3048 -
Beiträge erstellt von EASY
nachdem ich in meine Plugins den Maßstab mit eingearbeitet habe, ist quasi als Abfallprodukt noch ein Maßstabumrechner entstanden...
... ich habe ihn als Entwurf hochgeladen 0D3BEA2F-5D5D-450D-A196-9D8240B30E0A
um nachzufragen ob Interesse bestehen würde...Gruß
EASY -
Hallo @Neo,
das Original "Landschaftsgestaltung" 73EE2F61-16EC-4006-9EB5-0EE132539F32 wurde überarbeitet neu hochgeladen... bitte freigeben.
EASY -
als letztes Plugin bin ich dabei die "Landschaftsgestaltung" zu überarbeiten....
hinzugekommen ist (außer dem Maßstab), daß die Objektgrößen mit angezeigt werden, damit man beim Einstellen der Mindestabstände den Wert besser abschätzen kann.
Eine Fleißarbeit ist noch die Grenzwerte für diese Einstellungen...
... maßstabsbezogen zu definieren.
Dazu wäre meine Frage an Anwerder des Plugins ob die bisherigen Einstellmöglichkeiten (bisher nur H0) (besonders die min. und max. Werte) ausreichend sind oder ob es da noch Änderungswünsche gibt. Wenn so in Ordnung würde ich die Werte maßstabsbezogen umrechnen und festlegen.Wenn sonst noch Anregungen... noch können sie evtl. mit eingebracht werden.
EASY -
vor 2 Stunden schrieb Henry:aber in 3 Zeilen mit 3 Spalten ist auch schön und noch dazu quadratisch, findet
3 x 3 hat gut funktioniert... nur das Quadrat habe ich nicht so ganz hinbekommen.
Ich habe das Original "Objektreihen setzen" BF5E1A82-5B2F-44B4-AC3A-DCD2497733E2 ersetzt... bitte freigeben.
P.S. bitte nochmals freigeben (fehlender Maßstab "N" korrigiert):
"Rampen setzen..." D4F698C4-4ED8-4581-A3B6-1FD46E2AF710
"Objektgröße und Distanz messen" 7718DCFE-6542-4F16-8BBC-FCD882CC4C84Gruß
EASY -
vor 2 Stunden schrieb HWB:fehlt da nicht die Spur N?
danke für den Hinweis... (wäre im der Maßstabsauswahl so schön in 4 Spalten und 2 Zeilen aufgegangen...)
...da als Baustein verwendet fehlt die Spur in allen bisher überarbeiteten Plugins...Gruß
EASY -
Da ich es selbst manchmal benutze und es laut Benutzungsstatistik genutzt wird, habe ich das Plugin "Objektreihen setzen" auch überarbeitet...
Neu hinzugekommen, daß der MBS-Maßstab mit eingestellt werden kann (muß allerdings manuell erfolgen, da er nicht ausgelesen werden kann).
Die Eingabewerte für Distanzen beziehen sich dann auf den Maßstab (entsprechen somit den Positionsangaben im MBS).
Außerdem kann entschieden werden ob eine Lücke zwischen den Objekten oder [neu] ein absoluter Abstand der Objekte zueinander eingegeben wird.
Und es wurde übersetzt.Als Entwurf hochgeladen "Objektreihen Entwurf" B7DE435F-74A8-4638-8450-0B0643F0C5AD
EASY -
Hallo @BahnLand,
(wie immer) eine gute und ausführliche Beschreibung von Dir.
Wenn Du jetzt noch beschreibst, wie man die so entstandenen Gleise in den (eigenen) Katalog bringt, ist es perfekt.Gruß
EASY -
vor 3 Stunden schrieb Andy:Entweder dieses Plugin schafft es als Vollfunktion ins Programm, oder bleibt als Plugin, was für mich vollkommen okay wäre.
... Danke für die Blumen.
Bis zur Freigabe als Entwurf hochgeladen "Rampe setzen Entwurf" 1FE142AD-47BD-468B-BB65-20AC6E36922F
Nachtrag: hat sich erledigt, das Original ist freigegeben. (Danke an @Neo)... falls noch jemand einen Fehler findet oder eine Anmerkung machen möchte... gerne.
EASY -
Hallo @Neo,
ich habe mein Plugin "Rampe für Gleise; Straßen; Objekte" geändert und erneut hochgeladen.
