AndreasWB
Alle erstellten Inhalte von AndreasWB
Bereich aus mehreren Schienen und EVs ?
Hallo Goetz, Da war doch mein Argument: Mal das Extrem: Der Zug ist nur eine Lok. Beim Betreten der Auslöser-Schiene wird der Block "besetzt", jedoch fährt die Lok ja dann in den Block und verläßt die Auslöser-Schiene. Damit dann schon "frei", obwohl die Lok sich noch im Block befindet. Klar: Jetzt muß wieder ein Auswerte-Moloch her (vergleichbar dem, was Thomas macht), um zu merken, daß Zug/Lok noch im Block ist. Genau das wollte ich aber vermeiden. Daher mein Vorschlag, die Sammlung der Schienen, die den Block bilden, als neues "Gleis"-Objekt im Sinne der EVs deklarieren zu können. Gruß Andreas
Hallo Thomas, hm ja, Gleiskontakt. Meine Idee war ja, daß das Betreten des Blocks (Liste von Schienen) das auslösende Ereignis ist. Also einmalig. Ebenso das Verlassen. Gruß Andreas
Hallo, zur Ausleuchtung der Blöcke im GBS möchte ich jeweils alle Schienen der jeweiligen Blöcke zu einer Einheit zusammenfassen. Also wenn ein Zug den Block betritt, soll er im GBS ausgeleuchtet werden. Verläßt der Zug den Block, dann eben wieder "Lichter aus". (Wie ich Blöcke ausleuchte ist mir klar - funktioniert) Auf der anderen Seite habe ich gelernt, daß EVs in diesem Zusammenhang nur auf einzelne Schienen gelegt werden können. Obwohl: Wenn ich die Schienen gruppiere, wird mir immer noch das Erstellen von EVs für diese Gruppe angeboten; nur die funktionieren (natürlich) nicht. - werden nicht ausgelöst OK, es gäbe natürlich einen aufwändigen Workaround mit Spiegeln der Auslöser auf die jeweiligen End-Schienen jedes Blocks. Dann muß man noch auf die jeweilige Richtung aufpassen, damit der eingefahrene Zug, der die Auslöser-Schiene verlassen hat und jetzt im Block ist, nicht den Block gleich wieder frei gibt. Problem: Die Richtung der Schienen kann man nicht erkennen - nur experimentell. Gibt es bereits eine Lösung für diese Aufgabenstellung? Ist das vielleicht eine Option für ein Update? Gruß Andreas
Bitte noch mal Signale
Hallo Berlioz, soweit sieht das dann alles stimmig aus. Für Deine 3er-Gruppe kannst Du aber vielleicht das Bild 6 aus dem Link anwenden (Bereich D). Die beiden rechten Gleise scheinen ja Güter-Ladegleise zu sein, während das linke Gleis für die Durchfahrt genutzt wird. Also die beiden rechten Gleise "nur" je ein Gleissperr-Signal und dann vor dem Einmünden in das "Hauptgleis" ein Gruppen-Ausfahrtsignal oder gar nur das Ausfahrtsignal am Hauptgleis (links), das dann eben hinter die Weichen versetzt für die anderen beiden als Gruppen-Ausfahrtsignal (mit)gilt. Es gibt keine "absolute" Lösung, sondern immer gemäß der Regeln und der jeweiligen Betriebspraxis. Gruß Andreas
Hallo Berlioz, Für den verkürzten Abstand zwischen Vor- und Hauptsignal gibt es an den Vorsignal-Tafeln einen aufgesetzten Zusatz. Entweder ein auf der Spitze stehendes Dreieck oder ein auf seiner Basis stehendes Dreieck mit einem schwarzen Punkt in der Mitte. Ebenso die erste (250m) Bake. Worauf Du Dich beziehst, sind wohl die sog. Vorsignal-Wiederholer. Bei Lichtsignalen mit dem seitlichen Zusatzlicht. Gruß Andreas
