Nested iterations
What is the actual problem with nested iterations? Please provide a sample layout which demonstrates any errors. Kind regards, Neo
Walters Modellbau
Hallo Walter, ja, den Standard kannst du ändern, dieser hat keinen Einfluss auf bestehende Anlagen. Viele Grüße, Neo
Anlagengröße
Wenn du einen Eckpunkt auswählst, kannst du unten rechts im Eigenschaftsfenster die Position des Punktes exakt per Tastatur eingeben. Viele Grüße, Neo
Zeilennummern bei fehlern sind nicht sehr nuetzlich
Das ist ein gewolltes Verhalten und hat mit der Zeilennummer-Problematik nichts zu tun. Danke für das Beispiel, die "falsche" Nummer wird auch bei mir angezeigt. Hier ist ein wenig Lua das Problem, weil die Fehlermeldung im Text einen Verweis auf eine Zeilennummer besitzt, die das Studio nicht erkennt und somit auch nicht korrigieren kann. Die Zeilennummer, bei der der Fehler selbst auftritt, wird korrekt vom Studio konvertiert. Diese Nummer kann das Studio auch nicht konvertieren, weil Lua hier auf einen Bereich verweist, der für den Nutzer gar nicht sichtbar ist (wie bereits vermutet, verwendet das Studio intern eine Zusammenstückelung aller Ereignisskripte mit "unsichtbarem" Code, um eine saubere Sandbox zu ermöglichen). Solche Syntaxfehler werden dir aber auch direkt im Code-Editor angezeigt, und weil dort das Skript einzeln behandelt wird, erscheint dort auch die korrekte Zeilennummer. Viele Grüße, Neo
Karls Modellbau
Hallo Karl, die Reithalle ist in Ordnung, aber bitte überschreibe direkt die alte Halle (DE6E01D7-59F1-4488-A5F1-6B991A459E00), anstatt das Modell neu hochzuladen. Viele Grüße, Neo
Walters Modellbau
Hallo Walter, leider kann ich deinen Hauptbahnhof noch nicht veröffentlichen, es gibt hier noch Fehler/Probleme: Die Namen der Variationen haben sich gegenüber dem alten Modell geändert. Dadurch gehen die gewählten Variationen auf den Bestandsanlagen verloren. Bitte nutze die gleichen Variationsnamen wie vorher. Die Schalter für die Beleuchtung sind verwirrend: Du unterscheidest zunächst zwischen "Gesamtmodell" und "Grundmodell", wobei es hier Schnittmengen gibt. Schalter müssen aber für alle Variationen gelten (es gibt keine variationsabhängigen Schalter). Auch ist die Verwendung der erweiterten Schalter an dieser Stelle nicht sinnvoll, weil es sich um exklusive Zustände handelt. Ein Nutzer möchte aber vielleicht mehrere Lichter getrennt voneinander schalten. Viele Grüße, Neo
Meine V5 Anlagen aus dem Onlinekatalog lassen sich in V5 nicht mehr öffnen
Hallo Hermann, deine Anlagen funktionieren einwandfrei in V5. Laut deinen Beiträgen vermischt du die Kataloge der verschiedenen Versionen (was du nicht tun solltest), ich vermute, du hast in deinem V5-Katalog Daten aus höheren Versionen enthalten. Lösche deine lokalen Versionen oder verwende immer die höchste Version, um deine Anlagen zu öffnen. Viele Grüße, Neo
Ladeprinzip BEMU (Alternative: Dieseltriebwagen mit Einholmstromabnehmer)
Hallo Walter, ein einzelner Pantograph ist nicht für den Online-Katalog geeignet, besser wäre es, die Loks direkt mit dem Pantographen auszustatten. Viele Grüße, Neo
Spline-Fehler nach Erzeugung von gebogenen Parallelgleisen
