MarkoP
    966
Alle erstellten Inhalte von MarkoP
  1. Hallo Franz, klasse die Animation. Kannst du vielleicht auch noch einen einzelnen Baum der umfällt einstellen, ohne die Baumaschine und den Holzstapel. In einem Walt arbeiten ja meisten mehrere Holzfäller gleichzeitig mit einer Baumaschine zusammen. Gruß MarkoP
  2. Hallo EASY, die Idee ist Klasse. Bin mal gespannt was darauf wird. Bisher habe ich noch verzichtet auf meiner Großanlage Oberleitungen zu setzen, weil ich immer wieder etwas finde was verändert werden muss und die Oberleitungen zu setzen ist ja bisher leider etwas aufwendiger. Bei einem Gebogenen Gleis müssten die Abstände aber automatisch kleiner sein als auf einem geraden Gleis, oder nicht? Gruß MarkoP
  3. Hallo Neo, habe die Ebene noch mal mit einem BMP als Textur bearbeitet, hat jetzt wieder funktioniert. Keine Ahnung was da war, entweder eins der Zwischenupdates oder irgendwas anderes. Kann es aber im Moment nicht weiter reproduzieren, also auch keine Testanlage herstellen. Gruß MarkoP
  4. Hallo Feuerfighter, sind die beiden Lampen ein Modell oder jede für sich ein getrenntes Modell? Ich würde getrennte Modell bevorzugen, dann kann man sie eventuell auch für andere Sachen als eine Strassenabsperrung benutzen. Gruß MarkoP
  5. Keiner einen Tip, woran es liegen kann?
  6. @Feuerfighter Sieht super aus, aber die Lichter gehen zu schnell an und aus. In der Realität sind da doch wesentlich längere Zeit Intervalle vorhanden. Gruß MarkoP
  7. Hallo Neo, wie schon an anderer Stelle geschrieben habe ich es jetzt auch so gelöst. Allerdings funktioniert es nur wenn für das zweite Ereignis die Lok eindeutig angegeben ist. Das wiederum macht es nötig für jede mögliche Lok das Ereignis zu duplizieren. In meinem Fall handelt es sich um einen Frachtbahnhof mit zwei Abstellgleisen welche derzeit von 10 verschiedenen Zügen angefahren werden. Gruß MarkoP
  8. Hallo, habe selbst mit Experimentieren eine alternative Lösung gefunden. Dazu muss der Lokname in einem vorgeschalteten Gleis in eine freie Variable gespeichert werden. Das "Countdown läuft ab"-Ereignis muss dann für jede Lok mit einer zweiten Zusatzbedingung "Variable = Lokname xxx" einzeln erstellt werden. So funktioniert eine punktgenaue Entkopplung auf einem Gleis egal welche Lok oder wieviel Wagons angekoppelt sind. Allerdings bläht das mehrfach anlegen der Ereignisse natürlich die EV wieder etwas auf, besonders wenn man sehr viele Loks parallel benutzen will.. Hab mal exemplarisch die Ereignisverwaltung für ein Gleis mit 3 verschiedenen Loks als HTML angehangen. Gruß MarkoP Anlieferung.zip
  9. Hallo Easy, BahnLand, Die Idee mit der Zusatzbedingung "Lok/Wagon steht auf Gleis" unter dem Countdownereignis ist sehr gut. Mit einer einzelnen Lok braucht man nicht man die Lok zu benennen. Nur wenn Wagons angehangen sind ist dies nötig. Leider können aber verschiedene Loks die Situation/das Ereignis auslösen. Daher muss ich es universell haben und kann keine Lok festlegen, was aber wiederum nur funktioniert wenn keine Wagons an die Lok angekoppelt sind. Die Idee ist daher für mich nur eingeschränkt nutzbar, denn i.d.R. sind Wagons an dieser Stelle angekuppelt und ich weiß nicht welche Lok gerade dieses Gleis befährt und damit das Ereignis auslöst. Ich habe Neo dazu unter "Einen noch für die Ereignissteuerung" einen Feature-Wunsch eingetragen. Wenn aber jemand eine andere Lösung hat, dann her damit. Gruß MarkoP
