6224 -
Hallo zusammen, ein erster Anfang ist gemacht. Ich hoffe, dass die Aufbauten dann etwas flotter von der Hand gehen. Wer kann mir bei folgenden Fragen helfen: In welchem Winkel sind die Kuppelstangen des vorderen und des hinteren Drehgestells versetzt? Ich habe mir jetzt etliche Bilder und Videos angesehen und komme immer wieder zu anderen Ergebnissen. Auch die technischen Zeichnungen sind da unterschiedlich. Gibt es dafür eine bestimmte Konstruktionsregel? Kann es sein, dass sich der Versatz durch Schlupf bei Kurvenfahrt verändert? Beträgt der Versatz von links nach rechts 180°? HG Brummi
Hallo @RoniHB, schönes Modell. Die Animationen der Garagentore laufen in einer Endlosschleife. Wäre es nicht schöner, wenn die Kacheltextur an der Rundung des Verkaufsraums durchlaufend wäre? Ich würde mir beim Verkaufsraum eine durchsichtige Verglasung wie bei der Garage wünschen. Vielleicht mit ein bisschen angedeuteter Inneneinrichtung. HG Brummi
Ich war aber kein Soldat. Antwortet jemand, der zehn Jahre im Zivilschutz und im Rettungsdienst unentgeltlich gearbeitet hat, damit aber nicht ständig in einem Forum für virtuelle Modellbahnen hausieren geht!
Aussergewöhnliche Landschaftsplanung
Roter Brummer antwortete auf Karl Willis Thema in Fragen zur Planung
Bahnstrecke Lima–La Oroya – Wikipedia -
Rucht weschanz vösisezaupünabel Pehawal, rischeisauterasetung konterbufie superchudie? Delie nuwanz mupizeneschötion Zirasion Nazodiebibäulick transbezitie Geohiment!
Hallo zusammen, in nahezu jedem schweizerischen Bahnhof kommt ein sogenannter Schaltposten vor. Damit dieser für beliebig viele Gleise konfiguriert werden kann, gibt es jeweils eine Variation für links, rechts und in der Mitte. HG Brummi
Hi Henrik, thank you so much. I hope I can keep it up. But now I have the right material. Kind regards, Brummi
Hallo @henricjen, ich würde mich gerne noch an der Ge 6/6 I, also dem "Rhätischen Krokodil" versuchen. Leider konnte ich bisher noch keine technische Zeichnung im Netz finden. Könntest du mir bitte solche Zeichnungen mit der Ge 6/6 I aus einem deiner Bücher zuschicken? Vielen Dank Brummi I would like to try my hand at the Ge 6/6 I, the "Rhaetian Crocodile". Unfortunately, I have not yet been able to find a technical drawing on the net. Could you please send me such drawings with the Ge 6/6 I from one of your books? Thank you very much Brummi
Hallo zusammen, vielen Dank für euer Feedback und die positive Bestätigung. Das Modell ist final hochgeladen und wartet auf die Freigabe für den Katalog. HG Brummi
Hallo zusammen, LOD-Stufen eingebaut Winterversion hinzugefügt Entwurf: BAD0A424-A513-44C3-B3A2-7D3442D9501B HG Brummi
Hallo zusammen, das Modell hat jetzt auch eine Uhr, die die Simulationszeit anzeigt. BAD0A424-A513-44C3-B3A2-7D3442D9501B Wenn keine Vorschläge mehr kommen, würde ich dann mit den LOD-Stufen und der Winterausführung beginnen. HG Brummi
puuh! schweißabwisch!
