Rätselecke im MBS
Hallo Hans, nein ich kenne das Buch nicht, kannst Du mir was näheres darüber sagen? Mfg max
Rätselecke im MBS
Hallo ModellBahnSpass, interssanter wäre imho eine Nachtszenerie "Gibraltar", (war ich übrigens auch schon) mfg max
Rätselecke im MBS
Hallo ModellBahnSpass, ich würde es so bevorziehen, aber kann ja nicht alles haben. (war selber schon mal dort) Wem sowas interessiert sollte sich das unbedingt ansehen, dann versteht man viel mehr vom Buch, bzw. Film
Rätselecke im MBS
Hallo Andreas, ich hab das Buch 3 Mal gelesen, alle Ausgaben des Films, Kino, Directors Cut, TV Serie insgesamt vielleicht 30 Mal gesehen, also meine Ansprüche sind da sehr hoch geschraubt, aber ich lass mich überraschen. mfg max
Rätselecke im MBS
Apropos, von "Das Boot" kommt jetzt eine neue Serie, freu mich schon drauf. mfg max
Bezugspunkt _CP
Hallo BahnLand, wie immer ausführlichst erklärt, vielen Dank dafür. mfg Max
Bezugspunkt _CP
Hallo zusammen, hab wieder eine Anfängerfrage zu Blender, wenn ich ein Objekt als Kontaktpunkt definiere, ist die grösse desselben egal?, heißt bei einem Cube, wird dann der Bezugspunkt genau in der Mitte genommen? mfg max
wo ist die textur?
Yeaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh Danke zusammen, ich hab's, dachte wirklich nicht daß Blender so kompliziert ist (je komplizierter umso vielfältiger), aber gut, wieder was gelernt, war mit Sicherheit nicht das letzte Mal, gefährliche Drohung. mfg max
wo ist die textur?
Hallo Hermann, Vielen Dank erstmal für Deine Mühe, aber ich weiß nicht wie mir das weiterhelfen soll. (für Blender) mfg max
wo ist die textur?
Hallo nochmal, wenn sich jemand das x-File bitte anschauen könnte. mfg max Feldweg1.zip
wo ist die textur?
Hallo zusammen, erstmal Danke für die Tipps, kann das erst abends verifizieren, melde mich dann wieder. mfg max
wo ist die textur?
Hallo zusammen, ich weiß, für euch eine simple Frage, aber ich weiß momentan nicht mehr weiter. Habe begonnen mich mit blender zu beschäftigen, und das Ex-bzw.Importieren zu versuchen, aber: Blender: und MBS: Richtiges io_scene_x ist installiert, Textur im selben Verzeichnis, keine Fehlermeldung beim Importieren, jedoch...?... hoffe jemand mir Tips geben was ich in Blender falsch mache. mfg max
Maßstabsgetreu?
Hallo Easy, ok ich habs, wußte nicht daß es 2 verschiedene Transformfenster gibt, mit "N" aktiviert, also sehr verwirrend ist BLENDER teilweise schon. danke nochmal mfg max
Maßstabsgetreu?
Hallo Easy, schön langsam bin ich auf der Spur dank Deiner Bilder, wenn ich einen Würfel erzeuge hat der Standard-Radius 1m, ok, soweit klar, ich bin dann von der Skalierung ausgegangen welche immer 1 zeigt, das Ergebnis aber 2m ist, soweit wieder klar, und jetzt sehe ich auf Deinem Bild erst das Dimensionsfeld welches ich bei mir nicht sehe, deshalb bin ich auch nicht draufgekommen, jetzt aber die entscheidende Frage: Wo ist mein Dimensionsfeld? mfg max
Maßstabsgetreu?
Hallo NEO, hab jetzt ein bisschen rumexperimentiert, auch wenn das noch immer nicht in meinen Schädel will hab ich zumindest soweit verstanden daß die Maßstabsabhängigkeit zwischen den beiden gegeben ist, aber: in Blender ist jetzt eingestellt: metrisch und Meter, mein Objekt in Blender ist nur ein Rechteck mit den Maßen 1*3, wenn ich das jetzt importiere (MBS Einstellungen 1:1 ,Meter ist das Objekt 2*6 m, also doppelte Abmessungen, ich blick nicht mehr durch. mfg max
Maßstabsgetreu?