  10. Hallo Neo, ich hätte noch einen Wunsch für die Ereignisteuerung. Wäre es möglich bei den Bedingungen unter Auswahl der Lok nicht nur die Trigger und die auf der Anlage vorhandenen Rollmittel auszuwählen sondern auch den Inhalt einer freien Variablen. Dann könnte man Ereignisse auch erstellen ohne zu wissen welche Lok später das Ereignis auslöst. Ich stelle mir vor, statt des Dropdown-Feldes ein freies Textfeld zu setzen und daneben einen Butten der die bisherige Liste aufruft. Bei einer Auswahl aus der Liste müsste dann der ausgewählte Wert einfach in das Textfeld übertragen werden oder man gibt direkt eine Variable bzw. einen Loknamen in das Textfeld ein. Dadurch könnte man an beliebiger Stelle zum Beispiel durch "Zug betritt Gleis" und den zugehörigen Trigger den Loknamen in eine freie Variable schreiben lassen und dann auch bei anderen Ereignissen auf diesen Loknamen (z.B. bei Ablauf eines Countdowns unter der Zusatzbedingung "Lok/Wagen steht auf einem Gleis" wieder auf diese bestimmte Lok zurück greifen auch wenn mehre Loks dieses Ereignisse auslösen können. Wie weit eine Auswahl aus einer Variable bei den Gleisen sinnvoll ist wäre zu prüfen. Gruß MarkoP
  11. Hallo, danke für die Ideen. Ich bin durch das Entkoppeln auf die Idee gekommen, ist aber universell einsetzbar (z.B. Gleiswaage, Lokschuppen mit Bodenschacht etc.) , weshalb ich ein neues Thema eröffnet habe. Das mit dem Messen per Countdown und "Zug betritt Gleis" hatte ich schon probiert und klappt mit einer einzelnen Lok wunderbar, doch sobald Wagons angekuppelt sind nicht mehr, da sich ja "Zug verlässt Gleis" auf den gesamten Zug bezieht. Hatte als Stoppereignis mit "Zug verlässt Gleis" ausgelöst. Ich werde das aber jetzt mal mit der Zusatzbedingung probieren, wobei das Ereignis nicht auf eine feste Lok bezogen sein soll, aber das müsste sich ja jetzt durch die Objektgebundenen Variablen lösen lassen. Werde das heute oder Morgen mal probieren und mich dann zurückmelden. Gruß MarkoP
  12. Hallo, hat jemand einen Tip wie man am besten die exakte Länge einer Lok ermitteln kann. Voraussetzung ist alle Lok's befahren ein bestimmtes Gleissegment mit gleicher Geschwindigkeit. Gruß MarkoP
  13. Ich hatte mir mit Corel Draw einen schematischen Gleisplan erstellt und diesen als JPG abgespeichert. Früher konnte ich das Bild dann auf eine Ebene im Studio ablegen und hatte so einen relativ guten Gleisplan den ich mit Lampen und Schaltern ausstatten konnte. Seit irgendeinem Beta-Update wird das JPG-File nicht mehr auf der Ebene angezeigt. Nur noch die Fragezeichen, obwohl das JPG immer noch am richtigen Platz abgelegt ist und auch schon neu eingefügt wurde. Hat das vielleicht mit der Texturgröße zu tun die sich vor einiger Zeit geändert hat und jetzt feste Größen haben muss? Gruß MarkoP
  14. Hallo Seehund, kannst du deine Gleissperre auch als Schalter zur Verfügung stellen. Dann kann man sie direkt mit einer Sperrweiche verbinden und hat immer den richtigen Zustand Gruß MarkoP
  15. MarkoP
    Menschen
    Hallo FeuerFighter, wäre es möglich einen Bahnmitarbeiter mit Animation zu machen, welcher einen Handweichenanzeiger umstellt? Gruß MarkoP
  16. Hallo Neo, im Auswahlmaterial kann man ja verschiedene Objekttypen wie z.B. Gleise, Signale, Kameras oder Rollmaterial auswählen. Beim Rollmaterial werden sowohl Loks als auch Wagons angezeigt. Meistens sucht man aber Loks. Darum die Frage ob man die Kombobox Rollmaterial noch um eine Unterauswahl (Loks und Wagons) zu erweitern wäre bzw. wieviel Arbeit das für dich bedeutet. Gruß MarkoP
  17. Super Neo, auch ich habe dieses Feature immer wieder in der Ereignisverwaltung vermisst. Gruß MarkoP
