wopitir
Mitglieder-
597 -
Alle erstellten Inhalte von wopitir
Ereignisgruppen in EV schalten nicht korrekt
wopitir antwortete auf wopitirs Thema in Fragen zur Steuerung
Hallo Bahnland, im Nachhinein berachtet hast du wieder einmal recht. Hier kommt wieder deine große Erfahrung zum Zuge. mit besten Grüßen Wolfgang -
Hallo Bahnland, wenn das so ist, braucht im Dialogfeld für die Objektauswahl, nur die Möglichkeit einen Benutzerdefinierten Ausdruck einzugeben, entfernt werden, so dass nur noch die vorgegebenen Werte ausgewählt werden können. Gruß Wolfgang -
Hallo, Fehler gefunden. Ich habe in der Festlegung der Ereignisse "Signal schaltet" eine Benutzerdefinierte Eingabe gemacht ($_Trigger1.SignalName). Dies führt scheinbar bei der der Ereignisfestlegung zu dem entsprechendem Effekt. Wird die Festlegung mit dem echten Signalnamen vorgenommen, tritt der Effekt nicht auf. @Neo Ist es bei allen Ereignisfestlegungen so, das in diesem Feld keine benutzerdefinierten Angaben verarbeitet werden. Auswählen kann man diese Angaben schon. Wäre schön wenn das möglich wäre, man müsste dann nicht jedesmal nach dem Kopieren Änderungen vornehmen. Gruß Wolfgang -
Hallo zusammen, jetzt will ich schon genau wissen wo der Fehler liegt. Man hat ja auch seinen Stolz . Ich werde die Anlage in V3 neu und besser strukturiert aufbauen. Die vorgehensweise ist mir ja jetzt klar. Wie Lutz schon richtig bemerkt hat, will ich ein Modul erstellen, da nach dem Kopieren mit wenig Änderungen wieder verwendet werden kann, egal wieviele Blöcke eine Strecke hat. Ich werde mich wieder melden. Gruß Wolfgang -
Hallo, ich habe in meiner Testanlage folgendes Problem: In einem 3-Blockkreis sind 3 Bremsstrecken integriert. Nur wenn Das Signal auf "Stop" steht, soll die Ereignisgruppe "Bremsen" aktiv sein. Schaltet jedoch ein Signal (egal welches) werden immer alle 3 Ereignisgruppen "Bremsen" gleichzeitig geschaltet (entweder alle gleichzeitig Aktiv bei "Stop", oder alle gleichzeitig Deaktiv bei "Fahrt"). Es sollte nur die Bremsstrecke vor dem entsprechendem Signal beeinflusst werden. Kann mir da ein lieber Kollege weiter helfen? Gruß Wolfgang Bremsen_Objektvariable_Gleis_Rampe_BlockGleis_Test.mbp
Nachfrage an Beispiele die Anwendung der EV
wopitir antwortete auf h.w.stein-infos Thema in Allgemeine Diskussionen
Hallo zusammen, habt ihr auf unserem offiziellem YouTube-Kanal (Link unten auf dieser Seite) die Videos von Wolfgang Pinzer angeschaut? Hier wird für Neueinsteiger alles genau erklärt, Schritt für Schritt. Gruß Wolfgang -
V4-Feature vorstellung und Termine von Erweiterungen
wopitir antwortete auf Jassejis Thema in Feature-Wünsche
Hallo, ... dann stelle ich mir die Frage: Warum macht man dann nicht auch so ein Programm mit den besseren Features und vielleicht noch zu einem besseren Preis? Reden ist immer einfacher als handeln! fragt der Wolfgang -
Hallo zusammen, ich glaube ich bin da einem Irrtum aufgesessen. Unter Online-Katalog verstand ich bisher den Inhalt auf Neo's Server. Online-Katalog ist scheinbar beim MBS der allgemeine Begriff für einen Speicherort, egal ob bei mir am Rechner oder auf Neo's Server. Ich danke euch, daß ihr mir da für mein Verständnis weiter geholfen habt. Gruß Wolfgang
Hallo Bahnland, du kannst mich jetzt für dumm halten, aber ich weiß nicht wie ich eine Anlage in einen "privaten Online-Katalog" abspeichern kann. Sorry! Gibt es im Forum eine Stelle wo ich das nachlesen kann, oder kannst du es mir kurz erklären? Dankend grüßt Wolfgang
Hallo zusammen, anbei eine Anlage mit vorgelagerter Bremsstrecke zum testen. Das Bremsmodul funktioniert so wohl mit positiver als auch mit negativer Lokgeschwindigkeit. Bedanken möchte ich mich bei @BahnLand, @FriLu und @quackster für die Unterstützung zum Lösen meiner Probleme. Allen MBS-Usern wünsche ich für das neue Jahr Gesundheit und Glück. Gruß Wolfgang Bremsen_Objektvariable_Gleis_Rampe_Test.mbp
Hallo, ich weiß das dieses Thema schon öfter diskutiert wurde, ich finde aber dazu nichts im Forum. Daher frage ich nochmal: Gibt es eine Möglichkeit Teile aus einer bestehenden EV in eine neue zu übertagen ohne das jedesmal neu eingtippt werden muss? Wie muss ich vorgehen? Gruß Wolfgang
Hallo Lutz, bei mir funktioniert es jetzt mit 2 ODER-Bedingungen siehe Bild. Dann bremst der Zug in beiden Richtungen auf 0. Gruß Wolfgang
