AndreasWB
    615
Alle erstellten Inhalte von AndreasWB
  1. Hallo, Mit diesem kleinen Tutorial möchte ich erklären, wie man relativ leicht ein Abspannfeld, wie es für den Fahrdrahtwechsel bei der Bahn alle paar Kilometer vorkommt, in MBS aufbauen kann. Dazu werde ich es in mehrere kleine Abschnitte gemäß der Arbeitsschritte aufteilen. Ausgangspunkt sollte ein fertig im Zickzack überspannter Bereich sein. Der zu bearbeitende Bereich umfaßt im einfachen Fall 3 Felder. Beim großen Vorbild gehen die Bereiche auch über 5 oder mehr Felder, je nach Bauart und Gegebenheit. Im ersten Schritt nimmt man die notwendigen Anpassungen der Masten / Ausleger vor.
  2. Hallo Atrus, durch die verschiedenen Standpunkte der Kollegen ist das Objekt aus der Überschrift nicht mehr so präsent. -> Gleisplan (s. Anhang) Nochmals: Es kommt nicht auf die Zustände an, sondern welche Signalbauarten / -ausführungen. (siehe 1. Bild vorheriger Beitrag)
  3. Hallo Berlioz, eigentlich meinte ich die grundsätzlichen Piktogramme, so wie z. B. bei Stellwerke.de, jedoch nicht die jeweilige Stellung. Da gibt es auch Unterschiede bzgl. Form- und Lichtsignalen. In den Quellen habe ich jetzt aber auch schon Darstellungen (zumindest für die moderne Bahn gesehen, die tatsächlich Deinem Vorschlag nahe kommen.
  4. Hallo nochmal, ja danke. Das mit den Varianten hatte ich nicht gesehen, da die Vorgänger-Modelle dafür eigene Icons (Modelle) hatten. Ist so aber auch OK. Und dann natürlich all die Details
  5. Hallo Frauke, kurze Antwort: -> Flexgleis. Und im geringem Maß auch das leichte Spiel, bzw. die Ungenauigkeit beim Montieren der realen Modellbahngleise. Thema Information: Bei der Suche nach Gleisplanungs-Software steht MBS fast an erster Stelle der Treffer. Ferner findest Du in diesem Forum zahlreiche Beiträge diverser User zur Verwendung des Gleisplans für die reale Anlage (Ausdrucken 1:1), usw. Ja, die Simulation und die weiteren 3D-Darstellungen sind eine ganz tolle Sache, die eben weit über Anlagenplanung hinaus geht. Das ist auch ein ganz besonderer Pluspunkt, den ich an MBS schätze. Aber im Gleisplan muß man eben erkennen können, welche Art Signal wo steht. Irgendwie ein Minimum. Gruß Andreas
  6. Hallo Bahnland, Neo, z. Zt. wie gesagt online nur Triebkopf und Mittelwagen ICE 1. Zu den weiteren Wagen Deiner Neuentwicklung ist auch hier im Thread keine ID zu finden. btw. anbei ein Bild der Führerstandsmitfahrt. Gruß Andreas
  7. Na Goetz, ich glaube daß viele die Lizenz zu diesem Programm in Ersatz zu WinRail u.ä. Programmen erworben haben. Was die Modellbahner angeht, brauchst Du Dir nur die Gleisplanhefte der Hersteller anzuschauen um zu erkennen, daß Dein Argument nicht zieht. Gruß Andreas
  8. Hallo Reinhard, nochmals: tolle Modelle. Danke Allerdings sind z. Zt. nur Triebkopf und ein Mittelwagen online. Bistro ist noch das "alte" Modell. Gruß Andreas
  9. Hallo, wenn ich meine fertigen Anlage als Gleisplan darstellen lasse, sehe ich für die Signale immer nur deren "Fußabdruck". Da MBS ja auch ein Gleisplan-Programm sein soll (unter dieser Rubrik im weiten Netz zu finden), gehören in jeden Gleisplan auch die Symbole für die Signale gemäß Signalbuch. Oder habe ich bisher da etwas übersehen? Gruß Andreas
  10. Hallo, allerdings besteht, wie auch bei Verwendung von Trassenbrettern, der Nachteil, daß man die Oberfläche nicht detailliert landschaftlich (Texturen) gestalten kann im Vergleich zur "echten" Grundplatte (Boden). Aber da sind ja für Version 7 einige erweiterte Möglichkeiten angekündigt. Gruß Andreas
  11. Hallo Bahnland, Dann weiß ich Bescheid. Also Geduld. Gruß Andreas
  12. Oh ha, die Pausetaste! Muß wohl beim Testen mit dem Logger passiert sein, da dieser den Status umschaltet. Dann irgendwann diesen Status mitgespeichert. Merkwürdig nur, daß die Unterbrechung in der Animation nur in einer Richtung wirksam ist. Hätte anders herum ja genauso auftreten müssen. Aber gut, das wars Danke.