@henricjen comes time, comes snow
Hallo zusammen, der Entwurf mit der Umsetzung eurer Vorschläge ist hier: BAD0A424-A513-44C3-B3A2-7D3442D9501B Die Uhr hat (noch) keine Funktion, könnte aber entsprechend nachgerüstet werden. Ebenso fehlen immer noch die LOD-Stufen. HG Brummi
Noch nicht, denn höchstwahrscheinlich kommt doch noch eine Bahnhofsuhr dran. Frage an alle: Muss die Uhr gangbar sein und die Simulationszeit anzeigen, oder ist das ob ihrer recht geringen Größe nicht nötig? HG Brummi
Mit Wehmut denke ich an die etwas schwierige Geburt der Faller-AMS Fahrbahnen zurück. Ohne Henrys profundes Wissen um geometrische Zusammenhänge wäre das sicher nie etwas geworden. Mach es gut mein Lieber.
Hallo zusammen, ist geändert, die Textur wurde durch eine andere ersetzt und auch bei dieser die Kontrast etwas abgeschwächt. Es ist etwas kontraproduktiv, dass Modell so zu kippen, dass die Betrachtungsweise von oben erfolgt. Damit bekommt die betrachtete Seite im MBS 100% Belichtung ab, was nicht mehr der Belichtung bei "normalem" Einbau entspricht. Außerdem legst du ein Vergleichsbild (das immer noch dem Urheberschutz unterliegt (s.o.)) daneben, das einen anderen Bauzustand zeigt (s.o.). Ich habe die Türen dennoch abgedunkelt. Da bin ich momentan dran. Das wird also geändert, braucht aber Umbauten sowohl im Modell selbst als auch in der Grafik. Danke. Danke. Ups. Da hat wohl versehentlich eine Orientierung an den seitlichen Vorsprüngen stattgefunden. Ist geändert. Sind geändert. Da habe ich ein Problem, dass ich keinen Platz mehr auf der Grafik habe, um eine Kopie abzulegen, die das beleuchtete Schild darstellt. Es sei denn, ich erstelle sämtliche Außenlampen neu, dann würde es ausgehen. Ich werde da etwas experimentieren. Offensichtlich ja. Bisher habe ich noch keine Abbildung gefunden (außer bei einem Modell-Nachbau), auf der zu sehen ist, wie dieser nachträgliche Anbau tatsächlich eingedeckt ist. Dafür geht mir jetzt wirklich der Platz auf der Grafik aus. Ich hatte mir das so gedacht, da man ja eh die beiden Läutewerke von @BahnLand separat aufstellen muss, als User auch in der Lage sein wird eine unserer hervorragenden Bahnhofsuhren anzubringen. Das könnte ich ja in die Beschreibung packen. Nochmal Danke. Die Textur wurde getauscht (s.o.). The texture has been changed (see above). Es gibt tatsächlich Aufnahmen, wo die Türen in sattem Orange erscheinen. Aber ich habe sie abgedunkelt (s.o.). There are actually shots where the doors appear in a rich orange color. But I have darkened them (see above). Danke. Thank you for this. HG Brummi
Hallo zusammen, ich glaube, ein erstes Etappenziel für das Empfangsgebäude der Station "Ospizio Bernina" ist erreicht. Ich habe das Gebäude als Entwurf hochgeladen. BAD0A424-A513-44C3-B3A2-7D3442D9501B Neben der allgemeinen Prüfung würden mich vor allem folgende Punkte interessieren: Wie gut ist das Zusammenspiel zwischen Spiegelung der Scheiben und angedeuteter "Inneneinrichtung" erkennbar? Sollen bestimmte Effekte verstärkt oder abgemildert werden? Ist die Beleuchtung stimmig? Auch hier: eher mehr oder eher weniger? Oder sonst etwas. Achtung! Das Modell hat noch keine LOD-Stufen. Diese werde ich angehen, sobald alles in trockenen Tüchern ist und für einen einzelnen Herren kommt dann auch die Winterausführung dazu. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen. HG Brummi
