Goetz
  1. Hallo Brummi, apropos Stammbaum ... Kannst du dann auch Hunde machen? Da brauchen wir ganz viele. Schäferhunde. Und Labradore. Und Boxer, Pudel, Dackel, Dalmatiner. Diese sehen eigentlich alle gleich aus. Nur Größe und Farbe sind verschieden. Musste mal im Netz gucken. Da findest du Bilder. Und Pferde könntest du dann auch gleich machen. Die sehen auch irgendwie aus wie Hunde. Nur die Beine musst du länger machen. Also Pferde. Und Nilpferde (für meinen geplanten Zoo). Die sind dicker als die normalen Pferde. Ansonsten sehe ich da keinen Unterschied. Und wenn du dem Nilpferd eine Spitze oben auf die Nase setzt, ist es ein Nashorn. Und plattgedrückt (geht das irgendwie mit deinem Programm? Ich kenne mich da ja nicht so gut aus wie du) wäre es ein Krokodil. Musste dann aber grün anmalen. Und Papageien wären auch gut. Kannst du gerne auch grün machen. Oder eben bunt. Aber es gibt auch grüne (glaube ich). Und für den Eingang vom Zoo brauch ich noch so'n Elefantentor wie das von Hagenbeck. Ist aber nicht so dringend. Das hat Zeit, bis ich mit dem Zoo soweit bin. Vielleicht machst du einfach den Elefanten zuerst? Dann kannst du seinen Kopf auch für das Tor verwenden. Und nochmals zu den Pferden: Wenn die mit Tauschtextur sind, dann kann ich mir meine Zebras selber machen. Das spart dir Arbeit. Ich sag schonmal im Voraus vielen Dank. Götz scnr
  2. Ich sehe und staune
  3. Hallo Brummi, Buffetraum oder Bufettraum? Mir scheint, dir ist da bei der Beschriftung etwas durcheinander geraten. Oder hat sich die Schreibweise des Wortes geändert? Viele Grüße Götz
  4. Die kann ich dir im Moment leider nicht versprechen, MoBahn. Tut mir leid. Viele Grüße Götz
  5. Goetz antwortete auf MarkoPs Thema in Modelle
    das war @tim-fischertechnik Nachtrag: Und in der Beschreibung zum Modell findest du auch den Grund dafür, dass zwei der drei Felder im Baustein verschwinden. Du kannst die einzelnen Felder nämlich über Signalstellungen (un-)sichtbar machen. Dafür werden sie je nach Stellung im Baustein versenkt oder hervorgeholt. Viele Grüße Götz
  6. Leider nein. Nicht in der Form, die dir vorschwebt.
  7. Die Funktionen aus dem "Extras" Menü wurden auf verschiedene Plätze verteilt. Hilft dir dieser Wegweiser?
  8. Das findest du im Modellkatalog unter Verkehrswege -> Virtuell
  9. Das liegt mitunter daran, dass sich mit dem wer auch das wie unterscheidet ;-)
  10. Goetz antwortete auf Roter Brummers Thema in Modelle
    Ich finde die Idee klasse!
  11. Mensch, es geht doch nicht darum, ob man mal ne Abkürzung verwendet. Sondern darum, dass diese Abkürzungsshow an der Stelle, wo sie stand, komplett fehl am Platze war. Ihr schmeißt einfach überall und bei jeder (un)passenden Gelegenheit euren persönlichen Krempel ins Forum. Ohne Rücksicht auf das Thema. Und unser Desinteresse an euren privaten Plänkeleien hält euch auch nicht davon ab! Nur weil irgendwo "Feuerwehr" steht, müsst ihr doch nicht wie Papageien alles abspulen, was ihr zu "Feuerwehr" wisst. Verstehst du es so besser, was Brummi und auch ich kritisieren? Was uns tierisch nervt? Und warum? Und denkst du, ihr könnt euch da mehr zurückhalten? Götz
