EASY's kleiner Modellbau
Hallo ... freut mich... etwas ironisch möchte ich noch folgendes anmerken: ...bevor Dir "noch ein Wunsch" oder "was noch fehlt" einfällt... das nächste Projekt suche ich mir selbst aus Gruß EASY
Hallo, ... noch als Entwurf veröffentlicht 0F9BC607-27E0-456C-87DC-912C4B6144F3. (Ich lasse es mal bei den 3 Varianten) Da ich zwischenzeitlich einige Projekte (nur) als Entwurf veröffentlicht habe, werde ich am Wochenende etwas den Katalog füllen... Gruß EASY
Hallo, ... Varianten (nur Lokkasten)... o.k. so? ...oder habe ich etwas (wesentliches) übersehen?... Gruß EASY
Hallo, ... ich habe dieses Wochenende mal angefangen... ... der Füherstand ist bei der Lok ziemlich zugebaut... da bin ich noch etwas am experimentieren damit die Polys nicht zu viele werden und da das Modell klein ist, schaltet LOD relativ früh um, da ist es schwerer etwas wegzulassen... ... mal sehen ob es (hauptsächlich) nur der Lokkasten ist der sich ändert... erst einmal mache ich diese Variante fertig. Gruß EASY
Hallo @Roter Brummer da sich die Loks in ihrem Aufbau doch unterscheiden, weiß ich nicht ob es mit Varianten oder mit eigenständigen Modellen gehen wird. Ich möchte mit einem Modell anfangen und deshalb die Frage an welche der Damen Du Dein Herz (am meisten) verloren hast (Katharina, Pauline, Hermine, Johanna, Adolphine)? Gruß EASY
Hallo, @BahnLand, @Roter Brummer... danke für die Rückmeldungen. Die Anregungen habe ich gerne angenommen und die Modele noch einmal überarbeitet und neu hochgeladen. Triebwagen unter 9A5BF7A5-4AAC-4306-89D5-832771F36C0F Mittelwagen unter A9C37E81-D4CF-495A-B99C-53104A04314E Steuerwagen unter 4EF87CAB-7F57-4B51-9ACE-0DA9C2BDEE52 Die Beleuchtung ist um die Sitze erweitert und im Führerstand reduziert. Daß der Mittelwagen einen Antrieb hatte, war ein Versehen... beim Steuerwagen habe ich den Antrieb auch weggenommen, da er für sich alleine ja auch nicht (aktiv) fahren kann. Scheibenräder am Mittelwagen und einen etwas schnelleren Pantographen am Triebwagen gibt es nun auch... ich hoffe Du meinst nicht diese... Die Europastraße 69 (kurz: E 69) ist eine Europastraße zwischen Olderfjord und dem Nordkap im Norden Norwegens. Die Straße ist 129 km lang und beinhaltet fünf Tunnel mit einer Gesamtlänge von 15,5 km. Der längste Tunnel ist der Nordkaptunnel mit 6,9 km Länge. ... sondern diese... ... drin könnte ich mich auch noch versuchen Gruß EASY
Hallo, ... vom Gedanken her interessant... ein Versuch kann ich mal machen. Soweit bin ich fertig und habe die Modelle als Entwurf hochgeladen... Triebwagen unter 9A5BF7A5-4AAC-4306-89D5-832771F36C0F Mittelwagen unter A9C37E81-D4CF-495A-B99C-53104A04314E Steuerwagen unter 4EF87CAB-7F57-4B51-9ACE-0DA9C2BDEE52 Kommentare und Anregungen wie immer gerne... Gruß EASY
Hallo, ... es wird... nur in der Kurve etwas neben der Spur... ...nach einigen Versuchen habe ich _WheelSet0/_WheelSet1 etwas näher zur Mitte gesetzt als der Abstand der beiden äußeren Achsen... was besseres ist mir noch nicht eingefallen... so fahren die beiden äußeren Achsen in der Kurve nach außen uns die Mittelachse nach innen... hat noch jemand eine Idee? Gruß EASY
Hallo, ... mit dem Steuerwagen noch etwas Zuwachs bekommen... ... vielleicht kommt noch der "Mittelwagen" hinzu... mit 3 Achesn wird die Darstellung etwas schwieriger in den Kurven. P.S. Weiß jemand warum der 3 Achsen hat? (... ist doch relativ kurz) Gruß EASY
Hallo, ... kleiner Zwischenstand... ... das wesentliche außen ist schon mal vorhanden... ich hoffe es hat einen gewissen Wiedererkennungswert... Gruß EASY
Hallo @Roter Brummer... da warst Du jetzt aber fix... hast Du darauf gewartet? Gruß EASY
Hallo, ...wenn noch kein anderer Modellbauer damit angefangen hat, mir gefällt das Modell und ich würde mich darin versuchen... Gruß EASY
Hallo, @Roter Brummer, danke für die Hinweise... von der Überlegung her hast Du recht... das "Aus" kann ich mir sparen... Bei der Animation habe ich mich auf die Schnelle vertan... es fehlt ein Frame... "Weiß" ist 1/2 "Rot" weshalb es bei "Rot" kurz aufblitzt... (ich habe überigens arge Schwierigkeiten dies wahrzunehmen [fps fix auf 60 eingestellt und ich 60+)... ich muß also noch einen Frame hinzufügen... Gruß EASY
