Alle erstellten Inhalte von astt
Material Textur als .X aus Blender exportieren
Hallo Phil, Du kannst gerne mal ein Bild zeigen. Klingt zumindest interessant, was Du da baust. Guten Rutsch ins neue Jahr wünscht Andreas (astt)
Kopfbahnhof allgemein
Hallo Berlioz , Hallo Andy, ich bin nun keine grosse Leuchte in Sachen Ereignissverwaltung und ich bin mir sicher, Ihr werdet sicher eine bessere Lösung zum Problem Kopfbahnhof finden. Allerdings möchte ich mal "meinen Hut" in den Ring werfen. Habe auch vor einiger Zeit probiert, einen Kopfbahnhof zu bauen und dafür eine kleine Studie gemacht. In der kleinen Testanlage fährt der Zug ein, wird abgekuppelt, und eine neue Lok fährt hinten ran und holt den Zug zur nächsen Runde. Die abgestellte Lok fährt über eine Drehscheibe, wird gedreht und fährt auf ein Wartegleis. Damit ist, bei mir soll dies so sein aus einem bestimmten Grund, sichergestellt, daß die Lok dann rückwärts zum Zug abholen fährt und vorwärts zum Rundendrehen abfährt. Es lassen sich auch kürzere Züge betreiben. Der Grund warum die Lok´s vorwärts fahren sollen, liegt darin, es sollen auch Wendezüge verkehren. Diese fahren immer vorwärts und sicher lässt sich diese Problematik auch anders lösen. Das ab - und ankoppeln der Loks ist, wie Ihr weiter oben bereits festgestellt habt, nicht so schön. Leider gibt es, meines Erachtens, keine Aktion "Zug steht auf Gleis" sondern nur in den Bedingungen. Wenn es diesen Befehl gäbe, könnte man z.B. die Dampflok langsam zum rauchen bringen ehe die benötigte Betriebstemperatur und Druck zum abfahren erreicht ist , der E-Lok die Bügel hoch fahren bevor sie abfährt, das Licht im Stand einschalten und eben die Kupplungen lösen wenn der Zug steht. Wenn dann die "Abhol" Lok hinten dran fährt, würde es zumindest nicht gar so sehr auffallen, wenn Sie die Wagen etwas weiter schiebt. Nun ja, schaut Euch mal an, was mir so eingefallen ist. Schöne Grüsse Andreas (astt) Test Kopfbahnhof.mbp
Karls Modellbau
Hallo Karl, gute Idee, die kleinen Sachen machen eine Anlage erst schön. Also, demnächst nicht mehr mit Sportschuhen der Marke "Reebok" in den Wald gehen. Auch Dir schon mal einen guten Rutsch, nicht so tief, und ein gesundes neues Jahr. Schöne Grüsse Andreas (astt)
Preisfrage
Hallo Karl, ja, Bescherung war üppig. Gestern schon mal ordentlich den Bauch vollgeschlagen, Gleich geht es weiter. Die Kneipe hat Heute zu, muss auch mal Pausieren . Schöne Grüsse Andreas (astt)
Preisfrage
Hallo Hans, ja Winterhäuser fehlen auch noch, kann alles werden. Schöne Feiertage Andreas (astt)
Preisfrage
Hallo mal wieder, zunächst mal, ich wünsche allen Freunden, Bekannten und sonstigen Forumsmitgliedern (natürlich auch den Gästen) ein wundervolles, ruhiges und vor allem friedliches Weihnachtsfest. Nun zum eigentlichen Thema meines Geschreibes hier. Nachdem ich die Brauerei fertig hatte, dachte ich so, eigentlich Schade, daß man die Teile nur einmal verwenden soll. Dann kam mir eine Idee. Und das ist daraus geworden: Nein, natürlich nicht. Wie wäre es denn mit dem