Plugin "Massstabsrechner + Anzeige /Scale calkulator + viewer de/en"
Hallo, mir ist noch ein kleiner Fehler unterlaufen ... bei der Eingabe von Werten unter "Original" wird momentan kein Komma zugelassen... ... also Dezimalzahlen mit einem Punkt eingeben... Der Fehler wird behoben werden... ... allerdings nicht sofort, da ich erst noch abwarten möchte, ob sich sonst noch etwas ergibt (... wie z.B. die Anregung von Wolfgang) Gruß EASY
Ende der Modellbauwelt
Änderungen 04.01.2017 / Changes 04.01.2017 (Plugin "Massstabsrechner + Anzeige /Scale calkulator + viewer de/en") Das Plugin ist nun auch in englisch. Die Form von "Dummy-Modell" ist nun ein Würfel. The plugin is now also in English. The form of "dummy model" is now a cube. ____________________________________________________________________ Mit diesem Plugin können Maße für den Modellbau ermittelt werden. Zur visuellen Überprüfung wird das Modell in seinen Abmessungen im MBS als einfaches "Dummy-Modell" angezeigt. Dimensions for the construction of the model can be determined with this plugin. For visual checking the model in its dimensions in the MBS as a simple "Dummy-modell" is displayed. Das Plugin ist in "Plugins" -> "Planung" und das "Dummy-Modell" in "3D Modelle" -> "Zusätzlich" The plugin is in "Plugins" -> "Planning" and the "Dummy-Model" in ' 3D models'-> "Extra". Wichtig! Das Plugin geht nur in Verbindung mit dem "Dummy-Modell" ! Important! The plugin only works in connection with the "Dummy-Modell" ! Hinweis: Die kleinste Abmessung im Original ist auf 0.1m begrenzt, da das "Dummy-Modell" nicht kleiner gestaltet werden kann. Die Abmessungen für das Original ist in 2 Stufen: 0.1m ... 10m und 1m ... 100m. Note: The smallest dimension of the origin objekt is limited to 0. 1m since the 'dummy model' can not be made smaller. The dimensions for the origin objekt is in 2 steps: 0. 1m. . . 10m and 1m. . . 100m. Hinweis: Das "Dummy-Modell" ist beim Laden sehr klein. Es wird markiert und die Position wird angezeigt. Tip: Rechtsklick auf das Projektfenster im MBS (so bleibt die Markierung für das "Dummy-Modell" erhalten) und "Enter" (setzt den Kamerafokus auf das Modell) Note: The 'dummy model' is very small when loading. It is highlighted and the position is displayed. Tip: Right-click on the project window in the MBS (so retains the marker for the "Dummy-Modell") and 'Enter' (set the camera focus to the model) Beim Start des Plugins / Plugin is started: "Dummy-Modell" ist im MBS-Projekt / "Dummy-Modell" is on MBS projekt: Von "Dummy-Modell" können Kopien erstellt werden ("Kopie erstellen") / Copies can be created from "Dummy-Modell" ("Make Copy") ==================================================================================================================== Hallo, mit diesem Plugin können Maße für den Modellbau ermittelt werden. Zur visuellen Überprüfung wird das Modell in seinen Abmessungen im MBS als einfaches "Dummy-Modell" angezeigt. Das Plugin ist unter "Plugins" -> "Planung" und das "Dummy-Modell" under "3D-Modelle" -> "Zusätzlich". Wichtig! Das Plugin geht nur in Verbindung mit dem "Dummy-Modell" ! Hinweis: Die kleinste Abmessung im Original ist auf 0.1m begrenzt, da das "Dummy-Modell" nicht kleiner gestaltet werden kann. Die Abmessungen für das Original ist in 2 Stufen: 0.1m ... 10m und 1m ... 100m. Hinweis: Das "Dummy-Modell" ist beim Laden sehr klein. Es wird markiert und die Position wird angezeigt. Tip: Rechtsklick auf das Projektfenster im MBS (so bleibt die Markierung für das "Dummy-Modell" erhalten) und "Enter" (setzt den Kamerafokus auf das Modell) Ich hoffe durch die nachfolgenden Bilder das Plugin hinreichend zu beschreiben... Oberfläche: Dummy-Modell: Zu beachten bei "Dummy-Modell": Beim Aufruf des Plugins: Änderung des Massstabes (Spurweite): Kopie erstellen: Gruß EASY
Schnittstellen-Kommando "Focus"
Hallo Neo, ... was ich immer wieder vermisse ist ein Kommando um auf ein Objekt zu fokusieren. Ich kann zwar über die Schnittstelle ein oder mehrere Objekt(e) markieren aber es wäre schön, wenn man den Kamerafokus auch auf die Markierung setzen könnte (... so wie im MBS mit der "Enter" Taste)... ... und eventuell noch etwas Zugriff auf den "Blickwinkel" der Kamera... wobei dies nicht nur in diesem Zusammenhang sondern allgemein als Kamera-Kommando interessant wäre... Gruß EASY
Hallo quackster, ich weiß, daß Die mein Kommentar nicht gefallen wird... ich weiß allerdings auch nicht so recht, was das jetzt soll... Neo ist jetzt schon Kompromisse mit dem Katalog eingegangen und ich finde sein neues Konzept akzeptabel für alle und noch bevor das neue Konzept veröffentlicht ist, kommt der Vorschlag von Dir von einem "parallelen" Katalog (wieder-) zu eröffnen. Da würde ich mich als Entwickler so langsam fragen... wozu denn eigentlich? ... oder den "Aufschrei" ertragen und das Laden von externen Modellen einfach nicht mehr zulassen. Ich entwickle langsam ein immer stärkeres Verständnis zu der 2. Variante und müßte Dir in gewisser Weise "vorwerfen", daß Du (mit deinem voreiligen Vorschlag) dazu beigetragen hast. Gruß EASY
MBS Event 101
Hi trevor, ... also hmm... why " how pointless and disappointing" ? ... what did you expect? EASY
Versuche Plugins...
