1721 -
Bei Benutzerdefiniertem Ereignis Auslöser anzeigen
Phrontistes antwortete auf Atruss Thema in Feature-Wünsche
Der "Witz" am benutzerdefinierten Ereignis ist u.a., dass es von vielen verschiedenen Stellen aus aufgerufen werden kann. Es kann viele "Querverweise" (= Prozeduraufrufe) geben, die in der gleichen Prozedur enden. Wie soll man das abstrakt darstellen? Im Übrigen wäre natürlich schon schön, wenn man einen konkreten Prozeduraufruf (nicht nur den Aufruf eines benutzerdefinierten Ereignisses) zurückverfolgen könnte (was mit dem Ereignisprotokoll nur sehr mühsam möglich ist), aber ich fürchte, das wäre ein viel zu hoher Protokollaufwand. -
Passengers in the lift
Phrontistes antwortete auf simonjackson1964s Thema in [International] Problems and solutions
53329B2B-0C12-4255-AB17-65DDF33DF51A (model by @fmkberlin) And here one more layout with an elevator and many moving people: FD750FBE-B0C0-4EE7-89AF-595B876C2DE3 (layout by @opax) You should write names in this way: "Hats off to @Eggu". (Sign "@" and then type the frist letters: -
Hallo @Neo, es wäre schön, wenn es auch eine benutzerdefinierte Bedingung gäbe, der man (wie dem benutzerdefinieren Ereignis) Parameter übergeben kann. So könnte man Bedingungen, die man öfter braucht und die etwas komplexer sind, nur einmal formulieren. Beste Grüße Phrontistes
- 1
Hallo, schon, aber also lieber mal vorsichtig sein und zwei Textfelder nehmen. Mach' ich sowieso damit die Gleisnummern ordentlich untereinander stehen. Ich nehme dafür immer Consolas, das finde ich gefälliger. Und die Breite mache ich mit einer Reihe "#" (großzügig) fix. Das Bedienpanel für einen Spar-SBf (mit Portalen, die Idee ist von Dir; Depots kommen mir nicht mehr ins Haus) mit hier 28 Gleisen sieht dann so aus: Meine Buttons sind rund, dann habe mit denen kein Rotationsproblem . Da man optional mit den Buttons (ansonsten via EV) einen Zug abrufen kann, ist er versteckt, wenn der Zug nicht im SBf ist. Enable/disable gibt es ja (noch?) nicht. Beste Grüße Phrontistes
Hallo @tim-fischertechnik, die Idee, sich die Signale anhand von Fahrstraßen zusammenzusuchen ist genial. Das reduziert den Eingabeaufwand gewaltig. Beste Grüße Phrontistes
Mehrere DKW über EV steuern
Phrontistes antwortete auf rainer.kreuzers Thema in Fragen zur Steuerung
sind nebenbei bemerkt nicht vorbildgerecht. Bei einer DKW werden die beiden Zungenpaare je Weichenseite von einem gemeinsamen Antrieb bewegt und es gibt nur ein (gerades) Gestänge, das über beide Stränge reicht. Siehe z.B. hier. Das kann man mit @BahnLands Weichenantrieb nicht nachbilden. -
Bezüglich der TextBox, ist gut, dies zu wissen. Ich schreibe max. 23 Zeilen untereinander und mache dann, wenn nötig, eine zweite Spalte auf.
Maybe the layout B6CC6478-3AC5-448A-B553-0B7AF29185C5 by @Eggu will help you if you want to know how to move people. There it is an escalator, which is even more complicated than an elevator. -
Hallo @Neo, hat das wirklich funktioniert mit der Freigabe von Bei mir haben die alle den Status "Uploaded as draft", zuletzt veröffentlicht 21.08.2024 19:02 und sind entsprechend weder in "Verkehrswege\Gleise\Vorbild-orientiert\Zubehör" noch im neuen Set zu sehen. Beste Grüße Phrontistes
I think so too. His camera is known. We don't need a list. See my example.
Da brauchst Du eine Skriptbedingung, weil die Frage, ob eine Kamera aktiv ist, nicht graphisch formuliert werden kann. Diese Bedingung lautet: if layout.activeCameras[0] == $("Camera L") then return true end wobei Deine "Kamera Grundstellung" hier "Camera L" heißt wie in diesem kleinen Beispiel. 202040824 Switch camera.mbp
Hallo @Neo, hier haben wir ein weiteres Beispiel, weshalb es schön wäre, wenn es ein Ereignis "Fahrstraßenstatus hat sich geändert" gäbe. Meine Abhilfe ist gut und schön, wenn die "Problemfahrstraße" gleichzeitig angefordert und aktiviert wird. Vergeht aber Zeit zwischen Anforderung und Aktivierung dann können da hunderte von Zeilen event tracing dazwischen liegen und man findet den "Schuldigen" nur sehr schwer. Beste Grüße Phrontistes
Tabelle(n) von einer Anlage in eine andere Anlage kopieren ?