  13. Hallo, auf einem etwas größeren Plan sollen nun die Signal per GBS geschaltet werden. So habe ich die GBS-Symbole mit dem jeweils entsprechenden Signal über "Verbinden mit" verbunden. bisher habe ich diese Verbnindung immer als bidirektional kennengelernt. Jetzt ist die Situation jedoch wie folgt: Schalte ich das GBS-Symbol, wird auch das Signal geschaltet, schaltet das Signal, ändert das GBS-Symbol seinen Zustand nicht. Merkwürdig dabei: Baue ich diese Konstellation auf einer leeren Anlage auf, funktioniert alles einwandfrei; auf der bereits gut gefüllten Anlage funktioniert selbst der unten abgebildete isoliert angeordnete Aufbau nur einseitig. Gruß Andreas
  14. Hallo, mir ist aufgefallen, daß das GBS-Symbol eines 3-begriffigen Hauptsignals nicht vollständig mit dem HV-Lichtsignal (Hp0, Hp1, Hp2, Zs1) matched. Das GBS-Symbol habe ich mit dem Lichtsignal verbunden. Die Schaltungen von Hp0, Hp1 und Hp2 funktionieren einwandfrei. Schalte ich jetzt jedoch das Lichtsignal auf Zs1, zeigt das GBS-Symbol Hp2 und das Lichtsignal ebenfalls "nur" Hp2. Liegt das daran, daß dem GBS-Symbol der letzte Zustand fehlt? Fehlt evtl. ein entsprechendes GBS-Symbol für das 3-begriffige Lichtsignal? Gruß Andreas
  15. Hallo Hans, wie gesagt, es kommt immer auf die Situation an. In engen Kurven nimmt man eher den Seitenabzug (Bild von meiner Anlage auf halber Strecke zwischen den Stützpunkten des Quertragwerks), in Fällen ähnlich Deinem Beispiel natürlich die Ausleger. Allerdings habe ich die Stellschraube noch nicht gefunden, den einen oder anderen Flügel des Doppel-(/Mehrfach-)Auslegers derart extrem zu verlängern. Da auf dem MBS-Bild schlecht erkennbar, füge ich noch die entsprechende Stelle von meiner realen Anlage bei. Auch ist es für einen Seitenabzug nicht korrekt, daß er am jeweiligen Ende des Kettenwerks angreift (wei bei MBS), sondern eben ein seitlicher Abzug irgendwo in der Mitte (zwischen zwei normalen Stützpunkten), wenn das Gleis nicht mehr im vorgeschriebenen Bereich durch den Draht überspannt wird.
