842 -
Alle erstellten Inhalte von JimKnopf
Behälter-Tragwagen BT 10 «von Haus zu Haus»
JimKnopf antwortete auf JimKnopfs Thema in Modellbau mit externen Programmen
Hallo @RoniHB danke das die das Modell gefällt, bei der Auswahl wo der Kontaktpunkt am besten einrastet habe ich die Rampe verworfen, denn in Echt hakt die Ladeschiene (Rampe) in die Ladeschiene vom Waggon ein und dann wird der Behälter mit dem mittleren Haken rüber gezogen. Erst wenn der Behälter die Endposition hat wird die Ladeschiene ausgehakt und eingefahren. Bei der virtuellen Spur kannst du doch die Länge ganz nach belieben wählen, z.B. du willst am Waggon die Rampe halb oder gar nicht ausfahren passt du die Länge der Spur an, dann muss die virtuelle Spur beim absetzen des Behälters entsprechend angepasst werden. Im Foto hat der Auflieger die grüne, Waggon und Strasse die rote Spur. Ich finde man kann so alle möglichen Be- Endladen Situationen nachstellen. Gruß Axel -
Danke @Neo für die schnelle Freigabe von dem Auflieger Von Haus Zu Haus Gruß Axel -
Hallo zusammen, Danke für die Der Auflieger zum Transport der pa Behälter Von Haus zu Haus ist fertig und für den Online-Katalog hochgeladen. Farblich angepasst an die Magirus Zugmaschine grau von SualokinK. Bis zur Katalog Freigabe durch Neo kann das Modell unter der ID 6A9AEEC1-4F20-473A-B0B4-D798C785C576 benutzt werden. Gruß Axel -
Hallo SualokinK , wenn ich mir deine so Modelle ansehe, bin ich sicher das du den Auflieger genau oder besser hinbekommen hättest. Aber Danke für die Blumen. Es sind jetzt die Stützen dazu gekommen, damit das Fahrzeug auch alleine abgestellt werden kann. Gruß Axel -
Moin zusammen, ein Foto vom Ackermann Auflieger B900 «VON HAUS ZU HAUS» das Modell ist bis auf die Hydraulik und Stützen fertig. Durch den Kontaktpunkt kann ein Gleis mit der Animation bewegt werden, so können die «pa Behälter mit Antrieb» ID F3941CB9-ECF9-4E97-8A37-A8F5CCE3F122 umgeladen werden. Wer schon mal schauen möchte kann unter 6A9AEEC1-4F20-473A-B0B4-D798C785C576 mein Entwurf vom Auflieger VON HAUS ZU HAUS testen. Gruß Axel- 51 Antworten
- 12
Hallo SualokinK ich hätte vor Baubeginn mal nachfragen sollen ob der Auflieger schon von einem anderen Modellbauer gebaut wird 😕 Gruß Axel -
Hallo zusammen, Danke für die für die pa Behälter baue ich jetzt einen Auflieger, passend für die «Magirus Zugmaschine» von @SualokinK Hier ein Foto von dem Grundträger. Gruß Axel -
Hallo zusammen, der Tragwagen BT 10 mit all seinen Variationen soll fertig sein. Tragwagen BT10 von Haus zu Haus 1. mit pa Behälter Eoskrt 051 für Schüttgut (Standard) 2. mit pa Behälter Eoskrt 051 für Schüttgut Leer 3. mit pa Behälter Ddzkr 551 für staubförmige Schüttgüter 4. mit pa Behälter Ddikr 622 für Bier 5. mit pa Behälter Ekrt 211 für Stückgut 6. mit pa Behälter Ewkrt 233 für Stückgut 7. Tragwagen BT 10 Leer Bei der leeren Variation rasten die Kontaktpunkte aus dem «Online Katalog / Zusätzlich» an der richtigen Position ein, damit können Gleisstücke mit dem Waggon einfach verknüpft werden. Damit können dann unterschiedliche pa Behälter mit Anrieb auf den Tragwagen fahren. Pa Behälter mit Antrieb 1. pa Behälter Eoskrt 051 für Schüttgut (Standard) 2. pa Behälter Eoskrt 051 für Schüttgut Leer 3. pa Behälter Ddzkr 551 für staubförmige Schüttgüter 4. pa Behälter Ddikr 622 für Bier 5. pa Behälter Ekrt 211 für Stückgut (Modell von RoniHB) 6. pa Behälter Ewkrt 233 für Stückgut Der Tragwagen ist nach Freigabe im Online-Katalog unter / Güterwagen / U Sonderwagen und der pa Behälter mit Antrieb ist unter /Ladegüter Fracht / Container zu finden. Bis die beiden Modell im Katalog sind können sie als Entwurf runter geladen werden. Tragwagen BT 10 von Haus zu Haus ID 2FC21BEC-C29D-47C0-B517-7BC68E6585C3 pa Behälter mit Antrieb ID F3941CB9-ECF9-4E97-8A37-A8F5CCE3F122 Gruß Axel- 51 Antworten
- 10
