Geschrieben 25. März 20232 J Autor Hallo @Herman, Ganz großen Dank an Dich. dass Du so intensiv gesucht hast und die Ursache gefunden hast. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, einen Dummy auf die Fahrbahn gesetzt zu haben. Aber ich muss es wohl gewesen sein. Dann ist es mit dem Modellbahnstutio wie mit der Natur: Nicht geschieht ohne Grund. A big thank you to you for looking so hard and finding the cause. I don't remember putting a dummy on the road at all. But it must have been me. Then it is with the model railroad stutio like with nature: Nothing happens without a reason. Best regards streit_ross
Geschrieben 25. März 20232 J Hallo @streit_ross, das war es nicht alleine, leider. Ich habe die Anlage länger laufen lassen und dabei Autokolonnen gehabt. Hatte vorher den Dummy entfernt. Habe dann die Anlage in der Übersicht beobachtet und es ist mir folgendes aufgefallen: Der Post-Caddy und der RTW sind vorher in die Bushaltestelle eingefahren und haben sich da "getroffen". Ebenso fahren der Post-Transporter und das Wohnmobil in die Haltstelle ein. Wenn der Bus in der Haltestelle ist fahren die PKW vorbei. Ich habe die PKW von Hand auseinander gezogen und dabei sind mir kurze farbige Linien vor bzw. hinter den Fahrzeugen oder auf beiden Seiten aufgefallen. Ich habe dann darauf geachtet das die Fahrzeuge mehr Abstand haben als die Länge der Linien. Beobachte die Anlage jetzt schon länger und der Bus ist mehrfach in die Haltestelle eingefahren, aber es ist kein PKW mehr gefolgt. Noch eine Anmerkung zu den Straßenlinien bei der Freiwilligen Feuerwehr. Diese verschwinden wenn ich zwischen Simulations- und Planungsmodus umschalte. Grüße Norbert
Geschrieben 25. März 20232 J Autor Hallo @Balthazar100, Ich habe noch einmal bezüglich der Straßenmarkierung nachgebessert. Bei der Gelegenheit wurde auch je Fahrtrichtung eine Ampel installiert, die bei der Ausfahrt der Feuerwehr den übrigen Straßenverkehr stoppen würde. Das Problem mit der Bushaltestelle konnte ich noch nicht nachstellen. Hättest Du evtl. eine Vermutung, warum (wenn es denn auftritt) das so passiert ? Natürlich wäre auch von jedem anderen Ursachenforschung angenehm. Gruß streit_ross
Geschrieben 25. März 20232 J Hallo @streit_ross, leider nein. Ich habe zuerst vermutet das der Bus die Weiche nicht zurückstellt, habe mir aber die EV nicht angesehen. Beim ersten Mal hatte ich die Fahrzeuge nur kurz auseinander gezogen und hatte danach wieder eine Kolonne von 6 Fahrzeugen. Ich habe aber nicht gesehen wie das passiert ist da ich die Anlage nicht ständig beobachtet habe. Die 6er Kolonne habe ich dann weiter auseinander gezogen (wie im vorigen Post geschrieben, habe ich mich an den farbigen Linien der Fahrzeuge orientiert) und ein Fahrzeug auf die andere Straßenseite gebracht. Danach ist das Problem bei mir auch nicht mehr aufgetreten, obwohl ich die Anlage im dreifach-Tempo laufen gelassen habe. Die Änderung bei der Freiwilligen Feuerwehr finde ich sehr gut gemacht. Gruß Norbert
Geschrieben 26. März 20232 J Hallo @streit_ross , Ich habe mir die EV zu den Bushaltestellen angesehen. Während Du beim Event "Weiche rückstellen [2]" direkt vergleichst, ob das Fahrzeug der MAN-Bus ist, hast Du beim Event "Einfahrt in Bushaltestelle [2]" eine kryptische Abfrage. Nimm doch dort auch die Abfrage, ob das Fahrzeug der MAN-Bus ist. Falls Du planst, mehrere Busse zu betreiben, dann frag statt MAN-Bus nach der Existenz der Variablen "istBus", die dann natürlich nur bei Bussen vorkommen darf. Ich habe derzeit keine V5 am Start. Tests mit aktuelleren Versionen würden keine Aussagekraft besitzen. Grüße, Wolfgang
Geschrieben 26. März 20232 J Hallo @prinz und @streit_ross, ich habe die Anlage unter V8 gespeichert und den von Prinz gemachten Vorschlag in der EV geändert. Hat aber leider keinen Erfolg gezeigt. Nach einiger Laufzeit hat sich folgendes Bild ergeben: Wo das passiert ist kann ich nicht sagen, habe es auch per Zufall gesehen. Gruß Norbert
Geschrieben 26. März 20232 J Hallo @Balthazar100, Die von mir vorgeschlagene Änderung hat nicht mit der Kolonnenbildung zu tun, sondern nur mit der Vermeidung von "unbefugten" Fahrzeugen in der Bushaltestelle. Edit: Es gibt jedoch ein Problem mit der Bus-Ausfahrt. Bei beiden Haltestellen wird der Timer Busstop gestartet. Läuft dieser ab, so wird für beide Haltestellen (Start und Start(2) ) geprüft, ob die Fahrspuren neben der Haltestelle frei sind. Sofern also an einer Haltestelle die Fahrspuren frei sind, wird der Bus gestartet. War das die falsche Haltestelle, ergibt sich eine Situation wie in Deinem Screenshot. Grüße, Wolfgang Bearbeitet 26. März 20232 J von prinz
Geschrieben 26. März 20232 J Autor Hallo @prinz, Ich werde Deine Hinweise zur Abfrage des MAN-Busses und zum Timer Busstop in die EV integrieren. Danke für die Lösungsvorschläge. Gruß streit_ross Es ist wie in der Natur: Alles hat seinen Grund. Bearbeitet 26. März 20232 J von streit_ross
Geschrieben 24. Februar 20241 J Autor Hallo Freunde, Nachdem ich vor einigen Tagen ein Video meiner Anlage "Irgendwo in Deutschland" veröffentlicht habe, dass zahlreiche Likes erhielt, möchte ich diesmal ein Video, welches eine Rundfahrt auf der Anlage von @Toni's "Alpenlandschaft" zeigen. Die Hinweise zu einigen Örtlichkeiten sind, soweit diese einen bekannten Namen tragen, rein zufällig. Hier der Link: https://drive.google.com/file/d/1WykO4qRUGLjKqlyuvcHGQKNfD2Gf-7KW/view?usp=sharing Gruß streit_ross
Geschrieben 24. Februar 20241 J Hi, ein tolles Video und ein famose Anlage von Toni. Gruß FeuerFighter
Geschrieben 24. Februar 20241 J Moin @streit_ross, stimmt die Content-ID? Ich finde deinen Entwurf nicht. Lieben Gruß Spurwechsel
Geschrieben 24. Februar 20241 J Autor Welchen Entwurf findest Du nicht ? Den zu "Irgendwo in Deutschland" oder "Alpenlandschaft"? Letztgenannte Anlage gibt es einmal im Original von Toni (ohne EV) und einmal von mir mit EV und zusätzlichen Aktionen. Gruß streit_ross
Geschrieben 25. Februar 20241 J Moin streit_ross, bei mir wurde nur Tonis's Anlage "Alpenlandschaft" vom 19. Februar 2016 angezeigt. War aber mein Fehler, ich hatte im falschen Ordner gesucht. Liebe Grüße und einen schönen Sonntag Spurwechsel