Frage zu GUID
Hallo Neo, ... wie Du vielleicht mitbekommen hast bin ich gerade dabei ein Plugin zur Ermittlung von Modellmaßen zu schreiben. Hiefür wird ein bestimmtes "Dummy-Modell" verwendet. Nun ist meine Frage: Wenn ich dieses Modell bei mir in den Katalog lade (erst einmal nur für meine Versuche) und später mit anderen teile (Du gibst es frei) bleibt die GUID nach der Veröffentlichung die gleiche oder kann sie sich dann noch ändern? Gruß EASY
off topic : Attack in Berlin.
Hi Curt, ... more then words can say is to know someone is in thought with you... Thank you EASY
Pause (Stoppt alle Animationen) aus EV heraus bewirken
Hallo Vermanus , ... eine direkte Aktion in der EV gibt es (leider) nicht. ... ich habe mein Plugin "MBS-EV-Fehlersuche" vor einiger Zeit dahingehend geändert, daß man in der EV eine Variable oder mehrere Variablen definieren kann, die als Haltepunkte fungieren. Die Variable(n) müssen nur mit "MBS_STOP" (groß oder klein geschrieben) als Anfang im Namen haben. Sobald ein Wert (egal was) zugewiesen wird, wird die Animation im MBS angehalten... (bei der "Anzeige / Auswahl" muß "ID 60 Variable wurde geändert" gesetzt sein) und der Variablenname als "Haltepunkt" aufgelistet... Gruß EASY
MBS-Controller "Sandox"
Hi trevor, great work ... it seems to get something like Rockrail <-> RockStudio Plugin. .. as i understand your client you always "fire" the group command (command 10 / 11) to MBS... and i think this got a higher priority then a "normal" command. ... maybe there is to much traffic to use it together with the "Video-Aufzeichnung" plugin (your picture shows a lost synchonisation) (? [supposition]) EASY
Versuche Plugins...
Hallo, ... nachdem ich mich (wieder mal) mit den Proportionen von Modellen herumschlage und es mich irgendwie geärgert hat, daß ich immer wieder zum Taschenrechner greifen muß, habe ich mal noch die Umkehrung von meinem Plugin "Objekte-Messen" als Versuch angefangen... Der Ausgangspunkt sind die realen Maße der Objektes und berechnet wird die Modellgröße. Außerdem wird ein "Modell" in der richtigen Modellgröße erzeugt, so man eine (visuelle) Vorstellung bekommt in welchem Verhältnis es zu anderen Modellen steht... Momentan reicht der Einstellungsbereich für das Original bei 0,1m ... 10m und funktioniert nur für H0... ... bei Interesse würde ich daraus ein "richtiges" Plugin machen (auch für andere Spurweiten)... oder "Objekte-Messen" entsprechend erweitern. Gruß EASY
Rolltreppe einfache Animation...
Hallo fkmberlin, ... die Idee sich noch einmal mit der Rolltreppenanimation zu beschäftigen ist leider erst entstanden, nachdem ich Dein Video gesehen habe... P.S. ... mein Polygongrab von Rolltreppe hatte noch andere Ursachen (außer den Stufen).. aber lassen wir das. Gruß EASY
Frohe Weihnachten!
