HWB Berlin
Alle erstellten Inhalte von HWB Berlin
  1. Hallo @Neo, ich glaube, ich weis jetzt was Norbert meint. bei der V8.5 gibt es kein richtiges Fenster egal was ich bei den Einstellungen einstelle. Ich habe mehrmals mit verschiedenen Einstellungen in Win 11 gestartet. Gruß Hermann
  2. Hallo Modellbahnfreunde, leider musste ich feststellen das ich die Anlage die ganze Zeit mit MBS V8.5.3 bearbeitet habe. Als ich meine V8 professionell wieder installiert habe konnte ich sie nicht mehr öffnen und bearbeiten. @Neo, wie bekomme ich sie wieder für meine Version zurück, oder muss ich alles nochmal neu machen? Gruß Hermann
  3. Hallo @Neo, kann man den Speicherort des Onlinecatalogs der sich ja im Programmverzeichnis befindet ändern auf ein anderes Laufwerk? Gruß Hermann
  4. Hallo Modellbahnfreunde, ich habe die Testanlage in den Katalog geladen Gruß Hermann
  5. Hallo @norbert_janssen, das hört sich für mich so an als ob Du das Fenster grösser hast als deine Monitorauflösung. fasse das Fenster mal oben an und ziehe mit gedrückter Maustaste nach unten. dann verschiebe das Fenster nach oben Gruß Hermann
  6. Nun denn , der kleine Unterschied ist hier: das kann man nicht erkennen wenn man nur dieses sieht. Gruß Hermann
  7. Hallo @Goetz, Modellbahnfreunde, es funktioniert dank @Phrontistes weiss ich jetzt das beide Einträge bis auf ein kleines Detail nicht gleich sind. Vielleicht mag Phrontistes seine letzte Grafik hier einstellen. Gruß Hermann
  8. Hallo @Goetz, danke das Du Dir das angesehen hast. Ich habe es mal so versucht nachzuvollziehen, aber es tut sich nichts. ist das korrekt das hier: beide Einträge gleich sind? ich habe die Anlage mit den Änderungen wieder hochgeladen Gruß Hermann
  9. Hallo @Goetz, ich bekomme das nicht hin, die Fahrzeuge gehen immer auf die Geschwindigkeit des Gleiskontakt ich habe meine Testanlage als Entwurf eingestellt C0C97AC9-5BCC-418B-B97C-2A562529E524 vielleicht kannst Du dir die EV einmal anschauen Gruß Hermann
  10. Hallo @Neo, damit bin ich raus. Wie komme ich wieder auf meine Professionell Version zurück
  11. Hallo @David Teide, Modellbahnfreunde, hier gibt es Infos über die ICE Familie https://www.ice-fansite.com/index.php/ice-infos/velaro-familie Gruß Hermann
  12. Hallo @Neo, es wäre besser gewesen bei der alten form zu bleiben und die neuerungen in eine V9 zu packen, mit diesen Zwischenversionen kommt man zB ich ganz durcheinander. Bei mir wird im Profil V8 professionell angezeigt, dürfte V8.22 sein gehe ich auf das Fragezeichen wird mir V8.5.3 angezeigt. Ich wollte ein Update erwerben finde bei den Bezahlmöglichkeiten aber nicht die Offlineüberweisung, kann ich auf die Bankverbindung vom letzten Jahr Überweisen? Gruß Hermann
  13. HWB Berlin antwortete auf BahnLands Thema in Modelle
    Hallo @BahnLand, wieder einmal ein Prunkstück von Dir Gruß Hermann
  14. Hallo @Neo, kannst Du mir mitteilen welche Professionell Version ich habe? Ich steige da nicht mehr durch Gruß Hermann
  15. Hallo @Paul5102, beim Versuch die mbe zu importieren stürzt das MBS immer ab ist das bei anderen auch so? mit welcher Version hast Du die mbe erstellt? Hallo @Neo, diese neue Versionsarie mit 8.5.3 macht für mich keinen Sinn ich nehme nur volle Versionen Gruß Hermann
  16. HWB Berlin antwortete auf RoniHBs Thema in Modelle
    Hallo @RoniHB, wie wäre es mit 1:1 LKW breite 2500mm Gruß Hermann
  17. HWB Berlin antwortete auf HoWes Thema in Anlagen
    Hallo @HoWe, das ist so fein da passt das rein 120 Freight train set.zip Gruß Hermann
  18. Hallo @David Teide, das modell ist schon umgewandelt. zip entpacken und mbe in MBS ab v5 importieren Gruß Hermann
  19. HWB Berlin antwortete auf Roter Brummers Thema in Modelle
    Hallo, für @RoniHB bräuchte ich einen "gefällt mir nicht" Knopf @Roter Brummer mach weiter so Gruß Hermann
  20. Hallo @David Teide, ich kann Dir erst einmal ein MSTS Modell anbieten R340 020 MSTS-MBS5.zip Gruß Hermann
  21. Hallo Modellbahnfreunde, besteht nicht die Möglichkeit das @Neo den Pinsel mit der Pfad folgen Funktion ausstattet? Gruß Hermann
  22. Hallo @EASY, ich danke dir für den Tip mit dem Nullpunkt ich habe dadurch nachdem ich in Blender nichts gefunden hatte, die Einstellung in Metaseqoia gefunden, heisst dort lokal Gruß Hermann
  23. Hallo @EASY, hier die blend Datei Daf n2800.zip weshalb sollte es die blend Datei sein? Gruß Hermann
  24. hier noch die Datei daf_n2800 schwarz blender.zip
