Roter Brummer
  1. Roter Brummer antwortete auf Roter Brummers Thema in Modelle
    Hallo zusammen, wiederum vielen Dank für die Likes. Einen habe ich noch. Der andockbare Wintergarten heißt zwar so, ich habe aber keine schneebedeckte Alternative gebaut, weil das wirklich merkwürdig aussah. Außerdem ist eine gespiegelte Variation des Lattenschuppens dazu gekommen. Ansonsten ist es wie im echten Leben. Während die ältere Generation fleißig bei der Arbeit ist, liegt die jüngere faul herum. Workbalance heißt das heutzutage im üblichen Denglisch. Wenigstens liest sie ein Buch und daddelt nicht am Handy. HG Brummi
  2. Hallo @Neo, momentan arbeite ich an einem Modell, bei dem ich eine Variationsliste einsetze, mit der neu hinzugekommene Varianten gemeinsam mit den bereits vorhandenen über eine varlist-Datei hinzugefügt werden. Die Standard-Variation besitzt dabei einen Partikeleffekt. Bei jedem erneuten Einlesen der varlist werden nun die Einstellungen des Partikeleffekts überschrieben und durch die standardmäßige Vorgabe ersetzt. Momentan behelfe ich mir so, dass ich als erstes die Einstellungen des Partikeleffekts durch den entsprechenden Button im Modell-Editor in die Zwischenablage kopiere, dann die varlist erneut einlese und anschließend die Einstellungen durch den anderen Button wieder einfüge. Wehe, man vergisst das! Für den Notfall habe ich mir daher einen Screenshot mit dem Partikeleffekt hinterlegt. Man könnte jetzt sagen: "Naja, dann musst du eben deinen Workflow entsprechend anpassen." Besonders komfortabel ist der aber nicht. Meinst du, es wäre möglich, dieses Verhalten des Modell-Editors dahingehend zu ändern, dass die Einstellungen in den Partikeleffekten erhalten bleiben? HG Brummi
  3. Roter Brummer antwortete auf Roter Brummers Thema in Modelle
    Hallo zusammen, zunächst vielen Dank für die "Gefällt mir" Anmerkungen. Nun zu den Gimmicks. Da bei neu gebauten Siedlungsanlagen in der Tat jedes Haus wie ein Ei dem anderen gleicht, gibt es ein Detail, das nicht übergangen werden sollte. Bei jedem Modell lässt sich die Hausnummer über die Beschriftungsfunktion individuell ändern. Für die Freunde von verschneiten Anlagen gibt es dann noch von jedem Haus und von fast allen Anbauten eine Winter-Version, die über die Variationsliste abgerufen werden kann. Im Zusammenhang mit der integrierten Beleuchtung und einigen anderen Modellen aus dem Katalog lässt sich dann eine heimelige Atmosphäre zaubern. HG Brummi
  4. Hallo @Atrus, das wirst du wissen, wenn du die Anlage öffnest. Kaputt gehen kann ja auf jeden Fall nichts. Und wenn es dir nicht gefällt, machst du den ganzen Laden wieder zu. HG Brummi
  5. Roter Brummer hat Thema erstellt in Modelle
    Hallo zusammen, endlich konnte ich mich dazu durchringen, ein schon sehr lange auf den Festplatten schlummerndes Projekt dann doch einmal seiner Vollendung näher zu bringen. Der Auslöser des Ganzen war ein Modell, das im Laufe der MBS-Jahre irgendwann optisch etwas verunglückt ist: C289F85A-30DE-44E7-B159-4345944B55C3 Da das überarbeitete Modell wegen des höheren Detaillierungsgrades in den Abmessungen zwar nur minimal, aber immerhin vom Original abweicht, entsteht momentan ein neues. Es gibt zur Zeit sieben Farbvarianten. Jede Variation ist mit vier Lichtfunktionen ausgestattet. Ebenso kann der Kamin je nach Gusto zum Rauchen gebracht werden. Beim öffentlich geförderten Siedlungsbau wurde aus Gründen der Kostenersparnis ja meistens auf immer denselben Bauplan zurück gegriffen. Zunächst sahen die Häuser daher alle gleich aus. Im Laufe der Jahre haben die Besitzer dann aber oft eigene Umbauten vorgenommen und die Häuser wurden langsam individueller. Aufgrund dieser Überlegungen gibt es (bislang) drei Erweiterungen, die Abwechslung ins Spiel bringen können. Diese Erweiterungen haben Kontaktpunkte, um sie an verschiedenen Stellen des Grundbaus einrasten zu lassen. Der Anbau passt z.B. auch an die Giebelseite und für die Dachgaube gibt es vier Positionen, wobei insgesamt vier Dachgauben bei einem so kleinen Haus eher überdimensioniert wären. Durch diese Anbauten lassen sich die Häuschen in einem Ausmaß individualisieren, das durch weitere komplett zusammengebaute Variationen nicht mehr darstellbar wäre. Mal sehen, ob mir da noch weiteres einfällt. Soweit fürs Erste. Weitere Gimmicks kommen dann noch. HG Brummi
