Präzise Positionierung (Steuerung) von Objekten
Hallo @Fifof, ich habe leider etwas schlechte Nachrichten für Dich... ich mußte das Modell noch etwas ändern und dies ergibt Probleme, wenn das Modell schon in einer Anlage verbaut ist... siehe hier unter "Hinweis" Gruß EASY
EASY's kleiner Modellbau
Hallo, ausgehend von diesen Beitrag habe ich die "Hub-Vitrine" noch etwas überarbeitet... und gleichzeitig in "Loklift" umbenannt. Der Loklift ist als Weiche ausgeführt und als solche ansteuerbar. Weichenstellung 0... ... Weichenstellung 8 Der Loklift hat eine schaltbare Beleuchtung... ... und in jeder Etage ein Beschriftungsfeld für eigene Einträge. Der untere Teil ist farblich auf die Unterseite der Bodenplatte abgestimmt... Zum ausprobieren eine kleine Demoanlage (stammt ursprünglich von @Goetz)... Loklift.mbp Hinweis: Für die Erstellung der LOD Stufe, mußte ich die Referenzanimationen für die Spuren ändern (ich hatte einen Denkfehler im Modellaufbau). Das MBS akzeptiert dies allerdings nicht mit einen einfachen Überschreiben des Modells, wenn das Modell schon in einer Anlage verbaut ist. (Hub-Vitrine ID: 4AEDA530-740C-43F0-8A79-485E99974E3C) Das neue Modell kann leider nicht über "ersetzen" eingefügt werden, sondern nur durch manuellen Austausch und entsprechender Anpassung der EV. Leider kann sich bei "Als Entwurf hochgeladen" auch einmal etwas grundlegendes ändern... So ist es ein neues Modell geworden mit geäderter ID: A608699F-3D38-4B05-BB1C-AD29E168F2C0 (als Entwurf hochgeladen) Meine Frage wäre noch, ob Bedarf besteht für Varianten mit anderen Längen (momentan beträgt die Spurlänge 156,6 m) und dann noch mein immer wieder auftretendes Problem... unter welcher Kategorie im Katalog soll das Modell sein? Gruß EASY
Object variable change event not triggered.
Hi, sorry, this is not a suitable layout for finding bugs... this is a mess in which you have tried everything. You should try to approach problem solving with a little more structure. EASY
Hi, I cannot reproduce your problem. Can you post an example system where it does not work? EASY
Grundsätzliche Fragen zu "Schlagwörter" und "Benutzerdefinierte Ereignisse" etc.
Hallo @Swen44, Vielleicht hilft Dir diese Betrachtungsweise weiter: Das was Du zu einem bestimmten Ereignis in der EV festlegst, ist eine Liste von Aktionen, die ausgeführt werden sollen, wenn das Ereignis ausgelöst wird und hat mit "Hauptprogramm" und eventuellen "Unterprogrammen" nichts zu tun... die Liste wird einfach nur abgearbeitet. Gruß EASY
Hallo, ... die Langfassung hatte ich zuerst auch, habe mich dann allerdings für die Kurzfassung entschieden... ... wie es aussieht bedürfte es etwas ausführlicher Gruß EASY
Hallo, Nein... ... es werden alle Aktionen die vor der Verzögerung stehen sofort ausgeführt, alle Aktionen, die nach der Verzögerung stehen, werden nach der Verzögerungszeit ausgeführt. Dies betrifft allerdings nur das eine Ereignis in dem die Verzögerung steht. Wenn in einer Aktion ein benutzerdefiniertes Ereignis mit einer Verzögerung aufgerufen wird, dann betrifft diese Verzögerung nur das benutzerdefinierte Ereignis. Gruß EASY
Only first vehicle on track/contact
Hi, Note: layout:getVehiclesOn() does not necessarily return the correct order of the vehicles within the train formation. layout:getVehicleGroup() returns the correct order... EASY
Hallo, ... ich habe auf die Schnelle was gebastelt... ... und das Modell als Entwurf hochgeladen... 4AEDA530-740C-43F0-8A79-485E99974E3C Die Vitrine hat 9 Stellplätze und wird wie eine Weiche angesteuert. Wenn Interesse besteht, werde ich das Modell (optisch) noch etwas verfeinern und in den Katalog bringen. Gruß EASY
Crane functions
Hi @Leslie, Why do you want to move an object with a crane without lifting it? Either you are using a larger crane or it is simply not possible. Why would you want to lift a turnout with a crane and only in relation to the active track? Setting down an object on the active track of a turnout still makes sense, but in reality this would not be done. I can't understand the background to your wishes... EASY
Schrankensteuerung
Hallo, ... Du kannst die Anlage auch exportieren und hier als .mbp Datei mit einfügen. Das belastet Dein Kontingent gar nicht... Gruß EASY
Fragen zu Wendeschleifen und Fahrtrichtungswechsel