Hallo Andreas, wie du bereits festgestellt hast, worden die Splines in V9 grundlegend neu aufgebaut, damit sich diese in alle 3 Dimensionen verbiegen lassen. Mit so einer teils großen Konzeptänderung lassen sich nicht immer alle alten Verhaltensweisen aufrechterhalten, ansonsten gäbe es keinerlei Weiterentwicklung im Studio. Die Funktion "Pfad folgen" ist primär dafür gedacht, ein Gleis oder eine Spur parallel entlang eines bereits vorhandenen Gleises zu verlegen. Das funktioniert seit V9 nun immer korrekt, selbst bei beliebig gebogenen oder gekrümmten Gleisen, mit dem Nachteil, dass das parallel verlegte Gleis mathematisch nicht mehr als einfache Kurve (Radius mit Winkel) dargestellt werden kann. Diesen "Nachteil" berücksichtigt "Pfad folgen" aber dennoch, denn auch wenn das Gleis nicht immer mathematisch eine einfache Kurven mehr ist, wird die Originalgeometrie des Referenzgleises beibehalten (solange es sich um einfache Kurven handelt). Diese Nachbildung des alten Verhaltens funktioniert bisher aber nicht bei Verwendung der Option Pfad umkehren. Wenn du daher zunächst auf "Pfad umkehren" verzichten kannst, kannst du die meiste Zeit ohne Workarounds weiterarbeiten, wie in V8.5. Viele Grüße, Neo
Karls Modellbau
Hallo Karl, der Bahnhof steht jetzt zur Verfügung. Die Reithalle brauchst du nicht als neues Modell hochladen, du kannst gern die alte Halle direkt überschreiben (DE6E01D7-59F1-4488-A5F1-6B991A459E00). Viele Grüße, Neo
Karls Modellbau
Hallo Karl, ich habe noch folgende Änderungswünsche für deine Modelle: Bahnhof Bitte für Fenster 1 und Fenster 2 standardmäßig den Nachtmodus aktivieren, sodass die Lichter bei Nacht automatisch angehen (wirkt schöner, wenn sich das Modell dynamischer verhält) Reithalle Für die Halle den automatischen Nachtmodus aktivieren Irgendetwas stimmt mit dem Dach nicht, es glänzt zu stark. Bitte hier die Roughness auf 1 setzen (und Metallic auf 0). Sind die Normalen korrekt? Von den Abmessungen her wäre die Halle identisch zu der alten Reithalle und könnte direkt ersetzt werden, wenn du das Modell so drehst, dass der Eingang wie bei dem alten Modell 90° nach rechts zeigt. Viele Grüße, Neo
Netzwerkbefehl senden
Hallo Jürgen, damit kannst du externe Programm ansprechen: Steuerung über externe Schnittstelle (API) Viele Grüße, Neo
Info bei maximaler Größe der Bodenplatte
Hallo Atrus, wenn du bei der Bearbeitung der Bodenplatte etwas näher ranzoomst, siehst du ein Raster, das den maximal nutzbaren Bereich visualisiert. Ich kann das Raster noch etwas deutlicher machen, damit es auch aus der Ferne noch besser zu sehen ist. Viele Grüße, Neo
Hallo Gmd, an welcher Stelle passt die Zeilenummer in der Fehlermeldung nicht mit der tatsächlichen Zeile im Skript überein? Hast du ein Beispiel? Viele Grüße, Neo
tabelle mit non numerical key
Hallo, es geht hier um zwei verschiedene Themen: Ja, und auch Lua kennt die Hex-Notation (0x...). In Delphi reicht aber schon ein x... aus, um eine Hexzahl in einem String zu markieren. Ich kann die Konvertierung gern abstellen. Ein Objekt ist ein Erfindung des Studios, um in Lua ein Objekt innerhalb des Studios zu adressieren, ohne sich Gedanken über IDs, Pointer-Adressen, Namen oder ähnlichem machen zu müssen. Technisch ist ein Objekt in Lua auch nur eine Tabelle mit ein paar Verweisen, die das Studio intern managed. Die Tabellen, die man im Studio in Variablen speichert, haben mit Lua zunächst nichts zu tun und sind normale Studio-Objekte. Sie besitzen aber Funktionen und Eigenschaften, um sich (größtenteils) wie normale Lua-Tabellen zu verhalten (das passiert alles transparent im Hintergrund). Man könnte sich jetzt darüber streiten, ob die Lua-Funktion "type" für die Studio-Tabellen "table" oder "object" zurückgeben sollte, beides wäre irgendwie korrekt, wobei "object" technisch korrekter wäre. Für den normalen Ablauf spielt das aber keine Rolle. Viele Grüße, Neo
