0B4-40FC-9752-D25D0F93DD3E}", "name": "Weiche schaltet", "params": { "track": { "_class": "entity", "name": "24620" }, "state": 1.0 } } } { "jsonrpc": "2.0", "method": "layout.eventTriggered", "params": { "id": "{3A3AC222-BE3D-40C0-AC6F-4FE760D61ACD}", "name": "Signal schaltet", "params": { "signal": { "_class": "entity", "name": "Hauptsignal Hp0/1" }, "state": 1.0 } } } { "jsonrpc": "2.0", "method": "layout.eventTriggered", "params": { "id": "{87089543-10D9-45C0-BD26-4A36CBFF68A4}", "name": "Schalter wird betätigt", "params": { "controller": { "_class": "entity", "name": "Schalter groß" }, "state": 0.0 } } } { "jsonrpc": "2.0", "method": "layout.eventTriggered", "params": { "id": "{2BB87EF8-698A-4001-80B1-50C77B5C5ED8}", "name": "Schalter wird betätigt (integriert)", "params": { "entity": { "_class": "entity", "name": "ADtranz DE-AC33C (BlueTiger)" }, "action": "02-Fahrlicht vorn rot", "state": 1.0 } } } { "jsonrpc": "2.0", "method": "layout.eventTriggered", "params": { "id": "{D2DE7F99-5258-49FD-9057-DF237BFC1BAF}", "name": "Gleiskontakt wird ausgelöst", "params": { "contact": { "_class": "entity", "name": "Beschleunigungskontakt" }, "vehicle": { "_class": "entity", "name": "DR-Baureihe 102.1 - Gartenlaube" }, "direction": 1.0 } } } { "jsonrpc": "2.0", "method": "layout.eventTriggered", "params": { "id": "{708C2FC0-4823-4ADC-B05A-A4CE65DE6C13}", "name": "Zug/Fahrzeug betritt ein Gleis/Straße", "params": { "track": { "_class": "entity", "name": "Gleis 2" }, "vehicle": { "_class": "entity", "name": "DR-Baureihe 102.1 - Gartenlaube" }, "oldTrack": { "_class": "entity", "name": "Gleis 1" } } } } { "jsonrpc": "2.0", "method": "layout.eventTriggered", "params": { "id": "{DA8B4A24-9D02-4000-9B3B-1E6A0C4540FD}", "name": "Zug/Fahrzeug verlässt ein Gleis/Straße", "params": { "track": { "_class": "entity", "name": "Gleis 1" }, "vehicle": { "_class": "entity", "name": "DR-Baureihe 102.1 - Gartenlaube" }, "newTrack": { "_class": "entity", "name": "Gleis 2" } } } } { "jsonrpc": "2.0", "method": "layout.eventTriggered", "params": { "id": "{4BCC10DE-ED83-4830-975D-E5B11B180018}", "name": "Zug/Fahrzeug erreicht sein Ziel", "params": { "vehicle": { "_class": "entity", "name": "DR-Baureihe 102.1 - Gartenlaube" }, "target": { "_class": "entity", "name": "Beschleunigungskontakt" } } } } { "jsonrpc": "2.0", "method": "layout.eventTriggered", "params": { "id": "{5DC268D6-F196-468B-99BD-9C26CC5D2266}", "name": "Zug/Fahrzeug stoppt", "params": { "vehicle": { "_class": "entity", "name": "DR-Baureihe 102.1 - Gartenlaube" } } } } { "jsonrpc": "2.0", "method": "layout.eventTriggered", "params": { "id": "{61B21003-1099-4C36-BD5E-118295EEC70C}", "name": "Zug/Fahrzeug betritt ein virtuelles Depot", "params": { "depot": { "_class": "entity", "name": "Depot" }, "vehicle": { "_class": "entity", "name": "DR-Baureihe 102.1 - Gartenlaube" } } } } { "jsonrpc": "2.0", "method": "layout.eventTriggered", "params": { "id": "{130999F3-5855-4CC3-8628-8E73E4D0DA35}", "name": "Zug/Fahrzeug verlässt ein virtuelles Depot", "params": { "depot": { "_class": "entity", "name": "Depot 1" }, "vehicle": { "_class": "entity", "name": "DR-Baureihe 102.1 - Gartenlaube" } } } } { "jsonrpc": "2.0", "method": "layout.eventTriggered", "params": { "id": "{ABCD8CA1-C844-45D0-BCF7-BCEB4683B751}", "name": "Fahrstraße wird aktiviert/deaktiviert", "params": { "route": { "_class": "route", "name": "TestFahrstraße" }, "state": true } } } { "jsonrpc": "2.0", "method": "layout.eventTriggered", "params": { "id": "{DA6A84C7-EAC6-41AB-B354-BEB42106D3BA}", "name": "Kran hat Transportgut aufgenommen/abgesetzt", "params": { "crane": { "_class": "entity", "name": "Portalkran Holzkontor" }, "target": { "_class": "entity", "name": "Objekt1" }, "state": 