Hallo @Swen44, in Fall solcher Anfragen ist es immer besser die Versuchsanlage zu exportieren und die .mbp Datei hier im Forum mit anzuhängen. So kann man Deine Anlage auch laufen lassen und besser nachvollziehen wo der Fehler liegen könnte. Mir ist es z.B. nicht ganz klar, warum sich die letzte Aktion "Fahrtrichtung setzen" im mittleren Bild nur auf einen einzelnen Zug "SBahn 1" bezieht... Gruß EASY
Bagger Caterpillar 329E
Hallo @Rotti, Damit das Ereignis ausgelöst wird, muß zuerst eine Animation des Objektes ausgelöst worden sein. Nach Deinem Bild ist der Löffel bereits eingeklappt. Du setzt den Schalter "Löffel einklappen" auf 2 was Löffel einklappen entspricht, aber er ist ja bereits in seiner Endstellung für diese Animation. In der Grundstellung (frisch aus dem Katalog) geht der Schalter "Drehen" in Stellung 2 (rechts) nicht, da die Animation bereits in der Endstellung ist. Es muß zuerst nach links gedreht werden. Gruß EASY
Spline-Fehler nach Erzeugung von gebogenen Parallelgleisen
Hallo, ... unter der Prämisse... ... fällt mir gerade kein Beispiel ein, bei der "Pfad umkehren" notwendig ist, da der Parallelabstand in beide Richtungen (+-) gesetzt werden kann... (... bei Spline-Modellen mit unterschiedlichen Ansichtsseite schon...) Gruß EASY
Gleiskontakt richtung abfragen
Hallo @gmd, ... hatte ich hier auch schon einmal angemerkt... Ja das stimmt, der Parameter fehlt aber auch schon in der EV, weil es kein Parameter im eigentlichen Sinn ist, sondern ein "Filter", der angibt, wann das Ereignis getriggered wird. Im Kontext der Steuerschnittstelle fehlt einem aber dadurch eine wichtige Information, das werde ich verbessern. ... über die Schnittstelle sollte dann eine Differenzierung möglich sein (wenn Neo es "verbessert" in einem Update veröffentlicht hat) Gruß EASY
tabelle mit non numerical key
Hallo, ... danke für die Aufklärung (... immer diese kleinen Feinheiten [über die man stolpert...]) Gruß EASY
Hallo, @Neo ich habe das Beispiel von @Goetz etwas erweitert... local modul = layout:getEventsByName("SC_1")[1] -- Original structured table local testState = { shortPhase = { "Vo1","Vo1a" }, longPhase = { "Vo2" }, currentMode = "countDown" } -- Store in module variable modul.variables["BrokenState"] = testState -- Also store in global variable _G.goodState = testState -- Later access (simulate after a timer or defer callback) local broken = modul.variables["BrokenState"] local good = _G.goodState print("From testState") for k, v in pairs(testState) do print(" " .. k, type(v)) if type(v)=="table" or type(v)=="object" then for i,w in ipairs(v) do print(k,w,i) end else print(k,v) end end print() print("From modul.variables:") for k, v in pairs(broken) do print(" " .. k, type(v)) if type(v)=="table" or type(v)=="object" then for i,w in ipairs(v) do print(k,w,i) end else print(k,v) end end print() print("From _G:") for k, v in pairs(good) do print(" " .. k, type(v)) if type(v)=="table" or type(v)=="object" then for i,w in ipairs(v) do print(k,w,i) end else print(k,v) end end ... mit diesem Ergebnis... ... wie Goetz schon angemerkt hat, wird beim Übertragen von "testState" auf die Modulvariable der Typ "table" auf den Typ "object" geändert obwohl die Variable prinzipiell richtig angelegt wird... und bei der Übertragung auf eine globale Variable nicht. ... zum Auslesen wird der typ "object" wieder wie eine Tabelle (Liste) behandelt. Da ich neugierig bin... hat das einen bestimmten Sinn? Was verbirgt sich hinter dem Typ "object"? Gruß EASY
Hallo, ... deshalb extra so gewählt... Gruß EASY
Hallo, ... wird anscheinend so interpretiert. Wenn man... local signalLists = { ["XAB"] = { $("Hauptsignal Hp0/1"), $("Hauptsignal Hp0/1/2") }, ["XAC"] = { $("H/V Blocksignal"), $("H/V Hauptsignal") } } $("Ereignisse").variables["SignalLists"] = signalLists ... definiert, kommt in dem Beispiel von @Goetz... for k, v in pairs ($("Ereignisse").variables["SignalLists"]) do print(k) end 171 und 172 zurück... ... wenn man hingegen.... local signalLists = { ["XGG"] = { $("Hauptsignal Hp0/1"), $("Hauptsignal Hp0/1/2") }, ["XGH"] = { $("H/V Blocksignal"), $("H/V Hauptsignal") } } $("Ereignisse").variables["SignalLists"] = signalLists ... definiert, dann kommt auch XGG und XGH zurück... ... ist also etwas gemischt mit der Interpretation... Gruß EASY
Koordinaten Ursprung setzen (auch zum nachträglichen messen ...)
