793 -
Beiträge erstellt von JimKnopf
Hallo @Leihe
Die Anlage ist von 2018. Ich habe die Steuerung als Entwurf unter der Nr. 2B43E8C3-1C6C-4EF4-8FFD-6670E44C0AE1 gespeichert. Da kannst du sehen wie ich damals die Flugzeuge gesteuert habe.
Heute gibt es bestimmt bessere Lösungen, aber schau selbst…
Die Anlage findest du so im Online Katalog
Bin gespannt auf deine Flugkünste
Gruß Axel
Danke @BahnLand für ausführliche deine Hilfe
Gruß Axel
Hallo @BahnLand
habe jetzt mal dein Kettenfahrzeug nachgebaut um zu verstehen wie`s geht. Was ich noch nicht verstehe ist warum bei meinem Modell die Kettenglieder unten nicht «liegen bleiben» dazu habe ich ein kurzes Video und alle Dateien in den Zip-Ordner gepackt. Auch eine .mbe Datei ist dabei. Das durchrutschen der Kette könnte auch am Raddurchmesser liegen, muss der Durchmesser mit oder ohne Kette 1740 mm betragen.
Gruß Axel
Danke für deine Mühe @BahnLand
da wird mir Morgen ganz schön der Kopf rauchen bis ich das verstanden habe. Schätze mal das da die eine oder andere Frage noch kommt.
Gruß Axel
Hallo @Hawkeye,
es könnte auch an der Größe der Modelle liegen, kleinere Modelle (Nachläufer) werden eher ausgeblendet. Ich glaube das @fmkberlin beide Modelle bei den LOD Stufen gleich behandelt hat. Hat der rote Bus überhaupt LOD Stufen ? Kann selber nicht nachschauen - Urlaub
Gruß Axel
Danke @Neo
für deine Antwort. Das muss ich mal ausprobieren, wahrscheinlich gibt es noch viele Möglichkeiten von denen ich nichts weiß.
Gruß Axel -
Hallo @Phrontistes
Da das Modell auf die Freigabe durch @Neo wartet und die 30 Tage für den Entwurf schon lange abgelaufen sind, findest du das Model im Zip-Ordner als .mbe Datei. Einfaches Signal.zip
Gruß Axel
Hallo EASY,
danke für die Antwort
Gruß Axel
Hallo EASY,
bitte nicht Bogen ich benutze ihn hauptsächlich um den unteren und oberen Knick zu umgehen. Ich würde mich freuen wenn du eine andere Lösung findest.Eine Frage zur neuen Version, rechts die Maßstäbe wozu kann ich sie nutzen. Wenn SG-Gleis in Spur N ist dann ist doch die Rampe auch in Spur N.
Gruß Axel
Opa kann so früh noch nicht richtig Denken - ich benutze den Gleiswedel !
Hallo @Neo und alle,
ich bin so frei, und biete dir das Modell «Einfaches Signal» vom 14.Feb.2023 noch einmal für den Katalog an.
Auf meiner Anlage «Plan 16» habe ich die Signale hauptsächlich für die Steuerung des Autoverkehr eingesetzt.
Man hätte auch die Eigenschaft von den Kontakten ändern können, aber man hat keinen Überblick welche Eigenschaft gerade gesetzt ist, nur im Eigenschaft Fenster bei angeklickten Kontakt kann ich es sehen.
Um die Anlage hier zeigen zu können habe ich alle Signale durch Lichtsignale ersetzt, was mich obendrein gleich knapp 47000 Polygone gekostet hat. (Ich habe einen Dampfrechner aus anno Knipp)
Entwurf Anlage "Plan 16" unter FA37138D-C09F-4E0D-A136-86D3BB3ECB4D
Über eine Antwort würde ich mich freuen, auch gerne als PN.
Gruß Axel
Hallo @Herman
Ah – wenn sich kein Fahrzeug auf dem Strassenstück befindet fährt der Ausparker weiter und setzt die Eigenschaft vom Bremskontakt auf True. Betritt jetzt ein Fahrzeug das Strassenstück wird es durch den aktiven Bremskontakt gebremst. Ich werde versuchen das auf meinen Parkplatz umzusetzen.
