Alle erstellten Inhalte von JimKnopf
Mit der Schmalspurbahn von Schierke bis zum Brocken
Hallo zusammen, heute stelle ich den Bahnhof Schierke der Harzer Schmalspurbahn als Entwurf vor, die Türen vom Kiosk und Restaurant sowie die Beleuchtung sind schaltbar. ID BBEB423D-3556-4BE5-B3B7-39925686D2D8 Die Maße vom Gebäude habe ich aus Google Earth genommen. Aussehen und Feinheiten stammen vom eigenen Foto (Mai 24). Schaut bitte mal drüber ob ich da noch den einen oder anderen Fehler übersehen habe. Frohe Feiertage wünscht Axel
Das Licht und Sketchup
Hallo @RoniHB @BahnLand danke für eure Hilfe, mein Fehler war das ich nach dem Gruppennamen der gesamten Lampe gesucht habe und dabei den Namen vom _PointLight total aus meinem Gedächtnis verdrängt habe. Mann o Mann, schön das es euch gibt. Gruß Axel
Hallo @Klartexter, @BahnLand Ich habe da mal eine Frage: Wo und wie kann ich festlegen welches Licht geschaltet werden soll. ich habe mehrere Lampen an meinem Modell und möchte für jede Lampe einen Schalter. Egal was ich da eintrage es schaltet immer nur Lampe 1. Wahrscheinlich habe ich mal wieder Kartoffeln auf den Augen. Gruß Axel
3D Modell für Brockenbahn
Da finde ich nichts Gruß Axel
Hallo Jens, @jens.boeltzing das war nun keine Kunst, ich konnte ja alle Maße von deinem Modell nehmen. Ich habe den Bhf Schierke schon seit längeren im Schraubstock und wenn ich daran Denke wie lange ich bei Tante Google nach den Grundmaßen und brauchbare Fotos gesucht habe. Da ich meine Modelle mit Sketchup erstelle, kann ich dir beim Blender nicht helfen. Nur soviel in Sketchup erstelle ich einzelne Gruppen, hier haben der Rote und Gelbe Quader je 12 Polygone wenn sich die im Modell kreuzen bleibt es 12 Polygone pro Quader. Dagegen sind es 52 wenn sich die Quader kreuzen ohne das sie vorher in einzelne Gruppen gepackt wurden. So lassen sich beim Geländer schon viele Polygone einsparen. Wie das in Blender umgesetzt wird kann dir bestimmt jemand hier im Form erklären. Gruß Axel
Hallo @jens.boeltzing habe dein Modell "Brocken Bahnhof" mal in Sketchup nachgebaut weil mir die 13.772 Polygone einfach zu viel waren. Es geht auch mit 3922 Polygone wenn man die Innenseiten der Flächen nicht texturiert und auf 3d Schriften verzichtet. In meinem Wilhelma Theater ID E5A41FF4-8AC2-4303-B7E1-B8BBB25264B4 habe ich von den 3D Türen und Fenster ein Foto gemacht und als Textur verwendet. Vielleicht kannst du dein Modell noch einmal überarbeiten ? Mein Brockenbahnhof findest du als Entwurf unter EA7750F9-07DC-4671-A062-345F4407881A Gruß Axel
Hallo @jens.boeltzing kannst du hier die Modelle einstellen, bitte 🥺 Gruß Axel
bedenke das nur 128 Texturen pro Bodenplatte möglich sind da hilft nur eine zweite Platte schönen Sonntag wünscht Axel
Hallo Jens @jens.boeltzing schönes Modell und schon steht es auf dem Brocken. Bevor du das Modell in den Online Katalog hochladen kannst, musst du Neo per Mail um die Freischaltung bitten, danach kannst du deine Modelle hochladen. Das Höhenprofil erfordert etwas mehr Arbeit. Aus meiner Wanderkarten App habe ich viele Bildschirmfotos gemacht und dann die Fotos auf eine Größe von 1024x1024 Pixel geändert. Die Fotos dann ins Modellbahn Studio unter Eigene Texturen abspeichern. Mit der ersten Textur dann auf deiner Grundplatte oben Links beginnen. Du siehst dann wann die erste Textur sich wiederholt und da beginnst du mit der zweiten Textur. @BahnLand hatte da mal einen sehr guten Beitrag geschrieben, ich hätte gerne einen Link dorthin gemacht, aber wenn ich etwas im Forum suche finde ich alles andere aber nicht das was ich suche. Da werden noch etliche Versuche bei dir anstehen, bis es klappt. Danach das Gelände an den Höhenlinien anheben und fertig. Der Maßstab zwischen Gelände und Eisenbahn stimmt bei meiner Brockenbahn nicht selbst Spur T ist noch zu groß. Vielleicht konnte ich dir hiermit etwas weiterhelfen. Gruß Axel
Zug nach Namen finden
