Hallo Roter Brummer. Bei Deiner Anlage "Bahnübergang mit Autoverkehr" werden im letzten Ereignis "Automatische Beschleunigung an" allen Fahrzeuge auf allen Gleisen/Gleiskontakten eine Geschwindigkeit zugeordnet. Wie kann man diesen Ereignis auf die unmittelbare Umgebung des Bahnübergangs beschränken? Ansonsten werden ja überall in der Anlage haltende Fahrzeuge auch in Bewegung gesetzt! Die Anlagentipp ist prima.
Tjarkheinrich
Hallo @tjarkheinrich,
es wird aber nur den Fahrzeugen eine Geschwindigkeit zugeordnet, die einen Gleiskontakt mit dem Schlagwort "Bremskontakt Straße" verlassen. Alle anderen Gleiskontakte und Fahrzeuge, die diese Gleiskontakte verlassen, sind davon nicht betroffen. Der Fehler würde nur auftreten, wenn in anderen Gleiskontakten ebenfalls das Schlagwort "Bremskontakt Straße" vergeben würde.
Ergänzend zu Brummis Hinweis
vor einer Stunde schrieb tjarkheinrich:
Das stimmt nicht ganz, Tjakrkheinrich.
Es wird nur dem auslösenden Fahrzeug die Geschwindigkeit zugewiesen - egal, auf welchem Gleis oder Kontakt es gerade steht.
Das würde selbst dann keine Fehler verursachen, wenn an mehreren Stellen Bremskontakte dasselbe Schlagwort hätten. Der Befehl geht immer an denjenigen, der den Kontakt gerade verlassen und somit dieses Ereignis ausgelöst hat. Niemanden sonst.
Bearbeitet von Goetz
Bild eingefügt
Hallo Roter Brummer und Goetz.
Beiliegend eine Übungsanlage von mir. Wieso setzt sich der Lastwagen auf dem unteren Straßenzug in Bewegung? Was mache ich falsch?
LG Tjarkheinrich
Übungsanlage.mbp
Hallo tjarkheinrich,
vor 20 Minuten schrieb tjarkheinrich:
weil du im besagten letzten Eintrag auf "alle Fahrzeuge" umgestellt und nicht die Auslöser so belassen hast, wie sie waren.
Hallo TJ
Du mußt im letzten Ereignis als Fahrzeug den AUSLÖSER setzen!
Thomas
Vielen Dank an Alle. Mindestens 10-mal verglichen und doch den Fehler übersehen.
LG Tjarkheinrich
vor 35 Minuten schrieb tjarkheinrich:
Und die Erkenntnis daraus?
Kopieren und Vergleichen ersetzt kein Begreifen.
  • 5 Wochen später...
Am 30.9.2020 um 20:00 schrieb Roter Brummer:
Pendelzugautomatik
Ein Triebwagen mit passendem Bei- und Steuerwagen pendelt zwischen zwei Endpunkten.
Die Aufenthaltsdauer an den Haltestellen und die Geschwindigkeit des Zuges variieren innerhalb festgelegter Grenzen. Die Ereignisverwaltung kommt mit einem (!) Eintrag aus. Kürzer geht nicht mehr.
wodurch stoppt der Schienenbus auf der linken Seite?
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
vor 19 Minuten schrieb jloos:
genauso wie rechts, weil das Gleis dort zu Ende ist.
