Herman
    1173
  1. Hallo @jloos, ich stimme zu, die grün-gelben Kontakte können bleiben. Aber ich habe gerade getestet. Wenn Sie einfach die Strecken 06.28 06.29 07.28 07.29 zurücklegen. Dann funktioniert die Route 27.26 normal. Entschuldigen Sie, dass ich Sie auf die falsche Fährte gelockt habe. Ich werde mich nicht mehr einmischen.. Viele Grüße Herman
  2. Hallo dies bleibt, aber ich hatte nicht gesehen, dass beim Verschieben Stücke 06-28 und 07-28 blieb auf diesen Spuren. Hi this remains, but I had not seen that when moving pieces 06-28 and 07-28 remained on these tracks. . Aber es funktioniert jetzt mit den Gleiskontakten in einer Richtung. Viele Grüße Herman
  3. Hallo @jloos , Hallo Mitglieder, es gibt ein neues Angebot. Ändern Sie die Gleiskontakte 06 und 07 in eine Richtung. ( hier der grüne ). Irgendwie blockieren sonst 06-28 und 07-28 die 27-26. Hello members, there is a new solution. Change the track contacts 06 and 07 in one direction. ( here the green one ). Somehow 06-28 and 07-28 otherwise block 27-26. Viele Grüße Herman
  4. Hello, forget this, I apologize, I cannot reproduce the problem here. ( the switch above was locked ) Hallo, vergessen Sie das, ich entschuldige mich, ich kann das Problem hier nicht reproduzieren. ( der Schalter oben war gesperrt ) Hello, what is wrong here ? Isolated problem. Hallo, was ist hier los? Isoliertes Problem. Route blocked2.mbp Regards, Viele Grüße Herman
  5. Hello @jloos , I took out the 2269 switch after text 27, and laid this switch between tracks. I can lay a route over that switch. ( even if I took a new 2269 from the catalog) the route is blocked when activated. So the problem stays when isolated from the rest of your layout. Very strange. But why ? For the experts ? Ich habe die Weiche 2269 nach Text 27 entfernt und diese Weiche zwischen die Gleise gelegt. Ich kann eine Fahrstraße über diese Weiche legen. (auch wenn ich eine neue 2269 aus dem Katalog genommen habe), ist die Fahrstraße beim aktivieren blockiert. Das Problem bleibt also bestehen, wenn man sie vom Rest der Anlage isoliert. Sehr merkwürdig. Aber warum? Für die Experten ? Regards, Herman
  6. Hello@ norbert_janssen† Here a possible way to start : 1. Give the VSOE train a variable, type route. Fill in the route in the value. 1. Geben Sie dem VSOE-Zug eine Variable vom Typ Fahrstraße. Füllen Sie die Fahrstraße in den Wert ein. 2. Put a track contact before the first track switch. 2. Setzen Sie einen Gleiskontakt vor die erste Weiche. 3. Make an event when this contact is triggered that activates the route the train has inside as a variable. 3. Erstelle ein Ereignis, wenn dieser Kontakt ausgelöst wird, das die Fahrstraße, die der Zug im Inneren hat, als Variable aktiviert. The route (variable on the red circle) is a variable extended. Die Fahrstraße (Variable im roten Kreis) ist eine Variable, die erweitert wird. Try it out, does it help? Probieren Sie es aus, hilft es? Mit freundlichen Grüßen, Herman
  7. Herman
    Demo Märklin crane
    FD62A83A-D4F9-4346-AB52-F8360CE65DDD Hello, First thank you all for the likes in the catalog concerning this demo. I changed it a little today. The event "Crane finished lifting/lowering" is now enabled when the first object is taken. And disabled when the crane has finished all the work. So if someone is playing manually with the crane, it will not go crazy anymore because that event is triggered. Hallo, Zunächst vielen Dank für die Likes im Katalog zu dieser Demo. Ich habe sie heute ein wenig verändert. Das Ereignis "Kran beendet Heben/Senken" ist jetzt aktiviert, wenn das erste Objekt genommen wird. Und deaktiviert, wenn der Kran die ganze Arbeit beendet hat. Wenn also jemand manuell mit dem Kran spielt, wird er nicht mehr durchdrehen, weil dieses Ereignis ausgelöst wird. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) Mit freundlichen Grüßen, kind regards, Herman
      • 2
      • Gefällt mir
  8. Hallo R.B. Es ist sehr schön, dass es in der Beschreibung dieses Modells einen historischen Kontext gibt. Grüße, Herman
  9. Thank you @Goetz , good news. Kind regards, Herman
  10. Hello members, can I get some more explanation about this option. I understand that the route is then only laid over certain switch positions, also that this can be used if there are more than 7 switches in a route. But what is the effect of this option once the route has been set? Different without this option ? Hallo Mitglieder, kann ich etwas mehr Erklärung zu dieser Option bekommen? Ich verstehe, dass die Fahrstraße dann nur über bestimmte Weichenstellungen gelegt wird, auch dass dies genutzt werden kann, wenn mehr als 7 Weichen in einer Fahrstraße vorhanden sind. Aber was bewirkt diese Option, nachdem die Route festgelegt wurde? Anders ohne diese Option? Regards , Grüße , Herman