Hallo Berlioz, erst einmal benötigt jedes Hauptsignal in ausreichendem Abstand vorher (genaue Definition aus stellwerke.de folgt) ein entsprechendes Vorsignal, damit der Lokführer vorgewarnt ist und rechtzeitig abbremsen kann. Dies gilt auf allen Hauptbahnen sowieso und auch für die meisten Nebenbahnen. Zitat aus Stellwerke.de: Da Züge einen sehr langen Bremsweg (ca. 1000m bei 160 km/h) haben, reicht das Hauptsignal alleine nicht aus, da es bei dessen Erkennen für eine Bremsung schon zu spät ist. Deshalb wird die Stellung eines Hauptsignales in der Regel im Bremswegabstand an einem Vorsignal angekündigt, damit im Falle eines einschränkenden Begriffes der Lokführer die Bremsung rechtzeitig einleiten kann. Somit ergibt sich normalerweise ein Hauptsignalabstand von 1000m, da das Vorsignal für ein Signal nicht vor dessen vorigen Signal liegen kann. Nun zu den Vorsignalen, die Du direkt am Hauptsignal aufstellen möchtest: Aus obigem Zitat folgt direkt, daß das Vorsignal für den nächsten Abschnitt am Ort des Hauptsignals notwendig ist, wenn der Abstand gleich oder kürzer dem "normalen Blockabstand (1000m Hauptbahn / <=750m Nebenbahn) ist. Folgt das Ende des nächsten Abschnitts / nächstes Hauptsignal erst viel später, steht das notwendige Vorsignal auch erst später alleine mit den entsprechenden Vorwarn-Baken. Beispiel auf dieser Abbildung (leider hier Lichtsignale). Das mit dem auch noch zusätzlichen Gleissperrsignal ist dem in MBS bestehenden Signalen derzeit so ein Problem. Wie Du an dem Bild von Hanau erkennst, gibt es auch die "Zwergenausführung". Fehlt hier zur Zeit leider noch als Variante. Ich hoffe, es hilft soweit zur Klärung. Gruß Andreas
Signale auf "falscher" Seite
Hallo, bei vielen 2-gleisigen Hauptstrecken stehen häufig auch am linken Gleis Signale für die dann "Gegen"-Fahrtrichtung. Aus Gründen des Lichtraumprofils stehen diese dann aber links vom zugehörigen Gleis. Leider funktioniert es bei MBS nicht, wenn die Kopplung bzgl. Gleiskontakt-Auslösung hergstellt werden soll. Wie wäre es, wenn man vergleichbar des Quertragwerkes den Abstand zum Gleis einstellen könnte (dann negative Werte für die "falsche" Seite), oder einfach mittels Options-Knopf unter "Eigenschaften". Ein Signal ist ja kein Spline-Objekt: also gibt es kein "Spur folgen". Gruß Andreas
Eigene Modelle?
So, es ist vollbracht. Jetzt entspricht die DKW-2275 sowohl in der äußeren wie auch inneren Geometrie der Vorlage des Herstellers. Bitte nicht verwechseln mit den Ausführungen für das M-Gleis und den anderen Versionen der "engen" Radien. Ebenso erfolgt der Antrieb über zwei Stellhebel - also je ein Antieb für die innen liegenden Weichenzungen jeder Weichen-"Hälfte". Hier das Video des Funktionstests. DKWs dieses Aufbaus findet man auch (noch) genauso beim großen Vorbild. Gruß Andreas
Eigene Modelle?
Hallo Henry, äußere Form (Gleisanschlüsse, Winkel): innere Form (Weichenzungen, realer Radius): antriebstechnische Ansteuerung: Ist von meiner Seite nicht böse gemeint, aber reicht eben gerade nur für die geometrische Gleisplanung. Da es sich mit MBS aber auch um ein Betriebs-imulations- und 3D-Visualisierungs-Programm handelt, sollten die Modelle schon die von mir erwähnten Details darstellen können. Daß dies mit Bordmitteln simpel geht, zeigt bereits der erste Schritt meiner Modellausführung. Am letzten Punkt arbeite ich noch. Gruß Andreas
Henrys kleine Signalkunde - Diskussion und Rückmeldungen
Hallo zusammen, zwar schon eine ziemliche Zeit vergangen, aber ich habe da mal entsprechendes Filmmaterial vom großen Vorbild: https://www.youtube.com/watch?v=HwEgexuFK_k so ab 5:58. Die Pause zwischewn Vr0 und Hp0 ist ziemlich groß. Vielleicht mußte der Stellwerker die Nase schnäuzen. Besser noch: ab 7:55. Und weiterhin Vr1/2 bei Hp0 macht eh keinen Sinn. Gruß Andreas
Eigene Modelle?
Hallo h.w.stein-info, das hat prima geklappt. Du kannst Signale selber erstellen? Ich sehe in Deiner Liste eine tolle Sammlung. Ich suche noch nach einer Möglichkeit für die s/v-Signale der Berliner S-Bahn (1920-28). Oder muß ich mich dann doch mal mit Blender befassen? Gruß Andreas
Eigene Modelle?