Danke @Herman Ich hatte mir erst EASY Lösung angeschaut und war sehr angenehm überrascht. Jetzt nachdem ich mir dein Vorschlag angesehen habe werde ich es auf jeden Fall auch auf meiner Anlage zum laufen bringen. Ich muss immer wieder Staunen was alles mit Lua möglich ist. Leider will es nicht in meinen Kopf, gut das wir hier im Forum so helle Köpfe haben die bei Problemen mit Rat und Tat helfen. Thank you Herman I first looked at the EASY solution and was very pleasantly surprised. Now that I have looked at your suggestion I will definitely get it running on my system. I am always amazed at what is possible with Lua. Unfortunately it doesn't want to get into my head, it's good that we have such bright minds here in the forum who help with help and advice. Gruß Axel
Danke @EASY dein Vorschlag gefällt mir gut, auch wenn ich das mit dem Lua nicht richtig verstehe. Ich werde es jetzt auf meine fast fertige Anlage übertragen. Gruß Axel
Hallo @Herman danke für die Hilfestellung, ich werde deine Lösung gleich mal versuchen umzusetzen. Wenn es klappt melde ich mich nochmal. thanks for the help, I will try to implement your solution right away. If it works, I'll let you know again Greetings Axel
Hallo zusammen, ich brauche mal wieder eure Hilfe. Ich glaube @Goetz hatte mal ein Demo erstellt wie man aus einem Depot den Zug nach seinen Namen starten kann. Diese habe mir etwas abgeändert. Jetzt habe ich zwei Depots und die Züge fahren auch hin und her soweit so gut. Damit ich weis in welchen Depot der Zug sich gerade befindet möchte ich, z.b. wenn der Bummelzug das Depot 2 (Rot) verlässt das die Variable „Zug im Depot“ im Taster 11 (Bummelzug) auf 0 gesetzt wird und beim betreten auf 1. Und wenn er dann Depot 1 (Blau) betritt die Variable im Taster 1 auf 1 gesetzt und beim verlassen auf 0. Mit anderen Worten ich möchte wissen in welchen Depot der Zug gerade ist. Demo Anlage unter 4772F853-96F4-4F0B-88DB-AFC43E089D57 Danke für eure Hilfe schon mal in voraus. Gruß Axel
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr
Danke @Roter Brummer für dein Mischwald Modell, so wurde um die Burg Burgstall sehr schnell ein Wald angepflanzt. Hoffentlich gibt @Neo das Modell frei, nicht das ich am Ende alles wieder abholzen kann Gruß Axel
Ronis Projekte
Hallo @RoniHB ich finde deine Zapfsäulen genau passend für die Tankstelle. Moderne Säulen gehören eher zu einem moderneren Tankstellengebäude. Gruß Axel
Hallo zsammen, heute war Bäue pflanzen angesagt, 1900 sind es geworden. Leider kann ich nur ein paar Fotos zeigen und nicht die aktualisierte Anlage, da @Neo noch keine Zeit gefunden hat meine Bäume freizugeben. Blick zum Bhf Schierke. Die ersten Wanderer sind auch schon unterwegs. Am Eckerlochstieg Blick am Übungsfelsen Feuchtgebiete. Gruß Axel
Jim Knopfs Bastelecke
Hallo zusammen, hatte mal wieder etwas Zeit für das Wohnhaus mit Kneipe. Ansicht unter D3495514-A0D8-42AA-B368-3669DED27D70 Gruß Axel
Frohe Ostern, habe noch zwei Variationen erstellt und für den Online-Katalog hochgeladen... und warten jetzt auf Abnahme durch Neo. Gruß Axel
Hallo zusammen, für meine Harzer Anlage brauche noch ein paar abgestorbene Fichten und Ruck zuck da ist einer… Als Entwurf unter der ID: 5617C67C-B05D-42DE-B194-D4772D7861C8 zu finden. Gruß Axel
"Gehende" Menschen
Hallo @SualokinK damit dein Polizist ein Grund hat zum laufen braucht es noch einen flitzenden Panzerknacker. 😃 Gruß Axel
Ronis Projekte
Hallo zusammen, habe gerade von Pastor Pixel die Erlaubnis zum Nachbau erhalten. 🤩 Gruß Axel
Ronis Projekte
Moin Walter @Klartexter danke für den Hinweis, da sind wohl die Dachdecker zu früh ins Wochenende gegangen. Gruss Axel
Ronis Projekte
Hallo Ronald, kann sein das der Nullpunkt nicht stimmt, muss ich nachschauen. Auf dem Bild ist noch einiges zu sehen was auch noch am Modell fehlt. Gruß Axel
Ronis Projekte
Hallo Ronald @RoniHB der Anfang ist gemacht, die Textur muss ich ersetzen. Entwurf unter ID 87822824-1A52-4338-82DE-477C8A230527 Gruß Axel
Ronis Projekte
Moin Roland @RoniHB ich könnte das Modell für den Online Katalog fertig stellen. Wenn du damit einverstanden bist lass mir die Skp Datei und Texturen zukommen. Gruß Axel
