3048 -
Beiträge erstellt von EASY
vor 3 Stunden schrieb Neo:es gäbe dann zwei Plugins, die Rampen setzen können (mit unterschiedlichen Funktionen). Macht es Sinn, die Rampen-Funktion aus dem alten Gleis-Setz-Plugin zu entfernen?
Ich könne den Bogen entfernen, würde aber gerne den Reiter im Plugin lassen und auf das neue Plugin hinweisen...Gruß
EASY -
vor 36 Minuten schrieb Chris06:Danke für deine schnelle Antwort. Wo muss Ich den Namen in Blender ändern.
... gar nicht. Du mußt in Blender mit einer externen Bildtextur arbeiten (nicht mit Farben). Ich bin leider nicht so gut im finden, deshalb meine Frage ob jemand ein gutes (Video-) Tutorial kennt/hat welches Christian weiterhilft?
EASY -
vor 2 Stunden schrieb Roter Brummer:das war jetzt eine echte Fleißarbeit. 21 Varianten anpassen.
... wenn ich könnte, würde ich auch mehrmals auf das Herzchen klicken...
EASY -
vor 32 Minuten schrieb Chris06:Ich möchte bei meinem Kohle-Kran eine Tauschtextur erstellen. Hätte jemand einen Tipp wie Ich das umsetzen kann.
Deine verwendete Textur in Blender oder Sketchup muß den Namen "_Custom" (z.B. _Custom.png) haben. Dann wird die Textur im MBS als Tauschtextur interpretiert.
EASY -
vor 46 Minuten schrieb Roter Brummer:Wer mag kann ja ausprobieren, testen, kritisieren...
... interessant, daß ein so "einfaches" Modell so viele Varianten haben kann.
Um etwas Kritik anzubringen... daß der Mast bei der Höheneinstellung die Bodenplatte durchbricht, könnte, wenn auf mehreren Ebenen gearbeitet wird, zu unschönen optischen Ergebnissen führen. Warum hast Du dem Mast nicht einfach in z-Richtung skaliert und führst das Schild nach?
EASY -
Hallo @Neo,
Das Plugin ist final hochgeladen... und wartet auf Deine Begutachtung und Freigabe...
EASY -
... das Einstellen vom Maßstab und der Einheit geht jetzt auch... ich hatte aus Versehen etwas im Programm gelöscht...
Hinzugekommen ist noch, daß die Rampe jetzt auch in der x-Richtung aufgebaut werden kann, so daß das Plugin auch für Objekte, die in x-Richtung ausgerichtet sind, verwendet werden kann. Somit können prinzipiell alle Objekte verwendet werden...
Ich habe den Entwurf neu hochgeladen...
EASY -
"Rampe für Gleise und Straßen"...
... ist als Plugin Entwurf hochgeladen D4F698C4-4ED8-4581-A3B6-1FD46E2AF710
Wer mag kann ja mal testen... und über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
EASY -
danke für Eure Rückmeldungen
vor 7 Stunden schrieb SualokinK:die Erweiterung auch auf Straßen war m.E. lange überfällig.
... da nie sicher war, ob es die Schnittstelle in der nächsten Version vom MBS noch existiert, habe ich die Überarbeitung der Plugins eingestellt. Ich weiß es zwar jetzt auch nicht... aber ich hatte mal wieder Lust etwas in der Richtung zu machen.
vor 6 Stunden schrieb SualokinK:Schöne wäre es, wenn auch bei der "Gleiswendel" ein sanfter Anstieg und ein sanfter Auslauf (wie bei der Rampe) möglich wäre. (oder habe ich da noch was übersehen?)
(ja), ist schon in der bisherigen Version vorgesehen... mit dieser Option wird der Anfang und das Ende so angeglichen, daß die Gleiswendel einen "sanften" Anstieg und Auslauf hat (je mehr Gleise desto "sanfter") und das erste und letzte Gleis parallel zur Bodenplatte liegt.
vor 6 Stunden schrieb Roter Brummer:Frage eines vollkommen Unwissenden: Ist es möglich, auch Weichen oder Abzweigungen einzubeziehen?
... kann ich Dir noch nicht beantworten, da ich erst untersuchen muß, was dies für den gerzeitigen Algorithmus bedeuten würde... vor allen bei einer Weiche befürchte ich den weiteren Wunsch, die Abzweigung (die ja eine Kurve darstellt) auch bezogen auf die Steigung weiterführen zu können... und hier werde ich wahrscheinlich passen müssen... momentan ist eigenllich nur "Rampe gerade" vorgesehen.
@Neo: da ich nicht alles umbauen wollte, ist das Projekt als eigenständiges Programm vorgesehen. Kann man ein Plugin auch als Entwurf hochladen?