  12. This is indeed intended. Another advantage of not using switch points for road traffic.
  13. Hallo Henry, du kannst über die drei Punkte in Beiträgen oben rechts ein Untermenü öffnen, in dem du "Teilen" findest. Das erlaubt dir, einen Link zu diesem Beitrag in deine Zwischenablage zu legen. Willst du nur einzelne Textzeilen zitieren, wird es umständlich (wenn der Link erhalten bleiben soll): Zitiere zuerst in einer direkten Antwort, klick auf den Tab mit dem Pfeil-Kreuz oben links am Zitat (um es zu markieren) schneide das Zitat mit Strg+ X aus und füge es in den eigentlichen Beitrag mit Strg + V ein Wenn es einen bequemeren Weg gibt, kenne ich ihn nicht (und mach mir bisher mehr Mühe als nötig )
  14. Hallo Mobahn, Das ist nicht ratsam und ich denke auch nicht, dass NeuLich das so empfohlen hat. Es funktioniert zwar, wenn du allen Gleisen dieses Schlagwort gibst. Aber dann kannst du es ebenso gut ganz weglassen und einfach sagen: "Wenn der Zug ein beliebiges Gleis betritt, dann ..." Du musst bitte nur einzelnen Gleisen ein Schlagwort geben. Und dann entweder dein Schlagwort für Reisegeschwindigkeit oder dein Schlagwort für den Weichenbereich. Viele Grüße Götz
  15. Dein Screenshot lässt mich vermuten, dass du zwei Monitore (mit sehr unterschiedlicher Auflösung) hast. Und deine Fenster sind alle frei beweglich. Eventuell hast du Fenster auf den zweiten Monitor verschoben und findest sie deshalb nicht wieder? Was passiert, wenn du die Darstellung auf "1 Monitor" umstellst?
  16. Das ist keine gute Idee. Lass uns lieber rausfinden, was da gerade falsch läuft. Denn das wird nach der Neuinstallation wieder passieren, wenn du die Ursache nicht weißt. Ich sehe unten in deinem Screenshot, dass drei Fenster geöffnet sind: Steuerung (das Symbol mit den zwei Reglern) Eigenschaften (das Zahnrad) und Positionierung (die drei Pfeile) Von diesen drei Fenstern ist aber nur eins zu sehen: Die Steuerung. Und das Fenster ist leer, weil du bei einem einfachen Gleis nichts steuern kannst. (Eine Weiche könntest du hier umschalten) Mach das Fenster Steuerung bitte mal zu und schau, ob die anderen dahinter liegen?
  17. als Gedächtnisstütze: G = gismo P = properties (E war schon für die Kameradrehung vergeben.)
  18. Hallo Markus, hast du jemanden, der sich mal mit dir zusammen an den Rechner setzen und dir bei den ersten Schritten zur Seite stehen kann? Ich glaube, du musst jemanden haben, der dir direkt zuschaut und versteht, was warum schief läuft. Viele Grüße Götz
  19. Hallo Uwe, Weil du nur prüfst, ob die Variable existiert. Und sie existiert natürlich immer. Du musst prüfen, ob diese Variable im auslösenden Fahrzeug vorhanden ist: Wenn ein Fahrzeug einen Kontakt betritt, dann sind an diesem Ereignis zwei Objekte beteiligt. Der Gleiskontakt und das Fahrzeug. Das sind die beiden Auslöser des Ereignisses. Viele Grüße Götz
  20. ... gibt es das Video leider nicht mehr. Aber meine Demoanlage findet man unter den Tutorials: Content-ID: 20F2B5B8-FAC2-403A-A063-DC084515941A Damit ich in der EV immer nur eine Ampel ansprechen muss, habe ich alle gleich schaltenden Ampeln miteinander verbunden. Deshalb findest du in dieser Demo keine Wiederholungen.
  21. Die hat er schon, Frank. Da muss was anderes bei ihm im Argen sein. Eventuell zwei unterschiedliche Accounts für sein Studio und seine Mitgliedschaft hier im Forum?
  22. Hallo Visierhoch, ... gebe ich dir gerne: Mit der Wiederholung arbeitest du eine Liste ab. Nacheinander wird jedes Element aus der Liste entnommen, bekommt den temporären Namen Wdh und steht unter diesem Namen innerhalb der Wiederholung zur Verfügung. Du musst deshalb für das Objekt mittels Zahnrad "Wiederholung" auswählen, um die Ampeln aus der Liste alle anzusprechen. Viele Grüße Götz Nachtrag: Und wenn du jedes Mal, wenn die Ampel schaltet, nacheinander zwei weitere Schaltvorgänge auslöst, wird sich das Studio schnell festfahren.
  23. Stimmt. Denn das Schlagwort ist der Name einer Variablen vom Typ Schlagwort. Das Schlagwort ändern hieße also den Variablennamen ändern. Aber du kannst diese Variable löschen, Und eine neue mit anderem Namen anlegen. Klüger ist es so, wie du es vorhast. Eine Variable (boolean), die den Status (geht / geht nicht) enthält.