Hallo FeuerFighter, Hallo an alle, den guten Wünschen für Euch alle (und Euren Lieben) schließe ich mich gerne an... Gruß EASY
Hallo, ... da Rolltreppen momentan etwas aktuell sind, habe ich mich erinnert, daß ich damals für den EP13 auch mal ein Versuchsmodell gebaut habe... (mit dem heutigen Wissen ein Polygongrab...) Da ich damals darauf "reingefallen" bin, daß man alle Stufen einzeln animieren muß bin ich heute etwas schlauer geworden... Die Animation für eine Rolltreppe besteht eigentlich nur aus 2 Teilanimationen... das hin- bzw. wegfahren der ersten / letzen Stufen in einer Ebene und das hochfahren der "schrägen" Stufen... so ergeben sich im Modell für die Darstellung der Animation (auch) nur zwei Unterobjeke und für den Rest noch eines... und um Polygone zu sparen sind die Stufen nur 1 bzw. 2 Flächen und keine Körper. P.S. Da ich noch etwas nachgearbeitet habe, haben die erste und die letze hochlaufende Stufe einen scheinbaren "Spring" in der Textur (nicht in der Bewegung)... und das Modell ist nicht fertig ausgestaltet... ... in Nachhinein erscheint es eigentlich logisch... aber vielleicht kann ich den einen oder anderen davon "abhalten" auch "reinzufallen"... Für wer Interesse hat... ich hänge ich mal noch die Blenderdatei und die .x in der .zip mit an... Rolltreppe01.zip Gruß EASY
Modell falsch ????
Hallo Steffen, Danke!!! ... man sollte es einfach ruhiger angehen und sich nicht gleich ärgern... dann ist die Lösung (manchmal) ganz ganz einfach... ... und die Fläche hat nun einmal ein "ä"... ... das kommt nun von "eben mal schnell"... sonst vergebe ich schon "gültige" Namen... (weshalb ich bisher keine Probleme hatte) Gruß EASY
Modell falsch ????
Hallo Neo, ... eigentlich wollte ich nur auf die schnelle etwas ausprobieren... also habe ich mir in Blender einen Würfel gemacht (Create -> mesh -> Würfel) und diesen als .x exportiert. (mit dem Exporter aus der wiki (Blender 2.73). Wenn ich nun das .x Modell im MBS laden möchte erscheint eine Fehlermeldung... (das gleiche problem ergibt sich, wenn ich in Blender (Create -> mesh -> Ebene) mache. Alle anderen meshes aus Blender gehen problemlos... Kannst Du mir sagen was MBS an diesen beiden meshes nicht passt?????? Als Beispiel ist der Würfel mit angehängt. Wuerfel.zip Gruß EASY
Fangfunktion begrenzen
Hallo MarkoP ... Nein! ... thematisch gleiche Objekte docken dann nur noch aneinander an... wie z.B. jetzt... Thema "Straßen" docken ja auch nicht an Thema "Gleise" an... Gruß EASY
Plug-In Command : Object XYZ Origin Offset
Hi trevor, ... to avoid misunderstanding... since version 3.1.2.0 name of the default layer can be edited... (main menu -> View -> Layers) EASY
Hi trevor, ...... i think the name "Bodenplatte" could always be edited ... ... i'm looking for typ "Bodenplatte" ... if there is more then one... (...and will be renamed to make name unique..) Gruß EASY
Hi trevor, Note: if "Bodenplatte" got a thikness and you send the "ping" within this thikness z=-1 and z=+1 both will get a result... ... i take the z position of "Bodenplatte" + size (in z) of "Bodenplatte" = the highest point + an offset (i.e. 500 -> more then highest objekt)... ... so i can always send z=-1... EASY
Hi trevor, ... there is a undocumented command 132 It is like an echolot and returns the coordinates (surface) and the name of the hit object... (... if you got problems with translation... feel free to ask...) ... i used it to place objects on the contour of "Bodenplatte" in my plugin "Landschaftsgestaltung" EASY :
fps über Schnittstelle
Hi trevor, ... i know not in any case...and there are other influences so the interface is not always synchronous to fps. ... i.e. if you move the mouse over the project window fps will slow down (a little bit) but the interface will be faster.... ... or if you open a menue (i.e. "Extras") the fps will be significantly slower but the interface is significantly faster... (by the way... this was the beginning of command groups...) EASY
Hi ... the big unknown... .... best would be if MBS "fire" a trigger signal... but as first step i would be happy if i could "ask" MBS with a command or a event for fps... EASY
Hi trevor, ... this is what i figured out to get fps: Public Function Get_fps() As Double Dim sw As New Stopwatch C_Write.WriteLine("1") 'Write a command... C_Write.Flush() '... send command... C_Read.ReadLine() '... await respons -> end of frame -> (synchnonize -> command could be send anytime within frame) sw.Start() 'Start stopwatch -> begin of next frame (!)... C_Write.WriteLine("1") '... write a command... C_Write.Flush() '... send command C_Read.ReadLine() '... await respons -> end of frame (!) sw.Stop() '... get delta time Return Stopwatch.Frequency / sw.ElapsedTicks '... return fps End Function ... most time it works (but some times the result is (much) faster... but i don't understand why... EASY