Das Problem mit dem _Trigger im Cd habe ich bereits gelöst. Es würde alles funktionieren wenn ich den Variablenwert samt dem Vorzeichen in die Bedingung übernehmen könnte. Dann wäre die Laufzeitbedingung des CD's für vorwärts und rückwärts definiert. Wolfgang
Hallo Lutz, Quackster Der CD-Name entspricht dem Gleisnamen. Somit steht im CD für _Trigger1 der Gleisname und ich kann wieder auf die bereits definierten Variablen zugreifen. Mein Problem ist, ich will den Inhalt der Objektvariablen _Trigger1.LokgeschwindigkeitBed samt dem Vorzeichen übernehmen. Und das scheint nicht zu funktionieren. Gruß Wolfgang
Hallo Lutz, Quackster Ich hänge die Anlage mal hier mit bei. Mein Problem ist: wenn der Countdown abläuft, soll der Wert aus der Objektvariablen $_Trigger1.LokgeschwindigkeitBed (also >4 oder <-4) als Bedingungswert eingesetzt wird. Dieser Wert steuert die Laufzeit des Countdowns bei Vorwärtsfahrt (>4) oder Rückwärtsfahrt (<-4). Die Lok kann ja auch verkehrtrum auf dem Gleis stehen. Wird der Wert als Festwert in die Bedingung eingesetzt (>4 oder <-4) dann funktioniert es. Gruß Wolfgang Bremsen_Objektvariable_Gleis_Rampe.mbp
Hallo Neo, mir gelingt es nicht, daß im Ereignis "Countdown läuft ab" bei Bedingungen im Feld "Wert" ein Ausdruck mit einer Objektvariablen funktioniert. Mit einem festen Wert z. B. >30 klappt es. Mache ich einen Fehler oder funktioniert das wirklich nicht. Gruß Wolfgang
Hallo Eckhard, ich freue mich über deine guten Wünsche. Möge dir das neue Jahr deinen "stillen Begleiter" etwas von seiner Aktivität nehmen. Auch dir viel Gesundheit im Jahr 2018. Gruß Wolfgang
Hallo Morsdorf, ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast, auch ich beschäftige mich derzeit mit diesem Thema. In der Gruppe "Probleme und Lösungen" habe ich das Thema Gebrauch _Trigger1 bei Countdown läuft ab eingestellt. Hier findest du evtl. auch interesannte Infos. Gruß Wolfgang
Hallo, eine Frage: Wer pflegt die Anleitungen wenn sich im Programm Änderungen ergeben wie z. B. jetzt in der neuen Version 4. Ich habe mehrere Videos gemacht, die jetzt teilweise an die V4 angpasst werden müssten. Neue Videos müssten erstellt werden. Diese Arbeitszeit und Kosten können bei der Autoindustrie unter gebracht werden, Hier im MBS, wo alle User freiwillig ihre Erfahrung weiter geben, auf welchen Weg auch immer, kann man diesen Aufwand, beim besten Willen, keinem zumuten. Gruß Wolfgang
Hallo tenovis, auf dem offiziellen Youtube-Kanal (Link auf der Seite ganz unten) hat Wolfgang Pinzer zu diesem Thema auch ein Video eingestellt. Vielleicht macht das dein Problem verständlicher. Gruß Wolfgang
wopitir antwortete auf wopitirs Thema in Fragen zur Planung
Hallo Lutz, alle Achtung, in der Berechnung für die "Bremsrampe" steckt schon "KnoffHoff". Dadurch, das sich der Timer immer wieder selber aufruft, werden die Werte in den Objektvariablen immer neu berechnet und der Lok zugewiesen. Auch die Berechnung der .dec-Variable ist schon beeindruckend. Gruß Wolfgang -
Hallo Lutz, das ist die "Hohe Schule" des Variableneinsatzes. Wie du den Bremsweg an die unterschiedlichen Geschwindigkeiten anpasst werde ich morgen ergründen. Für heute ist genug gegrübelt. Gruß Wolfgang -
Hallo, als fertiges Beispiel eine Bremsstrecke, Stillsandsstrecke und Beschleinigungsstrecke. Immer der gleiche EV-Aufbau nur unterschiedliche Bedingungen und Timer-Zeiten. Gruß Wolfgang Bremsen_Beschleunigen_mit_Objekvariable_Gleis.mbp -
Hallo, so scheint es zu funktionieren. Wie Bahnland richtigerweise gesagt hat muss wahrscheinlich beim Ereignis "Countdown läuft ab" explizit der Name des abgelaufenen Countdowns im Feld "Name" angegeben werden. Da ich hier immer den gleichen Namen vom Gleisnamen verwende setze ich hier explizit "Bremsgleis_li" bzw. "00_BrmsGls_Gls01" in dieses Feld . Dieser Name kann später mit der _Trigger1-Funktion auch ermittelt und verwendet werden. Ich hänge die geänderte Anlage von Lutz nochmal an. Gruß Wolfgang Bremsen_mit_Objekvariable_Gleis_FriLu_01.mbp -
Hallo Lutz, und wie erreiche ich dass immer nur der für diesen Gleisabschnitt zuteffende Timer aufgerufen wird? Wie muss der Ausdruck bei "Countown läuft ab" im Feld "Name" lauten, damit der richtige Timer verwendet wird? fragt ratlos der Wolfgang