1.0 } } } { "jsonrpc": "2.0", "method": "layout.eventTriggered", "params": { "id": "{CD810070-811D-4B45-9D22-38B5180CF20A}", "name": "Kran wurde zurückgesetzt", "params": { "crane": { "_class": "entity", "name": "Portalkran Holzkontor" }, "standby": false } } } { "jsonrpc": "2.0", "method": "layout.eventTriggered", "params": { "id": "{357EA41F-8215-484D-AD2C-F0DEE25DD026}", "name": "Animation gestartet/gestoppt", "params": { "entity": { "_class": "entity", "name": "Windrad" }, "name": "_AnimUndefined", "running": true } } } { "jsonrpc": "2.0", "method": "layout.eventTriggered", "params": { "id": "{E520655B-BB24-4EF3-ACB8-FD37376ABC22}", "name": "Timer läuft ab", "params": { "eventModule": { "_class": "event", "name": "Ereignisse" }, "name": "Timer 1" } } } { "jsonrpc": "2.0", "method": "layout.eventTriggered", "params": { "id": "{7A3CA30D-037C-4DBB-B5B4-5F91483480B4}", "name": "Zeitpunkt erreicht", "params": { "time": { "_class": "time", "value": 0.65 } } } } { "jsonrpc": "2.0", "method": "layout.eventTriggered", "params": { "id": "{BD4C3F83-293F-4024-81B4-B17E1B37BE96}", "name": "Objekt-Variable wird gesetzt", "params": { "entity": { "_class": "entity", "name": "Pyramide" }, "name": "Objektvariable", "value": 10.0 } } } { "jsonrpc": "2.0", "method": "layout.eventTriggered", "params": { "id": "{F0096CC6-9C67-480C-A7B1-F7A637FB4D3A}", "name": "Modul-Variable wird gesetzt", "params": { "eventModule": { "_class": "event", "name": "Ereignisse" }, "name": "Modulvariable", "value": 20.0 } } } { "jsonrpc": "2.0", "method": "layout.eventTriggered", "params": { "id": "{50EE5CD0-1561-4571-B19E-D9A7398AD8D7}", "name": "Ereignis/Modul wird aktiviert/deaktiviert", "params": { "event": { "_class": "event", "name": "TestEvent" }, "state": true } } } { "jsonrpc": "2.0", "method": "layout.eventTriggered", "params": { "id": "{157AF46E-18AD-4087-A79A-7B564DD6D79C}", "name": "Tastenkürzel wird gedrückt", "params": { "shortcut": 9.0 } } } ... vielleicht hilft es ja jemand, der sich damit beschäftigen möchte... Gruß EASY
  16. Hallo @Neo, nachdem es mir gelungen ist Ereignisse über die JSON Schnittstelle auszuwerten (Danke an @gmd für entscheidende Hinweise) habe ich die eine oder andere Frage: Gibt es einen (logischen) Grund weshalb "state" (Weiche, Gleiskontakt, Kran) oder "direction" (Gleiskontakt) mit Dezimalstelle (z.B. 1.0) zurückgegeben wird? Bei "Gleiskontakt wird ausgelöst" fehlt nach meiner Meinung ein Parameter, das Auskunft darüber gibt, ob "betreten", "betreten (Mitte)" oder "verlassen" (Auswahl in der EV möglich). Sonst erzeugt ein Fahrzeug das über den Gleiskontakt fährt drei mal das Ereignis ohne das man ausschließen kann, daß das Ereignis [meistens] zwei mal nichts tun sollte. Bei z.B. Taster "Taste ▲" (CD41F1D2-6ADF-4307-9964-66523248ABBA) und "Taste ▼" (43F18DCC-73EE-4F83-B9D5-B85E102980A7) habe ich ein Problem mit den Sonderzeichen. Eine Namensauswertung mit Newtonsoft.Json bringt in beiden Fällen "Taster ?" zurück. Hast Du noch einen Hinweis, wie man mit diesen Sonderzeichen umgehen kann? (da die Schnittstelle ja nur Namen kann)... Gruß EASY
  17. Hallo, noch einmal nachgefragt... bedeutet "zufällig", daß sich die Zeichenkombination innerhalb eines Ereignistyps ändern kann (es also [temporär] bezogen auf das Ereignis aber nicht auf den Ereignistyp eindeutig ist)? und man nur über die Auswertung von "name" auf den eigentlichen Ereignistyp schließen kann? Ich frage deshalb, weil unterschiedliche Ereignisse unterschiedliche Parameter zurückliefern und somit zur Gewinnung der Informationen aus dem Ereignis die Auswertung an den Typ angepasst werden muss. Gruß EASY
