FriLu
Alle erstellten Inhalte von FriLu
  1. Hallo, Dioramag das Modul ist von mir , hier gibts Infos. Vor knapp einem Jahr war der Katalog noch etwas anders organisiert, da stand eine Beschreibung neben dem Bild der Anlage- mit dem o.a. Link. Inzwischen hat sich viel getan ( vor allem in der EV ), ich müsste da noch mal drüberschauen, obs noch so funktioniert wie gedacht. Prinzipiell sollte das Teil "stand alone" sein, also Lok reinschicken und "vergessen". Zum Ausfahren: über die EV den entsprechenden Taster "drücken" und dann die Lok am Ausfahrgleis übernehmen- da es ja jetzt Lokvariable gibt, müsste die EV erweitert werden um die Lokrichtung mit zu übergeben. Wenn Du noch Fragen hast, frage hier im Fred. Gruß Lutz
  2. Hallo, man kann ja seit 2.1.0.0 Objekte Sichtbar/Unsichtbar schalten, das muss also nicht extra integriert werden . Gruß Lutz
  3. Hallo, P.S. Bei Weichen und DKWs wird der nicht befahrbare Strang abgedunkelt -> einstellbar im Simulationsmodus; farbige Schienen sind bei Demonstrationen leichter indentifizierbar (änderbar über Gleiseigenschaften), bei später unsichtbaren Schienen ist das egal. Gruß Lutz
  4. Hallo Neo, ich weiss nicht, ob das schon mal Thema war ( habe zumindest nichts dazu gefunden ), aber ich vermisse eine Abfragemöglichkeit ob ein CD aktiv ist; bisher geht das ja nur mit einer zus. Variable, die bei Timerstart gesetzt und bei Ablauf gelöscht wird. Desweiteren wäre ich auch für 2 Aktionsfenster ( Bedingungen erfüllt/ nicht erfüllt ) nebeneinander, ist einfach übersichtlicher . Danke und Gruß Lutz
  5. Servus, ich hänge mich mal rein... , hatte intressiert mitgelesen und jetzt mal die Anlage geladen- die Kurve vor der Weiche exitstiert doppelt - nummer 316 und 1310 . Gruß Lutz
  6. FF, gib's doch zu - das war ein Test, ob alle bis zum Ende schauen...   Gruß Lutz
  7. Hallo, FF Deine Videos sind , aber eine Frage habe ich noch: Am Ende Fauxpas oder gewollt? Bewundernde Grüße Lutz
  8. Hallo, Tolle Anlage ; zum Problem: 1) auf dem freien Gleis im SchBhf1 steht ein verlorener Wagen, der vom einfahrenden Zug geschoben wird und dann die Zugspitze bildet- in der EV wird  mit zug betritt ein gleis die zugspitze abgefragt ( der geschobene Wagen ) und bei Aktionen die Lok auf DIESEM gleis angehalten, die befindet sich aber noch nicht dort und fährt deshalb weiter. 2) Wenn Weichen unter dem Zug gestellt werden, findet eine Trennung statt, der nächste Zug sammelt den Rest ein und dann... siehe 1) Um das alles sicher zu machen, brauchts schon noch ein paar einträge in die EV -leider-, Stichwort wäre da Blocksteuerung. Eine Idee wäre auch noch, Sperrweichen ( einfach mal in die Forumssuche eingeben ) einzusetzen; BahnLand hat dazu ein Wiki geschrieben . Gruss Lutz
  9. Hallo Dioramag, habe gerade bemerkt, das ich Mist erzähle (in #3) - man braucht doch 2 Einträge . Anbei mal eine "Demoanlage", vlt. fällt Dir da der Unterschied zu Deiner Lösung auf-   Gruß Lutz Bue-test.zip
  10. Hallo, es geht auch, wenn man das in #2 grüne Gleis so lang macht (Gleiseditor), das beim betreten die schranke schliesst -und geschlossen ist, wenn der Zug / die Lok kommmt- und beim verlassen (alternative vom betreten-ereigniss) öffnet. Dann reicht ein Eintrag in die EV. Gruß Lutz
  11. Hansi, ich benutze Rocrail zwar nicht, sehe aber in #44, zweites Bild, das sich die Ausgänge tauschen lassen- (Haken setzen) schon versucht? Gruß Lutz