Häuschen hier Oder mit dem oder wie wäre dieses hier na gut, eins habe ich noch Auch an den Seiten gibt es Fenster und Türen / Tore Könnte Euch so was gefallen ? Nicht wirklich, ach wisst Ihr was, dann baut Eurer Haus doch selber. Soll sozusagen mal ein kleiner Bausatz werden, ich habe noch einige Ideen dazu und nehme auch gerne Eure Ideen, sofern machbar, auf. Es gibt keine Kontaktpunkte, ebensowenig Fensterleibungen oder Türöffnungen. Einfach deshalb, um grösstmöglich flexibel zu sein, es muss also alles händisch an seinen Platz geschoben werden. Die Tür und das Tor haben eine Tauchtexture wo man das Bild einer Werkstatt oder was auch immer einpassen kann. Die Fenster sind teilweisse beleuchtet. Ja ich weiss, es sind nicht gerade viele Teile, aber es soll erst mal zum testen sein, ob es so Sinn macht etwas zu bauen. Vielleicht hat ja der Eine oder Andere, über die Feiertage Zeit und Lust mal zu probieren. Zu guter Letzt, damit es was zum probieren gibt die Baukastenteile: Haushülle: 11AC8D01-0D3B-4FC9-BFDD-18CF0A7CE2BF Dächer: F9C904BC-2555-4F1D-97E4-E138F1A38A3B Hallenfenster: B693C510-EC98-494B-AC25-78617479BF6C Haus/Bürofenster: 93210490-BC5C-44AC-B227-2BB1268985DD Eingangstür: 81D5E4E7-92E0-4C29-894E-8C5F2B9786B0 Hallentor: 7F1F6D8E-21B8-4155-82A7-D8DA2E249919 Dachrinne: 8F6FE401-3254-4320-AC7D-831A4677CB77 Schöne Feiertage wünscht Andreas (astt)
Hello, Phill, I want you to have a Merry Christmas. Nice that it works now. I probably wouldn't have thought of the selection box either. Greetings Andreas (astt)
Hallo Phil, sorry, aber mit den Notes kenne ich mich leider nicht aus. Ich bevorzuge die alt hergebrachte Methode des UV-Mapping. Im angehängten Zip Ordner habe ich Dir mal einen Würfel auf einer Seite mit einer schnell gebastelten Texture "beklebt". Könnte besser aussehen, sollte aber schnell gehen. Hier in der Blend datei kannst Du auch sehen, welche Material und Textureeinstellungen ich verwendet habe. Zu guter letzt ist noch die x.Datei, das Texture Bild als DDS.Datei und ein Bild vom MBS, wo man den importierten Würfel sieht, mit in der ZIP. Ich weiss nicht, wie gesagt ich kenne mich damit nicht aus, ob es besser wäre mit Notes die Texturen auf zu bringen, allerdings Frage ich mich was wohl schneller geht. Noch eins, hast Du zum Export in Blender auch den richtigen Exporter hier aus dem Forum verwendet ? Der Originale soll wohl nicht wirklich mit dem 3D Studio funktionieren. Andreas (astt) Test2.zip
Hello, Your description sounds like a material flaw. You have, I suppose, probably edited and textured the cube in UV-Edit without first arranging a material for it. In the far right window inside Blender, you have to look for the material button and create a new material. If you want to add a texture to the cube, you have to create a texture with the next button "Texture" and load the corresponding image here. Then you can upload the cube again by x.file and it should show your texture. Greetings Andreas (astt) PS: If you attach the Blender file, you could look up.