  18. Hallo Robbinwood, bei geraden Abschnitten sicherlich gut, doch bei den Bögen hat ein Flexgleis niemals den gleichen Radius wie ein echter Bogen. Wenn die Tunnelröhren sich also wie Flexgleise verhalten, also deren "physikalischen" Eigenschaften und Berechnungen übernehmen, würden die Röhren selten bis gar nicht dem Bogen der Standardgleisbögen entsprechen. Gruß MarkoP
  19. Hallo Neo, hatte bisher noch keine Zeit mich mit den neuen Variablen auseinander zusetzen. Werde ich die Tage mal mit anfangen. Zusätzlich zu den bereits bestehenden vordefinierten Objektvariablen könnte ich mir noch den Typ vorstellen. Zum Beispiel um klar und einfach Personenzüge und Güterzüge zu unterscheiden. Eine entsprechende Unterscheidung dürfte wohl auf den meisten Anlagen gebraucht werden. Eventuell wäre auch eine vordefinierte Objektvariable für die Zugart sinnvoll, sprich Wendezug/Durchfahrt. Gruß MarkoP
  20. Hallo Neo, mein Versuch ging dahin, dass ein Ereignis z.B. "Zug betritt Gleis" nur dann ausgeführt wird, wenn der Wert von Variable "A" identisch bzw. mathematisch abhängig (> / <) von dem Wert der Variablen "B" ist. Sprich also Ist Variable "A" = / > / < Variable "B". Du hast es also richtig erfasst und deine Ankündigung werde ich in Freude erwarten, da ich mir auch einiges anderes mit den Objektvariablen vorstellen kann. Kannst du denn schon mal eine Auflistung der verschiedenen Objektvariablen preisgeben? Gruß MarkoP
  21. Hallo, bin schon einige Tage am grübeln ob und wie es möglich ist mit der Ereignisverwaltung eine Aktion ausführen zu lassen sofern zwei Variablen gleich sind. Hatte probiert unter Bedingung "Variable besitzt den Wert" zu nutzen, die eine Variable auswählen und im Textfeld einfach den zweiten Variablennamen einzugeben. Leider hat das weder mit noch ohne Gleichheitszeichen geklappt. Mache ich was falsch oder geht es nicht zwei Variablen abzugleichen? Bin im Moment nicht zu Hause, aber das bereitet mir selbst abwesend soviel Kopfzerbrechen, dass ich jetzt mach nachfrage. Gruß MarkoP
  22. Hallo Neo, bin im Moment nicht zu Hause und komme nicht ans Studio ran, kann also ein paar Tage dauern. Melde mich sobald ich was abgelegt habe. Gruß MarkoP
  23. Das Thema Entkoppeln ist ja schon mehrfach angesprochen und mit eine abgewandelten Weiche gelöst worden. Allerdings ist mir heute aufgefallen, dass mit dieser Weiche ein interessantes Phänomen auftritt wenn die Lok mehrere Wagons zieht. Ich wollte die Lok von allen Wagons Entkoppeln - funktioniert auch soweit (bin noch auf das Punktgenau am basteln). Doch während der 1. Wagon auf das "Stoppgleis" der Weiche gezogen wird, zieht die Lok den zweiten Wagon weiter auf das richtige Gleis, was optisch dann so ausschaut, als dass die Wagon's ineinander gezogen werden. Je nach Geschwindigkeit und Bauart der Entkupplungsweiche wird der 2. Wagon teilweise bis in den 1. Wagon hineingezogen. 1.) Ist das ja absolut nicht realistisch 2.) Kann man so keine genaue Positionsbestimmung der hinteren Wagon's durchführen Kann man da etwas ändern, Neo? Gruß MarkoP
  24. Was nennst du kurzzeitig? Was ist wenn man mehrere Sachen direkt nacheinander ohne Snapping setzen will? Gestalte es doch besser gleich so wie öfters gewünscht, dass es über einen Button an-/ausgeschaltet werden kann. Dann kann der Anwender selbst entscheiden ob er es gerade braucht oder nicht. Gruß MarkoP
  25. MarkoP
    Neue Modelle von Franz
    Für mich bestände großes Interesse. Baue lieber an großen Komplett Anlagen mit verschiedenen Themengebieten. Das ist auch der Grund warum ich nichts veröffentliche, bin immer noch an meiner ersten Anlage dran. Gruß MarkoP