Phrontistes antwortete auf WalterWs Thema in Fragen zur Steuerung
Hallo @Neo, eine Hürde für den User kann noch sein, dass man eine Variable nur dann direkt in ein event modul pasten kann, wenn es dort den Block "Variables" schon gibt (bzw, wenn er sichtbar ist auch wenn er leer ist). Sonst muss man erst eine gleichnamige Variable (egal welchen Typs) anlegen, damit das 3DTS den Block erzeugt (oder sichtbar macht) und danach pasten. Es "fehlt" sozusagen New/Variable/Paste. Ob es wirklich fehlt oder verwirrend wäre, musst Du entscheiden. Mir ist es halt schon aufgefallen. Beste Grüße Phrontistes -
weshalb sinnlos ist (wenn auch unschädlich). Auf Home gehen und die neue Anlage öffnen ohne das Studio zu beenden. -
Wenn Du außerdem noch möchtest, dass Programm bei geöffneter Ereignisanzeige anhält, dann machst Du ein Ereignis "Problemfahrstraße wird aktiviert" (unten blau) und führst unter der Bedingung ""Fahrstraße ist aktiv" folgendes Skript aus. error("Problemfahrstraße wurde aktiviert") Dann bleibt das Programm (nur bei geöffneter Ereignisanzeige) stehen, sobald Deine Problemfahrstraße aktiviert wird und zeigt Dir die selbst eingegebene Fehlermeldung an (unten rot). Dann kannst Du nachsehen, was vorher so alles passiert ist und den Schuldigen schneller finden.
Another signal question.
The model Ra 11 - waiting sign / shunting signal (8823C295-28A1-41D4-93A1-040622AD1AEE) does not actually have the parallel distance property. If you have any requests for a model, you must contact the builder. Perhaps he will add the desired and missing property. In any case, only he can do it. You can find the creator as shown in the picture. But you don't need to contact him anymore because I'm already doing that (see below). Hallo @Roter Brummer, vielleicht schaust Du Dir diesen Wunsch mal an. Ich weiß nicht, ob Du das "einfach so" umsetzen könntest, weil dieses Signal ja keinen Gleiskontakt hat, sondern "nur" seitlich an das Gleis andockt. maybe you should take a look at this request. I don't know if you could implement it "just like that" because this signal has no track contact, but "only" docks to the side of the track. -
Confusion with New Track / Last Track when Using Trigger
Phrontistes antwortete auf hmclays Thema in [International] Problems and solutions
Do you use the 8.5+ Version? Then you can transfer your complete database by online backup / restore Otherwise by backup to file / restore form file. -
Ablaufproblem beim Aktivieren einer Fahrstraße
Aber notwendig, wenn wie bei Dir zwischen zwei Animationen ein weiterer Zeitversatz sein soll. Dass Du das möchtest, hatte ich übersehen. -
Halo @jloos, wenn ich Deine übergreifende FS-Logik richtig verstehe, kann man den Ausdruck local Signal = route.waypoints[1] Signal.variables["Zug"].variables["nächste FS"].active = false vereinfachen in route.active = false denn es ist doch eben jene "nächste FS", die Du zuerst versuchst, oder?
Hallo @EASY, Dein Vorschlag gefällt mir - aber wenn Du dem benutzerdefiniertes Ereignis den Parameter "Fahrstraße" übergibst, müsste man in Jürges' Skript überall "route" durch "Fahrstraße" ersetzen. Oder man übergibt als Parameter gleich "route" und ändert Deine Ergänzungszeile entsprechend, dann ist auch gut. statt also route.active = true -- Ergänzung Falls der alternativen Fahrstraße auch nicht zu trauen ist und diese womöglich wiederum eine alternativen Fahrstraße hat, müsstest Du, @jloos, konsequenterweise noch ersetzen durch $FS aktivieren:invoke($route.variables["Alternative FS"])
Vermutlich liegt es daran: Schick Code künftig damit: dann man u.a. leichter prüfen, ob die Verschachtelungen stimmen. Das ist anhand eines Screenshots sehr mühsam. V.a. wenn, wie bei Dir, die Einrückungen nicht stimmen. Den Signalstatus zweimal zu prüfen, ist im Übrigen auch nicht sinnvoll. Und ich würde ihn auf "Signal ist nicht 'rot'" prüfen, also so: if not deferredCall then if not (signal.state == 0) then --- Anmimationen hier ablaufen lassen defer(3, "Deferred execution") end elseif deferredCall == "Deferred execution" then signal.trackContact.autoAcceleration = true defer(1, "Deferred execution (2)") elseif deferredCall == "Deferred execution (2)" then signal.trackContact.autoAcceleration = false defer(3, "Deferred execution (3)") elseif deferredCall == "Deferred execution (3)" then -- Signal zurückstellen signal.state = 0 end Testanlage: 20240820 oberrrrroller.mbp -
Beitrag gelöscht. Problem nicht richtig verstanden. Folge @EASYs Vorschlag.
Das nehme ich wieder zurück, nachdem ich festgestellt habe, dass der Leuchtzylinder sehr früh ausgeblendet wird, d.h. das Lauflicht ist aus der Entfernung schon bald nicht mehr (bzw. teils nur mit Lücken) zu sehen. Die GBS-Taster sind unter diesem optischen Gesichtspunkt besser geeignet jedenfalls wenn es um eine Landebahnbefeuerung geht, die man auch aus größerer Entfernung sehen möchte.
durchaus möglich: Störendes Objekt auf unsichtbar stellen / Foto machen / Objekt wieder auf sichtbar stellen .