  11. Hello, Just this little effect ? Great work ! Kind regards, H.
  12. Hello @Dad3353, thank you. Here at home patience does not help. After waiting, waiting and .... V7 does not react anymore and I have to close it. And when it comes to 2/3 download my PC starts with a lot of noice ( extra cooling ? ). So I will not try to open it a fifth time. Glad it worked with you, and maybe others. Kind regards, Herman ( however my PC is quite new and powerfull ) Hallo @Dad3353, danke dir. Hier zu Hause hilft Geduld nicht. Nach warten, warten und .... V7 reagiert nicht mehr und ich muss es schließen. Und wenn es zu 2/3 zum Download kommt, fängt mein PC mit viel Lärm an ( zusätzliche Kühlung ? ). Also werde ich nicht versuchen, es ein fünftes Mal zu öffnen. Schön, dass es bei Ihnen und vielleicht auch bei anderen funktioniert hat. (mein PC ist allerdings recht neu und leistungsstark) Mit freundlichen Grüßen, Herman Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
  13. Hello, @Neo , @hajuedaub , this new layout loads here at home by 2/3 then it stopped, the only solution is to stop the V7 program, then V7 is killed and a report send to Microsoft. I just wanted to mention this. Is this problem also at other members home ? ( windows 10 64b ) Hallo, @Neo , @hajuedaub , dieses neue Layout lädt hier zu Hause um 2/3, dann bleibt es stehen, die einzige Lösung ist, das V7-Programm zu stoppen, dann wird V7 beendet und ein Bericht an Microsoft gesendet. Ich wollte dies nur erwähnen. Ist dieses Problem auch bei anderen Mitgliedern zu Hause ? ( windows 10 64b ) 468F0E02-4E6D-4940-8760-81A3E8B8AB99
  14. Hallo Pitt, Genau, besser kann ich es nicht sagen. Vielen Dank, Sintbert. Es ist besser, wenn Du diese Methode selbst ausprobierst, anstatt dass ich Dein Layout ändere. Probieren Sie es erst einmal aus...bitte auf Ihre eigene Art. Mit freundlichen Grüßen, Herman Hallo Pitt, Exactly, I cannot say it better. Thank you Sintbert. It is better that you try this method yourself, instead that I change your layout. Try it first out...please in your own way. Regards, Herman
  15. Hallo @Bertram-Will, Ich habe in diesem Forum einen Kommentar von Neo gelesen, in dem er sagte, dass Objekte in einem virtuellen Depot nicht mehr existieren, bis sie das Depot verlassen. ( Ich kann diesen Beitrag nicht mehr finden, und ich verwende meine Interpretation, nicht Neos Worte ). Also ja ( wenn ich richtig liege ) der direkte Bezug zum Objekt "Landbus" ist weg, solange der Bus im virtuellen Depot ist. Ich bereite gerade etwas vor. Ich werde bald wieder hier erscheinen. I read in this forum a comment from Neo where he said that objects in a virtual depot do not exist any more until they leave the depot. ( I cannot find back this post, and I use my interpretation, not Neo's words ). So yes ( if I am correct ) the direct reference to the object "Landbus" is gone as long as the bus is in the virtual depot. I am preparing something. I will come back soon here. Herzliche Grüße, Herman
