793 -
Beiträge erstellt von JimKnopf
danke für die Klicks 😊
@brk.schatz Karl, der Sendemast kommt als Variation.
Gruß Axel
der erste Teil von der Funkstation «Franz» kann schon mal auf Fehler untersucht werden. Die Türen können geöffnet werden und die Rotoren der Lüftung laufen im Leerlauf.
Beleuchtung und LOD Stufen sind noch in Arbeit. Wer möchte kann das Modell unter der ID 4C1562CB-BE03-40D0-9CE0-2C13792026B0 begutachten.
Gruß Axel
Hallo Douglas,
mbe ist natürlich richtig, Entschuldigung mein Fehler 😳
mbe is of course correct, sorry for my mistake
Axel
Hallo Douglas
in dem du dein Modell mit der rechten Maustaste anklickst und dann im erscheinenden Menü «auf Festplatte exportieren» auswählst.
Nachtrag: die mbs Datei muss eventuell in einem Zip Ordner gepackt werden und dann den Zip Ordner im Forumsbeitrag anhängen.
by right-clicking on your model and selecting "Export to disk" from the menu that appears.
Addendum: the mbs file may need to be packed into a zip folder and then attach the zip folder in the forum post.
Gruß Axel
Hallo Dad3353,
du kannst dein Modell auch .mbs Datei hier im Forum veröffentlichen. Dann brauchst du nicht monatlich dein Modell als Entwurf neu zu veröffentlichen.
Hello Dad3353,
you can also publish your model .mbs file here in the forum. Then you don't need to republish your model as a design every month.
Gruß Axel
hier ein Foto von dem Nachbau der Funkstation
ursprünglich stammt das Modell von Franz. Ich habe es damals aus der Modellbauwelt runter geladen. Das Modell soll nachher aus zwei Variationen bestehen, Gebäude und Turm. Etwas wird es noch dauern bis ich den ersten Endwurf hochlade.
Gruß Axel
Hallo Karl,
schönes Modell, aber es fehlt das untere Rahmenstück für die Glasscheiben, finde ich.
Gruß Axel -
Hallo nochmal,
Das Gleis mit dem Namen SB-Gleis-11 soll zu dem Ziel-Objekt SP-01-Ausfahrt springen. Da ich aber sechs Ausfahrten habe soll der Name des Ziel-Objekt in einer Variable stehen.
Gruß Axel
Hallo Thomas,
der Name war unglücklich gewählt, die Variable hätte auch «Hierhin» heissen können. Aber Danke für deine Antwort.
Gruß Axel
Danke Götz, für deine schnelle Antwort.
local Ziel = $("SP-01-Ausfahrt").variables["Ziel"]
führt mich zum Ziel
Gruß Axel
habe eine Frage zu Lua, wie muss ich die Zeile
abändern, wenn die Information hier (SP-01-Ausfahrt) in der Variable Ziel steht.
local Quelle = $("SB-Gleis-11")
Quelle.transformation.position = Ziel.transformation.position
Quelle.transformation.rotation = Ziel.transformation.rotation
Entschuldigt meine Unwissenheit was Lua angeht. Gruß Axel
Hallo @FeuerFighter
wenn du die Funkstation für die Modellbahnwelt gebaut hast, was sehr schönes Modell geworden ist, vor allem gefallen mir die Texturen. Ich möchte es gerne Nachbauen, vielleicht nicht ganz so Detailreich und Neo für den MBS Katalog anbieten. Wenn du mir dein Einverständnis gibst würde ich mich freuen.
Gruß Axel
Hallo Markus
schau doch mal bei Google nach Zuggeräusche, da findet sich eine Menge. Unter
https://www.pennula.de/spezialthema-mp3-sound-download-zug-eisenbahn-deutschen-bahn-ag-kostenlos.htm
könntest du auch fündig werden.
Gruß Axel -
danke für die "Gefällt mir" Klicks, ich habe die Modelle hochgeladen.
Gruß Axel
Hallo MBS Freunde,
der Nachbau des Modells «Blaues Wunder von Mercedes-Benz» ist fertig. Er kann unter der Entwurfs ID B0EEAA6A-3B85-4186-9B57-6AD4D34A3731 schon mal eine Probefahrt gemacht werden.