  12. Hallo, ich glaube, das Verwalten von (VB).exe Dateien für die Steuerschnittstelle war mal ein Feature-Wunsch . Lutz
  13. Hallo quackster, doppelt genäht hält besser... Lutz
  14. Hallo Hansi, bin zwar nicht der Gartenbahner, aber trotzdem: #44 oder so bezeichnet Antwort 44; findest Du in jedem Beitrag rechts oben in der dunklen Leiste . Gruß Lutz
  15. Easy, jetzt, wo Du das schreibst , die Anlage war ja vom April '14, ich habe sie nur erweitert ohne groß nachzudenken . Gruß Lutz   P.S. sonnabend: Jetzt hab ich die EV geändert- obwohl das nur ein paar Zeilen sind, scheint das Studio ein Problem mit der Abarbeitung zu haben. ( Die Schranke schliesst sporadisch unmittelbar nach dem öffnen, obwohl der BÜ frei ist )
  16. @Seehund: Ja, ich hatte auch überlegt die Schranken mittels Timer zu verzögern- also eine minimale Öffnungszeit zu erreichen- ; hatte aber keine zündende Idee  und wollte die Demo nicht überladen. Vlt. mach ich es ja noch... Lutz P.S. Jetzt hab' ich doch noch eine Verzögerung eingebaut- jetzt hauts mir ab und zu die Schranken um die Ohren .
  17. Hallo, alle Ich habe mal mein Beispiel auf 3 Gleise und fahrende Autos erweitert, siehe hier. Zur Verdeutlichung habe ich alles sichtbar gelassen. Gruß Lutz
  18. Hallo Seehund, Kutscher fragte ja, wie er einen (eingleisigen) BÜ mit drei Gleisen zum funktionieren bringt; -ich weiss nicht (und war zu faul zum ausprobieren ) ob der "Radareffekt" über alle drei Gleise funktioniert- da die Standard Version vom BÜ nicht über die EV gesteuert werden kann, war mein Vorschlag den "Umweg" über die Dummy-Lok zu nehmen. Gruß Lutz
  19. Servus, Für die Version der animierten Schranke, die über die EV gesteuert wird, gibts hier schon ein Beispiel. Für die Standard-Version könnte man eine unsichtbare Lok/unsichtbare Gleise hernehmen und die Lok analog zu der animierten Schranke steuern... Gruß Lutz
  20. Hallo Hansi, Du musst die Bodenplatte an einer der 4 Seiten doppelklicken. Gruß Lutz
  21. Hallo, ich wollte demnächst sowieso die EV ( mit den erweiterten Möglichkeiten ) bei meinen Projekten anpassen, bin aber zur Zeit beruflich eingespannt, es reicht gerade mal noch um im Forum mitzulesen . Aber bei Henry bist Du in guten Händen. Gruß Lutz
  22. FriLu antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Horst, obwohl ich nicht so der "Reisefreak" bin, kommen da glatt Neidgefühle hoch. Meine Spaßhaft (!) gemeine Bemerkung bezog sich eigentlich auf die von Dir in #28 erwähnte Auflösung- die wird wahrscheinlich so selten verwendet, das sie beim Testen "durchgerutscht" ist . Bei mir kann der Monitor nicht gross genug sein ( bin jetzt bei 27" mit 1980x1200p ) angekommen- da ist der Schreibtisch schon gut voll . Weiterhin viel Spass wünscht Lutz
  23. FriLu antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Horst, ein neuer Monitor mit Full-HD-Auflösung ( so ab 23" aufwärts ) hätte den "Fehler" auch beseitigt  . Lutz
  24. FriLu antwortete auf Roter Brummers Thema in Modelle
    Hallo Bahnland, gebs doch zu, Du wolltest nur testen, ob deine Beiträge auch aufmerksam gelesen werden . Frei nach dem Motto, ein Buchstabendreher kann einen ganzen Satz urinieren ... . Gruß Lutz
  25. FriLu antwortete auf Roter Brummers Thema in Modelle
    Hallo, Bahnland /OT Zitatschräg nach oben Damen-dicke Wasserstrahlen " hmm    OT/ amüsierte Grüße Lutz