  16. Hallo Berlioz, ich habe da auch verschiedene Lösungsansätze. Abhängig von der Situation geht es mit improvisierten Hängern im Quertragwerk (s. o.) oder aber auch die Ausleger-Variante "Seitenabzug", wie im Bild für meine beiden Außengleise. Gruß Andreas
  17. Hallo Berlioz, sieht doch schon ganz gut aus. Ja auch ich habe jetzt mit ein paar kleinen Eigenkonstrukten aus Grundkörpern zusätzliche Hänger gebastelt (Quader 0,35 x 0,35 und entsprechende Länge). Klar, im Bahnsteigbereich werden Turmmasten häufig auch dort mittig platziert. Die Kombi aus Turmmast und Abspann sieht noch nicht so toll aus, weil das Mastgitter etwas unterschiedlich ist. Die Konstrukte aus dem vorherigen Beitrag werde ich wohl nochmal überarbeiten müssen. Gruß Andreas
  18. Hm, ich kann in diesem Beitrag leider keine Information zur Größe der Vorsignaltafel und auch nicht zum (nicht)-vorhandensein dieser bei Kombination mit Hauptsignal finden. Bei eigener Mastaufstellung steht es ja auch nicht. (siehe Bild) Und ferner: Signalbrücken der DB
  19. Hallo, z. Zt. bastel ich an einem, ursprünglich als Test gedachten Gleisplan. Nun sind in der Bahnhofseinfahrt sehr viele Gleise nebeneinander, die aber alle mit Oberleitung zu überspannen sind. Leider kenn zwischen den Gleisen wg. der einstellbaren Mindestabstnde kein neuer Turmmast aufgestellt werden. Teilweise sind auch die Mindestweiten der einzelnen Quertragwerks-Segmente noch viel zu weit. So bin ich hier leider arg in Schwierigkeiten geraten. Gibt es nicht höhere Turmmasten und weitere Segmente für breitere Quertragwerke mit mehr Gleisen, die ein höher schräg laufendes oberes Tragseil ermöglichen? Gruß Andreas
  20. Ja hallo! Da liegen ja Welten zwischen dem, was bisher im Programm ist und Deiner Neuentwicklung. Selbst den Führerstand hast Du klasse nachgebildet. Da könnte man die Kamera der Funktion "Cockpit betreten" da drin positionieren. Ich hoffe bald einen ganzen Zug auf meiner Anlage einsetzen zu können. Gruß Andreas
  21. Hallo Maik, gerade habe ich den Thread über Deine tollen Anlagen entdeckt. Echt Klasse! Auch die schönen, langen Filme. Darf man fragen, wie lange das "Aufnehmen" gedauert hat? Mein PC rendert ja nur mit ein paar Frames pro Sekunde. Vor allem je mehr Details eingebaut sind. Bei meiner Landschaftsgestaltung bin ich mir sicher, mit welchem Verkleinerungsfaktor ich die Textures auf die Platte malen soll. Welche Skale hast Du bevorzugt verwendet? Gruß Andreas
  22. Hallo, positiv überrascht habe ich gesehen, daß die H/V Lichtvorsignale jetzt auch die Dunkelschaltung mit beinhalten. Jedoch fehlt irgendwie noch die Möglichkeit, die Vorsignaltafel auszublenden, wenn das Vorsignal zusammen mit dem Hauptsignal im Signalkorb am Ausleger kombiniert wird. Außerdem erscheint mir die Vorsignaltafel etwas zu groß. Gruß Andreas
  23. Hallo Bahnland, danke für die ausführliche Erklärung. Das mit dem Beschneiden und Verzerren ist allerdings nicht so schön. Trotzdem komme ich irgendwie nicht zum Ziel. Den Menü-Punkt "im Internet veröffentlichen" bekomme ich leider nicht (Ja, angemeldet bin ich). Gruß Andreas
  24. Hallo Neo, reden wir aneinander vorbei? Ich habe meiner Anlage einen eigenen Hintergrund (Panorama) hinzugefügt. Also ein Element "Ebene" senkrecht gestellt, entsprechende Abmessungen und dann ein eigenes Panorama-Bild darauf gelegt. Beim erneuten Aktualisieren meiner bereits veröffentlichten Anlage will MBS nun, daß ich vorher das Panorama-Bild (jpg) veröffentliche. Das in Deinem Link genannte Wiki gibt dazu keinerlei Auskunft. "Anlage veröffentlichen" ist simpel: Rechtsklick und dann "Veröffentlichen" auswählen. Aber wie geht das für eine benötigte Bilddatei? Gruß Andreas
  25. Hallo, vor einiger Zeit hatte ich ein frühes Stadium meiner Anlage veröffentlicht. Nun sind auch eigene Hintergründe dazugekommen. Will ich jetzt die aktualisierte Version "veröffentlichen", fordert MBS zunächst die Veröffentlichung der eigenen Textur. Daher meine kurze Frage zum how-to. Gruß Andreas