Danke für deine Hilfe, Gruß Axel
Ah - if there is no vehicle on the road section, the parker continues to drive and sets the property of the brake contact to True. If a vehicle now enters the road section, it will be braked by the active brake contact. I will try to implement this on my parking lot.
Thanks for your help, greetings Axel -
Hallo @Herman
Ich bewundere gerade deine Parkplatz Anlage – sie läuft schon 2 Stunden ohne das die Fahrzeuge zusammen stossen. Ich habe dazu eine Frage:
I'm admiring your parking lot layout right now - it's been running for 2 hours without the vehicles colliding. I have one question:
Auf dem Foto hat der weisse Golf gerade den Parkplatz rückwärts verlassen und der grüne Kombi bremst ab. Wie hast du das gemacht das der Kombi abbremst ??? Leider werde ich aus der EV nicht richtig schlau, da ich die Skriptsprache nicht verstehe.
In the photo, the white Golf has just left the parking lot in reverse and the green station wagon is braking. How did you do that the station wagon brakes? Unfortunately I can't figure out the EV, because I don't understand the script language.
Auf meiner Anlage habe ich versucht das mit Signale zu regeln – aber nach ein paar Stunden stossen die Fahrzeuge zusammen. Ich würde mich freuen wenn du oder ein anderer schlauer Fuchs mir das erklären könnte.
On my layout I tried to control this with signal - but after a few hours the vehicles collide. I would be happy if you or another smart fox could explain this to me.
Greetings Axel
Moin Brummi,
dein Kiosk sieht so besser aus, auch das Ferienhaus gefällt mir schon sehr gut.
Gruß Axel
Hallo Brummi,
Blumen ??? - ich hätte eher eine Reklame für Zeitungen oder Zigaretten erwartet.
Gruß Axel
das «Einfache Signal» habe für den Online-Katalog hochgeladen, wenn Neo es für gut befindet kommt es früher oder später in den Katalog.
Das Signal kann überall da eingesetzt werden wo man ein Unsichtbares Signal braucht. Zum ausblenden einfach in eine Ebene ablegen und dann die Ebene ausblenden.
Gruß Axel
Danke @Little
da wäre ich ja nie draufgekommen. Habe den Entwurf geändert, die ID hat sich nicht geändert
964BC8F4-0FA7-4292-997E-CE70717BC0C9
Gruß Axel
Hallo @Roter Brummer
wenn ich das Modell mit Rechtsklick bearbeite habe ich folgende Möglichkeiten…
aber ich sehe leider keine Möglichkeit die Richtung A im Gleiskontakt voreinzustellen, wahrscheinlich sehe ich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Danke für deine Hilfe in voraus. Gruß Axel
Danke @Roter Brummer werde ich nachher ändern.
Gruß Axel -
Hallo @Herman
diesen Effekt hast du bei allen Signalen, ich habe leider keine Ahnung wie beim speichern im Modelleditor die Richtung A im Gleiskontakt festlegen kann. So musst du bei den Eigenschaften für jede Signalstellung die Richtung einstellen.
Vielleicht kann mir da einer weiterhelfen ?
Hello Hermann,
this effect you have with all signals, I have unfortunately no idea how when saving in the model editor can set the direction A in the track contact. So you have to set the direction for each signal position in the properties.
Maybe someone can help me there ?Greetings Axel
Hallo @Herman
Danke für den Hinweis, habe leider das falsche Signal veröffentlicht.
Hier kommt die neue ID
Gruß Axel
Thanks for the hint, unfortunately have published the wrong signal.
Here comes the new ID
Greetings Axel
Nur 128 verschiedene Texturen im Texturfenster ?
in Technischer Support
Hallo @Neo und Alle
ich habe festgestellt das im Textur-Fenster sich nur 128 Texturen einfügen lassen das Pluszeichen wird nicht mehr angezeigt.
Da ich aber über 170 verschiedene Texturen brauche habe ich 2 Bodenplatten genommen.
Aber ich kann die beiden Platten nicht mehr verschmelzen, liegt das an den vielen Texturen ?
Gruß Axel
