FriLu
Alle erstellten Inhalte von FriLu
  1. Hallo Bahnland, habe beim Stöbern nochmal deine 18-Zug-Anlage geladen- da taucht ein Fragezeichen auf: ( Bild unmittelbar nach dem Laden ) Gruß Lutz
  2. Hallo Philippe, lies mal hier ... Gruß Lutz
  3. Brummi, 2 Vorsignale an die selbe Position, eins mit Sig1  das andere mit Sig 2 verbinden und je nach Weichenstellung Sichtbar/Unsichtbar schalten . Lutz
  4. Hallo, Brummi Du kannst aus den 2 Ereignissen eins machen, indem du die Else-Aktionen benutzt ( Also wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind ). Gruß Lutz
  5. Neo, danke nochmals- darauf muss man erstmal kommen; bei Objekten kann man ja Leerzeichen verwenden ohne das es "angemeckert" wird . Vielleicht wäre ein Hinweis im Wiki hilfreich, nicht das es anderen auch so geht. Gruß Lutz
  6. Hallo Neo, hier die Testanlage mit dem nötigsten; wenn ich bei dem vergleich statt  ">$Position Soll" eine Zahl eingebe, zb.  ">3" dann funktioniert es (ist aber nicht immer richtig).   Vergleichstest.zip
  7. Hallo Neo, nein, sind normale globale Variable. Dummylok betritt ein gleis und verändert den Istwert. Wenn Sollwert verändert wird, wird ein Ereignis ausgelöst, in den Bedingungen überprüft, ob grösser oder kleiner Istwert und dann in den Aktionen die Dummylok vorwärts/rückwärts in bewegung gesetzt, bis Sollwert = Istwert. Der Vergleich Soll = Ist funktioniert mit variablen, da ist ja kein Rechenzeichen ( <, > ) drin, bei grösser als bzw. kleiner als funktionierts nicht. Lutz
  8. Danke Neo, meine Augen sind halt nicht mehr die jüngsten . Was anderes: Ich hatte mich hier mit drangehangen, wollte keinen neuen Faden aufmachen- was habe ich da übersehen? Lutz
  9. Hallo EASY und Neo, ich habe mal den Container getauscht- und siehe da, ES GEHT... Warum der EverGreen sich über Variablenbezug nicht verknüpfen lässt, bleibt wohl sein Geheimnis... ( zum testen hab ich einen Schalter mit einer einfachen Variable erzeugt, auch da das nichtfunktionieren, mit anderen Containern schon . Gruß Lutz
  10. Hallo EASY, ich habe gerade meinen Beitrag editiert und das mit den 3 Punkten angesprochen, das ist das Eingabefeld, wenn Du "benutzerdefiniert" eingibst. Gruß Lutz
  11. Neo, wie schon geschrieben, bei Direkteingabe von EverGreen 1 wird ja verknüpft- unter F3 steht folgendes: der vollständigkeit halber, die Programmversion ist 2.2.0.0 Lutz edit: die Variablennamen sind mit Copy/Paste eingefügt, um schreibfehler auszuschliessen, der Tausch von den Variableninhalten von Traverse 1.inhalt und Container Kran 1.platzinhalt funktioniert ebenfalls... Die Anlage ist von vor einem Jahr; damals noch mit "Lokbetriebenem" Andocken was aber durch die Anhalteungenauigkeit nich sehr gut aussah; bin gerade dabei, umzustricken. Das Problem ist in Containerkran/Traverse/laschen-lösen andocken zu finden. Gerade festgestellt: Wenn der Container aus der Liste mit Mausklick ausgewählt wird, geht es- da steht der Name in einer Box- wenn benutzerdefiniert ausgewählt wird und ich den Namen eingebe, bleibt das Feld mit den 3 Punkten am ende aktiv und dann geht es auch nicht.   Containerkan.zip
  12. Hallo Neo, ich hatte das so verstanden, das man bei der Verknüpfung beim Objekt unter "benutzerdefiniert" eine Variable angeben kann, deren Inhalt dann mit dem Ziel verknüpft wird: Wenn ich bei Objekt "EverGreen 1" schreibe wird verknüpft, bei Angabe einer Variable nicht . Könnest Du das beim nächsten Update mit berücksichtigen? Danke und Gruß Lutz
  13. FriLu antwortete auf Franzs Thema in Feature-Wünsche
    Hallo Neo, zu 2. fällt mir da spontan LUA ein... Gruß Lutz
  14. FriLu antwortete auf HOKLBUs Thema in Feature-Wünsche
    Hallo Neo, ich habe ein Problem mit der Auswertung von Variablen in den Zusatzbedingungen: Das: funktioniert, das: funktioniert leider nicht; mache ich da was falsch, bzw. wenn nicht, kannst Du das im nächsten Update mit berücksichtigen? Danke und Gruß Lutz
  15. Hallo, Sentryhl bewegen kann man so ziemlich alles, wenn man es mit einer (Dummy) Lok verknüpft. Komplexere Bewegungen kann man "schachteln", also eine Dummylok bewegt ein gleis, auf dem eine Dummylok steht, die bewegt ein gleis, auf dem eine Dummylok steht, die das Objekt bewegt. Am besten mal in den experimentellen Anlagen reinschauen, da gibts Beispiele wie "helitest_v1" - mit den aktuellen Möglichkeiten der EV; oder "Mähdrescher" mit den "damaligen" Möglichkeiten (um zu sehen wie es geht, die Bodenplatte Transparent schalten). Die beiden Beispiele sind von mir, andere User machen das auch, einfach mal ein paar Anlagen anschauen. Gruß Lutz