  18. Hallo @Neo, bei der Auswertung von Ereignissen über die JSON Schnittstelle wird eine id (z.B. .... "id":"{3A3AC222-BE3D-40C0-AC6F-4FE760D61ACD}" ...) zurückgeliefert. Ich nehme an, daß diese id die Art des Ereignisses beschreibt (im Beispiel "Signal schaltet")... liege ich mit dieser Vermutung richtig? Wenn ja, gibt es eine Referenzliste welches Ereignis, welcher id entspricht? ... wenn nein, was bedeutet die id? Gruß EASY
  19. Hallo, .... Du kannst das was @Neo geschrieben hat... local ReturnValue = $("Benutzerdefiniert"):invoke() $("Objekt").variables["Variable"] = ReturnValue auch in einem zusammenfassen... $("Objekt").variables["Variable"] = $("Benutzerdefiniert"):invoke() -- Variable = Benutzerdefinierte Funktion (... wenn das benutzerdefinierte Ereignis "Benutzerdefiniert" einen "return" - Wert besitzt.) P.S. was hinter einem "--" in lua steht gilt als Kommentar... ... dann entspricht es dem, was Du gedacht hast... Gruß EASY
  20. Hallo, ... wenn es um das Auslesen / Setzen einer Objekteigenschaft geht, wie z.B. [momentan] Position, Rotation, Größe, Skalierung, das Setzen oder Auslesen von Objektvariablen. [weitere Beispiele] Schaltzustand, Geschwindigkeit... Das geht nur indem man über die Schnittstelle als lua-Skript das Objekt über den Namen anspricht "a=layout:getEntityByName('name') return a.Eigenschaft" bzw. "a=layout:getEntityByName('name') a.Eigenschaft=". Das große "Problem" beim Ansprechen von Objekten über die Schnittstelle gegenüber der EV ist, daß man nicht über die "Interne-ID" arbeiten kann. In der EV kann ich mit "$" und der Auswahl eines Objektes dieses eindeutig zuordnen, da dann der Name nur noch so etwas wie ein Pseudonym ist und sich dahinter die intern zugewiesene ID "versteckt" (ich hoffe ich habe dies richtig verstanden) und mit ($ "Quader").Eigenschaft kann es eben noch viele andere "Quader" geben. Ungünstiger würde es, wenn man über die Schnittstelle Ereignisse auswerten wollte... Bei z.B. "Gleiskontakt wird ausgelöst" kann man in der EV über "contact" und "vehicle" unabhängig vom Namen auf den richtigen Gleiskontakt und das auslösende Fahrzeug zugreifen. Die Schnittstelle liefert nur die beiden Namen zurück und man verliert somit den (absoluten) Bezug, der den eigentlichen Vorzug dieser Möglichkeit zunichte macht (was allerdings durch die Übermittlung der internen ID und der Möglichkeit derer weiteren Verarbeitung (theoretisch) ausgeglichen werden könnte (?)...) Soweit einmal meine ersten Gedanken zur Beantwortung Deiner Frage (ich sehe es einmal als Grundlage für eine weiterführende Diskussion...) Gruß EASY
  21. Hallo, Es geht mir hauptsächlich darum einen "einfachen" Weg zu finden Objekte für die Schnittstelle eindeutig zu machen. Die Schnittstelle arbeitet ausschließlich mit Namen, ich bin also immer darauf angewiesen, daß die Namen eindeutig sind, damit ich ein Objekt ansprechen kann. Dein Vorschlag so etwas wie eine Vorselektion über die Guid zu machen, um nur die Objekte, die dieser Guid zugeordnet sind, eindeutig umzubenennen, bedingt, daß ich zusätzlich zu jedem einzelnen Namen, der zurückgegeben wurde, überprüfen muß ob dieser nur dieser einen Guid zugeordnet ist, was derzeit nicht möglich ist, "editor.getEntityContentID" liefert nur einen Wert zurück, auch wenn der Name in zwei unterschiedlichen Guids vorkommt. Natürlich kann man es als Haarspalterei betrachten (wer eine eine Pyramide in "Quader" umbenennt, ist selbst schuld, wenn es Probleme verursacht), aber das Prinzip der Uneindeutigkeit ist trotzdem gegeben und es ist ein Beispiel dafür, daß ich zuerst eindeutige Namen haben muß um (wie in diesem Fall) die Guid bestimmen zu können, oder allgemein um ein Objekt über die Schnittstelle anzusprechen... womit wir uns einmal im