  6. Ich denke, eine weitere Diskussion ist sinnlos.
  7. Und noch eins: https://sl.bing.net/eq1umeX6qTA
  8. Bei den vielen Bahngesellschaften in der Schweiz gibt es auch solche, wo die Signale rechts vom Gleis stehen. Beweisfoto: https://sl.bing.net/ffM1SmbCdKm HG Brummi
  9. Bei der Modellbahn öfters ja. In der Realität nie. Es gibt bei der großen Bahn immer vier getrennte Fahrwege. Genauso verhält es sich bei hochwertigen Modellbahnartikeln. Man kann aber im Gleiseditor dir DKW so modifizieren, dass nur die beiden von dir angesprochenen Schaltzustände vorhanden sind. HG Brummi
  10. Um das oben geschriebene mit einem Bild eines Testaufbaus zu verdeutlichen: Nur so kann alles korrekt angezeigt werden. Ein verdrehen der Weichenlaterne liefert kein korrektes Ergebnis. HG Brummi
  11. Hallo zusammen, ich habe die geänderten DKW-Signale erneut hoch geladen. Sie warten nur noch auf die Freigabe. Es mussten allerdings zwei Modelle bleiben, weil es sonst bei einigen DKWs falsche Darstellungen gibt. Das kann man z.B. mit den DKWs aus der Kategorie "3D-Modelle > Online Katalog > Entdecken > Verkehrswege > Gleise > Maßstab H0 (1:87) > Fleischmann > Spur H0 Profi > Weichen" ausprobieren. HG Brummi
  12. Hallo zusammen, das war jetzt eine Denksportaufgabe. Das funktioniert nicht. Ich habe letztendlich für die vier Abdeckungen vier einzelne nacheinander liegende Animationen erstellt. Damit klappt es. 2D8E8239-7C05-4505-ACC4-51B2C0AAB6AE Ich bitte um einen erneuten Test. (Dass das beim letzten mal keinem aufgefallen ist???) Funktioniert das Ding bei allen erdenklichen Kreuzungsweichen ordentlich? (Links kreuzend, rechts kreuzend, um 180° verdreht). Wenn die Weiche verdreht wird, muss das Signal auch gedreht werden. Wenn das wirklich alles richtig ist, kann man auf die inverse Variation verzichten. HG Brummi
  13. Hallo zusammen, ich hätte da auch noch eins: HG Brummi
  14. Hallo Walter, wenn du die Datei speicherst (eventuell musst du "Speichern unter" wählen), kannst du im dann erscheinenden Dialog auswählen, in welchem bit-Format gespeichert werden soll.
  15. Hallo Walter, das klingt verdächtig nach doppelseitig texturierten Flächen. Lade die betroffene Textur nochmals in dein Texturprogramm. Bei paint.net kann ich angeben, dass das Bild im 24bit-Format abgespeichert werden soll (sofern keine Transparenz vorhanden ist, die verschwindet dann). Normalerweise müssten damit die doppelten Flächen weg sein. HG Brummi
  16. Wird noch entschieden, wenn sie fertig sind.
  17. Hallo zusammen, einen hab ich noch. HG Brummi
  18. Hallo zusammen, so langsam wächst es zusammen. (Bild kann durch Anklicken vergrößert werden, um die Details besser zu erkennen) Es gibt normale und abgerundete Ecken. Die Mauern und die Sitzbänke können als Splines in jede beliebige Form und Länge gebracht werden. Mal sehen, was mir noch so einfällt. HG Brummi
  19. Hallo zusammen, nur mal so, als kleine Spielerei: HG Brummi
  20. Hallo zusammen, die Sitzgruppe von @Thomas_103 gefällt mir vom Design her richtig gut, also habe ich diese flugs nachgebaut. Jetzt überlege ich, ob man nicht auch einzelne Mauerstücke und Mauern mit der Sitzfläche gebrauchen könnte? Müsste so eine Mauer auch als Spline vorhanden sein, oder reichen gerade Stücke und Eckstücke aus? HG Brummi
  21. Hallo @Rotti, danke für das Lob. Einfache Antwort: Wenn sie fertig ist und freigegeben wurde. HG Brummi
  22. Hallo zusammen, darf ich vorstellen? Ein Tag an der Häschenschule Es ist 7:30. Hausmeister Krause hat schon mal das Licht im Treppenhaus und auf den Fluren eingeschaltet, denn um 7:45 wird die Schultür aufgeschlossen und die Kinder können in die Klassenräume gehen. Auch die Schulsekretärin Elfriede Küppersbusch ist schon da und kocht den ersten Kaffee des Tages. 7:45. Die ersten Schüler sind eingetroffen und das Licht in den Unterrichtsräumen geht nach und nach an. Nur wenig später ist die ganze Rasselbande da und lungert mal wieder an den Fensterbänken herum. Nur der @Spurwechsel kommt mal wieder zu spät. Immer dasselbe mit dem. Pünktlich um 8 Uhr hat die erste Stunde begonnen. Klassenarbeit in Deutsch! In der Fünfminuten Pause zwischen der ersten und der zweiten Stunde hängen die üblichen Verdächtigen schon wieder an den Fenstern! In den Abendstunden strahlt die Bildungsanstalt eine wohltuende Ruhe aus. Die Animation hat mich jetzt zwei Stunden gekostet. HG Brummi
  23. Wieso? Ist gerade Fünfminuten Pause. Nein, im ernst, die werden noch schaltbar gemacht. (Vom Aufwand rede ich jetzt lieber nicht.) Wann hast du denn das letzte mal etwas mit Schule zu tun gehabt? HG Brummi
  24. Hallo @SualokinK, wenn ich ehrlich bin, glänzt mir persönlich das Silber zu stark. Sind das 100% Reflektion? Bitte als Vorschlag betrachten. HG Brummi
  25. Hallo zusammen, in eine Schule gehören ja wohl auch Menschen. Den Schulnamen wird man dann wohl über die Beschriftungsfunktion beliebig ändern können. Oder man macht aus dem Ding ein Finanzamt. En d'r Kayjass Nummero Null Steit en steinahl Schull Un do hammer dren studiert Unsere Lehrer, dä heess Welsch Sproch e unverfälschtes Kölsch Un do hammer bei jeliehrt HG Brummi