Wissenslücke neue Modelle
Mir sind aktuell keine Probleme bekannt. Viele Grüße, Neo
Hallo MarkoP, ich verstehe deine Wünsche, gleichzeitig betrachte ich Änderungen aber aus allen Seiten, nicht nur aus der Programmier- oder Anwenderseite. Auch wenn es aufgrund der neuen Beleuchtung in den letzten Monaten viele Änderungen an den Bestandsmodellen gab, sieht die Praxis dennoch so aus, dass Bestandsmodelle selten noch einmal angefasst werden. Aktuell sehe ich hier keinen Änderungsbedarf, was nicht bedeutet, dass ich die Situation in der Zukunft nicht neu bewerten werde. Viele Grüße, Neo
Hallo MarkoP, wie bereits geschrieben, kannst du durch die Filtereinstellungen sehen, ob und wann ein Modell aktualisiert wurde. Für Details findest du hier im Forum-Thread des jeweiligen Autors eine Beschreibung seiner Änderungen. Viele Grüße, Neo
Hallo MarkoP, geänderte Modelle tauchen nicht in der "Neu"-Kategorie auf, weil Bestandsmodelle für gewöhnlich nur in Details angepasst werden, z.B. um Fehler zu korrigieren. Dass neue Variationen hinzukommen oder das Modell grundlegend neu aufgebaut wird, ist eher die Ausnahme, da sich Bestandsmodelle in den Abmessungen und dem Verhalten nachträglich nicht mehr ändern sollen. Wenn du in den Online-Katalog gehst, kannst du über die Filtereinstellungen nach "Änderungsdatum (absteigend)" sortieren. Dort bekommst du eine Übersicht über die zuletzt geänderten Modelle. Viele Grüße, Neo
Mehrfache Wiederholung
Ja, es handelt sich nur noch um Dummy-Animationen, da die Vectron die neuen Beleuchtungsfunktionen nutzt, die nicht mehr auf Animationen basieren.
Maxweis Modellbau-Werkstatt
Danke für den Hinweis, ich habe das Modell im Rahmen dieses Themas korrigiert: Viele Grüße, Neo
Danke für die Fehleruntersuchung, das Modell wurde etwas zu stark bei der Umstellung auf die neuen Lichter angepasst. Ich habe die Vectron repariert. Viele Grüße, Neo
Alphabet-Modelle
Hallo MarkoP, ich sehe keinen Bedarf an einzelnen 3D-Buchstaben, da diese weder für Texte geeignet sind (dafür gibt es die 2D-Textfelder), noch den Anspruch an individuell gestaltete Logos erfüllen können. Allein der Weg über ausmodellierte Logos in Blender oder Sketchup ist sinnvoll. Dass das Studio und der Online-Katalog explodieren, ohne einen Mehrwert zu bieten, lese ich heute aber zum ersten Mal. Da hast du eine Vorstellung vom Studio, die ich und viele andere nicht teilen. Viele Grüße, Neo
Welcher PC ist der richtge
Hallo Vossi, CPU und RAM sind in Ordnung, die Onboard-Grafikkarte ist eher schwach, damit wirst du nur kleine bis mittlere Anlagen bespielen können. Wenn dir das reicht ok, ansonsten müsstest du eine dedizierte GPU nachkaufen. Viele Grüße, Neo
V9 auf Steam
Hallo Robert, ein Wechsel von der Download-Version auf die Steam-Version ist aktuell nicht vorgesehen, aber du benötigst auch nicht zwingend Steam, um das Studio auf Linux zu betreiben, schau mal, ob dir diese Informationen weiterhelfen: Viele Grüße, Neo