EASY -
ich hatte mal wieder Lust etwas in VB zu machen und habe die "Rampe" aus der "Gleis-Setz-Tools" etwas verallgemeinert, so daß sie auch für andere Objekte (z.B. Straßen) funktioniert. Da sich das MBS weiterentwickelt hat (die Schnittstelle aber nicht), ist noch ein einfacher Maßstabsrechner mit eingebaut da die Schnittstelle nur H0 kann.
Wenn Interesse besteht, kann ich es noch etwas weiterentwickeln...
EASY -
vor 16 Stunden schrieb gmd:Es besteht wohl keine hoffnung dass das gefixt wird
... zumindest für eine Weiche die in einem Winkel von 0° verlegt wird, habe ich schon mal eine Lösung...
303;6078;0;1 liefert als Antwort folgende Einträge (Ohne den ersten Eintag "0" oder "1" als Rückgabewert ob es sich um ein gültiges Kommando gehandelt hat) .
Der 8. Eintrag ist die x-Position des ersten Segmentes (xa) der n-2. Eintrag ist die x-Position des letzten Segmentes (xe)1 20.66726
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0.2696151 -> xa
9 -10.25591
10 0
11 0.2696151
12 -8.830914
13 0
68 -1.979463
69 9.212264
70 0
71 -2.234837 -> xe
72 10.19228
73 0Wenn xa>xe dann ist es eine Linksweiche; wenn nicht ist es eine Rechtsweiche
in lua sieht die Auswertung so aus...
for i,v in ipairs(ComAnswer) do print(i,v) end local xa=ComAnswer[8] local xe=ComAnswer[#ComAnswer-2] if xa>xe then print(xa,xe,"Linksweiche") else print(xa,xe,"Rechtsweiche") end
EASY -
Hallo @gmd,
das Problem ist, daß sich bei der 6078 die Spur 0 aus 2 Spuren zusammensetzt...
... und die 6076 aus nur aus einer Spur...
... deshalb wird die 6076 "richtig" angezeigt.
EASY -
Hallo @gmd
nach der Beschreibung der Rückgabeparameter:
... ist der Winkel der Weiche der 5. Wert der Antwortliste, unabhängig davon ob Du Dir die Segmente mit ausgeben läßt.
Ist der Wert negativ ist es eine Linksweiche bei positivem Wert eine Rechtsweiche.
Bei dieser Weichendefinition:
... mir wird bei Kommando ""303;Weiche1;0"
folgende Listeneinträge zurückgegeben (Ohne den ersten Eintag "0" oder "1" als Rückgabewert ob es sich um ein gültiges Kommando gehandelt hat).
1 20.94395
2 0
3 0
4 100
5 -12
6 0
7 0... der 5. Eintrag ist der negative Winkel für eine Linksweiche.
P.S. Die Längenangaben stimmen nicht, da die Schnittstelle auf Maßstab H0 (1:87) "geeicht" ist und ich in 1:1 arbeite.
EASY -
vor 9 Stunden schrieb Goetz:Hallo EASY,
darf ich dir eine Schreibweise vorschlagen, die meines Erachtens lesbarer ist?local target = $("FS1").variables local source = $("FS1").waypoints target["Start GK/Signal"] = source[1] -- 1. Gleiskontakt FS1 target["Ziel GK/Signal"] = source[#source] -- letzter Gleiskontakt FS1
... natürlich ist das übersichtlicher, aber wir haben eine Gemeinsamkeit... ich zeige auch gerne mal den prinzipiellen Weg auf...
EASY -
vor 38 Minuten schrieb prinz:Es geht schon mit der grafischen EV. Setze vor der Wiederholung eine lokale Variable auf „leeres Objekt“. In der Schleife setzt Du dann diese Variable auf das Wiederholelement. Nach Durchlauf der Schleife steht dann in der lokalen Variable der letzte Wegpunkt.
Benötigst Du den ersten Punkt, so darf in der Schleife die lokale Variable nur gesetzt werden, wenn sie ein noch leeres Objekt enthält.
... danke, klingt logisch und ist hinreichend für meine Neugier.
(... da ich die grafische EV nicht kann [besonders mit Variablen stehe ich da auf Kriegsfuß], sondern nur lua, wäre diese einfache Aufgabe schon eine kleine Herausforderung für mich... aber dies ist ein anderen Thema.)
EASY -
... mal nur so aus Neugier...
in lua würde eine Lösung (vereinfacht) so aussehen...