Dieses Model hat wie der «Silberpfeil W154» Animierte lenkbare Vorderräder, sie werden über Gleiskontakte am Kurvenanfang und am Kurvenende gesteuert. Der mögliche Lenkungswinkel nach Rechts oder Links beträgt 10°,15°,20°,25° oder 30°, damit die Animationen nicht durch einander kommen ist es zwingend erforderlich die am Kurvenanfang gestartete Animation (Vorwärts) am Kurvenende wieder zurück zunehmen (Rückwärts).
Eine Passende Fahrerfigur dazu ist unter der Entwurfs ID 3F39A8CB-C807-499F-B200-5F8574AB5046 zu finden. Auf den Sitzen und der Ladefläche gibt es Kontaktpunkte, auf der Rampe selber nicht.
Ich werde die Modelle in den nächsten Tagen hochladen und Neo für den Katalog anbieten.
Gruß Axel
bei der Suche nach den Technischen Daten für einen Autotransporter bin ich auf das «Blaue Wunder» von Mercedes Benz gestossen und wusste gleich, den muss ich Nachbauen.
Quelle: Wikipedia
Die Texturen sind noch nicht die Endgültigen, die Animationen und LOD Stufen fehlen noch. Es wird noch etwas dauern bis ich das Modell hier vorstelle.
Bis dahin einen schönen Alkoholfreien Vatertag.
Gruß Axel
Hallo @matthias karrer
schau die mal meine Anlage "Bremer Weserwehr mit Schleuse" im Online Katalog / Entdecken / Fertige Anlagen oder unter 7129F66E-A8A8-470C-9058-E83A7A206A2F an. Wenn du die auseinander nimmst kannst du sehen wie das geht.
Gruß Axel
Danke Lothar,
vor 20 Minuten schrieb MX1954LL:Ich habe den Container aufgenommen und danach wieder abgesetzt. Die Höhe auf der er beim Absetzen gelandet ist, habe ich dem virtuellen Gleis verpasst, danach lief es ohne Probleme.
Das werde ich mal ausprobieren.
Gruß Axel
Hallo @MX1954LL
wie hast du das gemacht ?? ich habe das mit einem Kran versucht aber wenn der Behälter wieder auf ein Gleis abgesetzt wird kommt keine Verknüpfung zustande. Ob nun mit Stapler oder Kran müsste eigentlich egal sein
Gruß Axel
Hallo @RoniHB
hier ist eine kleine Demo Anlage wie die Behälter umgeladen werden.
pa Behälter umladen.mbp oder ID 3E999F95-58E5-490B-A7BE-8FB909A8567F
Gruß Axel
Hallo Ronald,
Am 26.4.2022 um 17:30 schrieb RoniHB:Kann man denn Position und Länge der virtuellen Spur programmtechnisch beeinflussen?
nein, ich glaube das geht nicht.
Am 26.4.2022 um 10:31 schrieb JimKnopf:Bei der virtuellen Spur kannst du doch die Länge ganz nach belieben wählen, z.B. du willst am Waggon die Rampe halb oder gar nicht ausfahren passt du die Länge der Spur an, dann muss die virtuelle Spur beim absetzen des Behälters entsprechend angepasst werden. Im Foto hat der Auflieger die grüne, Waggon und Strasse die rote Spur.
Schau dir bitte noch mal das Foto an, da wird der Auflieger ohne die Rampe auszufahren beladen und mit ausgefahrener Rampe entladen.
Gruß Axel
Jim Knopfs Bastelecke
in Modelle
die Funkstation «Franz» soll so fertig sein. Es sind zwei Modelle geworden, die Station und der Turm. Ich werde @Neo die Modelle für den Online Katalog anbieten, und wenn ihm der Kopf wegen V8 nicht mehr so stark raucht findet er bestimmt Zeit zum freigeben.
Die Modelle können als Entwurf benutzt werden,
die Station unter ID 4C1562CB-BE03-40D0-9CE0-2C13792026B0 und
der Turm unter ID 9A2C8E71-E9B0-4C2D-8AF1-4BA88CFF581C
Gruß Axel