Nun ist meine Frage: Da das Plugin ja schon Bestandteil des Kataloges ist, hätte ich trotzdem das geänderte Projekt zuerst als Entwurf hochladen können, damit es schon mal benutzt werden kann bis zur Freigabe. Ich meine nicht als neuer Entwurf sondern mit der gleichen ID?Gruß
EASY -
eine Idee hat sich bei mir doch noch festgesetzt und keine Ruhe gelassen bis ich sie umgesetzt habe.
Damit die gestalterischen Möglichkeiten etwas erweitert sind, kann man nun die Anzahl der Elemente des Anfangsbogens und der Endbogens getrennt voneinander einstellen.
... so sieht dann das Ergebnis aus...
@Neo Ich hoffe Du machst Die Zeit bis zur Freigabe nicht davon abhängig, wie oft in welcher Zeit etwas geändert wurde
"Rampe für Gleise; Straßen; Objekte" D4F698C4-4ED8-4581-A3B6-1FD46E2AF710 nochmal hochgeladen... und wartet auf Freigabe.
EASY -
Hallo @Neo,
Da ich beim Plugin "Objekte messen..." gerade so schön drin war im Übersetzen, gibt es die "Rampe setzen..." auch wahlweise mit englischer Oberfläche...
D4F698C4-4ED8-4581-A3B6-1FD46E2AF710 ist hochgeladen... bitte nochmals freigeben.
EASY -
Hallo @Neo,
ich habe den Fehler gefunden und korrigiert. "Objektgröße und Distanz messen" 7718DCFE-6542-4F16-8BBC-FCD882CC4C84 ist erneut hochgeladen.
Da ich gerade am Ändern war, gibt es das Plugin jetzt auch wahlweise mit englischer Oberfläche...
... mit der Bitte um Freigabe.
P.S. Ich hoffe Dein Server verzeiht mir das mehrmalige Hochladen am heutigen Tag... (ich hatte immer wieder noch ein paar kleine Schreibfehler entdeckt, vor allem der keine Unterschied zwischen Objekt und object...).
EASY -
Hallo @Neo,
7718DCFE-6542-4F16-8BBC-FCD882CC4C84 bitte noch nicht freigeben.
Ich bin auf eine Konstellation gestoßen, die zum Absturz führt (Problem Auswerten von Objekttyp über die Schnittstelle)...
Ich habe einen Verdacht, woran es liegt muß es aber noch etwas näher untersuchen....Gruß
EASY -
vor 6 Minuten schrieb Goetz:Und was für dich wegen der grafischen Darstellung wie eine Ordnerstruktur aussieht, ist in Wahrheit etwas anderes.
... jetzt bin ich neugierig...
vor 7 Minuten schrieb Goetz:Beispiel: Es gibt Modulvariablen.
Also Variablen, deren Gültigkeitsbereich durch diese Modulstruktur definiert ist.
Weil Module mehr sind als nur Ordner.... hat sich durch zwischenzeitliche Bearbeitung Deinerseits schon erledigt
EASY -
vor 18 Minuten schrieb Phrontistes:bei Neu /Ereignismodul im TreeView" passiert aber nichts, denn damit wird (nur) eine Gruppe (ein neuer Node) erzeugt.
... was erwartest Du was noch passieren sollte?
vor 2 Stunden schrieb Phrontistes:b) wie ich eine Untergruppe (zwecks besserer Strukturierung) erzeuge.
Es ist wie im Dateimanager mit "Neuer Ordner". Er wird innerhalb der markierten Ebene der Ordnerstruktur angelegt. Mit der vorherigen Markierung wird festgelegt ob es sich um einen neuen Hauptordner oder einen Unterordner handelt. Nur heißt der "Neue Ordner" des Dateimanagers im MBS "Ereignismodul".
EASY -
Hallo @Neo,
ich habe das bisherige Plugin 7718DCFE-6542-4F16-8BBC-FCD882CC4C84 ersetzt.
Mit der Bitte um Freigabe (... nachdem Du Dich vom 1.Mai erholt hast)...Gruß
EASY -
vor 5 Stunden schrieb EASY:Wenn ich in nächster Zeit nichts höre, was noch mögliche Änderungen / Verbesserungen betrifft...
... meine innere Stimme hat noch zu mir gesprochen. Manchmal höre ich auf sie...
Etwas ist mir noch eingefallen, was sinnvoll ein könnte...
... es wird jetzt noch der 3D Abstand und die Steigung angezeigt.
Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere meine Berechnungen in 3D auf Richtigkeit überprüfen würde und eine kurze Rückmeldung gibt.
Nochmals als Entwurf hochgeladen 0D22194B-F916-495B-B26E-3A2783A5320E
EASY -
vor 18 Stunden schrieb Goetz:EASY, reicht denn nicht Henrys Fluchtstab im Katalog?