  16. Hallo Hermann, vielen Dank für deine Antwort. Hoffentlich werden wir ihn bald wieder im Forum sehen. Grüße H.
  17. Hallo Mitglieder, entschuldigen Sie, dass ich an Ihre Tür klopfe. Wissen Sie mehr über Hubert Visschedijk? Sein letzter Beitrag war im Oktober 2021. Ich habe ihm Anfang Dezember ein P.M. geschickt, aber er hat es nicht gelesen. Er reagiert auch nicht auf die Fragen der anderen Mitglieder. Nicht sein Stil. Ich bin jetzt etwas besorgt. Grüße Herman ( Vielleicht sollte dies in einem anderen Thema behandelt werden? ) Hello members, sorry to knock on your door. Do you know more about Hubert Visschedijk? His last post was in October 2021. I sent him a pm at the beginning of December, but he has not read it. He also does not respond to other members' questions. Not his style. I am a bit worried now. Regards Herman ( Perhaps this should be dealt with in another topic? )
  18. Hallo, Schöne Modelleisenbahn! Es könnte uns helfen, wenn Sie kurz erwähnen, welcher Kontakt welche Zugprobleme verursacht. (große Eisenbahn und 5 und 6 bereits gelöscht?). V7 : Bitte beachten Sie, dass ein Beschleunigungskontakt (Signal!) so lange funktioniert, wie sich ein Teil des gesamten Zuges (einschließlich Wagen) darauf befindet. So kann es bei einem langen Zug + Waggons sein, dass der Kontakt mit dem Haltepunkt überschritten wird. Ich bin mir nicht sicher, ob dies bei Ihnen der Fall ist. Schauen Sie mal rein. Grüße Herman. ( Aber ich bin sicher, dass Ihnen jemand helfen wird )
  19. Hallo, wenn Sie wirklich Hilfe wollen, sollten Sie Ihre Modelleisenbahn exportieren und die .mbp hier im Forum hochladen. (*) Anstatt nur .pdf. Ein Mitglied wird Ihnen sicher helfen. Mit freundlichen Grüßen, Herman (BE) ( Vielleicht gibt es dafür einen Beschleunigungskontakt? Aber das können wir in der .pdf-Datei nicht sehen. ) ( * Oder laden Sie ihn als Entwurf in den Katalog hoch und geben Sie die ID-Nummer an. )
  20. Hello fellow members, hello @simonjackson1964 , I was wondering if a combination of this methods was able to put an object on top of another object. ( different from a label ) We just lacked the method to find the heigt of an object in previous posts. But we can find the size of an object as vector ( x, y, z ) in the form of a Lua table. So I extended the demo, and want to share it with others. So thank you Simon for your question, because I needed also this solution. Kind regards, Herman Put object on top of another object.mbp ( Of course you can do all this stuff with a crane from the catalog )
  21. Hello Andy, I read them in English ( Google translate ). Thank you again. Greetings, Herman
  22. Hello @Andy, A big thank you. I did not know to use the model editor here. Just imported a first model. ( only to test ) works good. You helped me a lot. Regards, Herman.
  23. Hello, I used the same idea. Text labels and paste them over the original model. But I think the method of Curt84328 is much better. Kind regards, H.
  24. Hello, you don't expect it from me, but since my new year present, a book 'blender for dummies', I installed Blender 3.0. I studied a little, and maybe I want to go on with it, but I have a very important question. I have a simple .gbl file exported from Blender. How can I use/see this in the 3D MBS. I don't want to publish it, just look at it at home. Can someone help a total Blender dummy where to look? I searched in WIKI, interessant starting info, but I cannot find the most important one. Kind regards, Herman Hallo, man erwartet es nicht von mir, aber seit meinem Neujahrsgeschenk, einem Buch "Blender für Dummies", habe ich Blender 3.0 installiert. Ich habe ein wenig studiert, und vielleicht will ich damit weitermachen, aber ich habe eine sehr wichtige Frage. Ich habe eine einfache .gbl-Datei aus Blender exportiert. Wie kann ich diese in der 3D MBS verwenden/sehen. Ich möchte sie nicht veröffentlichen, sondern nur zu Hause anschauen. Kann jemand einem totalen Blender-Dummkopf helfen, wo er suchen muss? Ich habe im WIKI gesucht, interessante Anfangsinformationen, aber ich kann die wichtigste Frage nicht finden. Mit freundlichen Grüßen, Herman Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
  25. Hello @220hotwheels , I did some test. I exported the texture in a .png file on my computer. Then I changed that texture and saved it on my computer. When I give the object this new texture it is fine, on another computer the studio cannot find that specific custom texture, so it works only at home. ( stupid from me : it is called Custom texture ). Just a test, I do not like the changed one yet. Home computer : Extern computer that does not recognise my . png file Kind regards, Herman