FeuerFighters Modellbau 2018
Hallo Feuerfighter, kann mich nur anschliessen. Das wird ein Kracher. Schöne Grüsse Andreas (astt)
Preisfrage
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für Eure Klicks und lobenden Worte. Neo hat mittlerweile die Kneippe freigegeben. Ich sage nur "Prost". Schönen Tag wünscht Andreas (astt)
Weihnachtsgrüße und Neujahr
Hallo zusammen, auch von mir die herzlichsten Weihnachtsgrüsse Der Weihnachtsexpress ist jedenfalls unterwegs. Allen eine geruhsame Weihnacht mit viel Freude und wenig Frust. Andreas (astt)
Modelle von BahnLand
Hallo BahnLand, da kann ich mich dem Vorschreiber nur anschliessen. Einfach der Wahnsinn. Danke für Deine Arbeit. Schöne Grüsse Andreas (astt)
Preisfrage
Hallo Alle, Hallo @fex , ich habe jetzt eine Variation hinzu gefügt mit Schnee Dach. Da das haus onehin noch nicht freigegeben war, hat also Neo keine doppelte Arbeit. Schönen dritten Advent zusammen Andreas (astt)
Hallo Feuerfighter, wie immer ein Top Modelle. Die Bahn liefert wohl Deinen Biervorrat schon mal an ? Da ist es Logisch, daß Du keinen Laptop brauchst. Schöne und ruhige Feiertage wünsche ich Dir. Andreas (astt)
Preisfrage
Hallo Alle, vielen Dank für Eure Klicks und positiven Kommentare @brk.schatz , nicht sein Licht unter dem Scheffel stellen. Auch die Vorage will erst mal gemacht sein. @fex : erkläre bitte genauer, was eine Winterversion ist. Dach mit Schnee ? So in etwa ? zu guter letzt @Neo , wieso geht die markierung beim Antworten nicht mehr ? Schöne Grüsse Andreas
Preisfrage
Hallo wieder mal, ich darf vermelden, die Gemeinschaftsproduktion von @brk.schatz und mir, der "Landgasthof Zum Schatz" wurde als fertig gemeldet. Nachdem die Behörde (Neo) die Räumlichkeiten untersucht und alle Hygiene und sonstige Sachen für gut befunden hat, wird Er demnächst im Katalog auftauchen. Es ist ein "typischer" Landgasthof geworden, der mit knapp unter 2500 Poly´s in der ersten LOD-Stufe und in der zweiten LOD-Stufe nur noch 224 Poly´s hat ein ganz annehmbares Ergebniss geworden. Doch seht selbst Auch mit Licht zu haben Wobei sich die Licht- Animationen in 3 Zweige aufteilen: 1. Aussenwerbung 2. Licht in der Gaststätte 3. Fensterbeleuchtung im Haus. Bei der Fensterbeleuchtung habe ich, wie beim Original von Karl, bewusst auf die Beleuchtung aller Fenster verzichtet. Wir haben zwar bald Weihnachten, sollte aber dann doch nicht wie ein Christbaum aussehen. So, nachdem ja nun ein paar Kneippen entstanden sind, hoffe ich, daß die ewige schnorrerei bei mir aufhört. Brauch mein Gesöff selber. Schönen 3.Advent wünscht Andreas (astt)
Preisfrage
Hallo @Andy , auch nicht schlecht. Bin ich leider nicht drauf gekommen. Schöne Grüsse und natürlich Danke für Eure "Gefällt mir" Andreas (astt)
Preisfrage
Hallo Alle, auch von mir mal wieder ein kleines Update. @brk.schatz hatte mir ja einen Landgasthof zu kommen lassen, zu meiner freien Verfügung.So zu sagen als Geschenk. Er war und ist ein hervoragendes Modell, nur hatte Karl ein wenig mit den Poly´s übertrieben. Guckst Du hier: Dies war also der Landgasthof Fred Huber. Mittlerweile hat ja ein Besitzerwechsel statt gefunden und es wurde und wird etwas "renoviert und ein klein wenig umgebaut". Deshalb, darf ich schon mal vermelden, daß in kürze Neueröffnung ist. Der neue Besitzer hat auch den Namen in "Landgasthof zum Schatz" geändert. Was er damit wohl meint? Aber guckst Du hier: Einen schönen Tag wünscht Andreas (astt)
Preisfrage
Hall @fex , Danke Dir für den Tip. Da habe ich wohl vergessen den Ursprung wieder zum Nullpunkt zu legen. Fehler bereits berichtigt und erneut hochgeladen. Wenn Neo erneut frei gegeben hat, wieder, ohne Fehler, zum benutzen. @Neo siehe oben eine Fehler Korrektur. Danke für das erneute freischalten. Schöne Grüsse Andreas PS. Neo hat das Teil zwischenzeitlich wieder frei gegeben. Danke Dir.