Hallo, um Teilstrecken zu messen, kannst Du auch wie folgt vorgehen (Hinweis: mit dieser Methode werden nur ganze Gleislängen ausgelesen)... Temporär eine Fahrstraße mit 2 Gleiskontakten anlegen... ... in der EV folgendes Ereignis anlegen... ... dieses Skript einfügen... --[[ Länge aller Gleise einer Fahrstraße ermitteln Hinweis: Längenangabe in ganzen Gleisen --]] if route.active then Gleise=$("FSLänge").tracks local l=0 for _,g in ipairs(Gleise) do if g.routeCount>1 then for i=0,g.routeCount-1 do if g.routes[i].active then l=l+g.routes[i].length end end else l=l+g.routes[0].length end end print() print("Gleislänge (in ganzen Gleisen):") print(l,"Meter") print() end ... wenn die Fahrstraße aktiviert wird (wichtig! damit die richtige Spur der Weiche aktiv ist), wird die Gleislänge im Ereignisprotokoll angezeigt... Wichtig! Die Fahrstraße wieder deaktivieren (sonst funktionieren nachfolgende Schritte nicht, da die Weiche gesperrt ist)... Zum Messen des anderen Gleisstranges, den hinteren Gleiskontakt verschieben. Dadurch wird die Fahrstraße (logischerweise) ungültig... ... auf den Bleistift klicken... ... um die Fahrstraße neu zu definieren im nachfolgenden Fenster noch einmal auf dem Bleistift klicken... ... und übernehmen... ... jetzt wird mit dem Aktivieren der Fahrstraße die Länge des anderen Zweiges angezeigt... Gruß EASY
Lua Editor - zeilenweises Auskommentieren von Codezeilen mittels Tastenkombinationen
Hallo, ... ist sehr praktisch wenn man verschiedene Lösungswege ausprobieren möchte und auf schnelle Art und Weise zwischen den Lösungen hin und her wechseln möchte oder zum Unterdrücken von Codezeilen bei der Fehlersuche... geht auf jeden Fall schneller, wie die "Lösung" in lua... Gruß EASY
Mehrfache Wiederholung
Hallo, ich kenne Deinen Aufbau nicht. Mein Lösungsansatz wäre folgender: Wenn ein Zug den Bahnhof verlassen hat (Gleis ist garantiert frei), wird nachgesehen, ob ein Zug auf Einfahrt wartet (weil er kein freies Gleis gefunden hat). Damit braucht es keinen Timer... @Goetz war einen Tick schneller... Gruß EASY
Ausloesendes Schlagwort abfragen
Hallo, ... "empty" ist v auch, wenn die Variable ein Objekt oder eine Liste / Tabelle beinhaltet... ist also nicht so ganz zuverlässig... Gruß EASY
Hallo, ... liefert zwar nicht für alle Variablentypen ein Ergebnis (v)... ich aber für einen Überblick ganz praktisch und ausbaufähig Gruß EASY
Ereignisverwaltung kopieren aus einer Tutorialanlage
Hallo, ... da bist Du nicht alleine... diese Frage taucht immer wieder auf... @Neo ... und bei dem Tooltip... ... kommt man nicht zwingend auf die Idee den kleinen Pfeil für das Einfügen aus Datei / Katalog zu nutzen Gruß EASY