Hallo, ... nach den Hinweisen von @BahnLand, habe ich einige Texturen noch einmal angepasst (ich arbeite mit Corel Draw)... ... da bei meinen Modellen im Dunkeln bisher nur die Fensterscheiben geleuchtet haben, habe ich mich diesmal in einer "echten" Innenbeleuchtung versucht... ich habe den Entwurf neu hochgeladen (591BCE6E-F60C-4F83-A8B1-2D9CF4DDAD74)... Gruß EASY
KTM-5 (russ. Tram)
Hallo, If this is the result of an experiment, I look forward to 'real' models from you. Wenn dies das Ergebnis von einem Experiment ist, freue ich mich auf "richtige" Modelle von dir. Viele Grüße / many greetings EASY
Hallo @BahnLand, ... danke für die Überarbeitung der Texturen... es ist immer etwas schwer den "richtigen" Farbton ausfindig zu machen, da es auf jedem Bild anders aussieht... auf so etwas wie "Orange" bin ich bei "Dingler" gestoßen... weshalb ich es genommen habe... oder als was würdest Du das bezeichnen? Ich muß zugeben, daß ich zwar Herausforderungen mag, aber dieses Projekt ist doch etwas sehr umfangreich geworden mit den vielen Varianten. Wird mit der Fertigstellung wohl noch etwas dauern. @Roter Brummer der "Elektroverbinder" ist wie es aussieht fahrzeugübergreifend und deshalb flexiebel. Ich werde es etwas andeuten. Auch wenn ich (auch dank BahnLand) so langsam einen Überblick erhalte, weiß ich über die "korrekte" Beschriftung nicht viel, weshalb sich das Beschriften wahrscheinlich sehr in Grenzen halten wird. Mit was ich auch noch etwas kämpfe, ist die Innenausstattung. Bisher habe ich eine einheitliche Sitzgestaltung (Holzlattenbank)... aber da es die Klasse 1 bis 4 gab, bin ich da noch etwas unsicher wie "schlimm" es ist, wenn es eben nicht (immer) ganz passt... jede "Abweichung" ist nun einmal ein eigenes Modell mit LOD Stufen... wie ist denn dazu Eure Meinung? Nachtrag @BahnLand Im "Eisenbahn_Journal.Archiv.Prussen-Report_09.62-71.pdf" gibt es noch dieses Blid von der Holzverkleidung. ... wie es aussieht ist die Verkleidung nur unterhalb der Fenster... und die Farbe oberhalb (gleiche Frabe wie Holz)? Gruß EASY
Brohltal-Eisenbahn (Ausflug in die Realität)
Unendliche Weiten... V7
Hallo, mit den virtuellen Depots kann jetzt endlich ein Stargate gebaut werden... ich fahre hinein und kann anwählen wo ich wieder heraus kommen möchte... oder ich kann eine Zeitreise machen... ein ICE fährt rein und eine Dampflock kommt raus (Großvater kann auch mitfahren... und kommt als Jüngling wieder heraus)... und bei einem Portal wacht Deep Space 9 darüber, was aus dem Wurmloch so alles herauskommt... wenn Neo jetzt noch den Wrab Antrieb realisiert, dann ist es perfekt... Gruß EASY
Hallo, ... zur ersten Begutachtung als Entwurf hochgeladen 591BCE6E-F60C-4F83-A8B1-2D9CF4DDAD74 ... ein kritischer Blick ob noch etwas fehlt (außer bei manchen Modellen die 3. Lampe) oder fehlerhaft ist... und gerne Hinweise darauf... ... mit den Namen habe ich mich nur an den Farben orientiert und "-a" für hinten Fenster und -"b" für hinten Türe... ... da wäre ich noch einmal auf Expertenwissen angewiesen... wie ich was benennen soll... Gruß EASY
Tonis Modellbau
Hallo, ... der Lerneffekt von solchen "Spielereien" ist nicht zu unterschätzen... mache ich auch gerne... Gruß EASY
Hallo, ... kleiner Zwischenstand... da bei jeder Vorlage für dieses Modell die Farben anders rüberkommen war die Entscheidung der Farben nicht so ganz einfach. Ich stelle mal meine Farbauswahl hier ein und bin offen für andere Vorschläge... ... bei der Artenvielfalt für dieses Modell wird die Fertigstellung wohl noch etwas dauern (haben alle auch noch keine Inneneirichtung) zumal es ja noch Zwischenwagons gab... Gruß EASY
Hallo, ... nun es ist im Sprachgebrauch die Lok aber der Triebwagen... so hast Du die freie Auswahl ... weißt Du auch warum? (Farbe oder Fahrgeräusch oder...) P.S. ... "Heulboje" könnte ich dem Modell als Fahrgeräuschmit mit auf den Weg geben... (ganzes Modell, unsinniger Ton) Gruß EASY
Hallo, ... Du kannst ja Hoffnung machen, daß das Modell irgendwann fertig wird... bei so vielen Varianten... ... wenn Du (farbiges) Bildmaterial und andere Unterlagen hast... gerne!... dann kann ich ja mal schauen was sich machen läßt (und was nicht)... Gruß EASY
Hallo, den Kreiselkipper habe ich heute veröffentlicht mit einem Hinweis auf die Wagons von Hubert... Mein nächstes Projekt gibt es schon mal als Prototyp in Blender... ...ich dachte es ist (wieder) aktuell, da "batteriebetriebene Fahrzeuge" derzeit in aller Munde sind... P.S. ... nach "potthässlich" kommt dann noch "unsinnig" und ich lasse die andere Hälfte einfach weg...... Gruß EASY