Kreis gedreht haben. Über einen Index bei der Vergabe von Namen von doppelt vorkommenden Objekten so zu vergeben, wie es den "Regeln" des MBS entspricht (Zusatz " (zahl)") erscheint mir deshalb sinnvoll, da das Programm (anscheinend) in der Lage ist, die nächste freie Zahl zu finden (so wie ich bisher gesehen habe machst Du es über "@Zahl")... P.S. wir verfolgen etwas unterschiedliche Ziele. Dein Projekt ist mehr darauf angelegt ein bestehendes Layout zu analysieren und mit bestimmten Funktionen zu belegen (also mehr ein statischer Zustand des Layout), mein Ziel ist es ein (wenn auch im Vergleich bescheidenes) Plugin zu machen, das zu jedem Zeitpunkt eingesetzt werden kann um z.B. eine Objektstapel zu erzeugen (dynamischer Zustand des Layout). Gruß EASY
  22. Hallo @Neo, wenn ich z.B. über die JSON Schnittstelle die Position eines Objektes auslesen möchte, dann geht das ja nur über das Senden eines lua Skriptes... Dim script As String = String.Join("", "a=layout:getEntityByName('", name, "') return a.transformation.position") .. dabei bin ich darauf angewiesen, daß der Name im MBS einmalig ist. Wenn nun ein Name mehrfach vorkommt, muß ich zuerst alle gleichnamigen Objekte umbenennen und z.B. mit einem Index versehen. Wenn ich das JSON Kommando... {"jsonrpc": "2.0", "method": "editor.cloneEntity", "params": {"_class": "entity", "name": "Quader"}, "id": 1} ... versende, dann wird das so erzeugte Objekt der Namen vom MBS automatisch mit einen Index versehen. "Quader (2)" und wenn "Quader (2)" schon existiert mit "Quader (3)".... Dies führt mich zu der Annahme, daß es bei Dir im Programm eine Routine geben müßte, die den nächsten freien Index sucht. Mich würde hierzu interessieren, wie bei Dir dieser Index gefunden wird. Momentan habe ich 2 Methoden um den nächsten freien indes zu finden... Entweder lasse ich das Objekt klonen und lese mir den Index aus dem zurückgegebenen Namen aus, lösche den Klon, um dann dem doppelten Objekt den Namen mit dem Index zuzuweisen. (Nur mit dem Klon arbeiten und das "Original" löschen geht nicht, da ich nicht weiß ob das Objekt in der EV schon einen Bezug hat.) Oder ich erzeuge den neuen Namen mit dem Index, sehen nach, ob es schon ein Objekt mit diesem Namen gibt... Dim script As String = String.Join("", "return #layout:getEntitiesByName('", name, "')") und wenn ja, erhöhe ich den Index um 1 und spiele es so lange durch, bis ich einen freien Index finde. Beide Methoden haben den Nachteil, daß sie aus mehreren Kommandos bestehen um ein Resultat zu erhalten (Objekt mit eindeutigem Namen) und entsprechend langsam sind. Anmerkung: natürlich könnte ich auch stur alle gleichen Objekte mit einen Index versehen, hat aber den Nachteil, daß ich nie sicher sein kann, ob aus der Vergangenheit der Index nicht schon einmal vergeben wurde. Nun wären meine Fragen: Wäre es möglich auf Deine Routine über die Schnittstelle zuzugreifen? Siehst Du eine Möglichkeit, daß es so etwas wie ein Kommando "Object_ReanmeEqual" geben könnte? oder hast Du noch eine Alternative? Gruß EASY
  23. Hallo @Neo, bei einem Versuch ist mir das Komma verrutscht. Dabei habe ich zufälligerweise festgestellt, daß ich kein Objekt auf eine Position setzen kann, die größer ist als 21750m (1:1) -> 250m (H0). Ich nutze dies bestimmt nie aus, aber da ich neugierig bin, gab es diese Grenze schon immer? Gruß EASY
  24. Hallo, ... als kleiner Hinweis: mache doch unter "Feature Wünsche" ein neues Thema auf mit "Fehlende Kommandos JSON Schnittstelle" (oder so ähnlich)... Dies hätte zum einen der Vorteil der Bündelung (auch von anderen Anwendern [wie ich]) und zum anderen wird es von Neo besser wahrgenommen als im Forum unter anderen Themen verstreut... Gruß EASY