Hallo NEO, das war eigentlich nur als Beispiel gedacht, weil ich mehrere Maßstäbe benutzt habe, und 1:100 war, wie gesagt in irgendeinem Tutorial so beschrieben, wie gesagt ich habe die Zusammenhänge noch nicht verstanden, die Beispielanlage, nur zum Experimentieren ist auf Z 1:220 eingestellt. mfg max PS: Wie kommt einen LOK z.B die in Z erstellt wurde auf H0?...und wie wäre die Standard-Einstellung?
Maßstabsgetreu?
Hallo zusammen, nach dem ich gerade beim Erlernen von Blender bin, wahnsinnig kompliziert wie ich finde, aber erlernbar, stellt sich mir eine Frage die ich momentan nicht lösen kann: Ich habe einfache Objekte erstellt, diese dann in MBS Studio importiert, funktioniert alles soweit, aber: Blender wurde umgestellt auf metrisch, die Szene in Meter, Dummyobjekt mit _Scale_1_100_mm erstellt, der Export passt, aber nach dem Import ist alles im MBS mit 0.9 berechnet, sprich 1m in Blender entspricht 9.09 mm im MBS, wieso? mfg max
Coal wagons, loaded and unloaded.
Hi Simon, it's an easy way to do this. just use the empty wagon, put in a selfmade rectangle mesh, texture it with a coal texture, so you have a filled wagon, to fill or empty that wagon use the EV, make it visible or invisible, it depends. greets max i forgot, you have to connect the mesh to the wagon
Modellbaupläne
Hallo BahnLand Danke für die Info, jetzt ergibt sich daraus eine weitere Frage, ist es grundsätzlich überhaupt erlaubt (in Zeiten des immer komplizierteren Copyrights) jede Art von Objekten nachzubauen?, wenngleich auch nur in Bits und Bytes? mfg max
Modellbaupläne
Hallo zusammen, ich hab zwar selbst noch kein Modell gebaut, das Thema interessiert mich aber doch sehr, Blender habe ich jedenfalls schon installiert, und ein bisschen Ahnung von 3D Programmmen hab ich auch (früher viel mit dem alten 3D Studio gearbeitet), dazu aber meine Frage: Wenn jemand eine Lok, Waggon, was auch immer, nachbauen will, woher bekommt man die Pläne?, von Fotos und Bilder lassen sich ja schwer Abmessungen rauslesen, bzw. Details. mfg max
Eigenschaftsfeld bei Anlagen
Hallo Andreas, weil ich grad zufällig drübergestolpert bin. https://community.3d-modellbahn.de/forums/topic/1915-eigenschaftsfenster/?tab=comments#comment-18604 das hatten wir schon mal vor einiger Zeit... mfg max
Grundkörper ohne Grundfarbe
Hallo zusammen, ich hätte mal wieder einen Verbesserungsvorschlag bzw. keine Lösung parat. Folgendes Problem: alle Grundkörper haben eine zugewiesene Grundfarbe welche aber durchscheint wenn eine Textur drübergelegt wird, mein Wunsch wäre diese Grundfarbe eben auch transparent gestalten zu können damit ausschließlich die Textur zu sehen ist. Dadurch dass im Hintergrund, in diesem Fall eine Kreisscheibe hellgrau (welche noch immer die angenehmere, wenn auch bei weitem nicht optimale) Farbe gewählt wurde, sind die Ränder scharfkantig, und ich denke wenn die Hintergrundfarbe weg wäre, wäre auch der Lichtkegel viel fließender. Oder gibt's dafür sogar eine bessere Lösung ? mfg max
Texturen mitgeladen ?
Hallo BahnLand, Danke für die Info, mfg max
Hallo zusammen, wenn ich hier ein Anlagenbeispiel hochlade, sind dann, im Gegensatz zur Online-Datenbank die Texturen und selbsterstellte Objekte enthalten, oder geht das nur wenn vorher eben diese in der DB freigegeben wurden? Ich dachte das schon mal wo gelesen zu haben, aber leider nicht mehr gefunden. mfg max
Hallo Andreas, ja jetzt hab ich Dich verstanden, ist absolut abhängig vom Maßstab, ob das genauer zu machen wäre lässt sich wahrscheinlich nur von NEO beantworten, sorry für meine Antwort. mfg max