Hallo zusammen, ich hoffe, Ihr hattet trotz der außergewöhnlichen Umstände ein gutes Weihnachtsfest. Nun zu meiner Frage: Um das mit dem Modell-Editor besser zu verstehen, habe ich die Märklin-DKW 2275 mal mit innen liegenden Weichenzungen konstruiert. Aus Spaß habe ich erst einmal mit einer Ausführung als EKW begonnen. Also "Neu" aus den "Vorlagen". Abschließend konnte ich das fertige Werk dann unter "meine Modelle" abspeichern. Dann habe ich es zur DKW vervollständigt. Allerdings konnte ich diese Erweiterung nicht in irgendeiner Form abspeichern, sondern eben nur als Modifikation auf meiner "Anlage". Wie kann ich die eigene Modifikation eines Modells unter "meine Modelle" abspeichern? Bei der Geometrie für die 2275 mit (korrekt) innen liegenden Weichenzungen war ich allerdings auf Spekulationen angewiesen, da es leider seitens Märklin, im Gegensatz zu manch anderem Hersteller, keine genaue Beschreibung über Versatz und realem Radius (mehr) gibt. Falls Interesse besteht, würde ich dieses Modell dann auch gerne der Allgemeingeit zur Verfügung stellen. Gruß Andreas
Neue Bahnsteige
Wie auch immer ... Die ersten Versuche waren dadurch sehr holprig. Jetzt, wenn man weiß wie's geht, haben sich die Fehlversuche verringert. Das Video, auf das ihr euch bezieht, ist sehr kompakt und knapp. Da gehen die wesentlichen Details in der Fülle der Informationen unter. Trotzdem schon mal dankenswert, daß es sowas überhaupt gibt. Gruß und schöne restliche Feiertage noch Andreas
Märklin Drehscheibe 7286 7,5°
Hallo Henry, danke für das Aufbereiten des Modells der 7286. Ich hatte aus eigenem Interesse für mich das Modell auch schon aus dem "Bestand" aufgebaut. Dazu habe ich mir die Maß-Skizzen besorgt. Zwar ist die Bühnenlänge 310mm, der Durchmesser der Anschlußpunkte jedoch 312mm. Dann müssen noch die Auffahrt-Anschlüsse mit 76mm berücksichtigt werden. Kann man sich sehr schnell mit Hilfe des Editors sebst erstellen, könnte aber auch noch in der online-Bibliothek hinterlegt werden. Gruß Andreas
Meine eigene Anlage
ja ups, das hatte ich schon vorbereitet (Flag "belegt" bei den Schranken-Objekten), jedoch in den EVs noch nicht umgesetzt. Sollte jetzt in der aktualisierten Version (56BE3EE5-B308-4574-9755-85AA97C7E2FB) funktionieren. Leider ist die Beschreibung etwas "länglich" geworden. Nachtrag: Es stellt sich jedoch bei dieser "Größe" der Anlage die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, beim normalen Fahrbetrieb die Schranken durch die Züge auslösen zu lassen. Gruß Andreas
Neue Bahnsteige
Hallo Goetz, roter Brummer, es gibt da sogar noch einige Filme mehr, die bei YT im Kontext angezeigt werden. Da muß man dann auch erst einmal aussortieren und durchschauen, was sich wirklich auf die jeweils aktuelle Fragestellung bezieht. ZUm Selektieren: Leider wurde auch beim einfachen Klick in dem Versuch, auf den ich mich ursprünglich bezog, gleich ein ganzes Sortiment von Objekten selektiert. Dann kam es natürlich beim anschließenden Duplicate zum Chaos. Aber wie gesagt, mit MBS bin ich ja noch blutiger Anfänger und muß mich erst in die Methodiken und Intentionen der Schöpfer einarbeiten. Trotzdem habe ich es soweit geschafft, die Blaupause meiner Segmantanlage hier der Community zur Verfügung zu stellen. Gruß und frohe Weihnachten Andreas
Neue Bahnsteige
Hallo Goetz, Selbst wenn ich das Gerüst ganz vorsichtig nur einem Beinchen selektierte, wurde unbemerkt das vielleicht schon aufgesetzte Glasdach und noch andere angesetzte Teile mit selektiert. Gruß Andreas
Neue Bahnsteige
Hallo roter Brummer, "Seitenverschiebung" / "Parallelabstand" muß man erst einmal wissen, daß das erst nach Auswahl "Pfad folgen" erscheint. Allerdings brauchte ich "Pfad folgen" bisher eigentlich gar nicht. Denn die teile, die ich sonst auf der Anlage ansetze, entsprechen nicht den Gleislängen / -enden, denen sie bei "Pfad folgen" folgen würden. Intuitiv für einen blutigen Anfänger (bzgl. MBS) nicht erschließbar. Das meinte ich anders. Ein einzelnes Gerüst platziert. -> Selektieren und Duplizieren -> Variante Glasdach Jetzt habe ich also das Gerüst mit aufgesetzten Dach. Wenn ich jetzt wieder selektiere, sind Gerüst und Glasdach simultan selektiert. Sieht man aber nicht. Duplizieren führt nun also zu mehr Objekten, als man wollte. Gruß Andreas
Meine eigene Anlage
Hallo, nach meinen ersten holprigen Gehversuchen mit MBS habe ich jetzt meine Anlage der Community zur Verfügung gestellt. Vor allem die darin enthaltenen EVs können als Anregung dienen. ID: 56BE3EE5-B308-4574-9755-85AA97C7E2FB Nachdem nach meinem Testen (Scheuklappen des Entwicklers ) die Abläufe funktionieren, muß ich mich jedoch noch an die Landschaftsgestaltung machen. Danke schon mal vor allem an "Roter Brummer" und "Neo" für die Hilfen bei meinen ersten Versuchen. Gruß Andreas
Neue Bahnsteige
Hallo Brummi, sorry aber ... Das muß man ja erst einmal wissen, daß im Gegensatz zu anderen Modellen mit Snappoints, hier über gewisse Einstellungen gearbeitet werden soll. Und wie gesagt, beim Abschluß-Portal sind diese verschiedenen Abstands-Varianten vorgefertigt zur Auswahl bereits vorhanden. Beim Selektieren zum Duplizieren werden meist unbemerkt mehrere Instanzen, nämlich die bereits aufeinander abgelegten Varianten, mit selektiert. Selektiere eins und man hat nach dem Duplizieren 5, 6 oder mehr Einträge in der Objekte-Liste.