  16. Hallo Neo, Upps, da hab' ich wohl etwas durcheinandergebracht- die Verknüpfung ging ja immer schon so, dann kanns ja IMHO nur noch die Verknüpfen mit... Funktion gewesen sein; oder mein Gedächtniss lässt mich was glauben, was ich gerne hätte. Gruß Lutz
  17. Hallo Neo, das Bearbeiten-Ersetzen funktioniert ja nur noch mit dem Katalog, so das man erst ein verändertes Objekt in den Katalog laden muss, um es ersetzen zu können. Ich glaube früher wars mal anders, die auswahl des ersetzenden Objektes war per Doppelklick möglich- geht das irgendwie wieder einzubauen? Gruß Lutz
  18. Hallo, Horst Trigger1 ist das Objekt, was das Ereigniss auslöst - bei $_Trigger1.xxx wird auf die Objekt-variable xxx des auslösenden Objektes zugegriffen; das Symbolisiert das Vorangestellte "$" Zeichen. Übrigens gabs das Thema heute schon mal... hier Gruß Lutz
  19. FriLu antwortete auf Robbinwoods Thema in Modelle
    Uwe, ja, ja, der kleine Unterschied... Gruß Lutz
  20. FriLu antwortete auf Robbinwoods Thema in Modelle
    Hallo Robbin, endlich kommt Leben in den Wald , aaaber: bin zwar kein Jäger, aber mir stehen da zu viele Zehnender rum - "Platzhirsch" gibts IMHO nur einen... MfG Lutz
  21. FriLu antwortete auf Hansi2009s Thema in Fragen zur Planung
    Hallo, Hansi zu 1: leider nein, die Steuerung (EV) muss ja wissen, welche Lok auf welchem Gleis ein ereigniss ausgelöst hat. Man kann das aber übersichtlicher gestalten, wenn für jedes Signal bzw. Block ein unterordner verwendet wird. Da die Einträge aber ähnlich sind, benutzt man am besten die Kopierfunktion und passt die Einträge an: zb.: EREIGNISSNAME: eindeutigen namen vergeben      EREIGNISS:        Zug betritt ein Gleis -> Lok: alle loks -> Gleis: "dein Gleis" ; das muss angepasst werden      BEDINGUNGEN: Signal steht auf Position -> Signal: "dein signal"; das muss angepasst werden -> Position: 0 - geschlossen      AKTIONEN ( bedingungen sind erfüllt ): Lokgeschwindigkeit setzen-> Lok: Auslöser 1:Lok -> Gleis: Alle Gleise ; hier muss nichts angepasst werden,        Geschwindigkeit: je nachdem Das Kopieren und anpassen geht auf jeden Fall schneller als sich jedesmal durch die Konfigurationsfenster zu hangeln   zu 2: bei Eigenschaften vom Textfeld  vorgegebenen Namen (Zugnummer) durch eindeutigen namen (Gleis 1, Signal 1, ... ) ersetzen; bei Ereigniss Zug betritt ein Gleis -> Lok: alle loks -> Gleis: "dein Gleis" ; das muss angepasst werden ; ( oder man benutzt ein schon vorhandenes ), bei Aktionen Beschriftung setzen -> Beschriftung : "dein eindeutiger name" ; der muss angepasst werden, -> Text: $_Trigger1._name Ich hoffe, Du kannst damit was anfangen   Gruß Lutz
  22. FriLu antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Neo und Marko, ich hänge mich mal rein;  ich habe unter "Lokvariable" ein Beispiel in die experimentellen Anlagen gestellt, wie ein Lösungsansatz aussehen könnte... Dazu habe ich eine "Hilfsvariable" Gleis-Inhalt benutzt. Lok ranfahren, die Variablen werden gesetzt, wegfahren, Variable werden gelöscht; ist alles nur "Handbetrieb", ging mir aber ums Prinzip. Gruß- Lutz   Tante Edit sagt, zu früh gefreut; das Ereigniss 1a wirkt ja auch auf den ganzen Zug , da muss noch nachgebessert werden . Edit 2: Upps, ich dachte der wäre freigeschaltet...trotz des Fehlers (Edit1) hier ist die Zip. Und noch ein Edit : funktioniert wie gedacht.   Lokvariable_verbessert.zip
  23. Hello, Select signal or switch with the mouse (left button) and use the space bar to switch. Sorry, English is from Google - translater ... Many greetings, Lutz
  24. Hallo, Neo ich weiss zwar nicht, was in der EV alles erweitert wird, möchte aber mein "Steckenpferd" kombinierte Bedingungen nochmal ins Gespräch bringen. In einem bekannten MOBa-Programm ist das zb. so gelöst: s. Bild Bedeutet: Schattenbahnhof 1 UND Schattenbahnhof 2 ( dunkel ist frei ) ODER Südstadt 1 UND Südstadt West Einfahrt ( hell ist belegt ) ODER Südstadt 2 UND Südstadt West Einfahrt ( hell ist belegt ) Jede Zeile an sich erfüllt die Bedingung. Gruß Lutz
  25. Hallo Stefan, ZitatUnd in welchen Situationen kann das eingesetzt werden? Symmetrische Loks werden "unsichtbar" gedreht, einsetzbar zb. vor Wendezügen mit Lokwechsel ( BahnLands 18-Zug-Anlage ). Durch die immer positive Lokgeschwindigkeit wird die EV einfacher. Gruß Lutz