Hello Henrik, I'm not quite sure, but I think it was the year 2000 when I rode the Bernina Railway. I would also have liked to get off at the top of the pass, walk around a bit and take the next train to Tirano, but the anticipation of the circular viaduct at Brusio was just too great. Yes, the color of the water in Lago Bianco is really impressive. All in all, the trip was an absolutely amazing experience that I will never forget for the rest of my life. Best regards Brummi
Hallo zusammen, so langsam wird es etwas. Aber fertig ist es noch nicht. Es fehlen noch eine Menge Kleinteile, der Kamin, ein Abzug, Lampen, Regenrinnen, Fallrohre,... Die Fenstertextur ist auch noch ein Platzhalter. In Planung sind leicht spiegelnde Scheiben mit in etwas Abstand dahinter gesetzten Masken, die nachts leuchten. Zur Kontrolle habe ich die originale Situation mittels Open Railway Map nachgebaut. Und siehe da: Das Ding passt zu 100%. Der Kreis im südlichen Gebäude ist tatsächlich eine Drehscheibe. Dort ist die Schneeschleuder untergebracht, die dadurch sowohl in Richtung Nord als auch in Richtung Süd eingesetzt werden kann und außerdem vor den winterlichen Schneemassen geschützt ist. Das Streckengleis führt ebenfalls durch dieses Gebäude hindurch und wirkt zunächst etwas seltsam. Wahrscheinlich stehen in Pontresina und in Poschiavo ebenfalls Schneeschleudern, so dass sich die Räumkommandos auf halber Strecke treffen können. Den endgültigen Bahnhof werde ich dann wohl im Maßstab H0 nochmals neu bauen. HG Brummi
Zunächst einmal vielen Dank an @maxwei für den Bildlink. Von der Perspektive her ist dieses Bild (welches ich schon kannte) natürlich besser. Bei meinen Recherchen war ich irgendwann an dem Punkt angekommen, dass ich mich für einen Erhaltungszustand des Gebäudes entscheiden musste. Am grundsätzlichen Aufbau hat sich da nichts wesentliches geändert, sondern es betrifft in erster Linie Fenster und Türen, sowie ein paar Schilder. Da mir die orange-roten Türen ganz gut gefallen, habe ich mich für diese Ausführung entschieden. Die ganz früher grünen Fensterrahmen und Fenstersprossen sind inzwischen weiß. Und jetzt kommt das Merkwürdige: Das Bild von @maxwei ist älteren Datums, was man an den Türen, die im Verhältnis 1:2 unterteilt waren, erkennen kann. Komischerweise hatten zu diesem Zeitpunkt die Fenster nur eine senkrechte Unterteilung in der Mitte. Das später aufgenommene Foto mit den neuen hellroten Türen zeigt jedoch wieder Fenster mit Sprossen. Aus diesem Grund hatte ich deshalb dieses Foto als Montagebild temporär eingebaut. Ein Vergleich mit dem fast unverzerrten älteren Bild hat aber gezeigt, dass meine Anordnung ziemlich genau stimmt. HG Brummi
Hallo zusammen, zwischendurch einmal etwas anderes, aber zum Thema gehörendes. Irgendwo müssen die Züge der Bernina-Strecke ja auch mal halten können. Also habe ich nach diesem Bild: https://switzerlanding.com/wp-content/uploads/2022/11/ospizio-bernina-train-station.jpg zunächst damit angefangen, die Eingangstüren der Station "Ospizio Bernina" so nachzubauen, wie sie heute aussehen. Dann wurde eine weitere Aufnahme, die den Bahnhof mit relativ wenig Perspektive zeigt, temporär als Orientierungshilfe genommen, um die Türen und die inzwischen hinzugekommenen ersten Fenster proportional einigermaßen korrekt zu positionieren. Für die Abmessungen diente mir das Läutewerk von @BahnLand, das im MBS vermessen wurde und damit quasi als Maßstab diente. Leider liegt mir keine vermaßte Zeichnung des Gebäudes vor, aber ich denke, dass ich auf diese Weise dem Original einigermaßen gerecht werde. Vor allem hilft es aber enorm, die Proportionen der einzelnen Elemente und deren Abstand voneinander möglichst genau zu treffen. HG Brummi
Stimmt, _WheelSet geht nur paarweise - logischerweise. Brummi: Altes Dummerchen!