Neue Bahnsteige
Hallo Brummi, Zum Duplizieren muß man wissen, was wirklich aktuell selektiert wird. Liegen Gestell und Glas aufeinander, kann man keines der Elemente mehr isoliert selektieren. Ferner ist die Objekteliste zwar alphabetisch sortiert, aber auch hier leider Objekte der gleichen Art stark vermischt. Also die Gerüste und Glasteile der B4 Halle stehen dann in scheinbar willkürlicher Reihenfolge. Weder in der Reihenfolge des Einfügens in die Anlage, noch gemäß der Abfolge der physischen Anordnung. Meinst Du die Variante 3 des Quertragwerks? Dann muß aber für das letzte äußere Gleis diese Variante dupliziert und gespiegelt dort nochmals eingesetzt werden. Oh danke, das hatte ich noch nicht gesehen. Eine Frage zu den Seitendächern: Beim Gerüst läßt sich nur für das Grundgerüst (1) das Seitendach passend auswählen und ansetzen. Bei der Abschlußfront jedoch gibt es dafür extra-Ausführungen für alle Hallen-Varianten. Fehlt da etwas beim Gerüst-Modell? Gruß Andreas
Neue Bahnsteige
Hallo, vielen Dank für diese neuen Bahnsteig-Varianten. Jedoch habe ich so meine Probleme beim "Zusammenbau". 1. Die Bahnsteighalle benötigt ja die verschiedenen Varianten ihrer selbst, um vollständig zu sein. Das scheitert aber an den "Ankerpunkten" (oder wie die automatischen Verbindungsknoten heißen). Wenn ich also ein zweites Gerüst einfüge, daraus z. B. das entsprechende Glasdach mache, verspringt es vor oder hinter das Gerüst, auf dem ich das Glasdach eigentlich ablegen wollte. - Klar: die Varianten können ja nicht auf sich selbst abgelegt werden. Schlimmer noch mit den seitlichen Dachansätzen (Seitendach). Die verspringen dann meist an die schräg gegenüberligende Ecke. Oder irgendwo innerhalb des Hallengerüsts. Ferner: Wo finde ich die hier auch schon gezeigten Oberleitungs-Querträger? 2. Die Bahnsteige: Es betrifft wohl nur den neuen "B4-Bahnsteig". Alle anderen Objekte haben das "Pfad folgen" nicht. Dann allerdings wird der Bahnsteig (Murphy) meist an der falschen Seite des Gleises angedockt. OK - ich könnte das Gleisstück um 180° drehen. Dumm nur, wenn da schon Gleiskontakte oder Signale angedockt sind. Bei gebogenen Gleisstücken ist das allerdings keine Option. Ich glaube, für beide Punkte benötige ich noch eine genauere Anleitung. Gruß Andreas
Nachfrage Bewegungsablauf 3-begriffige Formsignale (DB)
naja, das ergibt sich schon aus dem Beobachten des großen Vorbilds.
Hallo Wüstenfuchs, nachdem ich das Objekt jetzt einmal in meinen Favoriten habe, kann ich es auch in Anlagen einfügen. Vorher jedoch nicht. Verbotszeichen = Kreis mit rotem Rand und rotem Querbalken Gruß Andreas
Hallo Bahnland, so etwas in der Richtung (System-bedingt) dachte ich mir schon. Das sieht vor allem bei der animierten DKW-Laterne "lustig" aus, wenn sie dann von Zustand 3 auf 0 zurückschaltet. Sonst müßte man vmtl. für jeden möglichen Übergang eine eigene Animation hinterlegen. Also etwas umfangreicher bei der DKW-Laterne. Beim Formsignal gibt es dagegen jedoch nur Hp0 <-> Hp1 und Hp0 <-> Hp2. Gruß Andreas