Hallo zusammen, eine Variante ist zum Behältertragwagen hinzu gekommen, der Bierbehälter Ddikrt 622. ID 2FC21BEC-C29D-47C0-B517-7BC68E6585C3 weitere sind in Arbeit. Gruss Axel- 51 Antworten
- 13
- 51 Antworten
- 11
Hallo Ja das geht mit _CP_Target Gruß Axel -
Hallo zusammen, hier sind die ersten beiden Variationen vom Behälter Tragwagen BT 10. Tragwagen Leer und Tragwagen mit Ekrt 211 --- Entwurf ID 2FC21BEC-C29D-47C0-B517-7BC68E6585C3 Bei der leeren Variation rasten die Kontaktpunkte aus dem «Online Katalog / Zusätzlich» an der richtigen Position ein, damit können Gleisstücke mit dem Waggon einfach verknüpft werden. Mit dem Behälter von RoniHB werden am Ende wohl 6 verschiedene Behälter Typen zur Verfügung stehen. Sie werden später in einem eigenen Modell «pa Behälter mit Antrieb» zusammengefasst. Gruß Axel -
Hallo Ronald, es sind Variationen geplant wo die Behälter fest auf dem Waggon sind. Aber es sollen auch Behälter als Fahrzeuge definiert werden die dann vom Waggon zum LKW Aufleger über Virtuelle Gleise rollen können. Gruß Axel -
Hallo zusammen, bis auf die entgültige Textur ist er fast fertig - der pa Behälterwagen, weitere pa Behälter Typen kommen auch noch dazu. die Behälter habe ich auf Maß gebracht, sind aber von @RoniHB Gruß Axel- 51 Antworten
- 10
.glb Dateien aus Blender in Sketchup importieren
JimKnopf hat Thema erstellt in Modellbau mit externen Programmen
Hallo zusammen, ich habe nach einer Erweiterung für Sketchup gesucht die .glb Dateien aus Blender öffnen kann. Vielleicht ist das ja schon ein alter Hut, aber wer die Erweiterung testen will schaut mal in den ZIP-Ornder. Im Bildschirmfoto ist der pa Behälter von @RoniHB zusehen den er mit Blender erstellt hat. ZIP-Ordner.zip Gruß Axel -
Hallo Ronald, wenn ich die Datei mit Sketchup öffnen kann, will gerne eine Variation mit deinen Behältern erstellen. Nur müsste die Datei zum importieren in .skp, dae, oder 3ds vorliegen. Meine E-Mail Adresse habe ich dir als PN geschickt. Gruß Axel -
Danke für die Bilder, so wie es aussieht wurden sowohl Spannschlossketten und auch die Haken verwendet, auf jeden Fall hilft mir das bei der Planung weiter. Thanks for the pictures, it looks like both turnbuckle chains and the hooks were used, in any case it helps me with the planning. Greetings Axel -
Hallo zusammen, mein nächstes Modell soll der Behälter-Tragwagen BT 10 «von Haus zu Haus» werden, den hatte ich schon länger auf meiner Liste. Bilder und Zeichnungen gibt es genug im Netz. Aber - https://de.wikipedia.org/wiki/Flachwagen https://www.modellbahnfrokler.de/archiv/zeichnung-bt.html Was ich aber nicht finden kann sind Bilder wie die pa Behälter gesichert wurden damit sie nicht vom Tragwagen rollen. Vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen ? Gruß Axel -
Moin Walter, such mal nach Markierung im Katalog oder schau bei den Landstraßen Gruß Axel
Hallo Michael, Variationen und Tauschtextur sind kein Problem. Schauen wir mal was am Ende daraus wird. Gruß Axel
Hallo Michael, die Textur kommt später wenn ich mit der Animation zufrieden bin. Für mich war wichtig ob ich unter Sketchup einen einigermaßen flüssigen Bewegungsablauf hinbekomme. Die Blender Bones-Figuren sind wohl die Zukunft. Gruß Axel
Hallo Brummi ( @Roter Brummer ) die Figur ist mit «Poser10» erstellt worden, das hatte ich vor etlichen Jahren mal günstig erstanden und läuft auch nur noch mit Windoof 7. In dem Prg. Gibt sehr viele Figuren und einige wenige die unter 4000 Polygone bleiben, die als .dae Dateien in Sketchup eingelesen werden können. Wie geht es dann weiter… Im Zip-Ordner habe ich alle Dateien von Ole gepackt, dann erkennst du schnell wie ich es gemacht habe. Gruß Axel Ole.zip
Hallo zusammen, hier kommt Ole die gehende Sketchup Figur, er kann als Entwurf schon mal getestet werden. Mit 3800 Polygonen ist er in der Federgewicht Klasse. ID CA1F8DBA-1AB5-49BE-814D-2043E4F9491E An den Bewegungen muss ich noch ein bisschen feilen, oder ? Gruß Axel