Zumal der auch noch unten spitz zuläuft und sich meines Erachtens somit leichter präzise aufstellen lässt als dein Objekt ...... vor allem mit dem 2. Satz gebe ich Dir recht. Mein Dingsda ist schwerer zu positionieren.
Da die Schnittstelle sowieso über Namen arbeitet habe ich es verallgemeinert....
... wenn ein "Objekt1" und ein "Objekt2" vorhanden ist, kann diese Option gewählt werden und es wird gemessen (Objekte müssen nicht markiert sein).
Welches Objekt der Anwender nimmt, bleibt ihm überlassen (kann also auch der Fluchtstab sein).Nochmals als Entwurf hochgeladen 0D22194B-F916-495B-B26E-3A2783A5320E
Wenn ich in nächster Zeit nichts höre, was noch mögliche Änderungen / Verbesserungen betrifft, würde ich dann das bestehende Plugin ersetzen, da ich finde, daß die überarbeitete Oberfläche eindeutiger ist.
EASY -
Auf die Anmerkung von @Andy hin, habe ich einen "MGizmo" gebastelt...
... und als Entwurf hochgeladen. 0C4825D9-CD2C-48BD-ABF7-94DD50D775A6
Bevor ich die Auswertung von zwei dieser Dingsda noch in das Plugin mit einbaue bräuchte ich eine Meinung von @Neo ob dies seine Zustimmung erhalten würde.
EASY -
vor 16 Stunden schrieb Andy:müssen da immer zwei Objekte gewählt werden, oder kannst Du vielleicht irgendwie die Position des Gizmos als zweites Objekt einbringen?
... im MBS kann das Gizmo nicht für sich alleine gesetzt werden. Es ist immer bezogen auf den Mittelpunkt von etwas markiertem (sonst erscheint es nicht).
Davon abgesehen kann über die Schnittstelle nur die Position eines Objektes ausgelesen werden.Das bisherige Plugin arbeitet bei der Differenzmessung über zwei Referenzobjekte (die über Ihre Namen fest definiert sind), die jeweils vor der Messung an die gewünschte Position gesetzt werden müssen. Für die Auswertung werden dann ausschließlich diese beiden Objekte verwendet. Dies würde wohl am ehesten Deinem Wunsch von zwei Gizmopositionen entsprechen. Prinzipiell könnte diese Möglichkeit noch optional mit eingebaut werden.
EASY -
vor 15 Minuten schrieb Markus Meier:Da könnte ich höchstens Stand und Abfahrtsgeräusche aufnehmen
... tue das und sammel ein paar Erfahrungswerte... damit Du verstehst, daß solche (leichtfertigen) Aussagen...
vor 6 Stunden schrieb Markus Meier:Da muss sich halt mal jemand ransetzten und Aufnahmen machen und sie für das MBS bereitstellen und Bahnhöfe gibts auch genügend
... zwar schnell getroffen sind, aber die Umsetzung doch einiges mehr bedeutet...
EASY -
dieser Fragestellung liegt schon länger in meinem Hinterkopf... und da ich gerade dabei bin, habe ich das Plugin "Objekte messen" neu überarbeitet...
"Objekte und Distanz messen"Objektgröße messen...
... eventuell Skalierung herausrechnen...
Distanz zwischen 2 Objekten messen...
... bei Interesse würde ich das bestehende Plugin ersetzen wollen.
EASY -
vor 4 Stunden schrieb Markus Meier:Da muss sich halt mal jemand ransetzten und Aufnahmen machen und sie für das MBS bereitstellen und Bahnhöfe gibts auch genügend
... wie wäre es wenn Du Dich auch daran beteiligst (oder sogar den Anfang machst), wenn Dir so viel daran liegt.
Du bist auch "jemand"...
EASY -
Hallo @Neo,
das alte Plugin (Gleis Setz Tools) ist geändert und hochgeladen, das neue Plugin (Rampe setzen) ist erneut hochgeladen (ich habe noch ein paar Kleinigkeiten geändert)...
(... es wäre sinnvoll beide zeitnah zueinander freizugeben)Gruß
Maßstabrechner
in Erweiterungen (Plugins)
Geschrieben · Bearbeitet von EASY
... ein Lieblingsthema meines Mathematikprofessors waren Extremwerte um etwas zu untersuchen...
... versuche mal diese Einstellungen...
... darum "Bogen" (... zugegebenermaßen ist das Wort "Rampe" in den Einstellungen etwas verwirrend).
P.S. die Rampe ist ein eigenes Plugin geworden.