Preisfrage
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure zahlreichen Gefällt mir. Schön wenn es gefällt. Schönen Advent Andreas (astt)
BMW R16 - Erlkönig erwischt
Hallo Axel, geiles Teil habe es gerade im Katalog geladen. Schöne Grüsse Andreas (astt)
Preisfrage
Hallo zusammen, wie weiter oben bereits von @streit_ross angekündigt, hier also mein Hotelnachbau, nach dem Vorbild eines Grundkörpermodells von Reinhold. Nur zur Erinnerung, so sieht das Modell von streit_ross im Original aus: Einmal von Vorn, und.. einaml von hinten an zu sehen. Dies hat mir sehr gut gefallen und ich war der Meinung, es wäre für die anderen Nutzer des Studios auch ein lohnenswertes Modell. Dann kam noch, ebenfalls von Reinhold, dieses Bausatzmodell ins Spiel (leider kann ich nicht sagen, welcher Hersteller oder Modell), was offensichtlich als Vorlage zu Reinholds Modell gedient hat. Nun gut, ein wenig später ist dann dieses Teil aus, mehr oder weniger, Beiden Vorlagen geworden. Es ist natürlich, wie soll es anders bei mir sein, ein ganz schöner Klopper geworden. 64 Fenster, knapp 80 Fensterläden, fast 200 Balkonbretter und was sonst noch so da ist erzeugen dann halt 5486 Polys im Original. In der zweiten LOD-Stufe haben ich es immerhin unter 1000 Polys gebracht. Allerdings, und dies ändere ich jetzt nicht mehr, sieht man in der letzten LOD-Stufe wie die Balkonbretter und Balken verschwinden. Aber damit kann ich leben, wen es stört, Der kann sich gerne darüber ärgern. So zu erwähnen wäre noch, aber das seht Ihr dann onehin, es gibt 5 Licht - Animationen Einmal die Aussenwerbung Einmal die Gaststube, wobei beim Besitzer das Licht und hinten das Treppenhaus Licht mit angeht. Dann hätten Wir noch 3 verschiedene "Set 1 - 3" genannte Schaltzustände für die übrigen Fenster. Alle 5 Varianten lassen sich natürlich sepparat einschalten. So, das wäre es erst mal, wenn @Neo das Teil freigegeben hat, kann es zur freien Benutzung eingesetzt werden. Die vorläufige Content-ID: D1F82A4D-20CB-497F-888B-A29A0D1D02C1 wäre wohl Diese. Einen schönen ersten Advent wünscht Andreas (astt) P.S. Es darf gebaut werden, @Neo hat das Teil bereits im Katalog frei gegeben. Danke Dir Neo.
Blender - immer Probleme mit Normalen
Hallo Max, ohne dem Experten vorgreifen zu wollen, kann ich sagen, diese Sache passiert mir auch immer wieder und ich weiss nicht so richtig an was Dies liegt. Bei mir passiert dies meist beim Scalieren der Objekte. Du solltest auf alle Fälle, im rechten Fenster Backface Culling aktivieren. Dann siehst Du automatisch vor dem Exportieren, welche Flächen verkehrt herum sind. Ohne Backface culling Mit Backface culling Schöne Grüsse Andreas (astt)
Preisfrage
Hallo Brummi, kann Dich beruhigen, ist ein Fake Holzbalkon. Ist natürlich eine massive Betonplatte, die mit dem Haus verbunden ist. Aber der Bauherr wollte dann einen Holzbalkon, deshalb alles mit Holz verschalt. Die Ständer sind somit nur Atrappe und zum Geländer halten. Schöne Grüsse Andreas (astt)