$("FS1").variables["Start GK/Signal"]=$("FS1").waypoints[1] -- 1. Gleiskontakt FS1 $("FS1").variables["Ziel GK/Signal"]=$("FS1").waypoints[#$("FS1").waypoints] -- letzter Gleiskontakt FS1
vor 9 Stunden schrieb prinz:Zumindest bei "Wiederholungen" kann man auch in der grafischen EV auf die Wegpunkte zugreifen:
... hätte ich in der grafischen EV irgendwie die Möglichkeit zu identifizieren, daß ich beim ersten bzw. beim letzten Eintrag bin? ... oder könnte ich über Bedingungen nur auf die beiden Einträge (erster und letzter) zugreifen?
EASY -
vor 29 Minuten schrieb JEF GORIS:Ist es möglicht verschiedene Lichtpunkte zu gruppieren und über 1 Taster ein - uns aus zu schalten, und/oder ist das möglicht über EV;
... über das Gruppieren geht es nicht.
... in der EV den einzelnen Lichtelementen das gleiche Schlagwort vergeben und dann mit einer Wiederholung für alle Objekte mit dem Schlagwort die Lichtpunkte steuern.Ich habe extra kein Beispiel gemacht, die Beschreibung sollte Anregung genug sein um eigene Versuche zu starten (besserer Lerneffekt)...
... @Goetz hat in der Zwischenzeit eins gemacht...
EASY -
Hallo @Roter Brummer,
... sieht jetzt schon ganz gut aus. Da ich neugierig bin, gibt es den Klick auf das Herzchen aber erst, wenn ich die "Spezialfunktionen" gesehen habe... bin gespannt was da in Deinem Kopf so alles herumschwirrt.
EASY -
Hallo @Neo,
wäre es möglich, daß man bei der Vergabe von Schlagwörtern/Variablen eine Mehrfachselektion machen kann.
Ich möchte z.B. allen Fahrstraßen aus der Kategorie "01 Ausfahrt HFS" (gelb) das Schlagwort "Ausfahrt" vergeben...
... bei einer möglichen Mehrfachselektion der Fahrstraßen würde das einiges an Klickarbeit ersparen.
P.S. zum darüber nachdenken: Wäre eventuell ein Ereignis "Fahrstraße der Kategorie ... wurde aktiviert/deaktiviert" möglich? (dann könnte man das Schlagwort weglassen).
EASY -
Hallo @Paul5102,
vor 34 Minuten schrieb HWB:es ist möglich zwei Versionen gleichzeitig laufen zu lassen.
Ich benutze meistens V5 parallel zu V8
vor 19 Minuten schrieb Paul5102:JA, danke HWB. Das ist die richtige Möglichkeit!
vor einer Stunde schrieb EASY:... leider nein.
... sorry, durch Deine Überschrift ich bin davon ausgegangen, daß Du eine 2te Instanz der selben Version vom MBS meinst...
EASY -
vor 12 Minuten schrieb streit_ross:
und zwei verschiedene Accounts nutzen.
... und nicht vergessen zwei mal installieren, das MBS läßt nur eine Instanz zu
vor 43 Minuten schrieb Paul5102:Mir ist es nicht möglich, 3D-MBS 2 mal zu laden. Gibts da keine Möglichkeit?
... leider nein.
EASY -
vor 14 Minuten schrieb streit_ross:Du kannst die Festplatte aus dem alten Rechner ausbauen und gegen die im neuen Rechner eingebaute auswechseln
nein! nicht auswechseln! (der neue Rechner hat mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine ganz andere Konfiguration [ein Schlagwort wäre Treiber]...)
vor 15 Minuten schrieb streit_ross:... und das Überwinden von Angst, das was schief gehen könnte...
... aus der Angst wird dann sehr schnell Gewissheit, daß es schief geht.
Mein Lieblingswerkzeug beim Computerumzug ist ein USB-Festplattenadapter. So habe ich Zugriff auf meine alten Daten, wann und wie ich es brauche.
EASY -
für einen Versuch von einem Schattenbahnhof, habe ich mir folgendes gebastelt. Mein Ausgangspunkt war ein konstanter Abstand zwischen den Gleisen...
... das ist bei meiner geometrischen Betrachtung für die Definition der Gleise dabei herausgekommen...
P.S. ich arbeite mit Maßstab 1:1... vielleicht kann der eine oder andere etwas damit anfangen.
Rampe für Gleise und Straßen und....
in Erweiterungen (Plugins)
Die Einstellung im Plugin verändert nicht Deine Einstellung des Maßstabes im MBS.
Es soll dazu dienen, daß die angezeigten Zahlenwerte auch bezogen auf den Maßstab im MBS angezeigt werden.
Über die Schnittstelle ist es aber nicht möglich, den Maßstab vom MBS auszulesen, deshalb die manuelle Einstellung durch den Benutzer.
