Phrontistes
Jim Knopfs Bastelecke
Oder ein vierwertiger Schalter, weil sich das ja gegenseitig ausschließt, also Blinker aus links rechts Warnblinker
Vorstellung neuer Mitglieder
Hallo @Siri, das ist schön, dass Du auch hier mitmachen willst. Ich kenne und schätze Deine sorgfältigen Arbeiten aus TF2. Beste Grüße Phrontistes
Sehenswerte Eisenbahnfilme
Kein Film, sondern Fotostrecke: https://www.badische-zeitung.de/historische-holztage-in-schluchsee
Meine Anlagen
https://ortsnamen.stadtkreation.de/# https://namensgenerator.game-dragon.de/OrteGenerator.shtml
Auslösen von Gleisen oder Gleiskontakten
In Deinem Beispiel sieht das nur deshalb so aus, weil Du bei Betreten/Mitte aller Hauptsignale (Keyword) das Signal per EV auf Hp0 setzt. Ansonsten werden Fahrstraßen richtigerweise erst freigegeben ("Fahrstraße ist frei und kann aktiviert werden"), wenn sich kein Fahrzeug mehr im Abschnitt befindet. Ergänzung: In Deinem Beispiel wird die Fahrstraße übrigens schon entriegelt "Fahrstraße ist aktiv/inaktiv", wenn der Zug das Ausfahrsignal erreicht. Das darf sein, weil sich hinter ihm ein weiteres Signal (Mitte) befindet, welches ihn deckt. Neu verriegelt ("Fahrstraße ist frei und kann aktiviert werden") wird sie aber nicht, solange sich ein Zug im zu verriegelnden Abschnitt (der bis zum Ausfahrsignal reicht) befindet. Ergänzung2: Satz gestrichen, weil das nicht der Grund ist. Fahrstraße werden immer entriegelt "Fahrstraße ist aktiv/inaktiv", wenn der Zug den Zielkontakt erreicht hat.
Warum hast Du derart viele Ebenen? Es ist sinnfrei, jeden einzelnen Zug auf eine eigene Ebene zu setzen. Wozu die vielen Kontakte vor und hinter den Signalen? Was Du damit machst, kannst Du auch mit dem Signalkontakt erreichen. Beides verwirrt nur.
Was meinst Du damit? Ungewolltes Abkuppeln? Auslösen eines Gleiskontaktes?
Track as waypoint
I'm not arguing, I'm just trying to explain to you what the program is for.
Schmalspurbahn und sonstige Verkehre
... und das sogar bergauf.
Und wo soll jetzt bei Deinem Video eine automatische Beschleunigung eines nicht angetriebenen Fahrzeuges zu sehen sein, die es natürlich nicht gibt, denn ein nicht angetriebenes Fahrzeug kann nun mal nicht aktiv beschleunigen. Und die Feststellbremse (die bei nicht angetriebenen Fahrzeugen im Eigenschaftsfenster optisch dort steht, wo bei angetriebenen die automatische Beschleunigung ist) benutzt Du überhaupt nicht. Damit könnte man ein herunterrollen verhindern, aber das machst Du nicht. Die Feststellbremse (die Du auch jetzt nicht verwendest) bestimmt nicht, die gibt es erst seit V9. Das konnte man in der Tat schon immer, aber nicht "damit", also mit der automatischen Beschleunigung, wie Du behauptest.
Track as waypoint
In any case, it is not made As I said before: It is a model railway program.
Track as waypoint
A track is a line and a line is not a point. Use link.
Das sieht nach einem Problem der V60 von Seehund (7845787F-4A4E-45B3-98C1-B638A2EEBA50) aus, welches sich @Neo mal ansehen sollte.
Traffic direction arrows
A0D68992-8AD4-4D02-B4AA-C4093540D631 is not functional, just decorative. @FeuerFighter no longer makes models.
Problem vith activate lines in track
"Weichen auffahren" --> "Burst open turnouts"
Speed change at collision
You
Okay, but I don't understand the whole thing anyway: coupled vehicles cannot have different speeds.
Automatic deceleration / acceleration only works with a vehicle which has an startet engine. You have to try out the appropriate acceleration / deceleration in m/s².
is valid only if vehicle.couplers[1].connectedCoupler.vehicle has an engine and engine is started. What are these two lines for?
Since you still don't have the connected vehicle, you will surely discover .connectedCoupler at some point.
but this is evidently the same vehicle
Kleine Funtionsänderung an GBS-Taster
Bisher sind die GBS-Taster Schalter und nicht Signale. Die Lösung Schalter-Objekt + Schalter integriert für die Blinkfunktion (wie von @Roter Brummer ja schon zum Laufen gebracht) würde den Austausch erleichtern. Oder so:
Jupp. Und nach 30 Tagen kommst Du wieder, weil es nicht mehr da ist.
Ja! On/off und Blinken sind voneinander unabhängig und es ist ein Schalter.
Texturen bei Anlagenexport
Ja, aber die damit möglicherweise verbundenen Urheberrechtsverletzungen verhindert Neo aus guten Gründen und das wird er auch so belassen auch wenn Du noch hundertmal nachfasst.
